Leemun työkalu
Leemu
Leemun työkalu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Tulipa tehtyä sellainen teko, etten olisi koskaan uskonut :shock:
Pakkaset verottivat firman kuljetuskalustoa sen verran pahasti, että toimiin oli ryhdyttävä välittömästi.
Kierros autoliikeissä vaikutti aika laihalta, alvillisia pakettiautoja ei tuntunut juuri olevan tarjolla. Lopulta tärppäsi edeltäjäni "hovikauppiaan" luona -15 mallinen Opel Vivaro 3300km ajettu esittelyauto.
120 heppaisella biturbo-moottorilla, lisävarusteina navigaatori, nahkaratti, peruutustutka, vanerointi ja vetokoukku.
Ensimmäisten muutamien satojen kilometrien jälkeen vaikutelma on pääosin positiivinen. Lievä ranskalaisuus paistaa läpi hallintalaitteista ja penkissä saisi olla hiukan pidempi istuinosa.
Ajattelin laitella tänne ylös koemuksia Opelista sitämukaa kun yhteistä matkaa taitetaan. Kestotestaus tulee olemaan perinpohjaista, kunhan maltan luovuttaa auton vielä työntekijöidenkin rääkättäväksi :lol:
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Mielenkiinnolla odottelen raportaashia. Ja kuvia!! :kuski:
Oi mikä ihana mies. Naisten ja eläinten ystävä ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
Leemu
puuhapena kirjoitti:Mielenkiinnolla odottelen raportaashia. Ja kuvia!! :kuski:
Täytynee ottaa kuvia päivänvalossa, on tämä uusi korimalli ainakin paremman näköinen kuin vanha. Tekniikasta ei vielä tiedä :lol:
Moottori on ainakin miellyttävän tuntuinen, ei uskoisi vain 1,6litraiseksi.
Veto alkaa 1500 kierroksen tuntumasta ja tenhoa riittää liki neljään tuhanteen. Tosin en ole ajanut vielä yhtään kuorma päällä, saas nähdä kuinka mosa nöyrtyy kun lyödään koppi verkkomattoa täyteen :lol:
puuhapena
Omaan silmään edellinen malli oli nätimpi.. Makuasioita. Mukava se oli edellinenkin malli ajella, tuskin ainakaan huonompaan suuntaan on mennyt.
Tota moottoria noissa kans ihmetellyt, tuskin ajellaan mersumaisia lukemia pikkulohkolla.. :?
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Vanhempi koppasissa häiritsi ratin korkeussäädön puute.
Muuten ihan hyvä ajella pakuksi.
250D -92
190D 2.2turbo
et
Viesti Kirjoittaja et »
Kenen valmistama moottori ja laatikko tuos on?
Tuskin tuollaises takuuaikana mitään ongelmia on, mutta onneksi on takuu :!:
Vähemmän näkyy enää liikentees täälläpäin opel-rellu-nissaneita, mutta ei näy uusia vitojakaan, paitsi Kovasella .
Ford Customia ilmestyny enemmän, kun puhutaan noista pikkupakuista, vai onko ne laittanu tuon koneen pitkään-korkeaan...
Leemu
94zip kirjoitti:Vanhempi koppasissa häiritsi ratin korkeussäädön puute.
Uudessa mallissa puute on korjattu :)
et kirjoitti:Kenen valmistama moottori ja laatikko tuos on?
Moottori on ainakin Renault, luulisin että vaihteisto on samasta osoitteesta.
Itseasiassa epäilen, että taitaa olla isoimmaksi osaksi rellu koko auto.
Ohjaamo on ainakin aivan täysin ranskanpullaa, ikkunoissa on rellun leimat, yms.
Joo, kyllä ne vanhemmat mallit karsiutuu pikkuhiljaa pois. Enkä ihmettele. Kauppias tarjosi sellaistakin, kun on vasta tulossa vaihtoon. Sanoin heti, etten huoli lainkaan. Ei ole oikein mielenkiintoa uusia vaihteistoa joka vuosi samalla etupään nivelien kanssa :shock: Ja pyöränlaakereita niihin kuulemma vaihdellaan yhtä usein kuin muihin moottoriöljyjä :lol:
Leemu
Siinäpä yksi kuva kalusta :shock:
Alkaa pikkuhiljaa muistuttaa työkalua :lol:
Mittarissa on tällähetkellä ~7tkm.
Itse ajettua n.3700km. vähän mietteitä alkutaipaleelta.
+Ajo-ominaisuudet ok.
+Ohjaamoergonomia pääosin ok.
+Kojelaudalla hyvä tavarakaukalo.
+Vaihteensiirto on hyvin täsmällinen ja kevyt käyttää.
+Polttoainetalous, tarkistamaton ajotietokoneen näyttämä 6,8l/100kml.
+Tavaraa saa tungettua kyytiin enemmän kuin kuvittelin.
+Kuorma ei vaikuta suorituskykyyn oikeastaan lainkaan.
+Luistonesto ja esp toimivat jouhevasti, saa hiukan lyödä joutilastakin ilman, että vetoa rajoitetaan.
+Tehokkaat ajovalot.
+Start&stop systeemin ollessa päällä moottori käynnistyy kytkintä painamalla, kun sen ensi turaa sammuksiin liian isolla vaihteella :lol:
-Ajotietokoneen ilmoitukset on kuitattava joka kerta, että näyttö palaa aiempaan asetukseen.(ilmoittaa mm. muistissa olevasta nopeudesta jos pudottaa cruisen pois yms turhaa.)
-Peililämmityksen katkaisija apumiehen puolella kojelautaa :shock:
-Maantienopeuksilla kiihdyttäessä alkaa huomata moottorin olevan vain 1.6 litrainen.
-Lasinpesuria käytettäessä pesuaineen haju tulee todella voimakkaana ohjaamoon.
-Jos takaovia avaa hiukankaan reippaammin, niin salpa aukeaa itsestään ja ovi aukeaa 180 astetta.
-Takaovet eivät aukea tarpeeksi, kulma saisi olla yli 180 astetta, ovi pysyisi auki vaikka auto on kallellaan.
-Ulkolämpötilan joutuu hakemaan erikseen näkyville.
-Celsius-merkki vilkkuu koko ajan jos lämpötila on nollan vaiheilla.
-Kellonaika ei näy jos moottori ei käy/radio ole päällä.
-Peilit ovat liian pienet, meinasin teilata V70 Volvon moottoritiellä :?
-Ovenkahvat ovat reilusta koostaan huolimatta heiveröisen oloiset, eikä toiminta ole kovin sujuvaa.
-Lukituksen avauspainiketta avaimessa on painettava aina kahdesti jos haluaa avata muitakin kuin kuljettajan oven.
-Tavaratilan valot syttyvät kun ohjaamon ovi avataan.
-Polttoaineen varoitusvalo syttyy liian myöhään, valon sytyttyä ajotietokoneen range-näyttössä on pelkkää viivaa alle 10km ajolla.
-Polttoaineluukku on todella heiveröisen oloinen, hajoaa varmasti ennen ensi talvea.
-Väliseinä on verhoilematonta peltiä, hohkaa kylmää eikä eristä ääntä.
-Lasinpyyhkijöissä ei ole kertapyyhkisyä.
-Kyynärnoja ei ole säädettävissä.
puuhapena
Komea peli, värikin on nätti.
"Lukituksen avauspainiketta avaimessa on painettava aina kahdesti jos haluaa avata muitakin kuin kuljettajan oven"
Kokeiles painaa pitempään sitä nappia.. :wink:
Edellisessä mallissa oli hyvät isot peilit, laajakulma alaosassa. Hölmöä että ovat huonontaneet.. Eikös noissa pitänyt olla repsikan aurinkolipassa laajakulmapeili?
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Toi ett ovet ei lukitu levälleen on töissä rellujen suurin ongelma, parissa on jo ovissa jälet kun tuuli heittää oven kiini justaan trukilla lastattaessa. Ite aina vedelly kuormaliinalla vanteeseen oven ettei tulis vahinkoja
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Tuota lukitus hommaa voi mahdollisesti muuttaa mittariston valikoista?
Leemu
Tuommoinen pasahti tuuliruutuun tänään aamulla :x
Se on lasimähämäkki, kohta se kutoo siihen ison verkon ja alkaa kerätä muita lasiötököitä. :ope:
Ihan normaali mähämäkkilaji varsinkin uudehkoilla laseilla. Säyseitä laiskaliikkeisiä otuksia, eivätkä tule puremaan työhaalarin läpi muuta kuin joskus määräaikaisrokotuksen jälkeen. Mikähän siinäkin..?
Jostain syystä nuo tuntuu välttävän vanhoja hiukan sumentuneita laseja. Uuden lasin tuoksu kai niitä houkuttaa. :roll: :idea: :D
Leemu
Opeliin on kerääntynyt mittariin reilut 40tkm.
Ensimmäisessä huollossa käytiin hiukan ennen tasaluvun täyttymistä, hiukan hirvittää nämä tämän päivän huoltovälit :roll:
Huoltoon kuului käytännössä moottoriöljyn ja suodattimen vaihto ja liuta tarkistuksia, hintaa kolmisen sataa :roll:
Huollossa korjattiin irronnut kuljettajanpuoleinen ovirajoittaja, muuta vikaa ei ole tällävälin ilmaantunut :shock:
Eberin kello vaihdetaan vielä toisella reissulla, jostain syystä ei saa käynnistettyä kellokytkimestä muuten kuin ajastamalla.
Samalla reissulla vaihdetaan tuo keväällä hajonnut tuulilasi.
Hyvin on auto pelannut. Oikeastaan isompia ärsytyksen aiheita on vain nuo surkeat takaoven salvat, moottorin väännön puute joutokäynnin tuntumassa ja liian rajuotteinen mäkilähtöavustin. Polttoaineenkulutus on pyörinyt reilussa seitsemässä litrassa sataselle, ei paha lukema pakettiautolle. Varsinkin kun saa happea kyllä ihan reippaanlaisesti :lol:
Paljonko tämmösessä on verolappu vuodessa? Käyttövoimavero + perusvero.
Sen verran uusi, että menee kuitenkin co2 päästön mukaan. :)
Leemu
Pappi kirjoitti:Paljonko tämmösessä on verolappu vuodessa? Käyttövoimavero + perusvero.
Tuli mieleen tämä asia, kun posti toi verolapun..
Kiitos. Kyllä valtio muistaa näitäkin verottaa.
Leemu
Pappi kirjoitti:Kiitos. Kyllä valtio muistaa näitäkin verottaa.
Joo, kyllä muistaa :?
Ajettu on tällähetkellä reilut 50tkm. Eberi sohlaa edelleen, ei tahdo syttyä napista painaen. Kellolla ohjelmoituna lämmittää kyllä. Huollossa pitäisi käyttää tehdaskampanjan tiimoilta, ovat huomanneet mahdollisen vuotopaikan egr:n väliputkessa. Samalla täytyy rutista tuosta eberistä ja kylmänä moottorista kuuluu outo naputtava ääni, lämpimänä ääni häviää.
Sellainen sekunnin välein toistuva "kops". Ans kattoo mitä löytyy..
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Varaa aika parin viikon päähän kampanjoita varten, siellä saattaapi olla pari kolme kampanjaa auki... :wink: Mm. tuo EGR mistä tulee kotiin ilmo + tankin vaihto + eberin johtosarjan vaihto paksumpaan + vetokoukkua jne... Eli soita merkkiliikkeeseen ja kysy mitä kampanjoita auki ja käske tilata osat ja varaa aika nii tulee kaikki kerralla tehtyä... :wink:
Leemu
Täällä tuppaa jäämään osa huolto-ohjelmaan normaalistikin kuuluvista hommista tekemättä, joten isosti en laita toiveita tehdaskampanjoiden hoitamisesta :lol:
Leemu
:? Eka vika. Justiin 60tkm täynnä.
RoopeK
Nuita usiamman kattoneena, joko hiukkassuodattimen paine-erotunnistimen letku käyny jäässä tai ahtopaine tunnistin käyny jäässä... Kerää paskamaisen töhnän ja jäätyy... :lol: JA kiusallinen oire on tällä hetkellä on se et auto pelaa normaalisti mutta vakkari ei pelaa... :lol:
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Noniin, jos se alkas tästä eteenpäin näyttää normi ranskikselta :D
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Jos saa epäkehua, niin aivan järkyttävän näköinen laitos tuo mittaristo :shock:. Suorastaan yhtä ruma kuin Fiat Multipla ulkoa.
Leemu kirjoitti:Kuva
Leemu
Ahtopainetunnistin sopisi oireisiin kyllä passelisti, tehot häipyivät muutamaksi minuutiksi olemattomiin. Sitten kuin taikaiskusta kaikki palasi normaaliksi, lukuunottamatta vikavaloa ja tuota cruisen toimimattomuutta :x
Mittaristo on joo susiruma :lol: ja hiukan olisi toiminnoissakin parannettavaa..
et
On se kyllä hurjan näköinen.
Leemu
Reilu kymppitonni menty taas. Varsinaista vikaa ei viimeksi löytynyt. Nollasivat koodit ja lenkin jälkeen ei kuulemma tullut mitään takaisin :roll:
~72tkm. taulussa, oikein herkällä korvalla kun kuuntelee niin vaihdelootasta tai vauhtipyörästä on kuuluvinaan ylimääräistä ääntä :?
RoopeK
Käyhän kuunteluttaan vaihelaatikko... Niitä näissä menee... Laakerit pettää... :roll:
Leemu
RoopeK kirjoitti:Käyhän kuunteluttaan vaihelaatikko... Niitä näissä menee... Laakerit pettää... :roll:
Eli ei ole vanhan mallin vaivoista opittu mitään :?:
Takuuta on onneksi jäljellä vielä toista vuotta, tulee varmasti vika ulos aiemmin :lol:
RoopeK
Elä aja laatikkoa loppuun... Yks räjähti tuossa ja auto seisoikin pihalla sit 4 kk... :wink: Ei nimittäin ole laatikkoja tällä saatavilla (viime viikon tieto, tilanne voi olla muuttunu), laakerisarjoja kylläkin saatavilla.... :wink:
