Mikan harharetket, Paluu mersuihin... Taas. Eemeli ja Hyyymeri.
Re: Mikan harharetket, Paluu mersuihin... Taas. Eemeli ja Hyyymeri.
Komiaa. Hiljaisuuden aistii kuvista. Sähköläski omiaan kulkuneuvoksi.
Tuolla kairassa ei kyllä tarvi muitten älämölöä kuunnella, on tuo paikka sen verran kairassa. Tuonnehan mennään joko Ruottin vittangin kautta övre sopperon ohi, tai karesuvannosta 40km ruottin puolelle josta Norjaan päin ns "rakettitietä" 60km tien päähän, siitä joko kävellen tai nykyään tuolla läskipyörällä 10-12km tuntureiden yli jotta pääsee tuonne jokivarteen.
Nyt kun Ruottissakin on lohen kalastusta rajotettu aika reippaasti niin jää lohen perässä tulijatkin pois, niitä ei ole nyt pariin-kolmeen vuoteen tuolla näkyny.
Nuohan on ihan korkeimpia vesiä minne isot lohet nousee kutemaan. Noista vesistä ne ei ylemmäs enää nouse.
Aiemmin kun päivittelin hymerin sähköpuolta victronin invertterillä jne, ajattelin että pärjään sähköjen ohjauksen kanssa kännykän bluutuutin varassa. Totesin melko nopeasti että on kyllä hidasta ja kömpelöä aina ettiä kännykkää ja hakea bluutuutilla eri laitteita että saa värkit päälle.
Kyllästyin melkein heti siihen ja hommasin oikean hipelöintinäytön noille systeemeille.
Nyt ei tarvi ihmetellä kännykän bluutuutti yhteyksiä eikä mitään muutakaan, näytön kautta onnistuu klikkailla kaikki.
Kuvassa kuormaa 1.4kW, airfryer hurisee päällä.
Jaaa ettei se sähkö loppus puskaillessa kesken...
Siellä on nyt semmonen 7.5kWh energiaa pattereissa, pitäs riittää vähintään viikon tarpeisiin ilman lattuumista, paneleitten kans useammaksikin.
Tänään käväsin paikallisella pajalla kysäsemässä miten niillä on aikaa tyhjentää ilmastointi, no oli joutilasta heti. Sitten kaverin talliin ja eikö hommiin. Sähäkkä nelituntinen niin oli ilmastoinnin kompura, vesipumppu, hihnan ohjainrullat, kiristin ja remmi vaihdettu.
Oikeastaan suurin homma oli saaha tuulettimen visko irti vesipumpusta, vasta sen jälkeen sai tuulitunnelin nostettua pois ja pääsi koneen etupäähän käsiksi.
Rinulin alkuperänen lukkopelti piti irrottaa että sai jäähdytin pakettia vähän kallistettua eteenpäin, sitten tuli ihan hyvin tilaa tuonne.
Yllättävän "heleppo homma" vaikka aluksi näytti että nyt kyllä ärräpäät vaan sinkoilee
Löpöpilleihin tuli uudet O-renkaat korkeapainepumpun kylkeen.
Ohjainrullat oli ihan kunnossa, kiristimen rulla ja vesipumppu piti kyllä jo mekkalaa kun käsin pyöritteli, niijja se kompura, se nyt kuulu jo koneen käyntiäänen ylikkin.
Huomiselle jäi kuivaimen vaihto ja sitten kylmäaineet takasin systeemiin.
EDIT: Vanhat osat alkuperäsiä vuoden 04 leimoilla, Hihnassakin mersun osanumero, olisko ollu jopa alkuperänen sekin. Kilometrilukema tänään 152445km.
Siis ei edes vielä sisään ajettu
tuon viskon irti kaivaminen
on melkeenpä aina se suurin homma niissä missä se on
No ei.
Osat on kuitenkin yli 20vuotta vanhoja niin ajattelin vähän etupeltoon vaihdella pyöriviä osia samalla kun tuolla keulalla käy, hihna pitää kuitenki kompuran vaihdossa saaha löysättyä niin "siinä samalla" ne meni nuo muutkin. Ompahan nyt joku mielenrauha kun lähtee taas tuonne pohjoseen ajelemaan.
