Re: Mikan harharetket, Paluu mersuihin... Taas. Eemeli ja 4x4 rinuli.
Vähän sotken sun topiccia mutta soppa kelpasi tällekin.
Limp mode päälle. https://youtu.be/VVnrW2qvMas?si=uT02P459bHuppmfS
Tuommonen pullakoppa aihioksi? Sillä ei kyllä huonoille teille mennä.
Nyt ei kyllä muutamaan vuoteen kattella mitään aihioita :ei_tajuu:
Vaihtelin tässä yövuoroon lähtöä odotellessa auton alle uuden eeperin, alkopa pöhiseen... Samoilla vauhdeilla koneeseen ja jakoloovaan uudet liemet, 270994km.
Kurkin perien öljytkin, ihan kirkkaat, niillä ajettu nyt ~51tkm. Vaihellaan ne tässä "kevväämmällä"
Korkeasta maavarasta hyötyä näissä huolloissakin. Ei tarvi tunkkailla.
EDIT: Niijjoo, vaihetoosa vuotaa aika kivasti öljyä, Näyttäs valuttelevan öljypohjan tiivisteestä, tai sitten pistokkeen juuresta. Koko laatikon pohja on kuitenkin märkä öljystä.
Pitänee parsia jossaki vaiheessa sekin tässä "kevväämmällä" Siinähän ne vaihtuu sitten öljyt sinnekkin.
Pikkusen tullu rinulin sisustaa suunniteltua, meinasin ensin vaan siirtää sänkyä taaksepäin takaovia vasten, tuossa kun on tuomonen 60cm tyhjää tilaa sängyn ja takaovien välissä, siellä on semmonen pieni poikittainen sänky mutta ei siinä kukaan mahdu nukkumaan kun sängyn pituus on 175cm.
Tänään sitten aloin purkamaan tuota takasänkyä pois mutta homma taisi eskaloitua...
Eipä sinne sitten jääny paljoakaan jäljelle. Näyttää kyllä siltä että taidan tosiaan purkaa koko sisustan huus helevettiin ja tehhä kokonaan uuden, on tuo niin päin helvettiä tehty. :idiot:
Eristyksenä sivuseinissä on tavan villaa ja katossa pelkkä telttapatja... Eli sama paaaska kuin edellisessäkin. Tästä vaan saa purkaa lattiankin että näkee mitä sinne on tungettu.
Puran tuon keittiöpuolenkin pois, on se niin huono, mikään ei istu kohdallaan eikä yksikään laatikko/kaappi toimi kunnolla.
Aamusella kävin ajelemassa isommalla tiellä ja vetasin pari "sukka syyläriin" ohitusta tuossa nelostiellä, ( vitun 60kmh tuuuristit!!) Kotia ajellessa kuuntelin keulalta "tsuptsuptsuptsuptsup..."
On tainnu vuotaa aika pitkääääään, ei vaan ole supsutuksia kuulunu. Kaks taaimmaista vuotaa het reilusti!
Vartti rapsutusta ja suht hyvin puhdistu. Ei auta kun hommailla pultteja ja paluuletkuliittimien O-renkaita, rikkoja olikin jemmassa.
Saa varmaan pari suutintakin uusia, melkosen pitkä startti on pakkasesta kylmiltään käynnistellessä. tosin ihmetyttää se että kone lähtee heti yskimään käyntiin (eli rail-paine vissiin nousee?) mutta silti ei herää kun pitkällä startilla.
Ai niin, Kokeilin tuossa viimeviikolla -23c pakkaskelissä että miten auto lämpenee sisältä. Ihan hyvin saavutti sisältä +20 asteen lämpötilan tuolla ilmawebastolla. Sen puolesta tällä pärjää pakkasessakin kunhan vaan akustoa riittää. Mutta taidan tuossa sisustan tekemisen lomassa vaihtaa lämmittimenkin wallakseksi kun semmonen on tuossa jouten.
Viimeksi muokannut Mika.T, 16.2.2026 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aikansa kun rassaat niin parempi kuin uutena. Miten asunnon sähköt jos eristykset on tuolla tasolla?
Suuttimet rassailtu kuntoon. Siksikin helppo homma kun huomioi ensimmäisen näyn kopan alla :happy:
Molemmat suuttimet nousi nätisti ylös. Suutin poterotkin puhdistui varsin hyvin.
Ainoa vaan että kaikki paluuletkujen liittimet meni paaaskaksi, melko haperoa tavaraa... vehka parka.
Joutuu odottelemaan uutta paluuletkusettiä ens viikkoon. :idiot:
Käynnissä sentään käytin sen verran pitkään että näin suunninpiirtein suuttimien paluuvuodot, ei ollenkaan pahat tuolla vänkärin puolella.
Sähköistä unohin ottaa kuvan tähän hätään. Nimimerkillä: uusiksi menee.
Minä olen pitänyt CasaCar tekemiä autoja laadukaana. Maksavat kuitenkin uutena rintamamiestalon verran. Käytetytkin yksiön verran (näillä meidän nurkilla).
Tämän auton sisustaa on tainnu parikin seppää muutella. Katossa näkyy parissakin kohtaa selvät jäljet missä on ennen ollu yläkaapistoa tms kaapiston pysty seinää kattoverhoilua vasten. Samoten sänkyä on jo joskus aiemmin siirretty 15-20cm taaemmas. Olis kerralla siirtäny takaoviin saakka kun on kerran alkanu hommaan... :happy:
Tuossa aiemmassa kuvassa joka on napattu ulkoa takaapäin näkyykin esim seinä ja kattoverhoilussa kankaan ja huovan raja. Tuo huopa näkyi asuinpuolelle noin 15cm leveästi joten sekin kertoo aiemmista muutoksista.
Pappi kirjoitti: 17.2.2026 17:25 Minä olen pitänyt CasaCar tekemiä autoja laadukaana. Maksavat kuitenkin uutena rintamamiestalon verran. Käytetytkin yksiön verran (näillä meidän nurkilla).
Valitettavaa mutta omat kokemukset on että on sitten minkä vaan kori firman tekmiä retki/matka/pikkiubussi(koskee myös veneitä) niin paneleiden taakse ei kannata kurkistella jos ei ole tarkoitus tehdä vähintään sähköjä samantien uusikis tai lakata nukkumasta :roll:
yleensä näkymä kaikki mikä helposti näkyy on vielä suhta asialisesti asenettu,
mutta kun jotin panelia raotta tai kurkaa mutten
hankalsti nähtävään paikkaan,
vähintään joku johto roikuu vain päidensä varassa, on kireällä kuin viulunkieli, hinkaantumassa puhki suojaamattomana läpiviennin kohdalta tms sama koskee letkuja :shock:
ja vielä kun ajatelle laiteitta että maksavat vaikka mitä,
äsketäin vene messuilla tuli huviteltu katselemalla veniden hankalmiin näkyvin paikoihin
ja asenusten viimäistely (tai siis sen puute) oli sellaista että ihan mutta toivoisi
kun hintalapussa on xxxxxx € eikä ensimäinen numero ole 1 eikä edes 2
Mika.T kirjoitti: 17.2.2026 17:05 Suuttimet rassailtu kuntoon. Siksikin helppo homma kun huomioi ensimmäisen näyn kopan alla :happy:
Toi musta suutimen juuri paska on kyllä melkoista johdon/liitimen turmaa,
voi vaikuttaa siihen tuolla aiemmin mainituun käynistymisen rykimiseen,
No muistimpa ottaa kuvan näistä sähköistä.
Onhan nämä ihan kohtuullisesti tehty, ehkä olisin voinu laittaa tuon verkosta tulevan 230V syötön vähän fiksummin tuonne johdonsuojan kotelon sisään.
Eka kuvassa näkyykin yks mikä minua on tässä ihmetyttänyt, miksi helv#¤%& noita johtoja on porailtu lattian läpi auton alle vähän sieltä täältä... Eka kuvan oikeassa laidassa penkin jalan vieressä on läpiviennit neljässä eri kohdassa...
Vänkärin puolella sama homma kun johtoja nousee ylös sieltä tuonne ohjainpanelille, pistokkeille, lämppärille jne. Muutenkin tuo koko hässäkkä on tehty keskelle autoa.
Tuo oikean laitimmainen sähköloova ja aiemmissa kuvissa näkyvä ohjainpaneli on keskenään pari. Ne otan varmaan jatkossakin käyttöön kun tuolla saa ohjattua päävirrat päälle/pois ja lisäksi esim ulkovalot ja vesipumpun päälle/pois. Näyttää myös vesisäiliöiden tasot jos semmoset joskus innostuu laittamaan.
Arvataan, Masentajalla on ollut uusi porakone ja tykännyt tehdä reikiä sinne tänne…
reiät tietty suojaamattomalla/mitenkän käsitelemättömällä reunalla juuri ja juuri johdon kokoisia
Että hyvin hinkaa johtoa
Jaaaa...
Paluuletkua ootellessa revin kuskinpuolen kopankin auki, sama paska se ootteli sielläki...
Kaks taaimmaista vuotanu, taaempi melko paljon, keskimmäinen supsutteli kun sai suojakopan ja äänieristeen edestä pois.
Molemmin puolin etummaiset tiiviit, niissäkin pohjatiivisteet kulahtanu melko ohuiksi.
Eli kaikenkaikkiaan neljä vuotavaa suuttimen pohjaa kuudesta. Melko hyvin :idea:
Ei muuta kuin kaikki suuttimet samoilla vauhdeilla ylös.
Kahdesta suuttimesta oli jo holkkimutteri syöpynyt tiivistepinnaltaan sille mallille että pukkasin kuskinpuolelle kaks uutta suutinta. Kaikkiin muihin uudet pohjatiivisteet. Toivotaan että nyt menee hetken ilman suutinhommia, aika ahdas tuo kuskinpuoli rassailla.
No nyt tuntuu käynnistyvän ihan hyvin eikä vuoda turhia, suojakoppia ei laittanu enää ollenkaan.
Tuplat
Viimeksi muokannut Mika.T, 27.2.2026 0:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eipä paljoa ollu huonoimmissa pohjatiivisteissä enää materiaalia jälellä, 1.4mm mittasin tönärillä ohuimmasta kohdasta.
Sama tässä huonoimmassa suuttimessa.
Säästyy rahaa kun itse pystyy tekemään. Osat maksaa mutta työssä säästää.
Jollekin minunlaiselle autoilijalle olisi saattanut nostaa verenpainetta.
Joko muuten entinen myyty keminmaalta?
