Scorpio jäi taloksi
PK
Autoencyklopedia
Scorpio jäi taloksi
Viesti Kirjoittaja PK »
Tuommoinen pesiytyi talliin, ensimmäistä korimallia. Liekö sisätiloissa liian hyvät olot eikä poloinen halua pakkaseen. :?
Auto toimi ihan normaalisti kun se ajettiin talliin (ja ennen tätäkin). Akku irti, hitsausta, akku takaisin kiinni.
Auto on automaattivaihteinen. Lähtee normaalisti käyntiin P- tai N-asennossa, mutta sammuu kun yrittää vaihdetta laittaa päälle. Aivan kuin virrat katkeaisi? Ilmeisesti ei johdu liian pienistä kierroksista sammuminen koska kaasun lisääminen ei auta mitään.
Mikähän voisi olla? Tuohan olisi muuten jo sulatuksessa, mutta kun ei ole oma niin voisi tulla sanomista...
markusm
Häjy
Viesti Kirjoittaja markusm »
voi voi minkä oot menny markilles vetämään.
no pistetään vähä arvausta, olisko käyny samoon ku meidän entiselle scorpiolle, hiiret söi johorot. :?: :shock: :evil: tulpanjohtoja ne söi sun muuta, hyvin kelpas oli johto mikä hyvänsä, ilmeisesti tehty juustosta :idea:
ja nokkaremmiähän tuo skorppari poikkoo sen ku kerkiää, milloin vain, missä vain, oli sitten uus tai vanha remmi. :evil:
edit: seisontatuki maassa :idea: :lol:
Viimeksi muokannut markusm, 10.11.2006 2:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Osanottoni menetetyn järjen johdosta. :( :lol:
Kerrohan onko se pensa vaikokötiiselikö? Arvaillaan sitten lisää. :shock:
Hahahahaha :lol: hyvin lähti tämäkin aamu käyntiin. :lol:
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
tämä rupeaa vaikuttamaan mielenkiintoiselta
JiiTeeäSsän foorti PeeKoon foorti molemmat on sanonut yhteistyö sopimuksen irti :shock: onko havaintoja lisää voorteista paikolleen jumineena :!: onko luukkaan henki todellakin poistunut maankamaralta :D
pääsemmekö viimeinkin eroon tuosta luukkaan kirouksesta, joka on maatamme kiusannut jo liian pitkään :!:
mikä luukkaan karkoitti :?:
a) vartsennekker
q) ruotsin armeija
l) ruce willis (sillä ainakin on kokemusta maailman pelastamisesta)
k) puuha pete
j) joku pikkurillin heiluttaja
f2) roberto bosch
5.1) laki-dog (alkoi ymmärtämään luukkan päälle :shock: luukas katsoi parhaaksi vetäytyä kisasta)
p7.e) :?:
PK
Autoencyklopedia
HVM kirjoitti:Kerrohan onko se pensa vaikokötiiselikö? Arvaillaan sitten lisää. :shock:
Bensa on ja ruisku.
Kyllähän tuon aina pihalle saa, mutta kun ei edes hinattua takaisin omistajalle kun on prkl automaatti. :(
Tarviais varmaan soitella Voortin huoltoon ja kysellä tuosta hengestä. Pitäis varmaan :deku: tai :kuume: , tosin yhtään en epäile etteikö monelle omistajalle noin olisi käynyt. :lol:
PK kirjoitti:
Bensa on ja ruisku.
Juu. Oliskohan vaihdekarahkan asentotunnistin nyt ottiatuota ottana ja halavaatuna hitsuutuksen aikana? :roll: Vetele ampulangalla hyppylangat kaikkien mahdollisten ja mahdottomien johtojen ja napojen väliin, esim. takakajareista ajovaloille jne, jospa se alakas siitä pikkustahiljaa vika seleviämään? :shock:
PK
Autoencyklopedia
HVM kirjoitti:Oliskohan vaihdekarahkan asentotunnistin nyt ottiatuota ottana ja halavaatuna hitsuutuksen aikana?
Tämä voi olla paljon mahdollista, tosin fordistit epäilivät, että tuo ei vaikuta kuin ennen käynnistystä (vaihteen oltava P tai N). Tosin jos se renaa tai toimii väärin niin kai se noinkin voi tehdä? :ei_tajuu:
markusm
Häjy
onko siinä palovakuutus :roll: hinaa ny edes varooksi pihalle se sieltä tallista, jos rotta on järsiny jonku johdon poikki ja se lyö kipinää niin bensaroiskeinen fordi on kohta liekeis ja menee pajakin samalla :(
ettei käy pian niinku mulle meinas käydä, olis viä palanu tanen lisäksi koko kylä :| :evil: .......... :mrgreen:
PK
Autoencyklopedia
markusm kirjoitti:onko siinä palovakuutus :roll:
Ei tietoa, mutta ei kai korvaushinta varmaan omavastuuta suurempi olisi? :shock:
:lol:
Mutta pajaa ei tämän kanssa polteta eikä edes hihoja. :happy:
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
PK kirjoitti:
Niinhän se yleensä on, että startille menevää virtaa katkoo nuo vaihdeaskin sähkökytkimet...
Tosin foortista koskaan tiedä, mitä virtoja siellä katkottu on. Jos siellä menee jokin paikka oikosulkuun, ja sekoittaa moottorinohjauksen?
Eikä ole sitten mekaaninen vika, esim. vaihdeaskissa joku ahdistaa?
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
onhan ne lähes sata johtoa kiinni siinä akussa
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Oletkos koittanut käyttää konetta lämpimämmäksi ennenkuin kosket vaihdekeppiin? :roll:
Sammuuko kone siis kertalaakista, vai yrittääkö edes käydä? :?
PK
Autoencyklopedia
xr5t kirjoitti:onhan ne lähes sata johtoa kiinni siinä akussa
Ihmettelin sitä johtojen suurta määrää, mutta kyllä ne kiinni tuli. Toki aina irroittaessa voi joku vaurioitua.
JuMu S kirjoitti:Oletkos koittanut käyttää konetta lämpimämmäksi ennenkuin kosket vaihdekeppiin? :roll:
On koitettu.
Laakista sammuu, vaihde ei kytkeydy. Aivan kuin avaimesta sammuttaisi kun keppiä siirtää.
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Ihan hullu veikkaus, joku johto tai liitin tykkää kyttyrää kun vaihde laitetaan päälle ja voimalinjaan välittyy vetoa ja moottori nitkahtaa. Tosin tämä teoria ei selitä miksi startilla konetta heilautettaessa ei johto nitku... :? :roll:
PK
Autoencyklopedia
Jo liikkuu eteen sekä taakse. :D Saapahan pois silmistä. :twisted:
PK kirjoitti:Ihmettelin sitä johtojen suurta määrää, mutta kyllä ne kiinni tuli.
Vaan eipä tullutkaan kaikki. Yksi maajohto löytyi akun alta kun akku oli autosta irrallaan latauksessa. Ei kai Fordeissa oikeita vikoja olekaan... :roll:
