740 GLE historiikki
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Auton satunnaisista tilttailuista kiukustuneena virranjakajan hall-anturi on nyt vaihdettu. Sen lisäksi sekä pyörrin ja kansi ja sytytysjohtimet vaihdettu saman tien, vaikka vika ei niihin viitannutkaan.
Katsastus kesti poikkeuksellisen kauan, kun katsurilla oli autokuume päällä ja S80:n seuraajaksi yksi vaihtoehto oli W212, josta jäätiin juoruamaan hiljaisena kesäpäivänä vähän tarkemminkin :D
740 kelpasi, mutta raidetangonpäästä löytyi juuri tuntuva välys. Uusi nivel saman tien Motonetistä kotiin ja ruuvataan hänet paikalleen vielä tälle viikonlopulla. Vaihdoin samalla nokkahihnan, joka oli jo toista vuotta yliajalla. Neljä vuotta / 80.000 km vaihtoväli on aina ennen täyttynyt kilometreihin, mutta nyt on tullut reiluun 5 vuoteen vain 17.000 km. Samalla yllättävän huonoon kuntoon menneet kiilahihnat ja takajarrupalat uusiksi.
Puolitoista viikkoa ajeltu ja yli 600 km ilman tilttejä. Toivottavasti se hall-anturin vaihto korjasi vian?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
bercedes menz
Osaatko kuvailla miltä tuntuu kun vaihtaa 740:en ratista 212:n rattiin ja toisinpäin?
Lexus RX 450h Luxury -21
Exät
- Mercedes E 350e -17
- Phaeton 3,0 Tdi V6 4M -11
- yms
740 GLE
bercedes menz kirjoitti:Osaatko kuvailla miltä tuntuu kun vaihtaa 740:en ratista 212:n rattiin ja toisinpäin?
Eri aikakauttahan nuo ovat, mutta jos W124 250 D tuntuu vanhanaikaiselta suorituskykynsä vuoksi, 740 kulkee 2.3 litran ruiskukoneella ja manuaalivaihtein liikenteen mukana. Muuten Seiska tuntuu vanhanaikaisemmalta joka suhteessa.
Alusta on ihan eri maailmasta, Seiskan jäykkä taka-akseli on ajalta, jolloin hidastetöyssyjä ei vielä tunnettu. 250 D ei anna pätkääkään etumatkaa nykyautoille, mutta 740 on selvästi vanha ja töksähtää kovasti. Raskas takasilta tulee suorastaan ryshähtäen alas nyppylän jättöpuolella. Olipa kerran aika, jolloin autossa oleva tehtaan Road-holdin kit teki siitä aikalaistensa joukossa vakaan ja hyvän ajettavan, vaan siitä ajasta on kauan.
185/70/15 ylikokorengastus on nykyisille teille miellyttävän hiljainen, kuten koko auto ikääistensä joukossa muutenkin, kun äänieristyksiä on peltitöiden yhteydessä lisätty.
Näkyvyys on aina samanlainen ihastelun aihe joka kevät. Siroihin ikkunapilareihin ei turvallisuussyistä ole enää ikinä paluuta, mutta talven jälkeen 740 kuskin paikalla tuntuu kuin istuisi akvaariossa tai valoisalla lasikuistilla. Ihan oikeasti emme ymmärtäneet Rouvan nykyisen S80 edeltänyttä S60 ostaessamme, mitä autossa tekee parkkitutkalla, kun Seiskassa kaikki nurkat näkyvät kuskin paikalle.
Kesä on nyt virallisesti ohi, ja 740 pois liikennekäytöstä talveksi eilisestä alkaen. Matkaa kertyi 4045 km, eli aiempia kesiä enemmän, kun auto saatiin kesän aikana taas toimimaan luotettavasti.
Tämän kesän hienoin edistysaskel oli tuo sytytyspuolen häiriön poistuminen kourakaupalla osia vaihtaen. Sen operaation jälkeen auto on toiminut jo tuhansia kilometrejä kuten pitääkin. Pienempänä juttuna nokkahihnan ja kiristimen vaihto, yhteensää 36.80 €. Mitä ne ihmiset niitä hihnaremontteja mainostaa käytettyjä myydessään 8)
740 GLE
Seitteneliskanttinen on varovasti jo näyttänyt kuonoaan tallin ulkopuolella. Tästä se kesä alkaa. Soittimen näytöstä oli segmenttejä pimeänä, joten vaihdettiin hyllystä varakappale tilalle. Nyt kun löytäisi vielä jostain ABBAn C-kasetin? Kuskin penkin sinisen trikooplyysi verhoillun voisi tälle kesälle vaihtaa virheettömään kun vain löytäisi sellaisen?
Heti alkuun tulee edustustilaisuus Volvo-kerhon mukana Oulun Seudun Mobilistien vappukulkueeseen, todennäköisesti kerhon nuorimpana osallistujana kun ensimmäistä kertaa ikä riittää. Kutsussa vaadittu 30 vuoden ikä on täyttynyt talviseisonnan aikana.
Museointia ei ole mietitty entisöinnin kautta, mutta konservointia voisi harkita, kun historian voi koota perhealbumista.
Jostain mielen syövereistä on noussut ajatus kesäautosta. Nettiauton 240 tarjontaa katsellut ja huokaillut.
Pistähän kuvia tulemaan kun "eläkeläinen" tulee kesäaurinkoon.
740 GLE
Oulun Mobilistien Vappuajoihin on joskus osallistuttu "hangaroundina", mutta SAHKilaisten kutsuttua myös isoimmat merkkikerhot klassikkoteemalla ja ehdottomalla 30 vuoden ikärajalla, nyt ensimmäistä kertaa kutsuttuna ja oikean ikäisellä autolla.
Merkkikerhoista näkyivät suurilukuisimpina VW, Mercedes ja Volvo kerhot. Otimme paikkamme Volvokerhon nuorimpana osallistujana tutun 265:n takaa jonon hänniltä.
Kaupungilla oli koleasta säästä huolimatta normaali väenpaljous. Jalkakäytävät olivat täynnä väkeä Tuiran Silloilta Heinäpäähän.
Järjestäymisvaiheessa bongatun XUXin kanssa tarkistettiin Automuseon muu tarjonta ja käytiin sen jälkeen koeajamassa S-Klasse ja 740 GLE vuorotellen.
740 GLE
Kesän telakalla ollutta 250D:ta tuuranneen 740 GLE:n kesä on kulunut tähän saakka aktiivisena käyttöautona, ja kilometrejä on kertynyt nopeammin kuin 10 vuoteen, mutta nyt jäi Volvo telakalle, kunnes jostain löytyy ehjä jakopään kotelo :ttu:
Oire oli sangen dramaattinen, mittaritauluun latauksen valo, lämpömittari ponkaisi punaiselle, tehostin lakkasi toimimasta. Koneet seis ja tilannearvio. Jakohihna tuli kurkistamaan kotelon läpi, että kuka häntä kiusaa:
Moottorin täystuho oli parin millin päässä. E-koneen 10.3 puristukset takaavat varman kolahduksen kun jako sekoaa hihnan pudotessa rattaalta:
Juurisyy oli niinkin yksinkertainen, kuin kampiakselin nokassa olevan kiilahihnoja käyttävän hihnapyörän kiinnityspultin irtoaminen monen tuhannen kilometrin ajon jälkeen hihnan vaihdosta. Jakohihnan linjaus ohjataan vain alimmalla hammaspyörällä, jonka ulompana puoliskona toimiva peltilevy lähti omille teilleen apulaitteita käyttävän hihnapyörän paetessa paikaltaan. Hihnapyörän pysähtyminen pysäytti vesipumpun, laturin ja tehostimen pumpun, mikä varoitti aivan viime hetkellä :shock:
Kuten kuvasta näkyy, uusi hihna on jo paikallaan, mutta vanha ehti koneistaa suojakotelon niin huonoon kuntoon, ettei sitä tällä enää koota uudestaan:
Ajot ovat nyt tässä, kunnes jostain löytyy tuo kotelo, niin ylä- kuin alaosakin.
