Mahdollisimman iso SUORAKAIDE läpivienti
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Galluppina kun avaatte autonne oven, niin missä autossa olisi pyöreä kaapeliläpivienti?
Olisi helpompi porata pyöreä reikä, kuin suorakaide tai neliö, joita tuntuu enemmän olevan.
Viimeksi muokannut pt, 04.1.2013 18:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 500E
W903 316cdi
fiiatissa on ainaki, mutta siinon sellanen tsetta muotonen kumi koska reijät ovat eri korkeudella, niin ja mazdassa tais olla kanssa :roll:
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
126-koppasissa mersuissa. C126:ssa ainakin.
Kaapissa :P
ruikku
Käyttöohjeuskovainen
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Juhanit kirjoitti:126-koppasissa mersuissa. C126:ssa ainakin.
Väärä vastaus.
"Älykäs selviytyy tilanteista mihin viisas ei joudu"
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Ohessa pari vaihtoehtoa. "Niin, tätähän sä kysyit?"
pt
ruikku kirjoitti:
Väärä vastaus.
Eli siis näissä ei ole?
Tulisiko jotain muuta vaihtoehtoa vielä? Aikaa ei ole ollut käydä autoliikkeissä ovia aukomassa, niin jäänyt kenttätyö vähälle..
W124 500E
W903 316cdi
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Nyt voi mennä mettään jos muistelen että mun 323 bg-mazdassa oli pyöreät. Muutenki tuntuis äkkiseltää japsi/italo-tyyppiseltä ratkaisulta, euroissa kun monesti töpseleitä tms..
-kuluttaa muttei kulje
pt
miqum_86 kirjoitti:Nyt voi mennä mettään jos muistelen että mun 323 bg-mazdassa oli pyöreät. Muutenki tuntuis äkkiseltää japsi/italo-tyyppiseltä ratkaisulta, euroissa kun monesti töpseleitä tms..
Ei välttämättä kauas mene, ainakin suoraan voi alkaa katsella noista vanhemmista autoista noita, mutta kun nuo vanhat autot eivät enää autoliikkeitten halleissa ole, niin ei pääse tarkistelemaan.
Jobbarin luokse kun menee ja pyytää kaikkien autojen avaimet pihalla, niin voinee katsoa hieman pitkään. Toisaalta, jos lupaa jokaisesta autosta pyyhkiä lumet päältä samalla, niin saattanee kaupatkin syntyä :D
W124 500E
W903 316cdi
minkä kokonen läpivienti olis kyseessä ja onko reikä valamiina :roll:
pt
touhottaja kirjoitti:minkä kokonen läpivienti olis kyseessä ja onko reikä valamiina :roll:
Ei ole vielä reikää, eli kun löytyy tuo kumi, niin sen mukaan mennään.
Kumin sisäreikä pellin kohdalta saisi olla 10-15mm halkaisijaltaan.
W124 500E
W903 316cdi
pt kirjoitti:
entäs kumin pituus :roll:
pt
pt kirjoitti:
Tjaa, mittaillaanpa, mutta n150.
W124 500E
W903 316cdi
jamppa
reikä oveen
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
pöyreä reikä ja sähkäreiden käyttämä Tetti kumi läpivienniksi
T jamppa
pt
Re: reikä oveen
jamppa kirjoitti:Terve
T jamppa
Juu ei.
W124 500E
W903 316cdi
pt kirjoitti:
pt kirjoitti: Ei ole vielä reikää, eli kun löytyy tuo kumi, niin sen mukaan mennään.
mites se nuin pitkä tarvittee olla :roll:
pt
pt kirjoitti:
touhottaja kirjoitti: entäs kumin pituus :roll:
Milleinä, eli 15cm. Vai vieläkinkö olisi pitkän oloinen? Pitää sitten mittailla tuo nykyinen, jottei olla aivan metsässä.
W124 500E
W903 316cdi
pt
Helpotetaan hommaa, eli vaihdetaan isompi suorakaiteen muotoinen läpivienti, luulisi helpottuvan.
Mutta kenellä olisi esim B5-koppaista Audia? Äkkiä kuvista katsottuna siinä olisi isompi tuo haitarikumi, mutta onko se molemmista päistään suorakaide vai jotain muuta?
Ja jos mittoja löytyy, niin kiitoksia siintäkin.
Tai jos joku muu auto, niin saa ilmoitella.
W124 500E
W903 316cdi
