Sähköautolaskurilla laskettuna vuosittainen ero verot huomioiden olisi noin 1300€ vuodessa? Säästöhän sulaa samantien jos akkukotelon ajaa rikki tai joku kenno päättää tiltata.
Totta, mutta onhan se mahdollista että Priuksestakin hajoaisi jotain tai tulisi kalliimpaa korjausta.
255 50 19"
Nämä rengaskoot edellyttävät että pyöränkulmat on kohdallaan eikä välyksiä ole, tai muuten ei kulu tasaisesti. Tai toisaalta onhan tuossa korkea profiili, kai se hieman tasoittaa pikku heittoja - esimerkiksi 30-35 profiilin renkaat kuluu nopeasti vinoon jos vähän auraus heittää.
Ei kuitenkaan näytä olevan tuo rengaskoko niiiin kallis hankkia että ihan katastrofi olisi renkaiden osto kun ajankohtaiseksi tulee.
Verot kalliimmat kuin hybridissä, höh. Eipä ole tullut noita seurattua. Miten vakuutukset ?
Itse asiassa Traficom kertoo
Veron määrä vuodessa yhteensä
266,08 €
ja näkyy olevan Luxemburgista tuotu ja rekisteröity syyskuussa Suomeen. Ei liene kurapaskassa uitettu :D
Vero nousee 1.1.2026. Nyt on tuo halvempi. Tässä asiassa Prius on voittaja. Ei muutoksia veroihin. Mikäli oikein katsoin.
Ifissä täyskasko ilman sijaisautoa noin 900€ vuosi. Omavastuu 500€.
Auton ”carvertical” raportin sain luettavaksi. Ei ollut ihmeitä. Yksi korjaus tehty heti uutena. Joku tonnin pusu.
Aamulla töihin mennessä kävin lataamassa akun täyteen. Oishan tuossa ehtinyt aamupalan syödä. Töiden jälkeen vein priuksen renkaat liikkeeseen ja otin volkkarin ajamattomat nastarenkaat konttiin. Pitää kahtoa tarkemmin millaiset tuli kyytiin.
Mennessä 19kwh/100km ja palatessa 18kwh/100km tietokoneen mukaan.
Huomenna käytävä kahtelemassa latausasemaa kotiin.
Matrix ledit on kyllä äkkiseltään hyvät valot.
Edit. Uudet Sailun merkkiset ja kaikki 4 ”taka-akselin” renkaita. Saa liike setviä sotkunsa.
Noin piirtää ajovalot kun keila leveimmillään. Kuva kännykän näkemys.
Miellyttävä kuvio omaan silmään.
Päivän ajelin metsällä. Tai siis menin ja tulin pois. Pari siirtymää välissä.
Anoppilassa kävin tullessa. Appiukko tuumasi, että oispa rahhaa niin tämmösen laittaisin. Taisin jotain todeta pihassa olevasta Kiasta ja sen hinnasta.
Kamuxin myyjäkin laittoi viestiä heille tulleesta id.4:stä. Laitoin omasta kuvat ja totesin, että tämä tuli kaksin renkain, joista nastat ajamattomat. Ihan kiva että muistivat kiinnostuksen.
Valikoita piti selata ajatuksella. Takalasin automaattinen pyyhintä peruuttaessa riipii lasia ja mieltä. Peruutuskameran pesutoiminto näytti löytyvän kuten myös lämmitettävä ratti.
Karvanaama
Pappi kirjoitti: 10.10.2025 6:44 Noin piirtää ajovalot kun keila leveimmillään. Kuva kännykän näkemys.
On aika pitkälle sitä mitä minä ajovaloilta odottaisin (eikä mulla ole noin hyviä vielä missään kulkineessa ollutkaan).
Toki mallit ja valaistustekniikkakin ovat eri aikakausilta.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
Eilen rivakka lähtö mökille. Vajaalla akulla liikkeelle ja kun suunniteltu ruokakauppa meni klo 18 kiinni niin pysähdys aiemmin. Pudiksen apsilla otin vielä akun täyteen samalla kun kahviteltiin kaverin kanssa.
Yllättävän paljon liikennettä. Näkee että on syyslomat käynnissä.
Pyöräteline nosti kulutusta. Kärryä en vielä lähtenyt vetämään. Jotain 26kWh/100km näytti tietokone.
Näihin kuviin ja tunnelmiin.
Ohhoh, heti kun vähän foorumin seuraaminen herpaantuu tapahtuu kummia.. Ei vaan, onnea uudelle autolle.
On kyllä hyvät värit, sisällä ja ulkona-kelpaisi omaankin autoon.
Kumma homma kun noita "kalliita" vakuutusmaksuja hämmästellään.
Ei vissiin kukaan ole siirtynyt dieselistä sähköön.
Kattelin että vuonna 2020 3.0 d CLS mesen verot ja vakuutukset 1420,50 €/ vuosi. Vakuutus tietty täysillä bonuksilla ja lisäksi 13% LähiTapiolan omaetu alennus. Ja niitten osuus 736.50 €.
Mutta joo, tämähän on hyvä aika siirtyä sähköön, siis vuodenaika.
Ei tule heti liian siloiteltua kuvaa toimintamatkasta ja latausnopeudesta.
Kuluneen vuoden ääripäät itellä:tammikuussa Jyväskylään polanteisella tiellä ja pakkanen kiristyi - 20 asteen huonommalle puolelle matkan aikana, semmoinen 300 km akullisella.
Heinäkuussa itärajan pikkuteitä pitkin Uukuniemen reissu, 490 km range.
Mites onko tässä akun esilämmitys?
Esilämmitys tulee vasta -24 malliin. Josko tuo työmatka pitäisi akkua sen verran lämmössä, että ottaa virtaa vastaan. Jotain 70kw olen saanut latauksessa tehoksi. Talvi näyttää miten elo sujuu ja kestääkö hermo. Aika monta sähköautoa oli syötteellä tänään. Latausta en tarkemmin katsellut. Kyllä ne navissa näkyi. Muutama julkinen ja suositus tulla täydellä akulla alueelle kun nettiä eilen selasin.
Huomenna käytävä posiolla asioilla Siellä on abc lataus käytössä. Lataa samalla kun käy kaupassa.
Vakuutus taisi nousta 100€ vrt prius.
Onneksi tätä on myyty sen verran kauan, että käyttäjien kokemuksia on netti pullollaan. Lukemisena ja videoina.
https://www.autotie.fi/tien-sivusta/sah ... m-matkalta
Tässä kuva ”luonnossa”.
Toiset vanteet pitää katsella. Ovokon kautta saisi alkuperäisiä sarjoja.
Meillä on ollut vaimon autona kevättalvesta asti pikkuakkuinen -21 Enyaq. Latauskäyrä ei ole oikein optimaalinen ja ajamalla ei akkua lämmitetä laturia varten. Valtaosa varsinkin talven ajoista menee kotilatauksella, niin ei ole ollut ongelma. En muista onko Skoda käynyt pakkasten aikaan pikalaturissa kertaakaan.
Kokemus kuitenkin esilämmittämättömästä Kiasta on sellainen, että ihan kauheaa kiirettä ei passaa talvikelissä olla, kun laturille pysähtyy.
MEB-rakenteiset skodavolkkaricuprat on oikein mukavia autoja ja iso vaara on, että rouvan seuraavakin on sellainen. Isommalla akulla kylläkin.
Saa nähdä, nyt minulla on omassa iso akku ja esilämmitys, mielenkiinnolla odotan talvea.
Samoja autoja mutta hiukan eri kopalla. Samaa pohjaa käyttää myös Q4. Ostin kumimatot kun ovat hiukan kuralle kestävämmät. Käyttää kesällä kangasmattoja.
Sama voimalinja löytyy käsittääkseni id buzz ja id cargo:sta.
Buzz hinta sylettää. Olisi monikäyttöinen koppa.
Itekkin seuraillut noita Sähköautoilevan motoristin tarinoita.
Kohtuullisen pienillä vioilla meni id4 sen 220 000 km.
Alapallonivel, kolme koiranluuta ja latausluukun nappi.
Noista kaksi ensimmäistä semmoisia "mukavia" vikoja, helppo paikantaa, edullisia ja korjaus onnistuu vaikka renkaanvaihdon yhteydessä.
Saa nähdä onko Hyundai yhtä huoleton. Hyvä kun tullee kilometrejä kohtuu reippaasti niin " käyttötestit" etenee jouhevasti.
Posiolla oli 100kw laturi käytössä. Volkkari roikkaan ja kauppaan. Mukavasti ehti käymään asioilla auton latautuessa. Mökillä vielä tarkoitus ajella, joten akku täyteen.
0.3 euroa kWh ja 59kWH meni akkuun. Kustannus 17.89€. Tripissä taisi olla 250km. Ei tuo halpaa ole tolpasta latailla mutta pääsee liikkumaan.
Nyt pääsee pitkälle savoon kun loma loppuu vkl. Käytännössä tullessa ja mennessä tulee lataus, jonka voi suorittaa kahvilla tai kaupassa käydessä. Ei juurikaan muuta ajamista entiseen verrattuna.
Yllättävän hiljainen ajaa hiekkatiellä. Ei juuri soran rapina kuulu matkustamoon.
Paluumatkalla puolangalla lounas ja lataus 80 prosenttiin. Pihaan pääsi ja vielä kaupunkiin jos tarvetta. Auton tyhjennys, siivous ja yöksi laturiin.
Pyörätkin pestävä kun hiukan soratiet pölisi pakkasen tultua. Oli kyllä luxusta kun aamukahvilla sai laittaa esilämmityksen päälle ja sulattaa lasit. Mökillä -10c.
Lähin kaupallinen 11kw laturi 25km päässä mökiltä. Kylän hautausmaan parkkipaikalle oli tuotu pönttö.
Tuossa on videota kun joku kertoo omia kokemuksiaan ID.4:stä https://www.youtube.com/watch?v=pLTT5q_7om4 käy samalla läpi valikoita yms... Oppii itsekin uutta. :happy:
Volokkarin verolappu tuli maksuun.
Onhan tuo kolminkertainen vrt Prius. Jostain on valtionkin rahat saatava. Laskussa huomioitu jo tulevat korotukset.
19” talvivanteita katsellut ja liikkeissä käynyt. Hintaluokka näyttää olevan tonnin luokkaa töineen.
Tulee siis olemaan 358,43 euroa vuodessa korotuksen jälkeen, hieman alle euron päivässä. Eipä tuo summa otsasuonta pullistuta.
Mikä noissa muuten on pulttijako vanteille, ja onko sähköautossa läpeensä samaa vannetta kuin muissakin, vai tuleeko jokin kestävyysjuttu kun on autolla omapainoa enemmän ?
Kuva sen kertoo mitä vaaditaan.
Noilla spekseillä mennään.
Pari mallia on nyt ollut mielessä. Kuvia katsellut kun eihän näitä missään ole hyllyssä.
Tuollaisia lukemia näyttää kun käy päivän töissä.
Nyt ajellaan talvirajoituksilla. Hiukan pidentää ajoaikaa.
Vaikuttaa jonkin verran kulutukseen kun auton lämmittää roikassa valmiiksi. Mukava lähteä kun penkki ja ratti lämpimänä.
Nyt vkl latasin akun täyteen kun kävin metsällä. Työmatkalle riittää 80% varaus. Lidlistä tuli joku tarjous latauksesta black fridayn vuoksi.
Pyrkinyt kotona lataamaan ja reissussa vain pakosta.
Sokotaan ruuvasin talvirenkaat alle. Kiva jumpata nuo 15” kottikärryn renkaat. Näytti olevan kaikki nastat paikallaan hankookeissa. Kesärenkaita taitaa joutua ostamaan taas kaksi. Alkukesän pärjää nykyisillä mutta tuskin menee koko kesää.
