Miten pyörii TOYOTA corollan -95 vesipumppu? jakohihnallako?
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Kaverillani on vuoden 95 corolla 1,3 litraisella moottorilla. Hän kysyi, että mistäköhän vettä vuotaa kun kuluttaa vettä. Itse en tiedä corolloista mitään, mutta uskalsin sanoa, että jos jäähdytin tai letkut ei vuoda niin vesipumppu vuotaa. Sisäinen vuoto ei tule kuuloonkaan koska kyseessä on yksi maailman luotettavimmista moottoreista eikä konetta ole keitelty. Nyt kuuluukin kysymys: miten corollan 95 vesipumppu pyörii-tuulettajan remmin kautta vai jakohihnan kautta vai jotenkin muuten? Kysyn siksi, jotta tiedämme voimmeko itse vaihtaa. Se on hyvä kun mesellä on tietoa kaikista merkeistä niin ei tarvitse mennä kirjautumaan toyota-foorumeille.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Vahva mutu: tuulettimen remmi pyörittää apulaitteita.
Ei jakohihna.
Pro HVM
Vesipumppua ja laturia pyörittää sama hihna.
Erittäin yleinen vuotokohta on lohkon ja vesipumppukotelon välissä oleva hento O-rengas, pumppukin joskus mutta harvemmin.
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
dealer kirjoitti:Vesipumppua ja laturia pyörittää sama hihna.
Lisää mutuilua :roll: Tuleekos siihen pumppuun koneen takana semmonen putki jonka o-rengas valskaa :?:
Juu, pumpunkoteloon tulee putki pitkin lohkon kylkeä mutta se ei ole yleinen vuotokohta - toki mahdollinen.
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Kyllä monessa toyotassa jakohihna pyörittää vesipumppua, mutta en muista miten on tuossa 4E-FE:ssä.
www.fintoys.net/forum
ei tarvitse rekisteröityä, kattele e-sarjan koneet -topic läpi ja jos ei löydy niin joku vastaa varmasti kun tekee uuden aiheen.