Mistä tuollaiset saisi ostaa, jos lupaa seuraavan kerran asentaa hihnapyörän pultin riittävän kireälle ja ruuvilukitteen kera :oops:
Tarjotakaa toki, jos jollain on ylimääräinen?
Taktik
Viesti Kirjoittaja Taktik »
Tuollainen koppa saattaisi jopa löytyäkin :shock: Voin iltasella vilkaista onko sellaista ja jos on niin minkä kuntoinen. Jos et sitten jostain lähempää löydä, vaikka kyllähän tuon kai postikin tarvittaessa hukkaa.
740 GLE
Kiitos! Työmatkan varrelta on jo bongattu hajottamo, jossa Kuusankosken viimeistä matkaa odottelevassa hylyssä on kuulemma paikallaan. Käyn tänään katsomassa, mutta pidetään mielessä.
740 GLE
Taktik kirjoitti:Tuollainen koppa saattaisi jopa löytyäkin :shock: Voin iltasella vilkaista onko sellaista ja jos on niin minkä kuntoinen. Jos et sitten jostain lähempää löydä, vaikka kyllähän tuon kai postikin tarvittaessa hukkaa.
Kävin töihin tullessa yhden kopan hajottamolta irrottamassa ja se on jo aika rapean oloinen, kun muovi on halkeillut kiinnityspisteiden ympäriltä vielä pahemmin kuin tuhoutuneessa omassani.
Yllättäen Volvoltakin saa, mutta menee Classic Parts tilaukseen, eli jos suunnilleen ehjä yläosa tai alaosa tai molemmat löytyy, niin kiinnostaa edelleen.
Laitan privaviestiä.
740 GLE
Volvo Classic Partsilta uudet kotelon puolikkaat, pultti kiinni pulttipyssyllä ruuvilukitteen kera. Taas mennään.
740 GLE
Seittenneliskanttinen on ollut taas kesän aktiivipalveluksessa, kun W124 250 D poistui vahvuudesta jo alkukesästä, eikä seuraajaa ole vielä nimetty.
Eilen illalla pesu nosti höyrypilven vasemmasta etujarrusta, joten eikun tunkkaamaan. Mäntä liikkuu, alempi liukutappi ei. Satulat ovat alkuperäiset, kertaalleen joskus 20 vuotta sitten remppaamani. Mikä siihen nyt tuli, uuteen autoon :shock:
Pienellä kopistelulla liukutappi irtosi, ja kerran liikkeelle naksahdettuaan liikkuu saman tien pehmeästi ja "rasvaisen" tuntuisesti, joten eikun nippuun ja ympäri asti jarrujen herkistely.
Tänään katsastus läpi erittäin tasaisin jarrupainein.
Kesän varsinainen auton parannus on vielä tekemättä. Voisi olla enemmässä ajossa selvästi vuotavan vetopyörästön tiivistäminen ja iskaritolppien kääntölaakerien vaihto?
740 GLE
"2.3 Muu Volvo" otettu liikennekäyttöön tänään.
Auton luonnehdinta ei anna suurta luottoa Suomen eniten autoja hinnoittelevan viranomaistahon kompetenssiin arpoa samanlaiseksi oletetun auton kuvitellusta käyvästä arvosta takaisin laskettuja jäljellä olevan veron määriä?
Ookko menossa vappuajoihin tänä vuonna?
740 GLE
Näin oli tarkoitus. Volvokerholta tuli kutsu saapua paikalle, kun ikäkin riittää jo.
Tapahtuman koon ja kaupungin keskustan sulkuajan rajallisuuden vuoksi pitävät nykyisin varsin tiukan kontrollin tuon ikärajan suhteen, vaikka ei sentään ole papereita tarvinnut näyttää kyseenalaisissa ikäluokissa.
Järjestävä seura SAHK Oulun seudun mobilistit ovat itseoikeutetusti aina edellä, mutta seuraavana tulevat merkkikerhot vaihtavat järjestystä vuorovuosina edeten listan lopusta kärkeä kohden ja sitten taas jonon hännille.
Tänä vuonna järjestys on:
1. Mobilistit
2. ACC
3. Mercedes
4. Ouluv volovokerho (ihan totta, kerhotunnuskin lasissa paikallisella kielellä)
5. Volkkari
6. Citroen
7. Muut härvelit
Meidän joukkue on näillä näkymin osallistumassa Seittenneliskanttisella, joka otettiin jo verryttelemään sulilla teillä. Saapa nähdä, vieläkö jäädään joukon nuorimmaiseksi?
Aiotko itse olla liikkeellä, ja jos niin millä vehkeellä?
740 GLE
Tiimaa tuli tälle kesälle enemmän kuin pitkään aikaan, nelisen tuhatta kilometriä. Nuoremman masinistin Cee seisoi välillä meidän tallissa ja Volvo viiletti maailmalla. Tuntuu paljon vetreämmältä kuin vuosiin ja tankkikirjan mukaan kulutuskin on kuin uudella autolla, eli maltillinen tuollaiseksi kanttilaatikoksi.
Tavoitteena on parantaa autoa joka kesä, mutta nyt on pääasiassa ajettu. Pikku nippeleitä on silti laiteltu:
- pidemmille matkoille parempi soitin, toki alkuperäinen sekin (eli roskaa)
- etuovikaiuttimet uudet. Vanhoista oli kartiot lahonneet räminän tasolle
- turvavyösoljen ovitolpan läpiviennin kulissi löytyi lopultakin
- murtoyrityksessä oven lukkoon jäänyt avaimenpätkä kaivettu ulos
Auto tankattu ja talliin talteen ajomäärällä 431.000 km.
Ensi keväänä odottaakin sitten isompi operaatio, eli jos tuulilasin kehyslistat saa vielä uutena, niin koko sarja odottamaan tuulilasin poistoa kattoverhoilun siistimiseksi. Sitten uusi lasi ja uudet listat paikalleen ja ammattilaisen syynättäväksi, että mikä alustassa kolisee.
Näiden jälkeen voisi ollakin sitten aika siirtyä museoajoneuvotarkastajan juttusille kyselemään onko tuollaisella härvelillä mitään toiveitakaan läpäistä ja miten ei entisöitävä vaan konservoitava auto on dokumentoitava?
karvine
Teräshermo
Re: 740 GLE historiikki
Viesti Kirjoittaja karvine »
740 GLE vuonna 2019 kirjoitti: 08.10.2019 1:12
Korona-aikaan ei ole tullut päivityksiä joten kysytään missä mennään Volvon kanssa? Onko auto unohtunut tallinperälle seisomaan vai joko liikutaan museostatuksella?
Jallmari
Viesti Kirjoittaja Jallmari »
Volvo-myyjä Graham Carmichael löytyi Linkedinistä
Hänkin päässyt sittemmin ulkomaanhommiin 8)
mm. Volvo Cars Overseas | Regional Director | Sep 2000 - Nov 2004 | Dubai, UAE
Seat Ibiza 1.8t -07
Ford Focus 1.6 farkku -11
ex: W205 220 Bluetec 2014
740 GLE
Akkua on latailtu välillä ja koko talven seisonnan jälkeen Volvo heräsi normaaliin tapaan ensi yrityksellä nikottelematta. Katsastus meni vanhaksi, joten ajokausi alkaa konttorin kautta, jonne on varattu aika huomiseksi tavoitteena Oulun vappuajot.
Kaikki muu tuntui toimivan saman tien, mutta pitkä seisonta ei tee hyvää vanhoille jarruille. Takajarrut lähtivät liikkeelle herkästi, mutta toisen etusatulan liukutapit olivat selvästi jumissa ja vaativat jumppaamista lähteäkseen liikkeelle. Nyt kaikki pyörät irti käytettynä ja jarrut herkistettynä tallin ovella pienellä kallistuksella auto lähtee valumaan heti kun nostaa jalan polkimelta.
Tälle kesälle voisi harkita jarruremonttia. Lupasin itselleni kaikki sylinterit yli 200.000 km sitten avatessani, että en enää alkuperäisiä lähde aukomaan vaan vaihdetaan saman tien satulat uusiksi. Voisi vaihtaa samalla myös levyt vaikka eivät vielä kovin pahat olekaan.
