Yövuorosta kotiin ajaessa ei viime yönä voinut edes haaveilla pitkien käytöstä. ”Töissäkin” piti heittää kattovalot pois käytöstä. Tuiskuna tuleva pakkaslumi vei näkyvyyden olemattomaksi.
Ferriitti on vielä ostamatta.
Jarrut on jäässä aina kun lumi pöllyää.
Aikoinaan 850 volvossakin taisi olla tätä vikaa. Ainakin se keräsi tavattoman paljon lunta vanteiden sisään --> vatkain.
Wanhat ooppelit olivat sellaisia että risteykseen jarruttaessa takarumpuun kertynyt lumi suli kun rumpu lämpeni hieman, sitten kun oli hetken jalka jarrulla odottanut ajovuoroaan olikin kiva lähteä sompailemaan eteenpäin takarattaat sutissa
:kuski:
Korjaukseksi sai merkkiliikkeestä hitsattavaa jarrukilven lisäosaa. Kadettejakohan nämä oli, vai myös astroja ...
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Volvolla ongelma periytyi myös uudempiin malleihin ja on pahimmillaan umpinaisilla peltivanteilla. Korjauksena alustaan kiinnitettävä muovinlärpäke ilmanohjain. En tiedä kuinka toimii, kun omissa ei ole noita ollut?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Norsun korvia on monenlaisia. Meilä oli vihreessä siihen asti kunnes otti ja repesi irti. Hyöty oli vähänlainen.
Skodillacin raitisilmasuodattimen käytin eilen pois. Ei näyttänyt kovin vanhalta mutta lasien huurtumisen vuoksi puhdistin. Välillä pukkaa lasit huuruun.
dneproshin
dealer kirjoitti:
:kuski:
Enpä omassa 850:ssä ole kummempaa vatkausta koskaan huomannut, ehkä sopivalla kelillä saattaisi ilmentyä. Näköjään tuolla (vielä) keikkuu mukana jonkin näköiset muoviläpät, ja luntakin ovat keränneet:
Meneepä tuota lunta vanteen sisäpuolellekin, kuten kuvasta näkyy. Mutta ravistelua en tosiaan toistaiseksi ole havainnut, vaikka 8-pätkillä useina talvina onkin tullut päästeltyä menemään.
MB W163 ML 270 CDI -05
MB W124 200D -89
Volvo 744 GL B200K+M47 -86
Nissan Micra K11 1.3 GX -98
Kasipätkä meinasi puottaa hampaat suusta kun ajoin savisella tiellä ja en käyny pesemässä vanteita ajon jälkeen. Seuraavana päivänä liejun valuttua alas ajo oli yhtä jumputusta.
Sokotan akku on tiukilla lyhyessä ajossa. Pitänee alkaa miettimään Calixin laturin asennusta kun yksi on joutilaana tallin hyllyssä. Webastossa palaa varmaan ikuinen tuli näillä keleillä (-30c). Keulaan nakkasin eristelevyn suojaamaan viimalta. Auttaa, eikä ole edes ruma kun saa maskin taakse piiloon.
Avella ajellut nyt parina päivänä kun ajot menee sopivasti ristiin. Pidetään yksi lämpimänä. Eilen aamusta erehdyin ajamaan parkkihalliin... VIRHE! Illalla oli mukava ajaa kun renkaat meni epätasapainoon. Takakontin luukku kerää myös huolella lunta ja jäätä.
Tojotaan on onneksi laitettu akkulaturi ja sisähaara lohkolämmityksen yhteyteen. Lähdöt onnistuu mikäli jarrut eivät ole tönkkönä.
Lauantaina piti lähteä skodillacilla kylään. Webastolla lämmitys ja lämmin auto odottamassa. Virrat päälle ja naks. Mittaristo punaiseksi kuin Kemin tori vappuna ja ei käyntiin.
Toinen akku rinnalle, kaapelit kiinni ja käyntiin.
Tänään kävin tilaamassa laturille asennus-sarjan. Viikonloppuna asennus jos ei muut menot mene edelle.
Oireista tulisi mieleen että akkukin voi olla huono. Eihän webaston pitäisi sitä noin heikoksi tyhjentää, mutta huonolla akulla auton virran päälle laittaminen kyykkää jännitteen niin alas ettei starttaa lainkaan.
Se ei tietenkään sitä miksikään muuta että verkkovirtalaturi on hyvä ja välttämätönkin lisävaruste, kun webastolla esilämmitellään ajoaikaan nähden paljon. Pakkasia on riittänyt, webasto mainio varuste tänä talvena.