Se ois kohtapuoliin kesä menny
Eipä sen kummempia täällä, hyyyymerillä ajeltu koko kesä ristiinrastiin, semmonen 5000km tullu lasiin keväästä lähtien.
Kaikki pelannu just niinkö pitääkin, osa ehkä ennakkohuoltojen ansiotakin.
No mutta perkale ko huomen aamulla kun pitäs lähtiä lomilta töihin niin eemelipä teki tempun.
Turbiinilukko heitti pelaamasta ja kaasukin reagoi välillä jotenki kummasti, ei het lähdekkään ottamaan kierroksia ja sen sekunnin päästä mennäänkin normaalisti mutta ilman turbiinilukkoa, sammuttelu ei auttanu ja kotipihaan ajellessa huomasin että jäähdytysflektikin huutaa keulilla vaikka ei näillä viileillä keleillä varmasti tarvi puhallella yhtään mitään, ilmastointikaan ollu edes päällä.
Huomasin mokoman tempun tuossa isolla tiellä kun satasen vauhdista löysäsin kaasun niin kierrokset tippu tyhjäkäynnille eikä tullu sitä normaalia moottorijarrutusta.
Piti ihan tulla kirjottelemaan että mitä helkkaria
No kulkeehan tuo noinkin, itteasiassa pirun mukavasti kun turbiinilukko ei jurota aina päällä, nyt muistuttaa enemmänkin perinteistä automaattia kun antaa vähän luistoa kokoajan.
Miten ne takapään absikehät näissä 7g+:ssa oireilee? Mitään valoja tai ilmotuksia ei mittaristoon tullu.
Kylmän työaamun havaintoja,
Turbiinilukko toimi kylmästä lähtiessä noin 15-20km ja sitten tipahti pois päältä.
Eilen illasta sytty moottorin häiriövalo, sentään jotaki ilmottelee pirssi itestään.
Tänään käväsin pikasesti naapurissa staarin nokassa.
P074100, momentinmuuntimen lukitus ei kytkeydy. Tuo oli ainoa mitä oli vikamuistissa.
Oisko hullun tuuri että olis kybbi jumissa/tukossa, tai sitten turbiini on paskana.
Taidan vaihtaa suoraan uuden turbiinin tuonne.
Lukko pelaa kylmänä hetken ja loovan lämmetessä pito hiipuu ja "ajolämpimänä" lukko ei pidä yhtään.
Kyppi, turbiini vaihtoon ja johdinlevyn nopeusantureille pesu, ja tietenki öljyt uusiksi niin toivottavasti tokenee, jos ei niin löytynee huutokaupasta koko paska.
Ossaakos kukkaan sanoa mistä tuon turbiinin osanumeron löytää? Muualta kuin purkamalla vanhasta numero esille ja tilaamalla sen mukaan uus.
WDD2120051A846130
Loova on 722.996
WDD2120051A846130
Loova on 722.996
Tilasin tuon 06 02 loppuisen turbaanin, vaihamma sitten kaikki samalla kertaa.
Turbaani vaihdettu, koeajon perusteella toimii muuten loova nyt aivan vitun hienosti!
Ei ole nuin siististi pelannu ikinä.
Vanhoja adaptioita ei ole nollattu eikä sen kummemmin vikakoodeja kuitattukkaan, moottorin häiriövalo sammu heti eka startissa, no akun piuha oli toki irti remontin ajan kun startin pultit piti tietysti irrottaa kun loovan pudottaa alas.
Kybbi tuli uus, sitten käytin kaikki vaihde solenoidit irti ja pesin venttiilien sihdit, melkein kaikki ihan ummessa paskasta.
Oli sitä kitkapinnoista irronnutta sontaa öljypohjassakin vaikka edellisestä öljynvaihdosta ei kauaa kyllä ole.
Kuvassa putsattu ja putsaamaton venttiilin sihti.
Samalla kun piti pakoputki purkaa turbolta saakka irti niin vaihdoin sen vänkärin puoleisen moottorityynynkin, loppu kokonaan semmonen jyrräävä ääni kun vaihde päällä jarrulla pitää autoa paikallaan.
Osa saatto tulla turbiinistakin kun aikamoista jyrinää on kuulunu pikkukierroksilla ajellessa.
Suosittelen kyllä tästä lähtien aina 7g öljynvaihdossa käyttämään venttiilipöydän irti ja putsaamaan nuo venttiilit.
EDIT: 327650km
EDIT: 327650km
					Viimeksi muokannut Mika.T, 30.8.2025 21:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kylläpä on mujua ollut sihdeissä. Tekee varmaan jo ongelmaa tuo vaikkei mitään muuta olisikaan.
Kävin semmosen reilun sadan kilometrin koeajon. Voitaneen sanoa että remontti onnistu, loova toimii nyt kyllä makiasti. Semmonen kummallinen nyökkiminen vaihtaessa ja satunnainen "tuplavaihto" katosi tyystin. Tuota nyökkimistä on esiintyny eniten laatikon ollessa S-asennossa, mutta joskus myös normaalisti loovan ollessa "E-moodissa"
En tiä onko turbiinin vai moottorityynyn vaihdon ansiota tuo komentosillan äänimaailman muuttuminen
Ohjaamo hiljeni kyllä kovasti, tyhjäkäynnillä sisälle kulkeutunut moottorin jurraus loppu, mikä oli vähän häiritsevääkin varsinkin vaihde päällä parkissa ollessa ja vastaavasti vauhdissa koneesta ei kuulu oikeastaan mitään sisälle, kiihdyttäessä toki mutta tasavauhdissa murinat loppu.
En tiä näiden turbiinien rakennetta mutta eikö näissäkin ole manuaalin kytkinlevyä/kaksoismassaa vastaava jousitus tuolla sisällä joka pehmentää koneen värinöitä kun lukko on kytkeytyneenä, jos jouset kuoleentuu niin koneen värinät johtuu paremmin voimansiirtoon ja siten koriin.
Mites Mikalla ruskaretket? Joko hyymeri pakattu? Vai onko aina lähtövalmiina.
Lotosta kun voittaisi niin tämmönen metsäreissuille.
https://www.traktorpool.fi/details/Unim ... m/8430438/
Just tuossa viikolla tulin ruskareissulta pohjosesta.
Semmonen 7500km tuli tälle kesää hymeriin, ei mitään hämminkiä missään. Melkeimpä jo joutais nakata seisontaan mutta kattellaan vielä joku tovi kun noita mökkiviikonloppuja varmasti tulee vielä tälle syksylle. Ihan on yhden käden sormin laskettavissa vapulta tähän hetkeen kotona vietetyt viikonloput.
Vuoden vaihteen jälkeen pirssi saakin sitten seistä ihan urakalla, kiitos SFC:n ja valtiovallan idioottien.
Paljonko sun autossa nousee verotus?
Vasta uutisoitiin väärin hyväksytyistä retkeilyautoista. Saattaa verottaja kysellä maksamattomien autoverojen perään. Mikä muuten on sfc osuus tuossa verotuksen kiristymisessä?
En ole laskenu paljonko nousee, useita satasia kuitenki. Nykyään verot on 730e ja uudella verotuksella reippaasti yli tonnin, siis jos pitää liikennekäytössä koko vuoden.
Valtion tollothan oli ensin vain verottamassa uusia matkailuautoja autoveron muodossa, nykyiselläänhän matkailuautot on autoverovapaita. SFC:n talikot ilmoitti lausunnossaan ettei uusia autoja saa verottaa kun sitten niitä ei mene Suomessa kaupaksi, ( voi kyynel... Saksa ja Ruotsi on täynnä vähän käytettyjä, paremmin varusteltuja matkailuautoja joten jos ei uusia ole niin reilusti halvemmalla saisi ulkomailta paremmin varusteluja) vaan vero pitää nostaa kaikilta D-veroa nostamalla. Saivat varmasti aika paljon paskaa niskaansa tuosta lausunnosta, ainakin toivottavasti!
No siitä D-veron nostostahan seuraa mitä todennäköisimmin se että suurin osa pitää autonsa seisonnassa aina kun mahdollista (ainakin minä) ja valtion verotulot vaan tippuu, ja camping/leirintäalueiden tulot.
Tuostahan me töissä naurettiinkin kun porukassa on useampikin matkailuautolla reissaava niin aletaan köörillä vaihtamaan pirsseihin bensakoneet
Tuohon rintteriinkin kun nakkais jonku M112 320 V6:sen keulalle niin kulkishan se silläki, todennäkösesti paljon paremmin ja hiljasemmin kuin tuolla honottavalla 270cdi:llä, veroissa säästäs lähes tonnin/vuosi jos laskee että olis liikennekäytössä ympäri vuoden.
Juuri katsoin paljonko tuossa omassa nousee verot jos sen pitäisi koko vuoden käytössä niin siitä ilosta saisi sitten kärsiä 1335e  Eli omalla kohdalla verot nousee vuoden vaihteessa 640e versus nykyiseen 695e joten tulevaisuudessa saa asuntoauto seistä entistä enemmän hallin suojassa sitten
 Eli omalla kohdalla verot nousee vuoden vaihteessa 640e versus nykyiseen 695e joten tulevaisuudessa saa asuntoauto seistä entistä enemmän hallin suojassa sitten  Vaikka itse kuulun tuohon SFC niin olen kyllä kritisoinut sitä heidän lausuntoa ja yllättävän moni muukin tuntui olevan samaa mieltä ja tiedän jo nyt että moni tuttu eroaa tuosta hommasta vuoden vaihteessa vastalauseena mutta eipä sille enää mitään voi kun ei taatusti enää palauteta näiden kaluston verotusta siihen mitä joskus kauan aikaa sitten oli(silloin kun sen ensimmäisen asuntoauton ostin niin matkailuautothan olivat pakettiauton verolla)
 Vaikka itse kuulun tuohon SFC niin olen kyllä kritisoinut sitä heidän lausuntoa ja yllättävän moni muukin tuntui olevan samaa mieltä ja tiedän jo nyt että moni tuttu eroaa tuosta hommasta vuoden vaihteessa vastalauseena mutta eipä sille enää mitään voi kun ei taatusti enää palauteta näiden kaluston verotusta siihen mitä joskus kauan aikaa sitten oli(silloin kun sen ensimmäisen asuntoauton ostin niin matkailuautothan olivat pakettiauton verolla)-98 Mb Sprinter 312D Rimor Brig Super 748
-08 Volvo S80 2.4D
						-08 Volvo S80 2.4D
1505e taisi mulla olla ensvuoden verot...
Pitäkööt tunkkinsa
Pittää vissiin alakaa se neliveto rinuli katteleen jostaki ja pittää kuorma-autona, vaikka kohtahan nuo pääpölijät keksii niilleki jotaki.
						Pitäkööt tunkkinsa
Tyylikkäitä autoja. Tuo keskimmäinen ”pätkä” voisi olla mittojen puolesta hyvä. Hintaakin jonkin verran.
Saattaa moni muukin miettiä autonsa seisottamista kun veroja miettii.
Mjoo, tuo pätkä nelikko olis kiva värkki, näytti olevan aika kivasti varusteltukkin.
Sisätiloiltaan pieni (lyhyt) mutta kyllä tuohonkin sisustan tekis, melkein vaatis ne kylkilevikkeeet takasivuille.
Tuo menis ainoanakin autona jos työmatka ei olis näin pitkä.
No älyttömän hintainen se sitten vastaavasti on.
Punanen extrapitkä on sitten takahelmastaan aina kiinni.
Eemelistä taitaa olla laturi ehtoo puolella, parina ajokertana on herjannu mukavuuslaitteiden toimimattomuutta ja mullahan on ollu tupakasytkärin reiässä usb-laturi jännitenäytöllä niin siitä seuraillen latauksen herääminen on kestäny kyllä kauan ja jännite seilaa aluksi 11.7-14.2V välillä ja hetken kun kone on käyny niin asettuu sinne normaaliin 14.8Volttiin.
Latauksesta ei ole mitään herjona vielä tullu.
Aika helevetin kalliita näytti olevan näitten laturit? 500euroa
Tuntunu toimivan loppu viikon ihan normaalisti. Kahtellaan...
