Valmetti ongelma!
Valmetti ongelma!
Tuo 15 v. vanha,lumitöitä varten lainassa oleva raktori ei sano mittää.
Lopetti toissapäivänä.Kun starttaa,ei edes naksahda.
No startti toimii,kun ruuvimeisselillä käynnistää.
Tutkin virtalukkoa,toimii.Siitä kun lähtee ohut keltainen johto,ja solenoidille tulee paksumpi keltainen johto,niin ei tule virtaa.
Mitä siellä välillä on,kun muuttuu paksummaksi,joku rele?
Toimiiko jos vedän uuden suoran johdon virtalukolta solenoidille?
Juhis
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Niin se on siis 05 sarjaa iästä päätellen? Vaatii sitte kytkimen pohjaan startatakseen ja se katkasija voi joskus vittuilla.
Sinä varmasti tiedät ja kaikki muutkin tietää, mutta silti STARTIN PÄÄSTÄ JAKARILLA LÄHTEE KÄYNTIIN MYÖS VAIHDE PÄÄLLÄ,
toistan,
Se vain on hyvä muistaa myös sillon kun lähtee kiukuntiestä kabiinista starttaahan
123 Lang koska tila-autosta ei kehtaa nousta julkisella paikalla...
Taitaa olla 405-malli.
Kyllä sitä ei mielellään startista käynnistä (Häjyt elokuvassahan oli pieni avotraktori,em.toimenpiteellä sairaalaan).
Tuota en tiennyt,että kytkinpolkimella on katkaisija.
Mutta johonkin sähkö häviää virtalukon ja solenoidin välillä.
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Eikös Valametissa ole, jos se on semmonen keltanen vallu niin siinä vaihdekepissä se esto, ei aluepuolessa vaan siinä pykäläkepissä?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Siellä on ihan tavallinen rele välissä. Ovat valmetilla miettineet homman sikälii varman päälle, että ilman sitä relettä virtalukko palaa loppuu parissa vuodessa. Virtalukko ohjaa aina valmetissa releen herätevirtaa.
Luulempa, että vikana on releen maadoitus. Se kun on vedetty joko kytkinpolkimessa tai vaihdelaatikossa olevan turvakatkaisimen kautta. Vian voi korjata kätevästi tekemällä releelle uusi maadoitus ja ohittaa turvakytkin. Tosin sitten on vaarana, että joku kätevä starttaa traktorin itsensä yli. Minä etsisin ensimmäisenä sen releen. Se on tulipellin tuntumassa, ei useinkaan kovin kaukana startista. Releestä on sitten helppo mitata, että virtaa tulee virtalukolta, että turvakytkin antaa maata ja että rele toimii.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Perttu K kirjoitti:Siellä on ihan tavallinen rele välissä.
Pitää huomenna ettiä päivänvalossa,kuulostas järkeenkäyvältä,että siinä releen kohalla sähkö häviää.
P.s.Mariini,tää on jo "facelift"valmetti,kun on oranssi.
Mariini kirjoitti:Eikös Valametissa ole, jos se on semmonen keltanen vallu niin siinä vaihdekepissä se esto, ei aluepuolessa vaan siinä pykäläkepissä?
Kyllä ainakin uudemmat ja isommat (8400- T170/T190) valsut lähtee pykälä päällä käyntii kun vain painaa kytkimen pohjaan.
Juhis
02 sarjan valluis, eli ne keltaset reilusti parinkympin ylittäneet, tilanne on Mariinin kuvaama. Luulisin että 03 sarja myös, koska samaa rautaahan se on. Tuo kytkin varmistus tullu 05 sarjassa ja jatkunu sitte nykypäiviin asti.
Mutta kilanderille haluan aina vain päkättää, että jakaristartillisen rakkorin turvallisuusvaje on suunnilleen luokkaa mersun etufieterien vaihto bilteman puristimilla potenssiin 10. Jos lapsukaisia pyörii lähitienoilla riski triplaantuu jokaisesta yli 3 vuotiaasta. Eli kätevänä jätkänä vaihda se rele mieluummin kun teet mitään ohituksia :!:
Eli kätevänä jätkänä vaihda se rele mieluummin kun teet mitään ohituksia :!:[/quote]
Tähän pyritään,päivä kun valkenee,etitään rele,ja selvitetään miks ei yhteistyö suju!
Homma valmis.
Eli jostain syystä yhteys poikki väliltä virtalukko-rele,vedin uuden johdon.
