Ford Scorpiossa shkö-ongelmaa
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Terppa. Kävin tänään katsomassa yhden duunikaverin Ford Scorpiota. Se ei ole lähtenyt sitten joulukuun jälkeen käyntiin (eikä lähtenyt tänäänkään).
Ongelma:
Startti ei edes lupaa (solenoidi napsuta) kun yrittää käynnistää avaimella. Tämän takia auto seisoo.
Päivän tutkimukset:
Sulakkeet tarkistettiin ensimmäisenä. Ainoastaan takalasin lämmittimen sulake oli rikki ->vaihdettiin.
Akun latasimme sisällä täyteen. Kun ruuvasimme akun takaisin niin auton perseestä (tankin kohdalta) kuului jotain ihme surinaa. Vaikka avaimet otti pois (auto on ns. parkissa) niin sama ääni vaan kuului.
Äänilähde paljastui bensapumpuksi. Kun sen sulakkeen irroittaa niin ääni loppuu ja päinvastoin. Tai ainakin kuvittelen että se on bensapumppu kun symboolissa on bensa-asemapumpun kuva ja ääni on surisevaa. Fortti on painattannu sulakepesään symboolit, toisin kuin joku muu automerkki. Ohjekirjasta ei ole apua kun se on Flaamin kieltä (Hollannin tuonti). :evil:
Seuraavaksi mittasin startin herätepiuhaan tulevan sähkön. No sinnehän ei tullu yhtään mitään kun kaveri käänteli avainta. Syötin suoraan akusta herätejohtoon erillisellä piuhalla sähköä ja startti pyörähteli hieman. Tässä vaiheessa akun napajännite oli kuitenkin laskenut alle +4v joten on ihan turha toivo edes saada Skorppiota käyntiin. Lopulta edes hätävilkut ei jaksannu toimia.
Yhteenveto:
Tänään selvisi että bensapumppu (tai joku sellainen) pyörii omia aikojaan. Herätepiuhaan ei mene sähköa virtalukolta laisinkaan. Akku tyhjenee ennätysajassa (tosin akun kunto on ???). Vikaa olen ajatellut hakea virtalukonpohjasta ja bensapumpun releestä.
Kiirettä ei ole ja "projektia" jatketaan lähempänä kesää kun on kivempi puuhailla ulkona. Tietääkö joku enemmän noista Skorppareista ja niiden murheista?
jari_w123
Joo kyllä voorteista sähkövikoja löytyy.Muistaakseni skorppiossa on semmonen hätäkatkaisin bensapumpulle ja muistaakseni myös moottorin ohjainlaite on samassa tuon katkaisijan kanssa.Sitä missä tuo katkaisija sijaitsee en varmaksi osaa sanoa mutta semmonen mutu on että peräluukussa tai kuskin jalkatilassa.Jos tuohon katkaisijaan on tullut joku kosketushäiriö voi silloin esiintyä ongelmia.Tuon katkaisijan tarkoitus on katkaista Bensan syöttö jos auto kaatuu.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Sierrassa tuo tappokatkaisin on jossain varapyörän alla. En kyllä usko että siinä olisi vika, sehän vain katkaisee sähkön, käsittääkseni sillä ei pysty väkisin kytkemään sähköä päälle. :?: Kiinnileikannut bensapumpun rele voisi tosiaan olla syynä kenkkuiluun, ja virtalukonpohjasta alkaisin minäkin etsimään startin vikaa. Voihan tietysti startin herätepiuha olla poikki tai irti jostain.
-Jokaisella kukalla on juuret
Miulla oli 2,9 scorpiossa se kytkin takaluukunlukon vastakappaleen vieressä.
Entinen omistaja sano,että ei lähteny käyntii jos paiskas lujaa kontin kiinni.
Tai siis piti kääntää katkaisija toiseen asentoon,niin sitten starttas.
Sivonen
Joo se on tosi herkkä. Kaverin Sierrassa kun kuuntelee musiikkia pikkuisen kovemmalla niin subbari nappasee bensan poikki. :lol:
(eikä edes ole mikään äänenpaine- tai amisauto)
jari_w123
Niin eihän se vika välttämättä tuossa tappokytkimessä ole mutta jos katkaisija jää tavallaan puoliväliin niin mahtaa siitä jonkinlaisia häiriöitä tulla vai mitä? En mä oikeestaan mitään noista sähkövehkeistä ymmärrä siks ajan vanhalla w123 dieselillä :lol:
Kipsu
W123-Spesialisti
jari_w123 kirjoitti:En mä oikeestaan mitään noista sähkövehkeistä ymmärrä siks ajan vanhalla w123 dieselillä :lol:
Joo, sama tuntemus vahvistui tänään entisestään :)
Onhan noi mielenkiintoisia ongelmia niin kauan kun ei oo omassa autossa.
Varmaan keveemmällä vaihdetaan siihen virtalukonpohja ja bensapumpunrele sitte katsotaan miten siinä käy. Voisi olla tietty ihan loogista jos siellä on se pohja menny ihan sekasin niin se jakaa virtaa pumpulle kokoajan mutta startin herätteelle ei laisinkaan :arrow: :? Kuulema se on helpompi vaihtaa foorteihin kuin Mersuihin. Ei tarvi kikkailla minkään taivutettujen klemmareiden kanssa. No sittenpä sen näkee ja eipä noita oo tullu vaihdettua muutenkaan mihinkään peleihin näin yleisesti ottaen.
Kipsu
W123-Spesialisti
Tuli tuossa äsken mieleen että onkohan Skorpparissa startin herätevirralle releohjaus vai suora kytkentä virtalukolta?
