Nissan almera parkki ongelma
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
Eli asentelin tossa nissan almeraan vm 1999 uuden radion/cd soittimen, vanhan alkuperäisne kasettisoittimen tilalle, mutta samassa yhteydessä autosta katosi parkit? :shock:
kaikki sulakkeet on ehjiä! onko kellään mitään tietoa olisiko mahdollista että parkit olisi kytköksissä jollain tapaa radioon? :oops:
johtoja ei käsitelty mitenkään kovakouraisesti tms eli poissuljettua on että joitain johtoja olisi irronnut/katkeillut!
alkuperäisen soittimen perään tuli 2 pistoketta, toisessa oli normit kaiutin johdot ym.....mutta toisessa pistokkeessa vain yksi johto, VALOJEN OHJAUS....olisiko tämä koko auton parkkien ohjaus johto?
mihin se tulisi kytkeä, jos parkit olisi tätä kautta vedetty? :oops:
(todella epätodennäköistä, että soitin olisi kytköksissä parkkeihin, mutta samalla sammu parkit, kun tuli uus soitin kiinni!)
Kaikki vinkit kelpaa, jos esim jossain muussa merkissä ollut samaa ongelmaa.....eli jelppiä kaivataan
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Onhan ne tosiaan siinä mielessä kytköksissä toisiinsa, että radion valot saadaan tuollaviisiin ohjatuksi auton omasta valokytkimestä. Mutta tuskin ne sentään toisin päin toimivat? Tai eihän sitä sähkön kulusta koskaan voi vannomaan mennä, mutta tuskin auton valoja on ollut tarkoitus ohjata sieltäkäsin...
Siellä on luultavasti oikkari jossain. Nappaa se valojen ohjausjohto irti, niin josko tokenisi. Ei se radio sitä tarvitse välttämättä. 8)
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
**Tähti**
eki kirjoitti:Onhan ne tosiaan siinä mielessä kytköksissä toisiinsa, että radion valot saadaan tuollaviisiin ohjatuksi auton omasta valokytkimestä. Mutta tuskin ne sentään toisin päin toimivat? Tai eihän sitä sähkön kulusta koskaan voi vannomaan mennä, mutta tuskin auton valoja on ollut tarkoitus ohjata sieltäkäsin...
se valojen ohajausjohto on irrallaan.......
mutta ei silti ei parkit pala.......en itsekään usko että soittimen kautta olisi ohjausta vedetty parkeille.........moneen autoon oon asennellu soittimia, mutta ei oo ikinä tullu vastaan että kun saa uuden soittimen kiinni, parkit ei pala! (tosin en ihan alusta asti asentanu soitinta itte.......auto on kaverini, joka oli asennuttanu mankan jollai toisella, mutta se ei ollu saanu herätettä toimiin, pistin sen kuntoon......mutta parkkeja en saanu toimiin) :( ihme virityksiä............)
noh lisää vinkkejä vaan tuleen, täytyy toi soitin vissiin ottaa vielä irti ja katsella itte noi kaikki piuhat......
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Eiväthän ne parkit vain olisi palaneet... Siis ne ite polttimot. :wink: Monikohan niitäkään kahtelloo, paihti katastusmies. :roll:
BMW 318d -09
**Tähti**
J.T.S kirjoitti:Eiväthän ne parkit vain olisi palaneet... Siis ne ite polttimot. :wink: Monikohan niitäkään kahtelloo, paihti katastusmies. :roll:
Kaikki parkin polttimot uusittu! :wink:
ja sulakkeetkin ehjät........
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Voisikohan tämmöistä vikaa paikallistaa millään testerillä. :roll: Kuulostaa sen verta pahalta. :lol: Yleismittaristakaan ei taida olla paljoa iloa, jos ei tiedä mitä mittaa. :roll:
Olen nimittäin joskus ihmetellyt vm.2002 Almeran mittaristoa, ja jos koko auto on rakennettu sähköiltään samoin kuin mittaristo, niin tuota tuota. :( Ainakin mittaristossa kaikki piuhat olivat juotettu kevyesti piirikortteihin. Löytyisiköhän mistä päin almeeraa se valoja ohjaava laatikko, lieneekö valokatkaisijan tienoilla vai missä. Sieltähän kannattaisi ehkä ihmetellä niitä johtoja, jos vaikka vahingossa olisi irronnut liitin jossain yhteydessä. :roll:
Nyt kun ollaan siirrytty jo puolittain oftopikin puolelle, niin kerrotaan nyt tapaus nuapurin primerrastakin. Siitä nimittäin hävisi likipitäen kaikki sähköt kojelaudasta, eli koko avaruuskeskus pimeni, mikään mittaristossa eikä siinä "ajotieturi-ilmastoinninsäätö-peruutuskamera-krammari"-ruudussa ei pelannut. Mutta auto kuitenkin käynnistyi, valot ja vilkutkin kaiketi pelasivat. Ja vika ilmeni auton seisottua päivä parkissa, parinsadan kilometrin päässä omistajansa kotoa. No äijä oli ajanut nipponin "vakio" huoltopaikkaansa, jossa oli sitten vähän purettu kojelautaa ja napsautettu "iso-pääliitin" takaisin kiini. Tätä tosin edelsi päivän kestänyt auton purku&ihmettely. :lol:
BMW 318d -09
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
nissanissa on semmonen valoreleboxi joka on saattanu kyrvähtää :roll:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Toimiiko mikään kun käännät parkit päälle ? Edes mittarivalot ?
