Citroen C8 2.2 HDI, kokemuksia/kehuja/haukkuja?
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Kävin koeajamassa tuollaista yksilöä, mikä tuolla sivulla on:
http://www.bayerncar.com/suomessa.asp
93 tkm oli mittarissa ja huoltokirja. Vain kolme vuotta vanha, eli voisi lukemat pitää paikkansakin.. Kivan värinen, kivat varusteet (= paljon sähkövikoja?), tuntui olevan tiettyä edustusautomaisuutta :roll:
Puutteina takaa istuimet puuttui, eli rekisteröity seitsemälle, mutta penkkejä oli vain viidelle :? Kuskin ovessa oli kahvan yläpuolella selvästi ilkivaltaisesti vedetty naarmu. Sisällä jossain kohtaa verhoilussa oli vähän ylimääräistä kulumaa..
Jokin piti ääntä tyhjäkäynnillä, tai oikeastaan muutenkin, mutta tyhjäkäynnillä kuului selvästi sisälle. Ääni ei muuttunut moottorin eikä lämppärin kierrosten mukaan. Eli jokin "suoralla sähköllä" toimiva apulaite? PA-pumppu mahdollisesti?
Polttoainepumput noissa taitaa olla herkkiä rikkoontumaan talvella? Olikos huohotinjärjestelmissäkin ongelmia? Onko noissa koneet kuinka hyviä, niitähän löytyy muistakin Citikoista (ja Pösöistä?) tuota samaa konetta..
Tyrmätkää/potkikaa tekemään kauppaa :lol: Mersusta sain ihan reilun vaihtotarjouksen - alkoi kasilla :shock: Lisäksi, alle 100 tkm ajetut bensa-C8:t ovat samanhintaisia. Toista dieseliä ei Suomessa ole tällä hetkellä myynnissä..
Isoauto, mikä ettei. Liikehän antaa varmaan takuun? Tuollaisella tila-autolla on varmasti mukava ajella. Siitä kun näkee ihan eri tavalla kuin henkilöautosta. Miten monikäyttöisyys? Penkit vissiin saapi pois ja taakse jäävä tila muistuttaa messuhallia.
En minä ainakaan olisi tyrmäämässä, jos on tarve isolle autolle ja kauppa on sellainen, joka Sinua miellyttää?
Ota kokeiltavaksi, jos antavat :wink:
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Kannattaa kysästä merkkiiliikkeestä, onko tuossa hiukkassuodatinta. Sen huoltaminen kuulemma maksaa jonniin verran. tankkipumppu pitää koko ajan pientä suhinaa /vinkunaa. Vanhemmissa ainakin tyyppivika hajoamaan. ainakin 2-litranen Hdi on luja, tuosta isommasta ei ole minulla kokemusta.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
veppe
Mekka-master
Pappi kirjoitti: Miten monikäyttöisyys? Penkit vissiin saapi pois ja taakse jäävä tila muistuttaa messuhallia.
Sehän tässä vähän mietityttää. Kun näyttää isolta, mutta oikeasti ei sitten kaikki 7 penkkiä paikallaan olekaan niin paljon tilaa siellä takaloosterissa. Jos Chrysler Grand Voyageriin saisi vaihdettua ja katsastettua OM603 turbon, niin se olis siinä :D
Ei tuo auto siis vielä niin paljon sytyttänyt, että sitä haluaisin, joten vähän pohdintalinjalla tässä vielä ollaan :? Toisaalta Saksan maalla näyttäisi olevan paljon valikoimaa alle 100 tkm ajetuissa ja hinnat 13-15 + haku + verot :roll: Mutta kukapa mulle 8 k€ tuosta mersusta maksaisi :shock:
No eipä ole vielä tullut vastaan tila-autoa, jossa 7 penkkipaikan jälkeen olisi tavaratilaa. Pikkubussin se ostattaa. Siitä retkeilyauto, vai mikä se nyt oli jolla verot tiputetaan alas.
Nykyisessä tilanteessa kun autoa on ostamassa, vaihtoauto on riesa. Siitähän on ollut jo täällä vaikka kuinka puhetta.
Jos vaihdossa saa miellyttävän hinnan ja lompakossa on varaa välirahaan, ei kannata jäädä tuleen makaamaan.
Kuinka monta vuotta Sinulla Veppe on tilanne, että tarvitset kaikki 7 paikkaa. Jossain vaiheessa tenavat kuitenkin sanoo " ei me teijjän mukkaan lähetä". Sitten taas sopii tavaratkin mukaan.
Meillä tulee olemaan jossain vaiheessa hauskaa kun vollen takapenkillä on nyt kaksi kissan kuljetus koppaa. Siihen kun laitetaan jossain vaiheessa turvaistuin on penkit täynnä. (toim huom: siemen ei ole itämässä, tai kirjoittajalla ei ole ihan täyttä varmuutta :oops: )
Nämä on näitä puntarointi juttuja. Muutaman vuoden päästä taas väliraha on isompi yms... Otappa näistä selkoa. :?
Makemyday
Lingua-Guerrilla
Viesti Kirjoittaja Makemyday »
Älä lähde tuolle tielle, Citikka vie sinut vielä kokonaan, minut se on vienyt ja olen vakavasti etsiskellyt C8 dieseliä, ehkäpä Evasionkin kelpaisi mutta kun noita on niin vähän täällä pohjolassa, tuota kyseistä yksilöä olen tiiraillut mutta vielä en ole saanut aikaiseksi matkaa Seinäjojelle.
Tässä itsenäisyyspäivänä kun ajelin dielelöidyllä BX Vanillani tuli taas sellainen kaiho että Saksalaisesta pitää päästä eroon, tai ei ehkä niinkään vaan pitää saada koko perhettä tilavasti ja ennenkaikkea mukavasti siirtävä kuljin nykyisen tilalle.
Siis oikeasti tartu tilaisuuteen! Mulla ei ole rahaa sitä kuitenkaan ostaa ;)
OT: Pitäisi tässä pikkuhiljaa aloittaa autotallin tyhjennys (huonekaluista yms) jotta BX ja Rättäri pääsisivät työn alle :)
Miksiköhän minä tällä foorumilla oikein pyörin??? Noh, katsokaa peiliinne siinä syy :)
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
saako rellun espakapasea (eikös se nuin kirijoteta) dieselinä semmonen grand malli :wink: on kaiken lisäks ihan näpsäkän näkönen :D
Makemyday
Lingua-Guerrilla
Harju kirjoitti:saako rellun espakapasea (eikös se nuin kirijoteta) dieselinä semmonen grand malli :wink: on kaiken lisäks ihan näpsäkän näkönen :D
Saa kyllä, on vaan turhan hintava, verrattuna esim C8 tai 806? vai 807?
On kyllä muuten mukavan näköinen peli.
Sitäpaitsi yhden rellun omistaneena voin todeta että Ranskalaista mukavuutta ei siitä löydy :? Lisäksi varaosat ova järkyttävän hintaisia, sen mitä esim CDI:n saa tehtyä isomman rempan Rellussa vasta mieititään radion kanavien säätöä?!
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Uusia renun tilaautoja on grand scenic ja lyhyempi scenic. 1.9dci koneella, on muuten mahtavia pelejä... joo. meganen tekniikkaa liki.
Espace(lausutaan ESKAPE) on vielä isompi ja vielä kauh...mahtavampi, iso se ainakin on, samoin remonttien hinnat.. 8)
Jos ei kulje niin kromaa se.
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Jarno.V kirjoitti:Espace(lausutaan ESKAPE) 8)
Se on asspace eli lausutaan "ääspeis" :lol:
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
:boing_boing: :D :D :D :D Sitä se varmasti on
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Pappi kirjoitti:No eipä ole vielä tullut vastaan tila-autoa, jossa 7 penkkipaikan jälkeen olisi tavaratilaa. Pikkubussin se ostattaa...
Pitkä Pontiac Montana (eli Pontiac Montana Extended) on tässä luokassa ylivoimainen tilojen suhteen. Tässä tarinaa ja kuvia.
Saiko Chevrolet-versiota Metro Autosta pitkänä? Sehän on hyvin pitkälle sama auto.
-T
eerola
eerola kirjoitti:...Saiko Chevrolet-versiota Metro Autosta pitkänä? Sehän on hyvin pitkälle sama auto.
Hyvin pitkälle, mutta älkää kuitenkaan liian kirjaimellisesti ottako, sillä
<Wiki>
...Until 2005, Chevrolet Europe sold...
...Chevrolet Trans Sport (which was a Chevrolet Venture with the front end of the Pontiac Trans Sport)...
</Wiki>
-T
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
En kyllä itse sekaantuisi noihin rättäreihin muutakuin äärimmäisessä hätätilassa :?
Ennemmin vaikka bussi-volsu, jos tilaa on pakko saada lisää.
Muutaman vuoden päästä tuommonen c8 arvioidaan liikkeessä kilohinnalla, eli ei mitään arvoa.
"Shitroenin :roll: " arvon tipahtamista on hyvä seurata esim. c-vitosen kohdalla.
Parissa vuodessa reipas 10000€ :shock: Meikäläisen persaus ei kyllä semmoista kestäis :(
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Uudenkarheista malleista Citroën C5 ja Citroën Xsara (molemmat bensiinikoneella) on sen verran kokemusta, että mersun huoltojen ajaksi semmoisia annettiin vara-autoiksi :x
..."vara-autoiksi" tosiaan..... :lol:
C5, ajettu 20 tkm: Rämisee, kolisee, kumisee, ohut alavääntö eli sammuilee valoihin ja risteyksiin.
Manuaalivaihteinen vieläpä eli täyttä tuskaa vetää kierrokset kuuteen tonniin ja kytkin ylös jotta pysyy käynnissä, hävetti liikkua semmosella :oops:
Hallintalaitteet sekaisin pitkin ohjausakselia, kojelautaa ja keskikonsolia.
Vaikka oli farkku, niin ahdas ja epäkäytännöllinen.
Xsara, ajettu 2 tkm: Rämisee, kolisee, kumisee, ahdas miehen kokoiselle oliolle :x
Todellinen susi jo syntyessään, mutta pikkuautoluokasta on jo unohtuneet ne "nautinnot", voi olla että on nykypäivänä omassa luokassaan kovakin peli....
(Tosin epäilen silti...).
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
jari_w123
ÄÄh jos tilaa tarvii niin sitten löytyy mersultakin semmonen joku 209D tai 309D paku bussi mallina vielä.Semmonen vaan alle,karua voi kyyti olla mutta luotettavuudessa on varmaan parhaimpia vaikka ikää on :lol: :lol: :lol: .No joo kyllä kai ne ranskalaisetkin tänäpäivänä menettelee.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Karrrrmea vekotin mitä ite oon saanu kuulla.
Eukon siskon kaverilla (lääkäri) oli sitikka hajonnu 2 kertaa matkalla Kuusamoon :shock: mennessä ja tullessa --> hinausauto.
Työkaverin veljellä oli sitikka hetkisen, mixköhän vaan "hetkisen" :lol: oli kertoman mukaa sitä ja tätä ja tota --> vaihtoon.
Edittiä , edittiä: ois pitäny kahtoo paremmin tuo otsikko, mähän marisin C5 mallista :oops:
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Puupää
Viesti Kirjoittaja Puupää »
Mistä saa ranskiksiin varaosat halvalla :?:
Näyttää että 307 Pösöön ei löydy kun merkkihuollosta :x
Liekkö vastaavaa virmaa kuin KL?
Pösö muuten mainostaa dieseleitään maailman eniten valmistetuiksi henkilöauto dieseleiksi, pitäneekö paikkansa?
Ei satu ihan topikkiin mutta samaan maahan kuitenkin :roll:
Taitaa olla tämä PSA konserni, jonka pohjalta pösö olisi suurin diesel valmistaja? Koneitahan on joka lähtöön ja moneen merkkiin. Mitäs merkkejä muuten tämän PSA;n alla on?
Jarno.V
Opel - spesialisti
Pösön dieseleitä(lähinnä 1.6 ja 2.0) on mm. fordeissa, pikkuvolvossa(s40/v50), citikassa tietty onkohan muita?
veppe
Mekka-master
eerola kirjoitti:
Veljellä on tuollainen, siis Chevrolet Transport. En tosin ole varma onko pitkä vai lyhyt. Mutta ei kai noita dieseleinä saa? Se kun on perusvaatimus mun ajokilometreillä ;) Ja jos dieseleinä saisi, niin onko yhtä p*skoja kuin Chryslerit?
Milloin ne pistää Mersun dieselit Chryslereihin niiden maamoottoreiden sijaan :twisted:
seppokotilainen
Jos on paljon ylimääräistä rahaa jonka haluaa sijoittaa auton remonttiin niin sitten ehdottomasti citroen tai pösö tai renu....
MB250TDvm-95..20venttiiliä
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Puupää kirjoitti:Mistä saa ranskiksiin varaosat halvalla :?:
http://www.kaiknuutila.fi/
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
eerola
veppe kirjoitti:...Chevrolet Transport. En tosin ole varma onko pitkä vai lyhyt. Mutta ei kai noita dieseleinä saa?...
Ymmärtääkseni ei saa dieselinä.
veppe kirjoitti:...onko yhtä p*skoja kuin Chryslerit?
Seurattuani muutaman Chryslerin Town & Countryn omistajan elämää ja yhtä monen Pontiac-miehen elelyä pienen matkan päästä olen ymmärtänyt, että GM:n tuote on laadullisesti parempi kuin Chryslerin. Mutta tämä ei vielä tarkoita, että Montana olisi virheetön tai luotettava. :lol:
-T
Makemyday
Lingua-Guerrilla
Jarno.V kirjoitti:Pösön dieseleitä(lähinnä 1.6 ja 2.0) on mm. fordeissa, pikkuvolvossa(s40/v50), citikassa tietty onkohan muita?
siihen vielä lisätään Fiatti(Scudo ja muut tavara-autot), Suzuki, Mazda, Jagge, Land Rover, Touota(se Ayogo)
Bensapuolella suunnittelee uutta Bemarin kanssa jnejne.
