Alkaako sama ralli taas ja Bercedes hairahtaa jälleen?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Eikö noihin dla valoihin saa myös lisävalon koodattua käyttöön vcds:n kanssa?
-S204 350cdi 4matic -11
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
bercedes menz kirjoitti:
Lisäksi automatiikalla valot ei näytä niin pitkälle kuin ilman automatiikka (kun se on pois päältä niin valot näyttää selvästi pidemmälle). Mistähän tämä mahtaa johtua?
Automaatti nostaa täydelle kantamalle vasta moottoritienopeuksissa? Eikös ainakin Mersun vanhemmissa ILS-ledeissä ole joku moottoritietoiminto joka aktivoituu vasta maantievauhtia kovemmilla nopeuksilla. (110km/h?) Suomen olosuhteisiin aika huono idea.
Manuaalipuolella valoja käskien on sitten kaikki pelissä. Voisiko olla jokin samanlainen systeemi?
bercedes menz
Kiitokset kaikille vastauksista, lähden ostamaan jonkinlaista pienirroittajaa, unohdan fussoilut ja keskityn hoitamaan tuota keraamista pintaa.
Auton mittarissa on 18400km, joten en kehtaa vaihtaa autoa. Jatkan ihmiskoetta...
Lexus RX 450h Luxury -21
Exät
- Mercedes E 350e -17
- Phaeton 3,0 Tdi V6 4M -11
- yms
bercedes menz
karvine kirjoitti:
Tuo selitys kuulostaa kaikin puolin uskottavalta. Hämärä muistikuva, että moottoritiellä olisi kirkkaampi. Pitääpä kokeilla...
Exät
- yms
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
nix0n kirjoitti:Eikö noihin dla valoihin saa myös lisävalon koodattua käyttöön vcds:n kanssa?
Kyl kait, mutta oma ymmärrys ei näihin riitä (hemmetin humanisti...) ja antanut ymmärtää, että sitä ei saa toimimaan täysin, jolloin automatiikka ei pelaa yksi yhteen lisävalojen kanssa, vaan sitä pitäisi käyttää manuaalisesti eli ohittaa se dla pitkillä, jolloin lisävalo syttyy ja vastaantulija kohdatessa taas vetäistä viiksestä automatiikalle, jolloin lisävalo sammuu ja automatiikka ottaa tilanteesta kiinni :roll: . Vähän vesittää koko idean... :?
Itse haluaisin lisäpitkät toimimaan siten, että lisävalo sammuisi aina automatiikan alkaessa muokata valoja joko vastaantulijoiden takia tai jos ajaa jonkun perässä... Ei ne marmorillakaan osanneet tähän mitään sanoa...
E: mutta nyt varastetaan hyvä autonvaihtotopic ihan toissijaisille asioille :lol:
18tkm jo jaappanin mersussa... Kyllä se kohta siitä lähtee, kun ootetaan kärsivällisesti 8) 8)
nix0n
Sen saa ainakin pelaamaan juuri noin, että itse joudut viiksestä ottamaan lisäpitkän pois päältä dla valoilla ja sitten taas tökkäämään viiksestä päälle. En tiedä onko tähän tullut vielä muutosta. Volkkarista saa korjausjohdon, mikä tökätään olikos se bcm:n vapaaseen paikkaan. Löytyy konepellin avausvivun ylöpuolelta varmaan noista uudemmistakin. Korjausjohto toimii siis herätteenä ja vcds:llä aktivointi. Vagarenalla on tuosta ainakin juttua. Meillä on puolisolla 2015 vuotinen vag konsernin tuote, mihin pitäisi ensi viikolla koodata tuo käyttöön.
nix0n
bercedes menz kirjoitti:Kiitokset kaikille vastauksista, lähden ostamaan jonkinlaista pienirroittajaa, unohdan fussoilut ja keskityn hoitamaan tuota keraamista pintaa.
www.ahk.fi tuonne laitat viestiä ja huomaat kuinka helppoa on auton pesu :)
RH
nix0n kirjoitti:Sen saa ainakin pelaamaan juuri noin, että itse joudut viiksestä ottamaan lisäpitkän pois päältä dla valoilla ja sitten taas tökkäämään viiksestä päälle. En tiedä onko tähän tullut vielä muutosta. Volkkarista saa korjausjohdon, mikä tökätään olikos se bcm:n vapaaseen paikkaan. Löytyy konepellin avausvivun ylöpuolelta varmaan noista uudemmistakin. Korjausjohto toimii siis herätteenä ja vcds:llä aktivointi. Vagarenalla on tuosta ainakin juttua. Meillä on puolisolla 2015 vuotinen vag konsernin tuote, mihin pitäisi ensi viikolla koodata tuo käyttöön.
Jeps. Sieltä noita klonkswaagenjohdannaisten valoasennuksia lueskellutkin.
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
bercedes menz kirjoitti:Nykkösetuli? :roll:
Silloin se tuli :lol:
Ei ole enää tullut netissä pörrättyä, kun autolla ajelu on niin ihanaa.
Nyt laiskana päivänä tuli aukaistua läppäri ja mesefoorumi pitkästä aikaa.
Vähän reilu kymppi ajettu, ei mitään mainittavaa muutosta edellisiin.
Pikeä on täälläkin kyljet täynnä, vaikka keraaminen pinnote onkin ja huolellisesti yrittänyt vaahdotella yms hyvänä pitää.
Tässä oli joku Ceramic pro pinnoite ja vaimon Lexuksessa on Korrekin paras Evo pinnoite ja Korrek on mun mielestä paljon helmeilevämpi ja helpompi pitää puhtaana.
Valot on semmoset välttävät, varmaankin näille märille keleille sais lisävalon laittaa maskin sisään, Camryihin ovat kuulemma huollossa laittaneet canm8 purkkia, sen osalta asia siis ok.
Valoja pitää miettiä, alanko hankkimaan, katotaan nyt.
Renkaat laitoin muutama päivä sitten pykälää korkeammat, 235/50-18 contin kitkat, loppukesän ajelin samanlaisilla vakiokokoisilla ja
jotenkin mun silmään täyttää kivemmin pyöränaukot.
Mahtuu hyvin, mittari näyttää prikulleen oikein ja kyyti on vielä aavistuksen pehmeämpää.
Huomaa, että kuskin mittariinkin on tullut kilsoja, ei ois parikymppisenä tullut tämmöset asiat pieneen mieleenkään.
Joskus kauan sitten tuli hommattua Toyotan softia, vois piruuttaan tutkia, saisko tähän aktivoitua kaukokäynnistyksen.
Kaikissa Lexuksen ei-hybrid malleissa se on 2015 eteenpäin.
Myyjä sanoi, että ei, mutta suomalainen mies ei usko, ennenkuin itte näkee.
Eli kaikinpuolin hyvillä mielin täällä ajellaan vielä, eikä ole merkki kaduttanut.
YV:llä kii
bercedes menz
Mese-forumin "virallinen" Lexus-alajaosto onnittelee nimimerkki kumipäätä, joka voi laittaa oman idän ihmeen kuvia tänne näytille (jos ei halua omaa topikkia laittaa pystyyn niin tämän saman otsikon alle saa laittaa), mieluusti niitä tuijottelen ja uskon myös muiden kiinnostuvan niistä. 8) Minkäsvärinen se sun auto olikaan?
Valoasiaa: tässä mun vehkeessä oli ne triple beam ledit, oliko niin, että kumipään Lexuksessa oli ne toiset ledit? Pitkiä valoja koitin moottoritienopeuksissa ja näyttäis siltä, että vaatii motarinopeuden ennenkuin valot näyttää tosissaan pitkälle. Täytyypä kysyä, josko tuon vois huollossa jollain tavalla ohjelmoida niin, että näyttäis pitkälle myös alemmilla nopeuksilla. Toinen vaihtoehto on, että pitää ilman kaukovaloavustinta pienemmillä nopeuksilla ja vaihtaa itse. Nyt kun ajelin pimeässä puolen viikon tienoilla, niin valot olivat mielestäni hyvät. :shock:
Eilen taas pesua ja puunausta, sekä ulkoa että sisältä. Naapurit, jotka eivät autojaan kovinkaan usein pese (ja silloin harvoin kun sen tekevät, pesevät koneessa tai juuriharjalla) katselevat ihmeissään moista hyväilyä :shock: ja varmaan pelkäävät, että tällä hierontatahdilla autonpinta kuluu puhki ennen joulua.
19315km mittarissa ja seuraavaan reiluun viikkon tulee vähän kilometrejä. Auto ollut siis puolisen vuotta ja nykytahdilla tulisi vain 38tkm vuodessa ja se taasen tarkoittaisi ihmiskokeen (200tkm) loppuvan heinäkuussa 2025. Pisimmillään mulla on ollut sama auto 3v ja 120tkm, se yhteiselo oli 2000-luvun alkupuolella Opel Astran kanssa, joten tämä ihmiskoe tuntuu historiaan peilaten pitkältä pätkältä Bercedeksen mittapuulla, mutta tällä hetkellä tavoittelemisen arvoiselta matkalta. :roll:
Olen tosin puolileikilläni katsellut netistä kesäautoa...mutta siinähän ei taaasen ole mitään järkeä...vai onko?
Exät
- yms
RH
bercedes menz kirjoitti:Mese
On. :D
kumipää
bercedes menz kirjoitti:Mese-forumin "virallinen" Lexus-alajaosto onnittelee nimimerkki kumipäätä, joka voi laittaa oman idän ihmeen kuvia tänne näytille (jos ei halua omaa topikkia laittaa pystyyn niin tämän saman otsikon alle saa laittaa), mieluusti niitä tuijottelen ja uskon myös muiden kiinnostuvan niistä. 8) Minkäsvärinen se sun auto olikaan?
Kiitos!
Täällä sama ulko ja sisäväri kuin sinulla.
Valot ovat ne normiledit.
Koitan joskus laittaa kuvia, kännyssä niitä voipi pari olla.
YV:llä kii
bercedes menz
RH kirjoitti:
On. :D
Exät
- yms
nix0n
Kannustan myös kesäautoon, saadaan taas hyvää luettavaa ja mielenkiintoinen auto 8)
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Nyt jos tilais vois kesällä olla täällä. :roll:
bercedes menz
Tulee kalliita tarinoita... :roll:
Exät
- yms
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Tämä korona-aika on sen verran tylsää, että tylsyyden laimentamiseen ehdottomasti tarvitaan BM:n kesäautovatulointia :pappa: .
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
bercedes menz kirjoitti:Koukkua ei Lexukseen taida saada.
Hieno auto kiinnosti minuakin kovasti, mutta takatilojen coupemaisen mataluuden lisäksi vetokyvyttömyys oli syy koeistumani ES:n jäämiseen halliin ilman koeajoa.
Oma käyttötilanne on sen verran urheiluautopainotteinen, että suksiluukku ja vetokuula ovat täysin välttämättömät että urheiluvälineet mahtuvat kyytiin. Mulla ei ole käyttöä autolle, johon ei mahdu sukset tai plussakoon maastopyörä peräkonttiin, mikä rajaa valintoja aika paljon. Onkohan taas yksin ajaen mukava sedan vaihtumassa seuraavaksi aina kuraiseen takalasiin?
Onnittelut silti hienosta valinnasta! Varmaan hieno auto, kun speksi sopii omaan käyttöön. GS oli välillä omallakin ostoslistallani, mutta karsiutui kuljetuskyvyn puutteeseen.
Pehmennetty Avantgarde E220 CDI
Moro!
Itsekin uteliaisuuttani paria Lexusta kävin ajamassa. IS:n ohjaus ei vakuuttanut liukkaalla ja muutenkaan. Mersussa (124 & 211) on tottunut siihen, että jos perä hiukan kiihdyttäessä elää, ohjaus seuraa sitä puolivahingossa. Tuossa ratti oli ensin jäykkä ja sitten tehosti "liikaa". GS oli lupsakampi mutta ainakin vanhempi malli ~2015 ankean oloinen sisältä. Jotenkin 18v vanha 211 on paremmin varusteltu ja muutenkin kivempi. Uudempi on vähän kivempi mutta vielä hyvissä hinnoissa ja maahantuontikin loppunut. Lisäksi Cinquecenton jälkeen mopon oloisia. Menopuolta vastava 450h on taas vielä kalliimpi. :) ES on modernimpi ja ehkä pikkuisen reippaamman oloinen kuin 300h IS/GS mutta ovat vielä hinnoissaan varsinkin paremmin varustellut.
bercedes menz
740 GLE kirjoitti:
Jonkinlainen pieni suksiluukku on, mutta koukkua ei saa, eikä ilmeisesti kattotelineitäkään. Ja takapenkit ei kaadu, joten plussa- tai minkämuun tahansa koon maastopyörä ei tuonne mahdu. Eli kyllä ES on GLE:n tarpeisiin tekemätön paikka. Eli sitten vaan katsomaan RX:ää... :wink:
Viimeksi muokannut bercedes menz, 24.11.2020 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Exät
- yms
bercedes menz
Roisto kirjoitti:Moro!
GS:ää tehtiin kauan ja sitä viimeisintä versiota varmaan lähes kymmenen vuotta.
ES on siis etuveto ja sitä ei saa näille leveysasteille kuin tuolla tehottomalla hybridillä eli 300h (vaihtoehtona Ameriikan raitilla on 3,5l V6) ja ES on siis etuveto (joka lienee Roistolle no-no?). Tulossa on neliveto.
Exät
- yms
740 GLE
Viimeiseksi jääneessä GS:ssa on minun näkökulmastani muutama rasti ihan oikeissa ruuduissa. Auto on takavetoinen, hiljainen, viimeisimpien mallien LED valot ovat poikkeuksellisen tehokkaat ja juuri tuo 300H säästömalli kulkee nuukapihille sopivan vähällä. Mutta kiinteä takapenkki siinäkin muistaakseni on ja vetopaino nollassa, joten ei sovi tämänhetkiseen elämääni sekään.
Itse asiassa saisivat juuri pyörätelineiden vuoksi mahdollistaa joko kattotelineen tai 100 kg vetopainon tai molemmat. Pyöräily on nykypäivän muotilaji kansainvälisestikin, joten tämä ei olisi edes mikään pienen Suomi-markkinan spesiaali, vaan samaa pyytää tänä vuonna moni muukin ostaja.
...siitä päätellen, etten ole ainoa, jonka korona on ajanut maantiepyöräilijäksi (maasturin lisäksi). Pyörää ostaessani jo heinäkuussa myytiin eioo ja tilataanko 2021 mallinen tammikuussa toimitettava. Nyt ovat suosituimmat trainerit samalla tilauslistalla ainakin Suomi, UK ja Pohjoismaat akselilla, joten pyörän kuskaajia tulee löytymään varsin hyvin.
bercedes menz
740 GLE kirjoitti:Viimeiseksi jääneessä GS:ssa on minun näkökulmastani muutama rasti ihan oikeissa ruuduissa. Auto on takavetoinen, hiljainen, viimeisimpien mallien LED valot ovat poikkeuksellisen tehokkaat ja juuri tuo 300H säästömalli kulkee nuukapihille sopivan vähällä. Mutta kiinteä takapenkki siinäkin muistaakseni on ja vetopaino nollassa, joten ei sovi tämänhetkiseen elämääni sekään.
"Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvotekniikan johtava asiantuntija Otto Lahti kertoo Ylelle, sähköautojen akilleen kantapää on täydellä kuormalla tehtävä mäkilähtö jyrkkään 12 prosentin ylämäkeen, joka pitää suorittaa hyväksytysti myös täydellä perävaunukuormalla – mikäli sellainen on autoon sallittu.
– Polttomoottorien kohdalla moottorin ja vaihteiston välissä on kytkin tai momentinmuunnin, mikä luistaa liikkeellelähdössä ja muuntaa moottorin momentin riittäväksi tarvittavaan liikkeellelähtömomenttiin nähden. Sähkömoottorin osalta kytkintä ei yleensä ole, jolloin moottorin pitää tuottaa riittävä liikkeellelähtömomentti suoraan, Lahti sanoo Ylen jutussa."
Eli nää Lexuksen hybridit kai lähtee liikkeelle aina sähkömoottorilla.
Exät
- yms
bercedes menz kirjoitti:"Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvotekniikan johtava asiantuntija Otto Lahti kertoo Ylelle, sähköautojen akilleen kantapää on täydellä kuormalla tehtävä mäkilähtö jyrkkään 12 prosentin ylämäkeen, joka pitää suorittaa hyväksytysti myös täydellä perävaunukuormalla – mikäli sellainen on autoon sallittu.
Hyvä huomio. Itsekin olen ihmetellyt hybridien vetokoukkupolitiikkaa ja miettinyt onko kyseessä joku CO2-juttu mutta tämä selittäisi asian.
bercedes menz
No tällä viikolla se sitten tapahtui :roll:
Kovimmin Bercedeksen autonvaihtoa provosoivat :toks: jo varmasti hierovat karvaisia käsiään, että joko se nyt näin helpolla hairahtui :nocando:
Autoon siis tuli mittariin 20tkm, tarkemmin sanottuna keskiviikkona aamupäivällä. Nyt on enää 9 vastaavaa rupeamaa edessä, jotta 200tkm ihmiskoe tulee täyteen. Tällä hetkellä tuntuu, että mies kestää tätä koetta hyvin eli poikkeuksellisesti en ole katsellut aidan takaa vihreämpiä nurmia tai kiiltävämpiä autoja.
Autoa on pesty ahkerasti (joka päivä irtonaiset kurat painepesurilla irti ennen kuin kuivahtavat pintaan), johtuen siitä että kylillä rakentavat uutta koulua ja purkivat vanhan. Nyt siis savista maata siirretään paikasta toiseen ja koululle vievät kadut ovat kuin Tsetseniassa (tässä autenttista kuvaa eteläisen Pirkanmaan koulutieltä).
Lisäksi vierailin pe-la Satakunnassa ja kun tulin kotiin, niin puunasin nopeasti auton pihalla, koska säätiedotuksen perusteella näyttäisi siltä, että auto pysynee puhtaana ainakin muutaman päivän.
Auto on kauneimmillaan (kuten minäkin) pitkältä ja pimeässä. :lol:
Valkoisen värin hohto tulee esiin parhaiten hämärässä valossa (harmi kun kännykän kamera on paska).
Jatkamme siis tällä, toistaiseksi...
Exät
- yms
bercedes menz
Täydensin Black Friday -tarjouksesta pesuvehkeitä...
...ja eilen löysin Pirkkalasta tallin, jossa kävin tänään pesemässä auton ja puunaamassa Fussot pintaan. Tutkin siis tarkemmin sähköpostiviestittelyä autoliikkeen kanssa ja siellä puhuivat pinnan laittamisesta autoon ja oletin alunperin sen olevan keraaminen pinta, mutta todennäköisesti se on jotain muuta. Ja vaikka olisikin pinnoite keraamista, niin youtuben perusteella ei tuo fussottaminen ole ihan suurinta syntiä.
No enivei, nyt on Fussoa auton "seljässä". Eli puolitoistatuntia pesua, pien- ja tahmanpoistoa. Sitten vajaa kolme tuntia hinkuttamista.
Kelit ei nyt oikein osuneet kohdilleen, mutta nyt on sielussa rauha, kun tietää, että pesu on entistä helpompaa ja piki ei jää senkään vertaa kiinni.
Nyt on takki tyhjä, mut hyvä fiilis. Jos vaikka huhtikuussa uusi kierros ja siihen asti mennään ylläpitopesulla.
Exät
- yms
bercedes menz
Re: Alkaako sama ralli taas ja Bercedes hairahtaa jälleen?
Helmikuun 12. päivä tuli vuosi täyteen auton tilauksesta. Oli ne jänniä aikoja. Toukokuun puolivälissä sitten raporttia ensimmäisestä yhteisestä vuodesta. Säälittävää tässä on se, että kilometrejä ei tule, taulussa on nyt 25600km. Ihan haaskuun menee koko vehje...
Exät
- yms
RH
No, ehdit sinä sillä sentään 30tkm vuoteen pyöräyttää. Mulla tulee nyt isoon dieseliin vain puolet tuosta :shock: :oops:
Re:
Roisto kirjoitti: 29.11.2020 11:07
Kävin pesettämässä autoa paikallisen Toyota-liikkeen yhteydessä olevassa fiksaamossa. Odotellessani pyörin autojen seassa ja hoksin rivistössä GS 450h:n. Pakkohan sitä oli käydä testaamassa. Miksi otin ylläolevan lainauksen mukaan? Ko. auton rekisteriotteessa oli merkitty myös vetopainot: 750 kg jarruttomana / 1500 kg jarrullisena. :shock:
Kyllähän se oli huomattavasti ripsakampi kuin 300h – Cinquecenton luokkaa. Jämäkän oloinen eikä rämissyt mukulakivilläkään. Ohjaukseen joutuisi varmaan totutelemaan – on tosi kevyt myös maantienopeuksissa. Jotenkin oudon tuntuisia nuo nykyautot, kun ensin tuntuu, että ei ole tehostusta ja sitten se alkaa tehostaa. Pitäisi varmaan tehdä pidempi koeajo, että pääsisi käsitykseen, oisiko se semmoinen, mistä oikeasti tykkäisi. Kuitenkin sen verran erilainen kuin nykyinen...
bercedes menz
GS on tehty oikeasti säästelemättä eli pitäisi olla todella laadukas auto. Alunperin kävin katsomassa viimeistä GS:ää 450h:nä (vm. -18 tai -19), mutta kun 5tkm ajetun ja täysin varustellun hinta oli melkein 90K€, niin jäi sitten haaveeksi. Eli kai ne on ollut satkun autoja uutena, joten voi olettaa olevan laadukasta jälkeä.
Exät
- yms
