Miten kylmästä lämmittämättä käyntiin ?
Tarmo
Judge Mese
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
En tiedä miten se omassa kytkeytyy pois päältä... onko sitten ajan mukaan vai naksahtaako jostain lämpötilasta poies... pikkupakkasilla webasto sammuu yleensä tunnin hurinan jälkeen.
A. Hara
Arkki-idiootti
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
Tuli nyt testattua tuon hehkuvikaisen (toinen topic) S123 300TDT:n käynnistyvyyttä. Auto jäi päivällä ropeltamisen jälkeen laittamatta roikkaan, ajattelin illalla vielä käydä kylmänä kokeilemassa että hehkuttaako. Kokeilin samantein käynnistää, meleko vaikeetahan tuo oli. Joissain 123:n ohjeissa käsketään kylmänä startata kaasu pohjassa. Normaalisti kaasuun ei tuossa autossa tarvitse hipaistakaan. Kokeilin tuota ja sahasin pitkään. Kun nostin kaasun ylös niin lähti laakista. :lol:
Tää on ihan kohta valmis.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Ite en jaksa sankaroida ilman lämmitystä. Onhan tuossa notkeat 0W40 öljyt kuitenkin sisällä, että saattaisi ihan lähteäkin. Mutta kun kerran Webastolla saa kabiiniinkin puolen tunnin lämmittämisellä mukavasti lämpöä, niin eipä järkeä edes kokeilla lämmittämättä :lol:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
-28C lähti tänä aamuna 20min roikkahoidolla käyntiin piiiitkällä saatolla.
Öljyinä Siperiassakin suositut 15W-40.
Tosin ne tekee tuosta öljystä tiiliä siellä. Kaataa sisällä muottiin ja kantaa pihalle vartiksi.
Pro HVM
A. Hara
Arkki-idiootti
Rässihän se on ruvennu oikein urheilumielelle tuon kylmäkäynnistyksen kanssa. Olisko nuo Trans-Ural-rallissakin käytetyt 20W-60:set sitten kuitenkin paremmat, mitä? Kuta jäykempi öljö, sitä vahvemman öljönpaineen se muodostaa putkiin. Näinhän se on. Tuota voi talvella käyttää myös käsirasvana.
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Tuossa puoltuntia sitten rykäsin käymään kolmenkympin pakkasesta, ei ollu jostain syystä lämmenny :x viuviuviu... ja lähtihän se. Virtaa oli kyllä mutta taitaa 10W40 castrollit olla aika jäykkää tavaraa.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
300 D farkku
Eipä ole tarvinnut -27 kylmimmillä keleillä, edes kokeilla, nimittäin hehkut on mitä on :roll:, 5 ja 6 pytyn hehkut varmaan tiensä päässä.
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Päivitellääs vähän:
-25 *C pakkasessa, puoli tuntia kerkesi olemaan roikassa, kunnes tuli lähtö...
Hehkut heräsi henkiin toisella yrittämällä, mutta startissa meinasi loppua virta... Juuri ja juuri jaksoi pyörähtää, samalla sammui koko kiposta muut valot. Lähti kumminkin käymään, minkä jälkeen vilkutteli peilin valoja hetkisen. Käydä nakutti kummiskin... :P
Pitää vissiin hommata uusi akku... Ensi talveksi... :lol:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Onanias
tissi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Onanias »
Vähäsen myöhässä tulee tämä juttu :oops: , mutta viime viikolla lämpötilan olessa reippaasti -30 alapuolella pamautin auton (omeka 2.5 td) ilman lämmitystä käyntiin. Muutaman sekunnin hankaamisen jälkeen pellin alta alkoi kuulua lupaavaa kolinaa, jee, käynnisähän se :idea:
Petri K
Viesti Kirjoittaja Petri K »
S124 300 TDT -90 kyseessä
Pakkasta oli eilen vain -17 mutta ei meinannut lähteä millään ilman Wepastoa (rikki)
Ei kyllä pala hehkun valokaan joten jotain vikaa sillä suunnalla. Nyt näyttää olevan -24 joten turhaa edes käydä yrittämässä käyntiin.
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
W123 230CE korinvaihto :D lähti pyörimään -26 pakkasesta.Lohkolämmitin edelleen rikki..
A. Hara
Arkki-idiootti
Daimler kirjoitti:W123 230CE korinvaihto :D lähti pyörimään -26 pakkasesta.Lohkolämmitin edelleen rikki..
Meillä kun tuli laitettua talviautoon lohkolämmitin LLL:n pajan myötävaikutuksella (vähä hitsattiin) niin jopa lähtee nätisti. Äkkiä piti ottaa näpit avaimilta tänä aamuna ennenko männöö startti pa*kaks. :happy:
Talviautona siis W123 250. Hyvä talviauto, laakerit lonkottaa ja kaasari kettuilee mutta lämmin on kajuutta 15 minuutin jälkeen. Bensaa menee altakin 17 litraa kaupunkissa. Köyhän kuutonen. :D
Petri K kirjoitti:Ei kyllä pala hehkun valokaan joten jotain vikaa sillä suunnalla.
Samaa vikaa oli meilläkinpäin. Tuli vaihdettua hehkut mutta vähä mietin oliskohan tuo tokeentunut pelkällä lämpöanturin liitoksen hinkkaamisella. :roll:
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Viime talvena tuli rykäistyä 200D käymään 28 pakkasesta ilman mitään
ongelmia. Autossa oli tuolloin 72Ah halvannäköinen saksanakku, joka isossa telineessään kököttää vieläkin.
Tänä talvena on pakkasennätys vailla roikkaa noin -20, ja edelleenkin sama "alimittainen" halpisakku pyörittää auton kiukulla käyntiin. Saas kattoo siirretäänkö toi patteri seuraavaan autoon kun saksanseisojasta veto loppuu... :D
Roikassahan toi on normaalisti sen 1-2h ennen ajoonlähtöä, niin kotona kuin maailmallakin. Paineet nousee RF5w50-llä aika nopsaan, oli auto seinässä tai ei. Tosin sekuntti on pitkänkuuloinen aika ilman öljynpaineita käyvälle koneelle. :eec:
Sen verran vielä käynnistyvyydestä, että työmatkakulkineen virkaa aiemmin toimittanut Mitsu lähti yhtä iloisesti käymään roikalla tai ilman, mutta käynti kuulosti paljon kamalammalta. Oli niinkuin tuo mainio 6,2D halkaistuna siten että 4 pyttyä kävisi omalla sulosoinnillaan ja neljä muuta kiertokankea mäntineen kolisisivat pitkin lohkon kylkiä. :shock:
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Eihän siellä nyt tänään mitenkään erityisen kylmä ollut, jotain -25-astetta. Hyvin se lada taas muutaman päivän seisomisen jälkeen sieltä hangesta heräsi, kunhan sai sen vaan ensin kaivettua esiin. :D
Lambohan se sieltä paljastuu
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
no tuossa oli viikonloppuna mursu w124 yön yli -23 asteen pakkasilla ja nätisti lähti käyntiin ilman roikkaa tms. moottorin ääni oli ehkä hieman hakeva mut ei ongelmia 8)
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Varmaan lähtis ei sillä, mutta meidän autoja ei ole "koskaan" käynnistetty ilman lohkolämppäriä jos keli on +5 tai siitä alaspäin. moottorihan kuluu jos ei saa esilämpöä.
Edelliset omistajat olleet ainakin juttujensa perusteella yhtä tarkkoja, ja niitä edellisiä omistajia ei yleensä koskaan ole ollut enimmillään kuin pari kolme, joten nopeita haastatella ostotilanteessa :)
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
kyllä se oma tuore(ostettu15.2) saksan tuliainen ei tänään enää törähtännyt käyntiin kun pakkasta oli ollut yöllä -30 ja aamupäivästä -20 :P ... taitaapi kyllä johtua siitä että ei ole mitään lämmittimiä vielä laitettu kiinni autoon :P
Autona siis E 300 TDA -94
Huomenna täytyy alkaa laittamaan letkulämppäriä kiinni ettei rasitetta hyvää konetta turhaan :wink:
Mutta kylläpä se siitä iltapäivästä tulille sitten lähti kun otti käyttöön "hyvät" vanhanajan konstit käyttöön.... :lol: sisätilan lämppäri koneen alle ja kuumailmapuhaltimella suodatin lämpöseksi ja virtaa lisää niin törähti heti ja kyllä kävi muuten nätisti, on se vaan tuo kutosen ääni niin mukavaa korville :D
Viesti Kirjoittaja ******* »
Benzo kirjoitti:Varmaan lähtis ei sillä, mutta meidän autoja ei ole "koskaan" käynnistetty ilman lohkolämppäriä jos keli on +5 tai siitä alaspäin. moottorihan kuluu jos ei saa esilämpöä.
Kah, onhan tiällä muitakin jotka aattelloo samalla tavalla kuin miekin tuosta auton lämmitämisestä 8).
Hemingway
Mr. Alipaine
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Näinhän sitä tulee menetellä, kuten edellisissä viesteissä kirjoitettiin.
Aina autoa ei ole kuitenkaan mahdollista laittaa roikkaan/sulake voi kärähtää esim tolpasta, joku nykäisee piuhan ilkeyksissään irti jne.
Minä en ainakaan kehtaa pomolle mennä töissä sitten selvittelemään poissaoloani: "Rakastan joutavaa rautaa niin paljon, että en raaskinut käynnistää ilman lämmitystä."
Ei se auto siitä piloille mene, jos joskus joutuu väkisin käynnistämäänkin. Jos menee hajalle muutamasta pakollisesta kylmäkäynnistyksestä, niin löyhä se on ollut jo valmiiksi.
124.023
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Tänään vento -27 ilman roikkaa(ku roikka unohtu), mut eipä nuissa omissa bensavehkeissä koskaan ole ollut ongelmaa tässä lajissa.
Ne siitä miksikään mene jos joskus lyö kylmästä käyntiin, harvoin nuista koneet loppuu muutenkaan(poislukien ford).
Jos ei kulje niin kromaa se.
mcee
Mr.Brazilian wax
Jokke79 kirjoitti:
Kappas en ole yksin :wink:
Mutta kuten Hemingway totesi, eihän kaikilla todellakaan aina ole mahdollista tehdä noin, jne.
JuMu S
Punaniska
Tänään oli hauskaa käynnistellä 1,6D laina-Escoa. Roikan päässä oli aamulla pari tuntia ollut, mutta... :oops:
Hehkuvalo paloi noin minuutin, saattelemaan joutui startilla noin 10sek. Ja kun vihdoin alkoi omillaan käymään, oli tienoo valkoisen sauhun peitossa ja meteli korviahuumaava. Öljyvalo sammui samantien kun kone käynnistyi, eli kait se vastus siellä pellin alla jotain oli lämmittänyt. Lämmintä alkoi suuttimista tulemaan sisälle noin 10km varovaisen köröttelyn jälkeen. Vaihdevivusto tuntui yhteen hitsatulta, parilla kädellä joutui raakavääntöiselle moottorille isompia pykälilä tarjoilemaan... :lol: Siihen asti täytyi puristaa rattia ja varoa henkäilemästä kohti laseja. Pakkasmittari näytti meillä aamutuimaan lukemaa -28c.
Mersun kun noissa lämpötilalukemissa roikan päästä avaimesta kääntämällä tulille herättää, niin ulkona paukkuvan pakkasen aistii ainoastaan siitä että vaihdekepukka liikkuu vähän normaalia kankeammin ja ovi paukahtaa kovemman kuuloisesti kiinni. :roll:
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
No Lada ainakin loukkaantuu, jos sitä alkaa roikalla sohia alle -30-asteen pakkasissa. :lol: Eihän se käyttöohjekaan vielä tuossa vaiheessa kehota moiseen humpuukiin ryhtyä. :wink:
Melekeen se -10-astetta on mittariin tultava, ennen kuin minä riisiäkään lähden sähköistämään. Pientä se on kuluminen käynnistettäessä verrattuna siihen kun ruoska alkaa heilua! :twisted:
Noni. :evil: Eipä jaksanut Wolfgangin vanha akku jysäyttää isolohkoa kylmänä käyntiin (tolpassa ei virtaa, prkl PSOAS :evil: ). Pakkasta vain 17 astetta ja vain viikon seisonut parkkipaikalla. Pitäs ilmeisesti investoida uusi 100Ah akku vihdoin viimein. :roll:
Jarno.V
Opel - spesialisti
Wikke kirjoitti:, prkl PSOAS :evil: ). :
Onko tämä lyhenne sanoista "Paskat Sinä Opiskelija Asuntoa Saa" :)
mclean
Viesti Kirjoittaja mclean »
Kyllä koneet herkästi oppii roikkaan. Nimittäin kone käy roikasta herkästi ja vetää heti kunnolla ja sitte sillä myös lähetään heti reippaasti vedättelemään. On muistettava että öljytila öljyineen on kuitenkin yhtä kylmä, kuin ilman lämmitystäkin ja silloin kylmä öljy ei voitele kunnolla. Kone kuluu kovasti niinä ensimmäisinä revityskilometreinä. Kone ei opi roikkaan, jos käyttää sitä alkuun rauhassa ihan kuin ilman lämmitystäkin.
Se starttipilottiin oppiminen on sitten ihan eri juttu. Se johtuu rajun käynnistyksen aiheuttamasta ylimpien männänrengasurien väljenemisestä. Se voi nähdä silmällä, kun avaa uudenkin pilottiin opetetun koneen.
Jarno.V kirjoitti:Onko tämä lyhenne sanoista "Paskat Sinä Opiskelija Asuntoa Saa" :)
Khyl :lol:
Pahasetä
Viesti Kirjoittaja Pahasetä »
1018 Ategon -04 joutunu turauttaan -33 asteesta ilman roikkaa käyntiin, kun webastokin heitti toimimasta. Hehkutustahan noissa vehkeissä ei enää oo...jonnin aikaa joutu sahaamaan.
Daimler
mese300
Daimler kirjoitti:http://www.radiorex.fi/pages/paikallisu ... ewsid=9851
Omalla tyylillä.. :roll:
:rollin: ei mulla kyllä ihan tuollaisia menetelmiä ole ainakaan käytössä tuohon mun saksan tuliaiseen,siihen riittää ihan tuo bilistemaan sisätilanlämmitin :whistle:
