vw transporter 4x4 vm.-96
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Tuollainen kippo seisoo tuolla pihalla, mutta siinä on eräs pikku ongelma joka ei ole vielä selvinnyt. Auto on tuolla tiellä ajaissa kuin ajaisi käärmettä pulloon. VW toimesta alusta ja nivelet tarkastettu ja niissä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Mistä voisi tuo vaiva johtua? Vai onko syylliset nuo goodyearin talvirenkaat?
Onko tuo ongelma pelkästään liukkaalla kelillä vai onko auto kelvoton ajettava myöskin pitävällä pinnalla?
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Minkä merkkiset renkaat ja paineet onko tasaiset? Jos paineissa isoja eroja luulee "Syncro" että jokin pyörä sutii ja tekee tehtävänsä.
Onko renkaat ja vanteet saman kokoiset joka nurkassa?
terde
Viesti Kirjoittaja terde »
Normaalisti tuollaineen kulkee itsestään kuin juna.Epäilisin renkaita.
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
Dethless Beduin i 530 TK-89
MB 204 T 220 CDI-09
*Tieliikenne on viidakko ja minä olen teiden Tarzan*
Minä epäilen että VW:llä on alustan tarkastus epäonnistunut. Tällä foorumilla on hyvin koulutettu nämä perusasiat: Välysten tarkistaminen ja viallisten osien vaihto. Sen jälkeen nelipyöräsuuntaus. Lisäksi renkaiden ja iskunvaimenuksen tarkistus.
En usko että pelkästään Good Year renkaat tekevät autosta kelvottoman ajettavan jos ei sitten ole viallinen rengas jossakin nurkassa.
petri.n
Renkaat ovat saman kokoiset ja paineet ovat valmistajan suosittelemat. Auto on hivenen parempi ajaa sulalla pinnalla, mutta lumelle ja karhun auraamalle pinnalle, kun mennään niin ei meinaa kaistan leveys riittää. Ainakin ohjauspyörästä on pidettävä tukevasti kiinni. No ei siinä ainakaan rattiin nukahda. :D
Nelipyöräsuuntausta ei ole tehty ? :shock:
Säätöjähän löytyy keulapäästä monenlaista ja nivelten vaihdossakin on mahdollista sössiä ajo-ominaisuudet pieleen.
petri.n
Tätyy vierailla tuolla Vianorilla ja pistää homma uusiksi. Vikaa jos löytyy niin täytyy sen jälkeen vierailla tuolla volkkari huollossa. :twisted:
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Ne GoodYearin pakurenkaat on aivan älyttömän uraherkät. Kokemusta on parin Hiacen verran. Kutsuttiin niitä bussipysäkkirenkaiksi kun kiersivät karhun urien perässä joka pysäkin kautta. :D
petri.n
Siis vika voi olla niissäkin. En koskaan ole pitänyt talvirenkaina muita kuin hakkiksia ja niihin olen ollut tyytyväinen.