Ellei, vika voi olla valokatkaisijassa.
Perinteisesti Nissanin voi kytkeä helpostikin soittimen niin että parkit katoavat, silloin on tullut otettua radion maa parkkien virrasta.
Sinulla taisi olla valmiit pistokkeet, vai kytkitkö itse etsien mikä johto on mikäkin ?
**Tähti**
dealer kirjoitti:Toimiiko mikään kun käännät parkit päälle ? Edes mittarivalot ?
ei pala mitkään parkit!
siis radion maa otettu parkkien virrasta? :shock:
nissanin johdoissa oli "lappuja" eli musta oli pistetty maaksi......
ja mittarilla olivat etsineet nuo johdot alkuperäisen soittimen liittimestä!
sininen johto tuli virtalukolta (oletettavasti) eli se on kytketty soittimen punaiseen, auton punaisesta löytyi jatkuva virta eli se meni soittimen keltaiseen
muita johtoja en muista/kattonu niin tarkasti, kun ei tullu itse tuota soitinta asennettua, vikaa lähinnä etsin ja vahvarin asennuksen tein.....
jos jollain on jotain nissanin johtojen värejä tidossa, niin mielelläni ottasin vastaan, kaverin kanssa katotaan tuota autoa uudemman kerran ensi viikonloppuna :wink:
**Tähti**
vielä että kuinka tuo on mahdollista että jos maa on otettu parkkien virrasta, ettei sulakkeet käryä? :oops: (sähköpuolen käyneenä ei silti ymmärrä, mutta siellä ei autosähköä opeteltu)
®ÐÐ
Dr.Durex
eli mankka saa maadoituksen tuon parkkipolttimon lävitse.. :roll:
raskaus on kemiaa
**Tähti**
jaha....kuva keroo enemmän kuin tuhat sanaa........eli mustajohto mikä tulee soittimen taakse ei olekkaan maa johto......vaan jokin muu johto
hmm homma alkaa selviämään oletettavasti :wink:
kyselen lisää taas jos ei ala toimimaan, kiitoksia vastanneille :wink:
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
sillon kun kortin sain mulla toyota corolla vm-84 räppäsin siihen fujitsu tenin kojelautaan :arrow: baanalle. illlan hämärtyessä joku tuli sanomaan että persiissä ei pala tuikkuja riittävästi :shock: sit hokasin eihän täällä oo mittarivalojakaan :!:
ration maajotus oli luonnollisesti otettu mustasta piuhasta ration takaa, mutta siihen tosiaan tuli virta kun pani valot päälle :shock:
eli tästä herää kysymys onko japanilaiset luonnolisia ihmisiä vai ei :shock:
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Joo kyllä sen maadoituksen on saanut aika monesti itse vetää johonkin soittimen taakse runkoon. Harvemmin sitä noista liittimistä on löytynyt, ainakaan omalla kohdalla.
**Tähti**
Juuh......Kiitokset kaikille vastanneille :wink:
soittelin kaverille, musta johto jota luultiin maaksi olikin plussa!
ja löytyi yksi palanutsulakekin toisesta sulakeboxista!
Itse kun olen mankkoja asennelut yleensä on löytyny maajohtokin radion takaa, mutta ensimmäinen auto josta ei löytynyt.....
Mutta nyt toimii ja taas opittiin jotakin uutta :wink: :!:
®ÐÐ
Dr.Durex
hyvä homma että tuli kuntoon 8)
popit vaa täysille ja kruisailee nyt :D
raskaus on kemiaa
Juurikin tätä tarkoitin, tuttu tapaus. 8)
Johdon väri harhauttaa ja mitatessa luullaan maaksi koska maissa lampun kautta kuten RDD:n hyvä piirros selventää.
En tosin kiireessä muistanut mainita että jostain se palanut sulakekin todennäköisesti löytyy. Hyvä kun tuli kuntoon.
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Ihan näin mielenkiinnosta kyselisin semmoista, että mitä tällainen "musta" parkkeihin liittyvä johto tekee nissanissa soittimen takana? :shock: Onko sillä tarkoitus ohjata alkuperäisen soittimen valoja vai mitä. :roll:
BMW 318d -09
®ÐÐ
Dr.Durex
J.T.S kirjoitti:Onko sillä tarkoitus ohjata alkuperäisen soittimen valoja vai mitä. :roll:
oot jäljillä...osassa soittimista on tuo valo-ohjaus mahdollisuus.. :D
raskaus on kemiaa
