Totuus alkaa valjeta pikkuhiljaa: Datsuni onkin hauska auto!
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Vähän kerkisin toisessa topikissa jo hölisemään aiheesta, mutta nyt laulun sanoin puoliepävirallisen tunnustuksen teen:
Tulin minä kaapista ulos
Ja arvaa mikä oli lopputulos?
Sanoi mulle töissä pomo
Painu täältä v-ttuhun Datsunin omistaja
Iskältä pimeni vintti
Kun poikansa onkin Datsunin omistaja
Kuljen foorumin muodin mukana, ostin siis punaisen porrasperäisen Datsun Sunnyn. Vuosimalli on jotain 80-90-lukujen vaihteen tietämiltä. Moottori on myynti-ilmoituksen mukaan 1.5-litranen, auton perässä lukee kuitenkin 1.6. Kesärenkaita ei tarvinnut onneksi ottaa tallinnurkkiin pyörimään, mutta talvirenkaat on aika hyväkuntoiset. Jos vessa kestää kevääseen asti, niin poltan sitten nastat talvirenkaista pois (toholla) ja niistä tulee kesärenkaat. Sisältä auto haisee pahalle, koitan tupakoida ikkunat kiinni, niin eiköhän se odööri siitä parane. Ostin myös vessanraikastimelta "tuoksuvan" wunderbaumin. Takapenkillä on heinää. Kuskin oven säilytyslokerossa on kaljapullonkorkkeja ja pikimusta sytytystulppa. Autosta löytyy jopa mankka joka ei muista kanavia ja 1/4-kaiutinjärjestelmä. Siis yksi neljästä toimii. Katsastettu lokakuussa. Makso melkein kolmesataa.
Ostin auton ihan vaan työmatkaa (40km suuntaansa) varten, kun Mersulla on Viagra-kompleksi päällä. Tavoitteena oli siis ostaa joku katiska joka kuskaa minut paikasta A paikkaan B sekä kaheksan tunnin päästä paikasta B paikkaan A. Kyllä tuo ainakin rapian parisataa kilsaa on jo kestänyt, eiköhän ainakin toinen mokoma lisää mene.
Mutta eihän tämän auton funktio pelkästään siinä ole. Ei. Sillä myös auton viihdearvo on jotain aivan sanoinkuvaamatonta. :D Juuri äsken ajoin autolla ensimmäistä kertaa itse (ellei puolen metrin koeajoa lasketa) - ja kokonaista 15km. Jämsään päin ajaessa olin pelkkää hymyä, kun sain ratiosta kaikumaan jotain puolirytmikästä rätinää ja ulinaa. Päällepuhuja selosti sen olleen Kaili Minöök. Oikean käden kämmen tuli kipeäksi kun laitoin mittarivaloja päälle, ne toimii tässä mallissa voimalla. Korjausoperaation yhteydessä nopeusmittari lakkasi toimimasta.
Kun pääsin Jämsään, vastaan tuli joku satunnainen sankari, jolle näytin nyrkkiä. Keskimmäinen sormi ei totellut nyrkkiinpuristumiskäskyä. Se hemmo sitten teki käsilaukkukäännöksen ja lähti perään. Jouduin pysähtymään ysitien risteyksessä POTS-merkille. Siihen se em. satunnainen sankari tuli ihan perään kiinni. Poljin kaasua provosoivasti ja lähdin risteyksestä kytkin savuten täyskaasukiihdyttämään ylämäkeen. Potkua tuntui olevan koneessa aika lailla, kakkoselle vaihdon yhteydessä potkaisi neljä kertaa ja kolmosella jossain neljän tonnin kierroksilla alkoi pot-pot-pot-potkia toden teolla. Ihmetykseni oli suuri, kun kaveri pyyhkäisi vaivatta ohitseni, vaikka NisMo antoi kiihdytyksessä imusarjansa viimeisenkin aivastuksen. Ohittavan auton kuski näytti minulle nyrkkiä, hänellä oli näköjään peukalo epänotkeampi kuin muut sormet. Siinä toisessa autossa oli kuitenkin tehoa 10hv/rengas vähemmän kuin minun autossa per neljä rengasta. Jotain vikaa ratsunissa ilmeisesti, paarma suuttimessa tai jotain. Alkoi vähän naurattamaan että miten laiskoja autoja on joskus tehty. Ja jotkut vielä ostaa niitä.
Jos nyt joku ei tajunnut, niin ko. nyrkinheiluttelu on Jämsän primitiivisten käsimerkkien hokema "Maistuisko kaffe, tuu essolle. Niin ja ostin muuten autonkin". Essolle mentiin ja naurettiin datsunille. Kerroin autosta sen minkä tiesin, eli merkin ja värin. Naurettiin lisää. Lähdin kotiin ja hekotin koko matkan. Taitaa tässä katiskassa olla sitä jotain, kun kerta näin mukavaa on matkanteko. :D
Jaa. Olipa pitkä intro.
Eli siis asiaan:
Tein tän topikin kun piti kysyä että miten toi mittaristo lähtee irti ja toimiiko nopeusmittari sähöllä vai vaijerilla. Onkos niille mittarinvaloille sulake jossain? No?
Ai niin. Oot sää Rässi kyllä aikamoinen arkisten tilanteiden antisankari, kun tommosta gaggakasaa ropotat kuntoon. Restecp-pisteet nousee kohisten! 8)
edit. jos nyt jotain jäi kiinnostamaan niin se toinen auto oli tommonen vähän äkäsempi kauppakassi
-Jokaisella kukalla on juuret
Rässi66
Re: Totuus alkaa valjeta pikkuhiljaa: Datsuni onkin hauska a
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Sivonen kirjoitti:Ai niin. Oot sää Rässi kyllä aikamoinen arkisten tilanteiden antisankari, kun tommosta gaggakasaa ropotat kuntoon. Restecp-pisteet nousee kohisten! 8)
Antisankuruus, the story of my life. :lol:
Pro HVM
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Ruuvit auki kaikki mitä löytyy siittä mittariston lähettyviltä ellei ole jo tippuhneet. Sitten väkivaltainen kiskaisu jos jostain saapii kiini, muistelisin että tarttee meisselillä avittaa reunoista. Takaisin laitto sujuukin sitten helpommin, tuuppaa vain paikalheen ja ruuvaa kiini.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Sivonen
Onnistuhan se. Sumuvalon katkaisija tosin hajosi. Ja oli muuten erikoinen ratkaisu mittarinvaijerissa. Vaijeri on kiinni korissa, mittaristo on siinä tökkäämällä kiinni. Ei siis ruuvilla. Mittarinvalot rupes pelaamaan kun vähän näytin ruuvaria. Mittariston kehys räjähti säpäleiksi kun runttasin sen kiinni. Ruuveja jäi kourallinen yli. Muutenkin homma sujui hyvin. :D
Ai niin. Autossa on näköjään lampunpesurit. :shock: Jotka ei toimi. 8) Moottori on rekisteriotteen mukaan ykskutonen. Kahtoin jopa konepellin alle, ei lue 12V eli lienee sitten kasivenanen. Kaasarilla. Koneessa on öljyä ja syylärissä vettä. Rekiseteriotteen järjestysnumero on 2. Vessa lähti käyntiin vaikka oli pakkasta. Minuutin verran pitää kyllä antaa happea että pysyy käynnissä.
Sitten pitäs kai tereot käyä laittamassa, eli triplaamassa auton arvo. :arrow:
tuc
Ekomies
Viesti Kirjoittaja tuc »
Tätä menoa kaikki mese.fi:n käyttäjät on Sunnymiehiä vuosikymmenen loppuun mennessä. :shock:
Nootta kaikki hulluja :!:
2005 S 500 L
1995 C 220 Elegance
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
On se mullakin ollut punainen xls 1,6 jo alkukesästä en vaan ole ilennyt tunnustaa kun oli konevikainen ostaissa. Sain mukavasti ostaa moottorin ja pidin hankintaa onnistuneena , kunnes katsastuksen aika koitti :shock: . Katsastusmies puhkoi molemmat helmat, jokaisen jalkatilan kulman, kynnyskotelot puolivälistä takaovia taaksepäin sekä vas. iskarintornin. Itse kun puskuria takaa irroittelin irtosivat kaikki kiinnikelipareet läskeineen. Sitten vielä kotelopalkki viimeisen pöntön vierellä oil aivan pehmyttä mössöä.
Raapaisin helmat kokonaan pois ja kävin teettään peltisepällä millisestä uudet . Olivat 50 ekeä vailla lisuista 15cm leveät ja 1,5m pitkät ja pari pokkausta sekä taivutus . Jumaliste ainakin 150eken tuntiveloitus. Mainitsin asiasta vähemmän hienosti, enkä taida olla enää suosiossa ko. virmassa. Eipä silti en ihanvähällä menisikään. Pari viikoa sitä kolvailin aina kun kehtasin ja sitten kittailin ja hieroin aina tietenkin suurimman osan pois. Maalautin samalla myös takasuojat puolivälin kanttiin saakka. Aikaa meni sen verran, että katsastus meni pitkäksi ja piti aloittaa alusta.
Harmi että kamera oli ja on edelleen rikki, enkä tuolloin vielä kamerakännyä omistanut, niin kuvia ei rojektista ole.
On kotiväen mieluinen auto varsinkin emännän ja pakko on myöntää että on tosiaankin kevyt käsitellä ja aivan riittävästi tehoakin . Olen pari 100km suuntaansa reissua sillä tehnyt ja kyllä sillä ainakin isoja teitä ajelee kuin autolla ainakin.
Joko ruvetaan harkitseen mese fi sunny miittiä :?: :roll: :roll:
Sivonen
Joo hulluja myö ollaan. Tai sitten johtuu siitä että suomenmaassa ei muita autoja halvalla myydä kuin punasia sunnyjä. :supersad:
No nyt on poppikone ja lisävalot asennettu. Näkee ja kuulee ajella töihin huomenna. 8)
Tuo peehoo7:n kertomus ei ainakaan laskenut meikäläisen Synnu-kuumetta, voivoi, taijan olla korviani myöten pihkassa... :supersad:
Alan nyt alakuun ahmimaan 30kg suklaata päivään, siinä hoito pahimpiin sydänsyruihin. :supersad: Mistä synnu? Byääää!!!!!!!! :supersad:
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Alkaa mitta täyttymään noista sunnyistä........meillä oli varmari -92 16V-koneella;itse moottori oli mekaanisesti kunnossa mutta se alipaine&letkuhässäkkä sähkökaasari jota myös 1-piste ruiskuksi kutsutaan veti mielen matalaksi.Lisäksi kori oli ihan loppu;ihme ettei pohja pudonnut kun kuskasin sillä 30kpl betonisia 30X30 pihalaattoja 5km matkan. :twisted: Oliko siinä mitään hyvää? Sähkövehkeet toimivat;sunnyn sähkölasit ovat taatusti 10000000000 kertaa kestävämmät kuin W124:n vastaavat.Onneksi pääsin eroon siitä,ikävä ei ole tullut ja tuskin tulee.Niin eikä edes HVM:n hellä sisustapesu poistanut autosta tympeää epätoivon hajua...Osta hyvä HVM Dealerilta se W201 ja työnnä sunnyt pois mielestä..
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
HVM kirjoitti:Mistä synnu? Byääää!!!!!!!! :supersad:
Nettiautossa on 76 ilmoitusta punaisista sunnyistä.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Daimler kirjoitti:Osta hyvä HVM Dealerilta se W201 ja työnnä sunnyt pois mielestä..
Ei lähe puperteettimersulla tatsuninkutka, ei mersussa voi sairastaa Nissan-tatsunin oireyhtymää. :supersad:
Ari66 kirjoitti:
Alotanko sen rallin "Vaihto id3732854720"? En alota, ei oo hermoja moiseen. :shock:
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Tästä "yksilöstä" on omakohtaista kokemusta, pohjaan ei tarvittu kun 20m2 uutta peltiä, helmakotelot lähti puhaltamalla tuuleen, lukkojen kanssa sai taistella polttoainepuolen kanssa sai myöskin murehtia. Onneksi muita kokemuksia ei itselle ole nismoista kertynytkään.
Ainiin, oli tuo ihan mukava toimiessaan, urheiluauto josta puuttuu hevosvoimat :lol: ja sitten se linkki ja lyhentämättä tietysti että ärtymystaso säilyy http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1002826
HVM kirjoitti:Alan nyt alakuun ahmimaan 30kg suklaata päivään, siinä hoito pahimpiin sydänsyruihin. :supersad: Mistä synnu? Byääää!!!!!!!! :supersad:
No, joko tehhään kauppoja... Kunhan leimataan ja saadaan toinen kauppakassi tilalle... Punanen paholainen... Tehoa, varmuutta, kunnioitusta, sympatiaa...
JaniH
Mestarikiillottaja
Mulla oli joskus punanen vanhemman mallinen sunny, muistelisin vuosimalliksi ´85. 1,5 pensakonheela. Autossa ei toiminut edes lohkolämmitin ja silti oli aina varma startti lapin talviolosuhteissa. Myöhemmin oli myös samanikäinen harmaa sunny jossa myöskään ei ollu lohkolämppäriä ja oli myös aina varma startti, tosin erotuksena oli tällä kertaa se että talvi vietehiin etelässä.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Sivonen
Just kävin omani laittamassa käyntiin. Lähti kakistelematta, vaikka lämpömittarilla on pipo. :D
Pappi kirjoitti:
Jos otat Ladan vaihdossa niin mikä jottei. Herrasmiehet ei rahaa käsittele. :lol:
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Hemmetin kumipäät, minä menen sitten ostamaan Fiatin tai Rellun, nämä vanhan Mersun sähköt tuntuvatkin aivan liian luotettavilta :shock:
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Ja meikäläinen jonkun vanhan jaguarin... katotaan kenelle tulee eniten seisontapäiviä vuodessa... :shock: :lol:
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Sivonen
Marde2 kirjoitti:Ja meikäläinen jonkun vanhan jaguarin... katotaan kenelle tulee eniten seisontapäiviä vuodessa... :shock: :lol:
Mää otin Mersulla jo varaslähdön. :lol:
Itse asiassa se seisoo jo toista kertaa tänä vuonna (lause, josta edes Kaapo ei saa revittyä mitään kaksimielistä). :shock: Oiskos se yhteendä suunnilleen kaheksan kuukautta tänä vuonna seisonut. 8)
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Rässi66 kirjoitti:...Antisankuruus, the story of my life. :lol:
Varjoankka on suuri idolini 8)
Mutta naiset sanoo mua mukavaksi - story of my life :cry:
Jaa tämä sivosen malli oli LX :opel: Kyllä siitä nätti tulee kun ensin siivoaa. Tekis mieli sponssata sulle parit siivousrätit :wink:
Sopivasti sisäänajettu vieläpä :D
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
kyll tässä tulloo ommaa nisua ikävä :cry: Rääässiiiii myykkö tassen takasi :supersad:
Onhan tuossa mahdollisesti tarjolla auto, jossa ei sisälämppäri ole tuhojaan tehnyt... 8) Korotat vähän tarjoustasi niin :contract: :pusuposkelle:
Sivonen
Pappi kirjoitti:Jaa tämä sivosen malli oli LX :opel: Kyllä siitä nätti tulee kun ensin siivoaa. Tekis mieli sponssata sulle parit siivousrätit :wink:
Oli LX tai mikä tahansa, niin ei se tuota p-skaa ainakaan paranna. :lol:
Arvaapa paljonko kiinnostaa siivota? ...saman verran kuin entistäkin omistajaa. Sitäpaitti tuossahan on Datsuni piilotettu aika hyvin --skan alle. Tai siis --ska on piilotettu lian alle. :shock:
Että :opel: vaan sulleki. :lol: :D
