Bmw nokkaketjulliset mallit
Petri Rintala
Viesti Kirjoittaja Petri Rintala »
Tervehdys !
Pitää alkaa miettiä auton hankkimista pojalle ja olen ajatellut bemaria toisena vaihtoehtona (toisen arvaattekin) :D. Mutta tähän taloon ei nokkahihnalla varustettua autoa osteta,joten onko bemarilla bensakoneista mallia jossa olis ketjukäyttöinen nokka-akseli.
_Hämis_
Viesti Kirjoittaja _Hämis_ »
Kutosmoottoriset n. -91 alkaen ja neloset -93 alkaen ketjulla. :roll:
Opel Astra wagon 1.7CDTI -08
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
_Hämis_ kirjoitti:Kutosmoottoriset n. -91 alkaen ja neloset -93 alkaen ketjulla. :roll:
Ja eikös sitte myös vanhemmat ole ketjulla? Tuossa M20 ja M40 aikaan oli vaan noita kuminauhoja?
Vai oonko ihan hakoteillä? :huh:
En tiiä millaista Petri ettii, mut jos "siedettävän kokoista" konetta ettii, niin koita ettiä is. 8)
Ne on jopa E30 korissakin muistaakseni ketjulla, is koneiset... E36 korissa ainakin jo. :oops:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
M40 on myös E36 hihnalla olen sellaseen tehnyt jakopään
Enins
Viesti Kirjoittaja Enins »
Vensku_ kirjoitti:...Tuossa M20 ja M40 aikaan oli vaan noita kuminauhoja?...
Näinhän se menee.
Tarkempaa tietoa haluava voi käydä esim. tuolta http://bmwfans.info/parts/catalog/ tarkistamassa, mitä autoehdokas on tehtaalla syönyt.
_Hämis_
hotari kirjoitti:M40 on myös E36 hihnalla olen sellaseen tehnyt jakopään
Joo, ~93 vaihtui ketjuun M43 koneen myötä..
Matti H
ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Matti H »
Kutoset M20B2X kuminauhalla ja M50B2X kettingillä.
Eikö E36 318iS oo stroukattu vastaamaan kakslitrasia M50B20/150hp, mutta ovat kuitenkin sitten nelosia, oliko ne sitten nuita M43?
"Meillä olikin saldovirhe"
Ford Mondeo Mk4.5 2.0TDCi '12
ex-Ford Mondeo MK3 2.0 '03
ex-Ford Focus MK1 1.6 '02
ex-Sammale-Rimera UGGly '95
_Hämis_
Ei niissä iS:ssissä kuutiotilavuutta ole muutettu, 16venttiilisiä ovat normaalin kahdeksan sijaan. :idea:
M44 on e36 iS:n moottorikoodi. M43 on 8venttiilinen ketjulla.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
Matti H kirjoitti:Kutoset M20B2X kuminauhalla ja M50B2X kettingillä.
ei ihan kahteen litraan
1,8l 16v m42 moottori korvattiin 1996 tyypillä m44 jolloin tilavuus oli 1,9l teho oli kuitenkin sama 140hv
320 is 2,0l kone löytyy vanhemmasta e30 mallista s14 tehoa 192hv ovat harvinaisia suunnattu lähinnä italian markkinoille
Kyllä vanha M40 oli remminvaihtoineen jakopään osalta huoleton peli kun verrataan uudempaan Valvetroniciin.
Hihnanvaihtoväli on lyhyt mutta on se helppo vaihtaakin.
Valvetroniceista on hajoillut jakopäitä aika vähillä kilometreillä, meilläkin korjaamolle tullut useita.
Monesti puhuttu että enää ei tohtisi neloskoneista bemaria bensapelinäkään ostaa, dieselithän ovat ulkona kisasta turbojen hajoilun vuoksi...
_Hämis_
Koskeeko turbojen hajoilu kaikkia neloskoneisia? Vai koskisiko e46:ssa uudempaa 110kw moottoria? :roll:
En oikein tiedä :roll: tottunut mersujen kanssa siihen ettei moottorityyppi vaihdu kovin radikaalisti vähän väliä niin menee muilla merkeillä kaikki suunnilleen samanlaiset samojen ongelmien alle :oops:
Vensku_
Jep, luonnollisesti, mutta mä tarkoitin tosiaan niitä iS:sejä. :wink:
(tosin eihän tuo viesti tainnut olla mulle suoraan suunnattu, vaan yleisesti tarkennukseksi, että tosiaan kaikki E36 ei oo ketjulla, iS:t vaan (eikä nekään näköjään kaikki, alempana lisää..), ja kutoset. :wink: )
xr:n mainitsema 320is E30 ois magia laitos. :P :twisted: Kerran olen sellasen nähnyt, Cabriona. 8)
Täältä kun kattelin: http://www.bmwclub.fi/frame?p=/fi/techinfo.html
Niin siis E36:stakin on tehty iS:ää M42 koneella alkuvuodet, eli tuokin on ilmeisesti siis hihnakone... Ja E30 iS sitämyöten myös... tulipahan selvyys tähän omaan pähkäilyynkin... :)
En muista että uudemmista x20d koneista ois turboja niin paljoa menny ku E46? (ja ilmeisesti myös E39 korin 520d mitä on tehty E39:n loppuvuodet?)
Mutta mietinkin että mikäs sen turbon hajoamisen aiheuttaa? Onko siinä liian pieni turbo, vai onko öljynkierrossa jotain häikkää vai mikä?
Muita häkkyröitä:
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Garretin huono laakerointi ja huohottimen 'suodatin' tekevät yleensä hajoamisen, päivitettävissä vortex toimiseen öljynerotin malliin.
