Nippon ja napamutteri
Matti H
ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Matti H »
D'ou
Oisko jollain autodaattan tunnuksia olemassa, että voisi kattella parit speksit..
Napamutterin vääntömomentti sekä näkiköhän sieltä myös napamutterin koon, suurin hylsä mitä löytyy on 21mm aluvannehylsä ja se on varmasti auttamattoman pieni.
Joku yli 30mm mutterihan siinä on, vieläku tietäis mikä, ei kuitenkaan viittis lähtä kattoon ja hakea jostain hevonjeerasta hylsä siihen.. puolen tuuman karalla on nuo mun vehkeet mitä tullu osteltua silloin tällöin..
Pulttikoje oisi näppeä kampe, ei kellään sattuis sähkökäyttöistä kampetta olemaan antaa lainattavaksi ma-pe välille?
"Meillä olikin saldovirhe"
Ford Mondeo Mk4.5 2.0TDCi '12
ex-Ford Mondeo MK3 2.0 '03
ex-Ford Focus MK1 1.6 '02
ex-Sammale-Rimera UGGly '95
Ei ole minulla dataan tunnuksia. 34 mm muistaakseni Nissanissa. Pakista pitäisi löytyä kyseinen hylsy, niin voisin käydä tarkistamassa.
Aukaisuhan menee niin että halpakaupan räikkä hitsataan tukevasti "lukkoperäksi" ja siihen hankitaan 2 metrinen rautaputki jatkovarreksi. Sitten kaveri polkemaan jarrua ja ja jatkovarrella avataan mutteri.
Kiinnitys jarrukaverin kanssa päinvastaisessa järjestyksessä. Kiinnitysmomentti on jotakin 200 - 300 Nm, mutta sen kaksimetrisen jatkovarren kanssa tulee melkein väkisin oikein, kun kiristää "sopivasti" ja sitten vielä vähän lisää :D
Edit: 30 mm:n hylsy siellä pakissa oli, mutta en ole varma että mihin autoon se oli hankittu.
Matti H
ooppelimies
Hyvähän se oisi tietty ilmota, että mikä nipponi kyseessä, eli -95 P10 Primera ja 1.6 bentsiinimotorri :tuumaus:
Tuossa googlailin, että oisi jopa 36mm mutteri etunavassa.. :shock:
:roll:
Matti H
ooppelimies
Isäntä oli käyny mittailemassa, että oisi 35mm se mutteri, oli kuitenkin mitannut sen mutterin päällä olevan suojan kun sanoi, että eipä siitä saanu mittaa kun laakerin koolit tuli päälle, näin minä sen käsitin että navan läpi tulee vetarin akseli, mutteri kiinni, peltinen suojalätkä päälle ja sokka.. :shock:
No, häätyy sitten hakia 34 ja 36 hylsy, jos ei oo kumpikaan oikia ni sitte ei oo ja jääp vetonivelen suojakummi vaihtamata
aaltojarvi
pingviinitrokari
30 ja 32mm on yleisimmät koot noissa etuvetosten akselimuttereis. Seuraava ns. vakiokoko on 36mm, semmoseen törmäsin viimeks Agadoksen trailerin navassa.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
