Tiileriparka :(
Tuohon punaiseen feliciaan on hankittu kaikki mitä toistaiseksi on vikaa havaittu ja vähän enemmänkin eli etujarrupalat, alapallonivel, molemmat rekisterikilpivalot kokonaisuudessaan ja eteen sumuvaloumpiot.
Sumuvaloista toinen on samentunut heijastimeltaan ja toinen rekkarivalojuttu rikki, tilattiin molemmat molemmin puolin
koko kasa yhteensä 45 € netto.
Uusi vuosi, uudet kujeet
Päivällä kello 12.56 kilahti puhelimeen viesti Nettiauton hakuagentilta (yhdeksän vuotta ollut vahtimassa
Kello 12.58 soi myyjän puhelin
- Heikki
- Jari täsä Ylivieskasta terve. Laitoit velisian myyntiin.
- Öö, no joo, ihan justiin tuosa laitoin kyllä joo
- Siinoli maininta että jottai pikkuvikoja on, minkähänlaisia ?
- No tuota, ruostettahan sitä pikkusen ja sitte mittarivaloista toinen puoli tarttee joskus että kolauttaa käjellä niin sitte vasta syttyy, ja yks talavirengas puhkes tuosa niin on kesänen toisella puolella takana alla
- Okei, ääntääkö viitosvaihe ?
- Häh ? Ei, ei mittään ylimäärästä siittä kuulu, hyvin pellaa vaihteet ja kone ja semmoset kyllä. Minnoon ajanu syksystä parikytätuhatta ja parempi on kyllä ollu ku ois arvannukkaa
- Joo. Puotakkonää tasasatasiin tuon hinnan niin mää tuun illalla hakkeen ?
- Joo kyllä se passaa kun tuo rengaski on rikki niin ei tarttis sitä korijauttaa
- Selevä, voit poistaa ilimotuksen, mää tuun kuuen seittemän maisa, soitan ennenko haapaveeltä lähen
- Tehhään näin
- Kiitos, hei
- Hei hei
Puhelun kesto 6 minuuttia 34 sekuntia
Käytiin hakemassa Felicia naapurikaupungista. En viitsinyt koeajolla käydä, tehtiin paperit ja ruuvattiin minulla mukana ollut nastarengas kesärenkaan tilalle ja ajeltiin kotiin.
Peruskuntoinen Felicia, etujarrut tuntui hieman puoltavan niin pitää niitä vilkaista, parit polttimot vaihtaa mittarivaloihin ja katsoo sitten samalla kun jarruja tutkii että onko joku (7 euron
) nivel väljä tms. ikävää.
Varusteita on joka etusormelle eli airbag kuskille ja keskuslukko
Myyjälle tuumailin siinä rengasta vaihtaessa että nyt pääset kuittailemaan tutuille jos ovat epäilleet Skodan menekkiä, oli kuulemma jo kaverille ehtinyt iltapäivällä viisastella kun oli tuota ostatellut ja jäänyt entiijan pelluuseen asian kanssa
- Heikki
- Tehhään näin
- Kiitos, hei
- Hei hei
Feliciaan tänään ilmansuodatin, moottoriöljyt + suodatin, etujarrupalat, tiivistesarja toiseen etusatulaan, takapyöränlaakerit, ajovalopolttimo, pesunestesäiliö täyteen.
Tilaukseen alapallonivel, rekisterivalo ja vetoakselin nivel.
Niiden vaihtamisen jälkeen auto on katsastuskunnossa. Huhtikuulle aikaa katsastaa mutta onpahan pois huolesta.
Aivan perus-feliciaa nuo korjaukset ja huollot, toimintasatanen yleensä menee ja aika lähellä sitä nytkin edellä luetellut yhteensä.
Osat ei ole kovin kalliita, esim. vetonivel kumeineen klemmareineen rasvoineen hieman yli 19 euroa netto ja osan laatu kuitenkin sellainen että takuuta saa 3 vuotta / 100000 kilometriä. Rekisterivalo koko paketti yli 2 euroa...
Eikä ole vaikeita vaihtaa
Mahdolliset rengashankinnat nostavat kustannuksia, hain kaksi uutta Hankookia ja siihen meni toinen satanen, ylikin.
Ennestään oli tallissa pari lähes ajamatonta Michelin X-Icea.
Mukana tulleet talvirenkaat oli lopussa. Kesärenkaissa on hyvin pintaa, mutta niitä sitten parin kolmen kuukauden kuluttua alle....
Sen verran värkkäsin tänään että vaihtelin mittaristoon ja lämmityslaitteen säätimiin taustavalopolttimot.
Säätimissä kaksi pikku lasikantaa 1,2w ja mittaristossa 4 muovikantaista 2,0w. Samalla myös seisontavalojen ja lähivalojen merkkilamput jotka ovat näissä aina palaneet (jos ei auto ole jossain välissä ollut minun omistuksessa
), ne 1,2w muovikanta.
Mittaristo on erikoisella tavalla kiinni; mittaristoa ympäröivään muoviverhoiluun alhaalta kaksi tappia ja ylhäältä kaksi lukittavaa henkseliä, kuten vaikkapa W124 dieselin ilmansuodatinkotelon kannessa.
Myyjä tuli muuten yllätettyä sikälikin että sokotassa oli tankki melkein täynnä
Just taannoin kuuntelin uutisista kun oli Keminmaalla autoliike palanut ja palopäällikkö sanoi että tuollaisessa rakennuksessa on paljon palokuormaa polttoaineesta kun oli 50 autoa sisällä.
No, onhan siinä ehkä 40 litraa yhteensä polttoainetta, autoliikkeen 50 autossa
Lisävaloja ei taida enää tälle talvea jaksaa viritellä. Olisihan tuossa ceevainaasta jääneet NBB Alphat kyllä ...
Ulompi vetonivel, tarkka hinta oli 19,41€.
Korjaamon verollinen nettohinta maahantuojalta. Tiskin yli asiakkaalle myyden jonkinlainen kate tietysti pitää lisätä, mutta ei tuosta siltikään kallis tulisi.
Tuoosa jotain nettikaupan hintaa, tosin merkki on outo.
Olin tilaamassa suojakumia, se on rikki ja nivel vähän naputtaa, mutta eihän siinä mitään järkeä olisi pelkkää kumia vaihtaa ja toivoa että ääni loppuu rasvaamalla kun koko niveltä saa kun laittaa kympin lisää kumisarjan hintaan.
Vilkkuviiksi taitaisi maksaa parikymppiä jne. Ei juuri viitsi käytettyjä osia kysellä, jos joskus jotain joutuu vaihtamaan.
Buahhahhaa, xr
Nyt on vetonivel ja alapallo vaihdettu ja rekkarivalot kunnossa.
Vaihdoin myös termostaatin kun 110:ssä pysytellyt lämpö vaivasi
ja laskihan tuo sataseen. Nesteet samalla uusiksi.
Nopeusmittaria testasin, 40=40, 60=60, 80=80, 100=100, näyttö / todellinen nopeus.
Termarin vaihtoa mietin että sehän on siellä tehostimenpumpun takana hankalasti, että viitsiikö vaihtaa.
Kurkkasin kuitenkin alle, niin ei ollut yhtään hankalasti minkään takana
Kävin katsastamassa, ajoaikaa jonnekin kevääseen 2018.
Huvittaa tämä totuttu feliciamaisuus kyllä. Vuosien varrella kun olen näitä ostellut miten milloinkin niinkuin tämänkin tutkimatta koeajamatta laput silimllä
niin ei koskaan muutamaa kymppiä enempää mene että on katsastuskunnossa, vaikka laittaa kaikki osat uutta mitä tarvetta on eikä tekohengittele mitään.
Tällä ajeltu 18 vuotta / 454000 kilometriä eikä hitsailun tarvetta tms.
Ai niin, hetken jo harkitsin loppuviikosta sitä Meissenkerin mainitsemaa elintasoloikkaa kun oli myynnissä Felicia jossa oli varustetiedoissa ilmastointi
mutta osoittautui huhupuheeksi
- Meissenkeri
Tai vähän riippuueikä hitsailun tarvetta
Tänään kävin työpaikalla täyttämässä erinäisiä lomakkeita liittyen taannoisen kolarin jälkiseuraamuksiin.
Kotiinpäin tullessa saavutin Volvo S80:n joka ajeli kuuttakymppiä. Minulla kuitenkin oli tahtotila vähän nopeammin mennä joten ohitin, ja kahdeksaakymppiä ajaen melko nopeasti sitten jätätinkin volvon.
