Tiileriparka :(
Tänään lähti viimeinen maantieliikenteessä ollut Felicia uudelle omistajalle.
Harmittihan tuo myydä, mutta kun jäi väkisin ylimääräiseksi 200D:n tultua pihaan ei ollut juuri vaihtoehtoja. Eipä tuossa suuria rahoja ollut kiinni, mutta ei viitsi pihassa seisottaa.
Näitä on nyt muutama ollut ajossa reilun seitsemän vuoden aikana, ei voi olla kuin tyytyväinen.
Tämä maksoi vuonna 2010 tasan 1400 euroa ja nyt vajaan viiden vuoden kuluttua myytiin 1150 eurolla. Kilometrejä tuli mittariin 180000 -> 233000.
Pyyntihintana oli 1250 ja tuhannen euron tarjouksia tuli seitsemän (7) kappaletta. Eipä nuo pelkästään hinnasta kiinnostuneet arvanneet miten hyvä yksilö meni sivu suun satasen parin "säästön" vuoksi.
Kyselijöitä oli Helsingistä saakka, nyt kun vein autoa ostajalle vastaan soitti kaksi kovasti kiinnostunutta taas. Molemmille joutui (sai) laittaa tekstiviestin että skoda meni.
Pelto-felicia on toki vielä pihassa ettei ihan kokonaan pääse unohtumaan. Pitääköhän tulevana kesänä ihan kiusallaan katsastaa tuo, muuta tuskin tarvitsee kuin toinen umpio, pakoputkistoa ja olikohan toisessa helmassa peräti pikku reikä :twisted:
Joo, se tämä feliciaton aika venyi lähes kahteen viikkoon :ttu:
Nyt on ollut omistuksessa -96, -97, -98, -99 ja -00 rekisteröidyt eli jokaista vuotta mitä näitä on tehty :mrgreen:
Kannattaisiko välillä pistää ne ostohousut pyykkiin... :wink:
Niinpä, Vanja-eno :lol:
Skodaa tutkittu hieman, no eihän siinä mitään tutkimista ole, tuttuja autoja läpeensä.
Sen verran yllätystä löytyi että joku on vaihtanut moottoriin ainakin ruiskutuspumpun vähän erilaisesta koneesta, tässä ei nimittäin ole sähköjä muuta kuin yksi johto sammutussolenoidille. Luukaksen tilalle laitettu Bosch, näitähän tehdään muissakin merkeissä.
Ei sillä väliä muuten, mutta kappas sittenhän on syöttöruuvikin hyvin tarjolla eikä kuten orkkispumpussa ¤%#&/(# piilossa.
Siispä käänsin 8) sen verran että joutokäynti säätyi samalla reiluun puoleentoista tonniin :twisted: josta sen toki sai toisella ruuvilla laskettua järkevämmäksi.
Kävin kokeilemassa kylän pinnassa, niin eiköpäs vaan kuin tilauksesta :shock: viidenkympin rajoituksella mopopoika kiihdytellyt felician takaloosterin tuntumaan ajamaan 8) Mopohan ei saa/voi kulkea kuin noin 45 :protest: onneksi huomasin kun mopossa ei varmaan jarrut toimineet, ei se muuten niin lähelle skodan perää olisi ajautunut, mietin sitten mitähän tekisi :tuumaus: ja ajattelin että mopoilijan turvallisuuden vuoksi on parasta vetää hieman turvaväliä :idea: ja syöttöruuvilla lisätyn väännön turvin tein sen viitosvaihteella :kuski:
Vääntöä olikin reilusti, tai ainakin turvaväliä tuli, tai ei sitä ihan varmaksi savun läpi taustapeilistä nähnyt :roll:
Vaihdoin feliciaan paremman akun ja uuden venttiilikopan tiivisteen joka vuosi öljyä, lähinnä niistä kiinnitysruuvien tiivisteistä. Sitten pesin moottorin/moottoritilan.
Josko vaihtaisi moottoriöljyt.
Tilasin varalta myös vetonivelen koska edellisen omistajan kertoman mukaan jompikumpi joskus raksuttelee. Ei ollut kallis osa :lol:
dealer kirjoitti:Vaihdoin feliciaan paremman akun ja uuden venttiilikopan tiivisteen joka vuosi öljyä, lähinnä niistä kiinnitysruuvien tiivisteistä. Sitten pesin moottorin/moottoritilan.
Keskiruuvit? Hondan tilikkeet pellaa alakuperäsiä paremmin. :idea:
Ruuttaa huumeneulalla peräöljyä niihin niveliin ja herkiää raksuttelemasta.
Ajelinpa viikolla yhden reissun työmatkaa. Nivel naksutti yhdessä risteyksessä. Tänään taistelin felician työpaikalle heti aamusta, meinaan oli kärpän tällillä että leviääkö vetarin nivel välillä vai ei :shock: :ttu:
Puolimatkassa alkoi ravistaa julmetusti, hiljensin vauhtia 100 ---> 50 ja ravistus loppui, Savontien risteyksessä kääntyessä kuului keulasta HONK HONK HONK HONK ja ratti vatkasi äänen mukana :lol:
No, se loppui kun sain pyörät suoraan, mutta sittenpä ennen liikennevaloja haukkasi pari kertaa että JYRSK :shock: :shock: :shock: vaan ja ratti heilahti vasemmalle, kuten hieman tietysti koko autokin...
Perille kuitenkin pääsin ja vasen ulompi vetonivel vaihtui uuteen.
Tutkin autoa muutenkin vähän tarkemmin; oikealla puolella näytti olleen jarrussa jumitusta joten vaihtelin eteen uudet palat ja herkistelin liukutapit ja männät.
Syöttöä olin säätänyt puolitoista kierrosta mutta palautin nyt puoli pienemmälle, meinaan oli hieman liikaa sitä savua.
Huoltokirjan lueskelu kertoikin että moottoriöljyt on vaihdettu 1000 km sitten - kuten myös ilmansuodatin, joten huolto sisälsi vain tarkistuksia.
ER kirjoitti:Keskiruuvit? Hondan tilikkeet pellaa alakuperäsiä paremmin
Ne, ja harkitaan hondan kumeja jos jo ostetut ja vaihdetut ei pelaa :wink:
Pohjasta nämä ei ruostu
Päältä ruostuu, mutta ei kuitenkaan tuhoudu :lol:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Kärpän tällillä? :huh:
Kein siknatuur
Kärpän tällillä = ihan tipalla, siinä ja siinä, lipsahtamaisillaan jne :ope:
Kuulunee samaan sarjaan kuin vähässä kummassa 8)
Sampo N.
dealer kirjoitti:Kärpän tällillä = ihan tipalla, siinä ja siinä, lipsahtamaisillaan jne :ope:
Kummituksista olikin joskus muistaakseni puhetta, mutta tämä faunavertaus oli ihan uutta. :D
Kein siknatuur
aaltojarvi
pingviinitrokari
Täälpäi Suamee nippa nappa tai nirkosesti...
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Nippa nappaa olin itsekin äsken ehottamassa, (siis ei nappanahkaa)
Toisaalta myös kävis mm. "olipa ihan hilikulla" (ei kolikolla) tai "ihan siinä ja sen kanssa ettei"
Heräteltiin peltoskoda talven jäljiltä. Pari vuorokautta akun ceeteköintiä, sitten pumpusta ilmaruuvi auki ja kompuralla painetta tankkiin, kun tulee dieseliä kuplitta ruuvi kiinni. Suutinputket löysälle, starttausta, kun alkaa tulla kaikista polttoainetta putket kiinni.
Painetta taas tankkiin , hehkutus ja starttaamaan; kas sehän käy :liebe:
Pelto ei ole alkuunkaan kuivaa, mutta peltofordin lähistöllä on jonkinlainen alue joka kestää ajella ja siihenpä sitten fordista samaan jonoon 8 metrin päähän mattavihreä Rolls Royce jollaista jotkut roskapöntöksikin kutsuvat. Muutama liikenteenohjauskartio (?) rotvallin reunaa esittämään, ja kas taskuparkkiharjoitus on valmis :idea:
Tosin nyt kun tulin sisälle olin kuulevinani että aika korkealla kävi kierrokset ollakseen taskuparkkia ja kakkosta vaihdettiin :kuski: joten eiköhän sieltä kohta hiivitä sisälle kertomaan että kuntuota, ihan varovasti ajettiin tuossa pikku kierros kun aateltiin vähän jäähyttää autoa, niintuota, se jäi pikkupikkuisen jumiin yhteen ojaan joka oli talven aikana ilmestynyt plaaplaa .... :roll:
Harmaasta saattoi hajota vaihteisto eilen ihan noin vain varoittamatta. Tutkitaan, isommin ei hutkita jos näin on vaan myydään epäkuntoisena tai siirretään pellolle :whistle:
Sulla kun on nuo Skoodat veressä, niin olisi jo aika syventää hulluuttasi. Älä riisu niitä ostohousujas vaan tule hakemaan minulta tuo Favorit pois kun vaimon mielestä pitäisi saada uudempi auto kakkosautoksi. Samassa nyytissä saat varaosakampen jossa mm. matalammat jouset jne. :lol:
dealer kirjoitti:Harmaasta saattoi hajota vaihteisto eilen ihan noin vain varoittamatta. Tutkitaan, isommin ei hutkita jos näin on vaan myydään epäkuntoisena tai siirretään pellolle :whistle:
Ää, viitosen mutteri vaan löysällä. Kiristin ja lukitsin ja vaihdoin samalla laatikkoöljytkin, nyt pelaa.
Kesärenkaat alle, aika huomattava muutos parempaan suuntaan ajettavuuteen kun 155R13 tilalle tuli 186/65R14 :wink:
Nopeusmittari pitää näillä juuri tarkalleen paikkansa.
Laitanpa myyntiinkin jos joku halpaa ajopeliä kaipaa :idea:
Kuvan ruuvilla on kiinni levy jolla taas on kiinni mittarivaijerin pyöritin, jotka pitää ottaa irti vaihteistoöljyn vaihtamisen / tarkistamisen vuoksi.
Ruuvi on varsin erikoinen, miksi :?:
Jaa, ei löytynyt tietäjiä tai edes veikkaajia :no:
Mitattiin ensin väyrysen auraus ja sitten felician. Tuon verran on leveydessä eroa.
Tankkasin täyteen ja aloitin kulutusmittauksen. Kiva verrata orkkispumpulla oleviin joiden kulutukset pyörineet vastaavassa ajossa noin 5,5-5,8 välillä.
Matkamittarivirhe on 4%, onko se plus vai miinus kun kilometrejä kertyy mittariin vähemmän kuin todellisuudessa ajetaan...
dealer kirjoitti:Jaa, ei löytynyt tietäjiä tai edes veikkaajia :no:
Koetin kuvasta tihrustaa, että mitä erikoista siinoisi. Kierteetkään eivät olleet selvästi vääränkätisiä – melekein näytti siltä, että oli vaan rullattu uritus ilman nousua. Tsekit keksineet venäläisen pystykierteen vastakohdan? :nocando: :D
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
7mm ruuvia Vw käyttelee :roll:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Mikko K kirjoitti:7mm ruuvia Vw käyttelee :roll:
Joo. 7-milliset on myös vanhan Caddyn etualapallon pultit. Arvannette, kuinka näppärät kasata, kun on enste porannut vanhat niitit pois eikä koko talossa sopivia pultteja.
7-millinen on myös M104:n toinen kiristimen iskarin pultti sekä M112/3:n nokkapukkihässäkän pultit. Onhan noita siroteltu meleko moneen paikkaan.
Ruuvi on M6 mutta kanta on 9mm :lol: Liekö missään muualla moista, en muista. Ilmaruuveja toki on 9mm mutta se on toinen juttu, ja 12-kulmaisia 9mm löytyy sieltä täältä.
Muutama päivä myynnissä, 241 lukukertaa Nettiautossa, kyselijöitä Loviisasta Savukoskelle "Missä se Haapavesi on ? Jaa senthän meleko kaukana ko mie oon täältä h*levetistä asti..." :shock: :lol:
Ensimmäinen kiinnostunut tuli tänään katsomaan, ei koeajanut ei mitään, latoi rahat kouraan ja lähti ajelemaan.
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
sinäkuu ossoot sannoo niih mikä lie tommosessa feliciassa vikana,kun seissyt muutaman vuoden ja lähti tulille hyvin,kävi pari minuuttia,rupes rytään ja sammu. ei millään enään tulille ja polttoainetta kyllä on. ja sillä sähköpumpullaha se on. :idea: :?:
Nykyinen: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
dealer kirjoitti:Kuvan ruuvilla on kiinni levy jolla taas on kiinni mittarivaijerin pyöritin, jotka pitää ottaa irti vaihteistoöljyn vaihtamisen / tarkistamisen vuoksi.
Ei oo nousua ruuvin "kierteessä" :D
Jaa se olikin kanta...
jaasu kirjoitti:sinäkuu ossoot sannoo niih mikä lie tommosessa feliciassa vikana,kun seissyt muutaman vuoden ja lähti tulille hyvin,kävi pari minuuttia,rupes rytään ja sammu. ei millään enään tulille ja polttoainetta kyllä on. ja sillä sähköpumpullaha se on. :idea: :?:
Jostain vetänyt ilmat, suodattimen päällä se muoviosa ? Vai onko niin että polttoainetta tulee suuttimille ?
jaasu
ei hajua tuleeko suuttimille kun ei ollu työkaluja minkää moisia,mutta aika kauan me tarttailtii ja kokkeiltiin aasinpotkuaki nii hörähteli vaan muttei käy
Hyvin vaikea saada ilmaamatta käyntiin, eli ensin pumpun ruuvista + paineilmaa tankkiin ja sitten startaten ja suutinputket auki.
jaasu
mitehä tuo hinaamalla :idea: :?: :roll:
En ole kokeillut, mutta jos satun reitin varrelle kylällä niin lupaan kannustaa :twisted:
