Ongelma hiluxissa, Laturivalo, polttoainesuodatin
Daymare
Viesti Kirjoittaja Daymare »
Töihin ajellessa aamusella. Syttyi kaikki 3 varotusvaloa palamaan. Laturivalo, timing belt ja polttoainesuodatin. Kone -92 taro 2,4 diesel. Eli sama kuin hiluxissa. Olisko joku maavika tai sulake, ei oikein kuulosta todelta että kaikki vikaantuu yhtäaikaa? Kone käy hyvin ja hihnat on ehjät.
Kiitokset etukäteen
Viimeksi muokannut Daymare, 20.2.2008 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Laffi
Viesti Kirjoittaja Laffi »
Vaikuttaisi diodivialta. Mittaa laturilta latausjännite, jos se on jotain 17V, silloin vika on todennäköisesti diodisillassa.
Latausvaiva sytyttää nuo muutkin valot.
Daymare
Laturivaiva tämä on. Ei lataa sitten yhtään ja loppui kuin seinään. Pitää ottaa SL liikenteeseen ja alkaa irroittelemaan laturia. Mielenkiintoinen ilmiö tapahtuu kun ottaa laturin sulakkeen pois. Silloin kaikki viat "häipyy" koetaulusta. Miten se voi noin olla, jos sulake poksahtaa? Aika hämäävä mielestäni :?:
Daymare
Re: Ongelma hiluxissa, Laturivalo, polttoainesuodatin
Daymare kirjoitti:Töihin ajellessa aamusella. Syttyi kaikki 3 varotusvaloa palamaan. Laturivalo, timing belt ja polttoainesuodatin. Kone -92 taro, eli sama kuin hiluxissa. Olisko joku maavika tai sulake, ei oikein kuulosta todelta että kaikki vikaantuu yhtäaikaa? Kone käy hyvin ja hihnat on ehjät.
Kiitokset etukäteen
No nyt sitten selvisi, että kuskin jalkotilassa sulake 20A engine oli kärähtäny. Jännä että vielä auto käy ja lähti käyntiin. Latausta ei ollut yhtään, mutta sitten sulakkeen vaihdon jälkeen kaikki ok.... Kunnes koeajolla ajettu 200 metria ja taas sama homma. Laitoin 15A sulakkeen paikalle, kun 20A:t loppu ja sitten kärppänä katsomaan jännitettä heti käynnistyksen jälkeen. Eipä enää tehnyt koko hommaa. Nyt sitten mysteeri jäi taas ratkaisematta. Jossain joku johtoo hiertää runkoa tms. Koitin heilutella kaikkia johtoja mutta enpä saanut vikaa aikaiseksi.
(remontin välissä rojautin meseen talvirenkaat ja ajoin 10km ilman ongelmia, stopin jälkeen ei lähteny käyntiin. Siitä uusi topic. R129 alueella.)
Olisko arvauksia, tai kellään kytkentäkaaviota tuosta, että tietäis mitä sen enginesulakkeen takana on?
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
Mekaanisella pumpulla varustettu diisselihän käy niin kauan ku on virrankipenekkin sammutinsolenoidille = kauan 8)
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
Mercedes-Benz W108 V8
Daymare
Niinpä mutta, kun startti, hehku ja muutkin laitteet toimii vaikka engine sulake on palanut. Se ihmetytti.
