Koeajossa Suzuki Swift 1. äkänen...
Päivällä kun oli aikaa kiertelin iisalmessa autoliikkeitä. Kauppakassia olen jonkin aikaa jo katsellut, mutta mitään radikaalia en vielä ole tehnyt asian eteen. Meillä oli sovittu tapaaminen L.Samarialaisen kanssa ja treffipaikan vieressä sijaitsi sopivasti www.karkimerkit.fi liike. Vaihtoauto rivistössä oli mm Citroen XM 1500€, ei kiitos. Jotain pienempää ja sopivampaa... Hmm Volkkarin vento, kallis, vähän ajettu, ok kuntoinen. Fiat Uno 1.1, valkea, yäk.
Sitten silmäni iskivät kipinää :twisted: Suzuki, tuo kaikkien kahvimyllyjen äiti. Kurkkaus sisään, hmm autohan on ehjä, vähän ajettu, ruosteeton. Sisältä hakemaan avaimia. Kauppias palveli kolmea asiakasta yhtäaikaa ja juuri kun sain avaimet käteen, L.S soitti. Kävelin pihalle vastaan ja kerroin, että nyt mennään koeajolle... L.S olisi halunnut lähteä isolla Mitsubishillä, mutta minä kerroin, että nyt ajetaan susukilla... Vähän aikaa oli hiljaista, mutta L.S suostui mukaan.
Ovet auki, tai siis kuskin ovi. Autossahan ei ollut keskuslukkoa. Kömmin autoon sisään ja L.S kömpi toiselta puolen. Istuin vähän aikaa ja mutustelin tuntumaa... Käteen käypänen, kysyin siinä ohimennen, että mahtuuko vänkärin paikalta vähän sivummalle, L.S aukaisi oven ja tuumasi, että joo sopii. No, ovi kiinni, auto käyntiin ja menoksi. Pikku kinneri taipui raosta, josta en olisi ihan heti uskonut mahtuvani, mutta niin vaan päästiin pihasta pois. Parin kilometrin jälkeen autossa oli jo niin lämmin, että L.S pienensi lämmitystä.
Kävimme ajamassa kymmenisen kilometriä, auto tuntui oikein sopivalta käteen edelleen. Mitä nyt kytkimen toiminta hiukan hämäsi, liekkö entinen naisomistaja ajanut korkokenkä jalassa.
Auton vuosimalli oli 1995, mittarissa oli vain vajaa 90tkm. Kaikki laitteet mitä autossa olivat, toimivat (lasinpesimet, valot, takalasin lämmitin, puhallin).
Koeajolla tuli sitten mahdollisuus kokeilla Susukin ohituskiihtyvyyttä, 60km/h nopeudesta lähdin ohittamaan rekkaa :shock: Ohituksen lopussa nopeutta oli noin 115km/h. Tämän vedon tein nelosella (vitonenkin oli käytettävissä). Tuossa nopeudessa Suzuki tuntui hajoavan käsiin, semmoinen vihellys ja vonkuminen alkoi kuulua auton etuosasta, että päätin laskea lentokorkeuden normaalille tasolle.
Video: Heittämällä ohi
Taustameteliä oli aika reilusti, eli autoon olisi tehtävä äänieristystä jollain tapaa. Lämpöä piisasi. Moottoritila oli kuiva, ei vuotoja yms. Ruostettakaan ei löytynyt vaikka kuinka katselin. Pitkät ovet eivät vaan oikein sattuneet reikiinsä, niitä sai sulkea reilulla voimalla. Vaihteet toimivat japanilaisella varmuudella, eikä mitään ylimääräisiä rutinoita / kolinoita kuulunut.
Suzukin esittely liikkeen sivuilla tästä klikaten
Myyntihinta suoralla kaupalla olisi 2400€, jolla saisi toimivan vähän ajetun kauppakassin... Melkeinpä jopa järkiostos. Kallishan tuo toisaalta on, mutta ajokilometrejä on melkolailla vähän ja liike joutuu antamaan tuolle takuun. Nettiautosta löytyy parisataatuhatta ajettuja swiftejä, eli moottori vissiin on kestävä kokoisekseen.
:D
P.s Samalla reissulla koeajoimme Mazda 323 farmarin, ikä sama, mittarissa 335tkm. Se on toinen juttu se... (kengät vasta kuivumassa) :wink:
L.Samarialainen
Mitähän ST-miehet sanoo Suitsan pakosarjasta?? pakosarja :eec:
Tuossa voisi olla "pakotemp" mittaristo hyvä :wink: Muutamassa ilmajäähdytteisessä työkelkassa olen nähnyt näitä mittareita, kuulemma korvaamaton apu kun vedetään esim latuhöylää... :roll:
Ai niin, olihan tuossa susukissa vielä sentään lämpömittari mittaristossa.
Kyllä tuo oli vaan symppis autoksi.
:D
L.Samarialainen
Pappi kirjoitti:T
:D
Niin, "vaan" :lol:
Chattaillaan 8)
Autotalli.comissa vastaavan ikäisillä kirpuilla on ajettu vajaa 200tkm :shock: Ettei vaan olis niin, että tuo auto on alueellinen helmi, jota ei pitäisi päästää pois käsistä.
Pitikö huomenna lähteä uudelleen... 8)
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
L.Samarialainen kirjoitti:Mitähän ST-miehet sanoo Suitsan pakosarjasta?? pakosarja :eec:
Noo ihan näin sivullisena vastaisin että siitä puuttuu TURPO :idea: :wink:
SamuliS
Käkisalamen Kuatro
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Vai turbo? Tossa on sellanen kiulu että :help: . 1.0 koneesta saapi yli kahen saan humma lauman, että millähän ne kaik mahtuu noin piäneen koppiin :roll: :lol:
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