Huomenna käytävä kaupungissa asioilla. Voisi ajaa akkuliikkeen kautta ja testata akun kunnon. Nyt on ollut paljon pätkäajoa ja webastoa käytetty sen mukaisesti.
Tänään olisi saanut olla lämmitettävä tuulilasi. Kurja keli tiellä.
Calix 1206 6A laturi asennettu tänään paikalleen. Ostin sellaisen sarjan asennukseen, jossa mukana 5m lämmityskaapeli. Ei tarvi tuskailla yltääkö tolppaan vai ei. Pistokkeen sai nätisti maskin läpi puskurin alle.
Laturille löytyi paikka keulapalkista. Konepellin avauksella näkee merkkivalot yms. Helposti purettavissa pois jos haluaa ottaa itselleen auton vaihdossa.
Origamille tuli vuosi täyteen kohtuullisen huolettomia kilometrejä. Jarrujen jäätyminen on ainoa ongelma mitä tuon auton kanssa on vuoden aikana tuskailtu.
Moniuraremmin katkeaminen ja siitä johtunut hinauskyyti olivat myös yksi merkkipaalu, mutta kokonaisuuteen pitää olla tyytyväinen.
Minulle riittää että Rouva on tyytyväinen.
Skodillac kävi tänään liuotinpesulla... 4 reissua läänin piäkaupunkiin tuotti pintaan mustan pinnoitteen. Kuumavesipesurilla pesu ja myrkyt pintaan. Hetken liuotus ja huuhtelu. Kelpaa taas sotkea.
Matka-ajossa näin talvellakin pääsee alle 5:n lukemiin tietokoneen mukaan. Eilen käytiin kaverin kanssa vähän huonommalla tiellä... vierestä kuului syvä huokaus "haluan nelivedon" 8)
petrereesa
Viesti Kirjoittaja petrereesa »
Pappi kirjoitti: "haluan nelivedon" 8)
Kannattaa meidän "nelivetoilijain" haluta myös lumilapio ja se traktorimiehen puh.nro :D.
man 12-224
petrereesa kirjoitti:
Kauan aikaa sitten vaihdoin Nissan sunnyn patrooliin, semmoinen pätkä-malli. Seuraavana päivänä ajelin sillä hyvin rehvakkaasti serkku-pojan luokse. Kahvit juotiin ja sen jälkeen keksittiin lähteä kokeilemaan onko tuo maasturi vai mikä. Tietenkin piti mennä kelkka-reitille, vähän matkaa kulki hyvin mutta sitten upposi, ihan oli alustan varassa. Käveltiin takaisin hallille, traktori alle ja vetämään. Laitettiin paksu kettinki patroolin vetokoukkuun kiinni, minä traktorilla vetämään ja serkku ohjaamaan. Auto lähti tulemaan mutta luisui sitten ojaan kuitenkin, kulki kyljellään jonkun matkaa ja nousi lopulta pyörilleen. Tultiin siihen tulokseen että ei se mikään maasturi ole kun ei edes kelkka-reitille voi mennä. Vuosia sen jälkeen minulle tuli Mitsubishi Pajero. Oltiin perheen kanssa menossa mummolaan saunomaan mutta oli tuiskuttanut tien tukkoon. Pojat oli vielä pieniä ja hehkuttivat takapenkiltä... Isi paina kaasua tää on maasturi. Lunta oli yli konepellin, peruutin samoja jälkiä pitkin ja otin vauhtia sen mitä vähänkin sai. 50 metriä ennen pihaa napero hyppäsi jo kinoksen päälle ja jäi siihen. Vanhempi poika hyppäsi alas autosta kinokseen, vain pipo näkyi. Toiset meni saunan lämmitykseen, minä jäin lapioimaan...
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Pappi kirjoitti:
Kärryn kans varsinkin tuo neliveto on mahtava juttu. Kaikkialle on tähän asti päästy 4maticilla mihin tarvinnu vaikka lunta on ollut välillä reilustikin, toki kantavalla lumellahan tuo jäisi heti kiinni mahastaan. Maastoautot on vähän ikäviä siinä mielessä että todellisuus hiukan hämärtyy, nyt monta viikkoa ajellu jeepillä ja tänään sitten mökille tuolla 4maticilla niin pitihän se vähän tökkiä keulaa hankeen. Maavaran ollessa 10cm ei hirviästi hangen päälle nouse mutta onneksi oli sentään pehmeää lunta.. :oops:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Nettiauton vertailu on kätevä tapa tuottaa itselleen unettomia öitä.
Ihan huvikseen tein tuommosen vertailun. Volvo sen vuoksi mukana kun niitä on ollut aiemmin.
Lisää vertailuusi uudempi nelivetoinen plug-in-hybrid-Volvo ja valvo viikonloppu :twisted: :
https://www.nettiauto.com/volvo/v60/10028660
Tuommosen olen koeajanut. Hyvä auto mutta dieselin käyttövoimavero sylettää.
Oliko tuollaisessa volvossa jotain 500 ja 600 euron välillä kaikki verot yhteensä. Kulutus kai 3-4 litraa sadalle.
Lexuksessa 300 euroa veroa ja kulutus 7-8.
Montako tuhatta kilometriä vuodessa että volvo halvempi, alle kymppitonni varmasti. Ero marginaalinen siitä muutama tuhat kilometriä suuntaan tai toiseen sitten...
Kumman vaan vakuutukseen lipsahtaa 800 euroa vuodessa vaikka on bonuksiakin, tai 400-500 vaikka olisi pelkkä liikennevakuutus; usein jää ainakin minulla huomioimatta jos miettii kuluja.
Tokihan nämä on vain laskelmia, ostohinnassakin noilla on paljon eroa ja kalleinta on joka tapauksessa viedä liikkeeseen 5000-10000 euroa välirahaa muutaman vuoden välein.
Kunhan pohdin "ääneen" :)
Hyvää pohdintaa. Onneksi tässä ei ole kiire mihinkään. Kesä kolkuttelee jo nurkissa. Alkaa pyöräkausi.
Skodillac on vielä siedettävillä kilometreillä, toimii hyvin ja täyttää tarpeen. Olkoon tuossa pihalla.
Kannata kiireellä pilata. Sitä kun ei tiedä missä töissä jatkaa ”eläkkeelle”. Työmatka voi vaikka venähtää jos oikein huono tuuri käy. 🤨
man 12-224
Saattaa työkuviot muuttua kun kelit lämpenee. Tirehtööri kyseli eilen että olisiko kiinnostusta lähteä "rahille" tai ainakin käydä katsomassa se etelän vakio lenkki. Sen tietää jo sanomattakin että jos siihen kerran suostuu niin sen jälkeen saa asua tien päällä. Nyt olen viikon kurvaillut Bemarilla, keskikulutus 6,4L/100km laskettuna kun tänään tankkasin taas korkkia myöten täyteen. Vakuutus tuossa on noin 60e halvempi kuin corollassa mutta verot pari kymppiä kalliimpi... verrokkina emännän -03 mallin farkku d-4d Corolla.
Diesel on vielä hyvä vaihtoehto. Bensahybridi puoltaa paikkaansa tässä kylällä ajellessa, mutta pidemmälle lähtiessä diesel on vahva vaihtoehto.
Mikä on kauas? Sen jokainen voi miettiä omalta kohdaltaan. Minulla kaupunkiin 30km sivu. Isompaan kaupunkiin 90km sivu, meni sitten kainuuseen tai savoon. Mökille noin 300km sivu?
Voipi olla viisainta vaan ajella "Nokivasaralla". Tänään kyllä ihastelin yhtä Vania, KA. Plyyshiä oli vaikka muille jakaa. Tilaa romuille ja matkustajille. Korttikaan kun ei estä enää kärryn vetoa. Verot alle 100e vuosi. Parempi varmaan kun ei edes ajattele tämän pidemmälle.
:lol:
Origamilla kävin lenkin ajamassa. Samalla naputtelin nipun tankkauskuitteja muistiin.
Näyttää talvi taittuneen kun kulutus alkaa laskemaan. Mittarissa jotain 326tkm. Vedet ja öljytkin pysyneet erillään.
Pitäisikö altistaa itsensä huomenna uuden Corollan esittelyyn. Kävisi halapahallista ensin tuulipuvun niin ei erottuisi muista uteliaista :lol:
Nettiautoa selasin ja katselin näiden markkinahintoja. Hyvin näyttää olevan pyynnit kohdallaan. Ajellaan kuitenkin menemään.
Peilit on vaan ärsyttävän pienet kun piti kärry kopata koukkuun :evil:
korhora
Viesti Kirjoittaja korhora »
Kannattaa käydä kokeilemassa uutta corolla farkkua 180 hv hybrid. Ajettavuus "laatuvaikutelma" parantunut huomattavasti. Se voima mikä sieltä uudesta hybridistä tulee tekee vaikutuksen vastaa nöyrästi kaasuun. Kävin ajamassa viikko sitten hieno peli.
Uusi tojotan lehti on tuossa pöydällä ja corolla vaikuttaa oikeasti mielenkiintoiselta autolta.
Pitäisikö jättää kuitenkin koeajo Kuopion autokaupan kalustolla tehtäväksi. Siellä osataan ottaa asiakas huomioon ja koeajot saa suorittaa rauhassa.
Katsotaan nyt mitä huominen tuo tullessaan. :lol:
korhora kirjoitti:Kannattaa käydä kokeilemassa uutta corolla farkkua 180 hv hybrid. Ajettavuus "laatuvaikutelma" parantunut huomattavasti. Se voima mikä sieltä uudesta hybridistä tulee tekee vaikutuksen vastaa nöyrästi kaasuun. Kävin ajamassa viikko sitten hieno peli.
Kävin tojotan sivuilla vilkaisemassa auton tietoja, näkyy maksavan noin 40000 euroa.
Innostuin siinä sitten "rakentamaan oman tojotani" :shock:
Matkustamon kattovalon ja säilytyslokerikon varapyöräkoteloon ja vetokoukun sähköpistokkeen muunnossarjan rastittelin lisävarustelistasta, lisäksi olisi saanut puskurin reunaan kromilistan ja kai helmoihinkin.
No, tuosta en löytänyt sitten mitään "polkua" varsinaiseen lisävarustelistaan ?
Erilaiset mukavuus- ja audiopaketit, ajoavustimet, sisustukseen jotain muuta kuin musta tai valkoinen ? :?
Luulisi tuon hintaisen auton ostajalle olevan helpompi "käyttöliittymä" netissä, tai sitten en vaan osaa :D
Tässä vielä kuva em. sisätilan lisävarustevalaistuksesta:
Edit; rastitin vielä tekstiilipintojen suojakäsittelyn 88€ :pappa:
Yksi syy suosioon on varmasti rahoituspalvelut, joilla saadaan myytyä uusia autoja.
Just katselin että 60tkm / 48kk rahoitus sisältäen huollot (myös kuluvat osat) maksaa kuukaudessa noin 450€/kk. Taattu hyvityshinta mikäli kilometrit eivät mene yli on noin 16000€. Rahoitussumma noin 32 tuhatta euroa. Korko 3.66% (todellinen). Käsiraha 3500€. Autona Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Style Sport Black
Helppoa autoilua jos on tuon verran ylimääräistä laittaa joka kk auton lyhennykseen, eikä välitä "satasten palamisesta nuotiossa".
Edelleen lämmöllä muistan Kuopion autokaupan palvelua kun avensista ostettiin. Palvelu oli ensiluokkaista vaikka ostettiin takapihan lumikasasta ongelmajäte... Toisen romu, toisen aarre. :lol:
Tällaisesta kommentista tulee aina väistämättä mieleen yhden Felician hankinta, Oulun Rinta-Joupilta myyntipäällikölle soittaen kauppa ja samaan hintaan auto Ylivieskan Rinta-Joupille noudettavaksi, josta soitto kun auto on "valmiina" jne...kohteliasta, asiallista hyvää palvelua vaikka kyse oli varmasti aivan pienimmästä päästä rahasumman siirtymisestä autoliikkeeltä ostettavasta autosta.
Nämä jää mieleen, jopa pitemmäksi aikaa kuin huono palvelu :idea:
Kyseinen ongelmajäte käyty pesemässä. Hallin lattialle jäi melkoinen hiekkapatja. Kuumavesipesuri, pesumoppi ja hyvät pesuaineet = toimii.
Omaa painepesuria en vielä ottanut käyttöön. Kunhan kelit on varmasti plussan puolella voi pesuria harkita esille.
Kunnon vahat molempiin niin ylläpitopesut kesällä helppoa kuin heinänteko poutasäällä :)
Mitä tulee Kuopion autokauppaan niin mielellään kerron positiivista kun sitä on kerrottavana. 8) Liikkeellä on hyvä tyyli ottaa huoltokirjoista kuvat nettiin. Kuten tässäkin. https://www.nettiauto.com/toyota/avensis/10374824
korhora
dealer kirjoitti:
Kyllä toyota on Suomessa kallis jos vertaa mitä vastaavat mallit maksaa esim usassa, englannissa autoveroa noissa ei kuitenkaan ole kuin 3-4k€ miten vastaava auto on muualla kuitenkin 7-8 jopa 10 k€ halvempi... Härskein esimerkki prius meillä 35k€ Usassa 24k$... :shock:
Jossain oli uutinen että Tesla 3 on myyty Norjassa maaliskuussa jo tuhansia, siitä kiinnostuneena tuli katsottua mitä maksaa niin Norjassa 442300 kruunua, meillä 58900 euroa.
