Ford Mondeo 2,5 V6
masa75
Ford Mondeo 2,5 V6
Viesti Kirjoittaja masa75 »
Ja loiskis!
Niinpäs kävi kun askia tupakkaa olin kaupasta hakemassa, että ko. voorti oli kansi auki kaupan edessä. No oli kaveri tai no hyvän päivän tuttu. en kehdannut kieltäytyä koska sattui kerrankin olemaan aikaan auttaakseni.
Ford Mondeo 2,5 V6 -97 Starttaa mutta ei käynnisty. Käynnistyksen estovalo vilkkuu kellon vieressä. Aikani palelin ja hellyin et vedetään auto lämpimään talliini. Tässä illan ja yön aikana olen käynyt läpi vikakoodit: P11ED eli viitaa johonkin takaovien lukitukseen? Ei liene käyntin mitään olennaista. (delphi ds 150)
Voorti forum, kuten muutkin voorumit on aika jäljessä tästä Mb:stä mitä Me Asumme ja Luemme ennen kaikkea Autamme.
No mitään merkkejä ja foorumeita tuomitakseni kysyisin ao. merkistä:
-onnistuuko käynnistyksen eston ohittaa, jos voi mikä R sitä vastaa ja navat
-kuuluuko pa-pumpusta kuulua ääni kun laitaa virrat päälle
-liittimet käyty läpi k-huone, kuskin jalka tila, takapenkin pa liitin
-sulake box rasvattu (contact spray) ei irroitettu vielä "läskineen"
Mistä tuota vikaa kannattaisi alkaa hakemaan.
-masa
Ootteko kokeilleet vara-avaimella käynnistää?
Re: Ford Mondeo 2,5 V6
masa75 kirjoitti:Ja loiskis!
-masa
CRSC ainakin pitää visusti kiinni siitä että tekniikka-alueille pääsee vain maksavat jäsenet. Ymmärrän tavallaan tämän politiikan.
Ei pysty PATSia ohittamaan kuin vaihtamalla PATSittoman ECU:n ja noita taas ei Mk-II Mondeoon löydy. Ykkös'koriseen löytyy mutten tiedä sopiiko se tuohon uudempaan autoon.
Kuuluu pumpun surahtaa, kun lupa annettu. Ei silloin kun avainta ei tunnisteta.
Vikaa veikkaisin virtalukon läheisyydessä olevassa tunnistinanturasta.
Oliko näissä satunnaisesti oirehtivia kolariantureita? Ts. luulee että on ajettu puuhun eikä kauppaan, eikä anna soppaa sen tähen. :)
Easy Rider kirjoitti:Oliko näissä satunnaisesti oirehtivia kolariantureita? Ts. luulee että on ajettu puuhun eikä kauppaan, eikä anna soppaa sen tähen. :)
Oli ja menee herkästi päälle. Ohjeet kuittaukselle löytyy vänkärin aurinkolipasta tai ohjekirjasta.
