bmw 525tds "huolto mittarin" nollaus?
tuli laitettua tommonen 525 tiisseli farkku bemari ja oli tarkotus vaihdella koneeseen öljyt... kun laittaa virrat päälle niin tuohon mittaristoon tulee semmonen palkki josta näkee milloin öljyn vaihto ajankohtainen niin kysyisinkin nyt jos jollakin olis tietoa että miten sen saa nollattua kun ei viittis katella punasta loistetta kovin pitkään
- prehistorik
- aktiivimeseläinen
KLIK!
1. Ignition off.
2. Short pins 7 + 19 with wire (remember to put a fuse on this wire).
3. Turn ignition on and wait for about 4 seconds for an Oil Service reset, 10 seconds for an Inspection reset, then
4. Remove the wire.
5. Replace the cap on the diagnostic socket.
6. Turn ignition off again.
1. Ignition off.
4. Remove the wire.
Ja jos ei halua kaapelinpätkien kanssa jumpata niin tuommosellakin onnistuu
http://viewitem.eim.ebay.fi/Service-Rck ... 69453/item
Ford County 754, Ford 3000
ei jostain syystä nollaantunut vaikka koitin useamman kerranprehistorik kirjoitti:KLIK!
1. Ignition off.
4. Remove the wire.
tommosen vois koittaa tilata niin sais kummastaki nollattua... johonpätkällä ei tuntunu onnistuvan nollaus useasta testauksesta huolimatta... tai e36 en oo vielä koittanu mutta ainakaan e34 ei nollaantunuHannu.H kirjoitti:Ja jos ei halua kaapelinpätkien kanssa jumpata niin tuommosellakin onnistuuhttp://viewitem.eim.ebay.fi/Service-Rck ... 69453/item
Ne konkat taitaa olla E30:ssä akkupatterit, kolvaa vanhat irti, uudet 1.2V 2300mh akut tilalle ja taas pelittää
http://www.lehrmangroup.com/rickard/318SIbattery.html
Vaihdoin kerran työkaverille e34:n mittariin akut.Hannu.H kirjoitti:Ne konkat taitaa olla E30:ssä akkupatterit, kolvaa vanhat irti, uudet 1.2V 2300mh akut tilalle ja taas pelittää![]()
Ei niiden tarvi 2300mah olla. Muistiakkuihin käy ihan pieninkin malli.
Ja ainakin kun kaverin noita valoja nollailtiin e34:sta jokunen vuosi sitten, niin piti olla vastus tuossa johdossa, ei saanu olla suoraan johto noitten nastojen välillä...
Ja ei toimi omassakaan penarissa tuo nollaus, osa väittää että liian uusi, vaikka jostain 2000 mallista pitäisi vasta tarvita tietokonetta...
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
ei tarvinnu alkaa mittaristoa purkamaan
kysyin yhdeltä paikalliselta mekaanikolta niin sano ettei kannata käyttää tuota pelkkää hyppyjohtoa kun voi mennä koko mittaristo sököksi (tiesi muutamia ennakko tapauksia) neuvo että laittaa sähkökynä väliin niin nollaantuu... ja sehän toimi
