Paineilma-auto
Paineilma-auto
Tällä pääsee -> http://www.yle.fi/uutiset/ulkomaat/oikea/id79025.html
Ranskalaisten paineilma-auto. Tankillisella pääsee n.200 kilometriä. Olen kyllä nähnyt paineilmamoottoreita mutta että auto :shock: Paljonko maksaa litra paineilmaa?
Video josta en tajunnut mitään -> http://areena.yle.fi/toista?id=993818
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Hmm... tuollainen toimisi Suomen pakkasissakin, jos on adsorptiokuivaimen läpi ajettu ilma ennen "tankkaamista".
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Vaikuttaa 80 luvun sähköautohitiltä. Paljonkos mersu on pannu polttokennoauton kehittelyyn 10 vuoden aikana, paljon. Vaan kun ei niitä ole tarkotuskaan markkinoille laittaa kuunees se todellinen öljykriisi polkee autot paaliin kun kerran vanhalla halvalla formaatillakin niitä voidaan tarjota. Ja jos joku pienempi yritys alkaisi lanseerata nyt jotain maailmaamullistavaa öljystä tehonsa tuottamatonta toimivaa autoa niin kuula kalloon ja jenkkien hyökkäys tehtaaseen ja turvat kiinni, niin se vaan on. Puhutaan aineesta joka pyörittää nykyistä maailmantaloutta.
Ja eikös se joku nasan entinen inssi kuulan kalloonsa saanutkin kun keksi että vedellä voi ajella normiautolla litralla 100km kun lukkää vaan ukon kehittämän systeemin kiinni? Yuutuupissa taitaa olla sekin keksintö
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Luin tuosta noin vuosi takaperin ja näyttä lupaavalta-> Siis muistaakseni tuo moottori ei ole semmonen perinteinen paineilmamoottori, vaan mäntäkone johon imetään imutahdin aikana ihan perus ulkoilmaa, mutta työtahdin aikana (ilma on kuumentunut puristuksesta) mukaan sekoitetaan säiliöstä paineistettua ilmaa ikäänkuin polttoaineena, joka on kylmää, jolloin mäntä pamahtaa alas ja jatkumo on käynnissä niinkauan kuin säiliössä riittää tavaraa.
Ainut mutta jäi itselle kaivelemaan että miten se kylmän sekoitus kuumaan saa paineen kasvamaan lähes räjähdysmäisesti koska ainakin näin pikkutunneilla ajatus menis että kylmän sekaan pitää työntää kuumaa jolloin lämpölaajeneminen tapahtuis, mutta saattaa olla ajatus katkos :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Boss
Luupiä
Tietysti suuret keksinnöthän on aina yksinkertaisia. Eniten on huvittaneet nuo sähköautoyritelmät, kun ei siitä tule mitään niin miksi pitää koittaa loputtomiin kehitellä jotain akkuhirviöitä. Väkisin pitää koittaa pusata tuhoon tuomittuja härveleitä sinnikkäästi, ei toimi, lopettakaa keksiminen. :lol:
Britney Spearsilla :shock: on uutta informaatiota ko. kärrystä --> http://www.youtube.com/watch?v=Ov4t1P9b ... re=related
nehe
kivenpyörittäjä
Viesti Kirjoittaja nehe »
hmm,,jos tollasee virittää semmose hihnavetose kompuran siitä letku tankkii ni sehä o ikiliikkuja :shock: onhan :?:
*itut se oo vinossa..ite oot kallellaan.
Joskus kuullunna jotta ensmäiset dieselveturit junissa olis ollu höyryveturin pohjalle tehtynä siten että diesel (sukellusveneen?) pyörittää kompuraa joka syöttää paineilmaa höyrysilintereihin. Voi vain aavistaa mimmonen hyötysuhde on tuolleen saavutettu. :D Vahvistakaa tai kumotkaa väitten paikkaansapitävyys mikäli löytyy aiheesta tietoa. :?
neheman kirjoitti:hmm,,jos tollasee virittää semmose hihnavetose kompuran siitä letku tankkii ni sehä o ikiliikkuja :shock: onhan :?:
On se yhtä ikiliikkuja kuin hybridiautokin. Kai sillä jarrutusenergiaa voisi talteen kerätä.
tuc
Ekomies
Viesti Kirjoittaja tuc »
Tästä allekirjoittanut ekomies kirjoitti jutun aikoinaan.
http://tuukkasimonen.blogspot.com/2007/ ... totta.html
Taitaa edelleen olla tuo kantama niin onneton, että sarjatuotanto ei onnistu vähään aikaan ainakaan.
2005 S 500 L
1995 C 220 Elegance
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
piippu kirjoitti: Ainut mutta jäi itselle kaivelemaan että miten se kylmän sekoitus kuumaan saa paineen kasvamaan lähes räjähdysmäisesti koska ainakin näin pikkutunneilla ajatus menis että kylmän sekaan pitää työntää kuumaa jolloin lämpölaajeneminen tapahtuis, mutta saattaa olla ajatus katkos :roll:
Olisko pikkutunneilla ollut ajatuskatkos :lol: Ainakin mun jarkeen on ihan sama, etta sekoittaako kylmaan kuumaa vai kuumaan kylmaa :roll: Lopputulos se, etta se kylma ilma tuppaa lampenemaan eli laajenemaan...
piippu
Savunpoistaja
veppe kirjoitti:
:happy: Kyllä se on ollut katkos, ja paha! Kaikkea sitä tulee tiedottomassa tilassa kirjoiteltua, mutta sanottu mikä sanottu :oops: Joten veppe on nyt ajateltuna ihan oikeassa.....mutta onkohan tuo prosessi siltikään ihan riittävä tuottamaan tarpeeksi painetta moottorin käyntiä ajatellen :ei_tajuu:
W220 320CDI -03