Sittenpä oli isompi kuoppa tiessä ja siinä kuului takaa "kop". Ääni kiinnitti huomion - nämähän ei normaalisti kolise - mutta ajattelin että jokin ceen kyydistä peräkonttiin nostetuista rom...varaosista siellä vaan kaatuili.
Tuli toinen kuoppa ja kuului takaa "KOP KOP"
Sitäpä miettiessä tuli seuraava kuoppa, ja sitten kuului
"KOP PELENGG RRRRRRRAAAAAAASSSSSSSSSSTSTSTSTTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTTS"herrantähen
Aika varmalta tuntui että on vähintään taka-akseli poikki, mutta ei kuitenkaan
Aikoihin eletty, kun felicia alkaa käsiin hajota
Putki konttiin ja uusi tilaukseen. Volvokin ehti siinä repiessä taas edelle
Mitenkähän lie, olisiko volvokuski (nainen) saanut kaasujalkaa yhtään syvemmälle jos tuo takapönttö olisi kesken ohituksen irronnut ja lentänyt S80 keulaan tai tuulilasille, jos olisin huomannut taustapeilistä ja hetken mielijohteesta karkuun lähtenyt
pappi marraskuussa 2010 kirjoitti:Sopivasti kun katkee siitä taka-akselin ylityksestä niin takimmainen pönttö nousee pystyyn ja tulee takakontin pohjasta läpi. Nimimerkillä 2 kertaa tuosta kohti korjattu
Minulla ei tullut pohjasta läpi, mutta piti aika miehekkään kolinan.
Niinpä just
mutta tosiaan hiukkasen eri mölinät vaparidieselissä jos ei ole vaimenninta kun ei ahdin hiljennä.
Viimeksi joskus vuosia sitten kun hain nimim. Karvanaamalle myöhemmin myymääni 123 240D:tä pohjoisesta ajelin dieselillä jossa putki poikki.
Missä lie kyläpahasen kohdalla Vaalasta etelään oli pikkupoikia tienvarressa ja sopivasti siinä rajoitus 80 -> 60 -> 40 niin löysäsin kaasun
hhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ja sitten poikien kohdalla kaasu pohjaan
Varmaan muistelevat vieläkin sitä kesäiltaa kun Sebastian Ogier ajoi kotikylän läpi mersun prototyypillä kahta ja puolta sataa
Juu muistan kun ekasta 250D:stä jäi putki ekasta liitoksesta taaksepäin tallin kynnykseen ja vääntyi kaksinkerroin auton alle, ei sillä pelkällä etupätkällä oikeen kehdannut kylän ympäri ajaadealer kirjoitti:Niinpä justmutta tosiaan hiukkasen eri mölinät vaparidieselissä jos ei ole vaimenninta kun ei ahdin hiljennä.
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Nooo, joka tapauksessa asentelin lauantaina uuden takaäänenvaimentimen.
Samalla tarkistin edestä aurauksen, kun tuli aiemmin se alapallo vaihdettua enkä silloin muistanut.
Aurausta millin verran - OK - ja ratti onkin suorassa.
Muistaakseni eniten ajettu Felicia minulla ja parhaiten lähtee käyntiin.
Ei näiden kanssa ongelmia ole ollut enkä ole kokeillutkaan kovasta pakkasesta lämmittämättä, mutta tätä tuli taannoin kokeiltua -15 eikä yhtään yskähdellyt, heti tasaiseen käyntiin. Hehkut onkin uudet tai melkein uudet, ihan kirkkaat kannat. Liekö suuttimillekin tehty jotain, ei nuo aiemmat ole ensi sekunnista tasaisesti käyneet vaikka ainakin yhteen laitoin uudet hehkutulpat aikoinaan.
Nestettä piti lisätä, edellinen omistaja sanoikin että parin viikon välein on joutunut lisäilemään. Pitää kokeilla joskus paineistaa järjestelmä, olisiko vaikka lämppärin kennon o-renkaat ... eiköhän tuo selviä.
Felicia on ollut kolmosautona ja laitoin myyntiinkin, kun tuntuu että taitaa jäädä tuo W203 pihaan siksi aikaa että syksyllä alkaisi Jarkon ajo-opetus sillä.
Sopivasti kun on manuaalivaihteinenkin ja marraskuun lopulla kun poika täyttää 17 saattaa olla jo liukkaat kelit --> ESP etuna.
(Ei pidä muistutella tästä syksyllä, tiedä monesko mersu tai mikälie on taas silloin ajossa
Joka tapauksessa, felicia nettiautossa ja eilen joku soittikin.
Tuntematon numero, etunimellä kuitenkin esitteli itsensä plaaplaaplaa.
- Onko se pakettiauto ?
- Onko siinä takana penkit ?
Joo, joo joojoo.
Onko jakoremmiä vaihettu ?
Joo, ootko lukenu ilmotuksen ?
En oo, no miten se ois oikein myyntihinta jos rahalla tulis hakemaan ?
Tuhatkaksisataa euroa, tai tonni pelkillä kesärenkailla ja senttiäkään en tingi.
Aha. klik tuut tuut tuut tuut
Lisäsin tavutuksen ilmoituksen ensimmäiseen lauseeseen, niin jospa se auttaisi
LU-E IL-MOI-TUS EN-SIN, KII-TOS
Joo, joo joojoo.
Nää kaikenmaailman onnenonkijat on kyllä rasittavia.. En oo myiny autoa kun kerran ja sillonki näitä riitti että kysellään kaikki mahollinen vioista sun muuhun ja sitten tarjotaan 1/4 -osa pyyntihinnasta ja vähän niinkun suututaan kun vastaa takasin että juu ei kiitosdealer kirjoitti:Felicia on ollut kolmosautona ja laitoin myyntiinkin, kun tuntuu että taitaa jäädä tuo W203 pihaan siksi aikaa että syksyllä alkaisi Jarkon ajo-opetus sillä.
(Ei pidä muistutella tästä syksyllä, tiedä monesko mersu tai mikälie on taas silloin ajossa)
Joo, joo joojoo.
Sama nettivaraosassa ym kun tarjotaan kaikkea mahdollista vaihdossa mm. veneen perämoottoria ja xboxia johonkin vanteisiin niin meinaa mennä hermot.
...vaikka ilmotuksessa maininta että vaihtuu vaan rahaan.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
Ja kun laittaa että hinta on ilmoituksessa tai asiasta voi neuvotella paikanpäällä, niin eiköhän kohta soita ja tarjoa jotain 5000eur alle kysynnän....No ehkä se on vaan otettava myyntikokemuksena
Eilen soitti Feliciasta kiinnostunut henkilö ja aikoi tulla tänään ostamaan autoa. Oli siinä puhetta että on täältäkin auton vaiheista lukenut.
Itsellä ollut kuumetta pari päivää niin ei pystynyt mitenkään valmistelemaan autoa, mutta juniori keräili yimääräiset romut kyydistä ja aamusella kävin kokeilemassa käyntiin. Akku oli täysin tyhjä, sisävalo päällä.
Laitoin akun lataukseen ja hyvin lähti nyt käyntiin kun ostajan kanssa kokeiltiin.
Ostaja ei käynyt edes koeajolla, kuten en minäkään tätä ostaessani.
Ihan niin kauas ei mennyt kuin edellinen, mutta yli 200 km päästä oli ostaja tullut.
Hyviä kilometrejä !
Hyviä kilometrejä !
Tuotanoin
Eilen kilahti luuriin tieto että naapurikunnassa oli tullut hyvinkin halpa katsastamaton Felicia myyntiin. Heitin samantien whatsappia myyjälle että tuotko meidän pihaan samaan hintaan ? Passaa kuulemma, ja illalla kun tulin töistä oli sokota rivissä odottamassa
No, itse asiassa tämä meni työpaikan pihaan jo tänään, pomon kanssa sovittiin että leimataan korjaamon keikkabussiksi
kun sijaisauto on aina menossa kuten myös usein varsinainen korjaamon käyttöauto, eikä edellinen sinne ostettu Felicia (kts. aiemmt viestit) pysynyt siellä vaan meni pomon tyttären ja hänen poikaystävän käyttöön.
Tämä onkin ensimmäinen Felicia jota joutuu hitsaamaan, niistä joiden ostamiseen olen mitenkään sekaantunut. Helmoissa reikiä. Kilometrejä 470000.
Tosi hyvä on ajaa, eikä ulise eikä kilise. Olen saattanut joskus aiemminkin kehaista ohimennen miten hyviä nämä on ajaa, en muista eikä nyt jouda tarkistamaan aiempia viestejä
