h
latku
h
Viesti Kirjoittaja latku »
hhhhhh
Viimeksi muokannut latku, 05.5.2011 2:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ahneella on kehno loppu
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Huohotin vaikutti _ei_ jäätyneeltä.
:roll: Oisko kuitennii ollut jäässä?
Pääseekö se valumaan venttiilikopan välistä pakosarjan päälle ja siitä savu?
Mulla on lämmitin siinä huohotinputkessa, niitähän noihin aikoinaan laitettiin jäätymisongelmia estämään. Nyt huohottaa jo sen verran että ei pääse jäätymään vaikka ei olis lämmitintäkään. 8)
latku
Jiitek kirjoitti:
Toki on voinut käydä jäässä. Venakopan tiiviste on ok, ei vuoda siitä. Ja savu tulee pakoputkesta, ei konehuoneesta :wink:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Kyllähän se paine tiensä hakee ulos sieltä mistä helpoiten pääsee ja olisko tässä se helpoin reitti ollu turbon laakerit.
latku
Runtula kirjoitti:Kyllähän se paine tiensä hakee ulos sieltä mistä helpoiten pääsee ja olisko tässä se helpoin reitti ollu turbon laakerit.
Mutta mikä selittää öljyn moottorin kylessä? :roll:
Edit: Ja kuinka se selittää turpon laakerivian jos auto pelaa normaalisti. Vetää ja sitä rataa.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Ei se oo laakerivika vaan ominaisuus liukulaakerille. Ainaki omalla kokemuksella volkkarin koneesta tukkoon menny huohotin puski öljyt kankaalle turbosta ja loput mittatikun juuresta mutta onneks ei päässy moottoriin asti kun sitten oltas menty tosi lujaa :) Eikös tuo vika selviä kun laitat auton käyntiin ja katot mistä sitä öljyä tulee ulospäin. Voihan siinä olla vaikka pieni reikä ahtoputkessa josta se ruiskii öljyt ulos sumuna.
-zamppa-
Viesti Kirjoittaja -zamppa- »
En tiedä mitenkä öljy on lohkon kylkeen päässyt, kenties väkisin tullut sieltä venttiilikopan välistä? Takalaidastaan, tai siis imu- ja pakosarjan puoleltahan ne helpoiten koneen asennosta johtuen vuotavat.
Itselläni AFN piti kerran myöskin mahtavan tupsauksen matka-ajosta parkkipaikalle tultaessa. Haisi nimenomaan pahasti palaneelle öljylle, mutta ei savuttanut pöläyksen jälkeen. Ahtimen irroituksessa selvisi että pakopuoli aivan öljyssä. Kostea öljystä siltikin, vaikkei näkyvää savua ole. Ahdin oli 170tkm ajettu, mutta jokseenkin kovalla käytöllä viimeiset 15tkm elinkaarensa loppupuolella. Kone ei huohottanut, joten heikkouttaan hajosi. Ahtimen akselin välyksistä en silti vielä olisi huolestunut. Poikittaista välystä ei ollut normaalia enemmän, mutta pitkittäistä oli tämän kovan käytön jälkeen tullut.
Ahdinhan puskee kyllä kompurapuolelle päässeet öljyt kotelon välistä pihalle, mikäli kotelon tiivistävä O-rengas on kovettunut tai muuten huonokuntoinen.
latku
Ku ois yhtään fiksumpi näitten romujen kanssa :ää:
-zamppa-
Ei se Runtulakaan varmaan pajavasara kädessä ole syntynyt. :lol:
Ja tosiaan, omani laakerivikaisena toimi vallan hyvin sekin. Ajelin tuon pöläyksen jälkeen jonkun 2tkm eikä huomannut että olisi ollut viallinen, mutta vaihtui isomman alta pois.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Joo ei kyl on pitäny muutaman kerran lyyä peukaloon :)
latku
Tutkin hieman lisää:
Otin venttiilikopan pois. Tiivistepinta koko kopan matkalta öljyssä, siis turpon puolella. Ja vent.kopan tasolta alaspäin samallailla "tuoreessa öljyssä". Eli kielisi jotta tiiviste vuotaa --> vaihtoon.
Otin myös imusarjan irti ajatuksena puhdistaa se ja eliminoida egr. Hämmennystä aiheutti kun ykkösen imukanava märkä öljystä :shock: Tiiviste falskannu myös siinä? Tiiviste vaihtoon..
Tuleeko huohotinputki imusarjaan ykkösen läheltä?
Se voisi selittää sen kanavan öljyisyyden
Jiitek
No on kyllä aika vaikea reitti jos kampikammion paine puskee ylimääräiset paineet öljypumpun läpi öljykanaviin? Vai mitä tarkoitit?
Helpompi reitti voisi olla vaikka venttiiliohjarit jotka näissä muutenkin menee vaihtokuntoon ennen muuta moottoria.
Toivottavasti ei kuitenkaan mitään vakavampaa ja ilmiö jäi kertaluonteiseksi.
ja jos se huohotin on ollu jäässä ja venakopan tiiviste huono, niin sillonha se olis paine puskenu sen siitä läpi>?
Runtula
Seppä Ilmarinen
Jiitek kirjoitti:
Eipä nyt tule mieleen miten tuossa on tehty öljynpaluu mutta normaalistihan se tulee joko lohkoon tai öljypohjaan ihan suoralla putkella.
latku
Fenton kirjoitti:Tuleeko huohotinputki imusarjaan ykkösen läheltä?
Ei vaan iha kannen toisesta päästä
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Runtula kirjoitti: Eipä nyt tule mieleen miten tuossa on tehty öljynpaluu mutta normaalistihan se tulee joko lohkoon tai öljypohjaan ihan suoralla putkella.
Ainakin 1,9TDI AHU:ssa tulee suoriltaan lohkon kylkeen.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Jiitek
JiiTee_ kirjoitti:
Melkein samanlainen se on AFN:ssä vaikka turbo onkin eri. Joku pieni ero siinä taisi olla mutta ei voi muistaa...
-zamppa-
AFN ja AHUN öljynpaluiden ero on vain siinä että AFN:n on hitusen jouhevampi turbon korkeamman sijainnin takia. :wink: Molemmat tulee banjolla lohkon kylkeen joka sijaitsee AHUssa ja AFNssä juuri samassa kohdin lohkon kyljessä öljypohjan tasopinnasta hiukan ylöspäin.
Huohotin kiertää lohkosta venttiilikopan kautta turpon imupuolelle. Venttiilikopan päällä on kerääjä, mikä erottaa ilmavirrasta kiinteät massat takaisin koneen kiertoon.
Ihmetyttää kyllä että imusarjassa vain ykköskanava olisi selvästi öljyssä? Imusarja ei ole edes sen mallinen että voisi ilmavirran mukana öljyt sinne nakata. Vaihda tiiviste ja jää seuraamaan tilannetta. Välijäähdyttimeen kyllä kannattaa kurkata mielenkiinnon vuoksi jo tässä vaiheessa.
latku
Näin toimitaan. Tänään kasaus ja seurantaan, päivitetään tätä sitten lisää kun selvyyttä saadaan :)
latku
Ny ois imusarja kiinni kera uuden tiivisteen ja EGR tulpattu sokija laipalla. Nyt kaffepaussi ja seuraavana venakoppa kiinni uudella tiivisteellä, öljyä koneeseen, välijäähyn tsekkaus ja ajoon.
Saapa nähä, jännittää :oops:
latku
Ainii, turpossa ei ollut välyksiä. Akseli ei liikkunu mihinkää suuntaan, ei ylös eikä akselin suuntaisesti.
Runtula
Seppä Ilmarinen
No kyllä siinä pien välys pitää olla sivusuunnassa mut päittäin ei saa olla. Ei se nyt mikään kuulalaakerisolmu voi olla jos on alkuperänen ja 0 välyksellä liukulaakeroitu ei ees pyöri tai jos pyörii niin ei kovin kauaa :)
Runtula kirjoitti: 0 välyksellä liukulaakeroitu ei ees pyöri tai jos pyörii niin ei kovin kauaa :)
Tai ainakaan siinä ei ole 0-välystä kovin kauan :happy:
latku
Sehä perskele tais tulla kuntoon. Kasasin siis loppuun, eliminoin EGR, eristin huohotinputken, lisäsin öljyä. Kävin ajamassa 90km lenkin, öljyt ylärajassa, kuivan näköset paikat ja savutus hävinnyt.
-zamppa-
Eli näillä näkymin viaksi ilmeni tuo tyyppiviaksikin luettava venttiilikopan tiiviste. :roll:
Turbon akselissahan ei parilla heilautuksella saata tuntua äkkiseltään välystä koska onhan sielä se öljykalvo laakerien pinnoilla hiukka tiukkaamassa paikkoja. Vai? :lol:
latku
-zamppa- kirjoitti:Eli näillä näkymin viaksi ilmeni tuo tyyppiviaksikin luettava venttiilikopan tiiviste. :roll:
Jahas taas oppi uutta. Tyyppiviaksi luettava tiiviste, koskaan kuullutkaan :shock:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Parempi ku et tiedäkkään kaikkia tyyppivikoja mitä volkkarin koneesta löytyy :)
-zamppa-
No vika ehkä väärä sana, mutta yleensä jos volkkarin koneessa öljyvuoto on niin se kohdistuu nimenomaan venttiilikopan tiivisteeseen, huohotinputken alapäähän tai öljypohjan tiivisteeseen. 300tkm kohdalla myös kampiakselin stefat alkaa viimeistään tihmiä. :wink:
Tuossa juuri purin muttereiksi yhden 160tkm ajetun AHUn, missä stefat oli jo alkanu vuotamaan. :roll:
Eikä tuossa nyt minun mielestä mitään muita vikoja ole. Ehkä pari paikkaa jäänyt paremmin suunnittelematta, mutta jos ne mulla kestää 50tkm niin kuka vaan voi ajaa sellasella nätisti puoli miljoonaa. :lol:
