Benssiinimersuilijan keväthuolto MIKÄ RIKKOO TULPPIA?!
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Kävi tuossa viime viikolla niin, että meinasin ensimmäistä kertaa jäädä välille, tuolla 260E:llä. Oli todella kostea ja sumuinen ilma aamulla n. klo 5.30. Auto sammui keskelle stop-risteystä, lähti pienellä sahaamisella käymään, jatkoin ajamista n. 400 metriä kun se sammui kesken ajon. Nyt saikin startata jo paljon pidmpään, onneksi akku on kunnossa. Pääsin kun pääsinkin työpaikan pihaan ja iltapäivällä vielä takaisinkin. Tulin siihen tulokseen että virranjakajassa on kosteutta ja otin kannen auki.
Näky oli tällainen: http://img.photobucket.com/albums/v343/ ... G_1303.jpg
Aika "hyvässä hapessa" näyttää olevan. keskihiilikin tippunut kokonaan. Kaverilta löytyi onneksi uusi kansi ja laitoin sen seuraavana päivänä paikoilleen. Lähdin testilenkille ja auto tuntui vieläkin jotenkin oudolta. Ajoin Sivoselle ja kerroin asian laidan. Auto lähti käymään vasta piiitkän starttauksen jälkeen, hö. No ajateltiin, että tulpat on varmaan karstaiset ja lähdin niitä polttelemaan. Otin useita täyskiihdytyksiä ja auto tuntui toimivan. Tulin isomman tien risteykseen ja täydellä lähdöllä liikkeelle. Kakkosvaihteella juuri ennen rajoitinta auto alkoi kakomaan -> löin tietysti kaasun pohjaan -> ei mitään vaikutusta kunnes KABUUM jumalaton jysäys ja koko tienoo sinisen savun peitossa.
Ei enää elonmerkkejä tämän jälkeen. Auto bussipysäkille ja narun perässä kotiin. Tässä vaiheessa luulin että kone porsi totaalisesti, mutta kun isäukon kanssa ihmeteltiin mitä tapahtui, kone lähtikin yskien käymään :shock: Seuraavaksi vaihdoin sytkäboxin, joka onneksi löytyi kaverin romuista. Auto toimi muuten hyvin, mutta vieteri startatessa pitkä ja tukehtui kun painoi kaasua liian nopeasti. hmmm....Aivan kuin olisi saanut liikaa bensaa tai liaan vähän kipinää -> tulpat vaihtoon
Nyt uusilla tulpilla olen ajellut eilisestä asti ja vihdoin tuntuis toimivan ok.
Eli kurkkikaa sinne virranjakajankannen alle ennen kuin ongelmat alkaa.
Luultavasti hapettunut kansi oli rikkonut sytkäyksikön ja tuo jysäys oli viimenen niitti parivuotta vanhoille tulpille.
Viimeksi muokannut ahonen v, 08.5.2007 18:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Hemingway
Mr. Alipaine
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Oikein, auto tulee pitää kunnossa. Muistakaa ennakoiva huolto :pope:
Itsellä on tapana tehdä noille bensiinimoottorilla varustetuille autolle perushuolto heti kun uusi auto on ostettu pihaan. Ei voi sitten itseä syyttää typeryydestä jos auto jättää välille, pakkasta -40 astetta ja lapset kyydissä..
Huollossa vaihtuu/tehdään:
-bensasuodatin
-virranjakajan kansi+pyörijä
-tulpat+tulpanjohdot
-uusi termari+nesteet
-uusi ilmansuodatin
-öljyt koneeseen, perään, lootaan ja ohjaustehostimeen (+suod)
-jarrunesteiden vaihto
-etupyörän laakerien kiristys ja rasvaus
-seisontajarrun säätö
-laturin jännitteensäätimen ja hiilipaketin vaihto
-wd-40 käsittely saranoihin, pyyhkijään, niveliin tms.
-puunausta
Toimenpiteisiin ei uppoa paljon rahaa, eikä aikaakaan. Toimenpiteet osaa tehdä tumpelokin, huoltomonttu on plussaa. Toimenpiteiden jälkeen voi ajella turvallisin mielin. Sytytysosat on ne tärkeimmät, niiden takia bensa jättää välille.
Dieselissä näitä sytkäpuolen harmeja ei ole, toki niihinkin tulee tehdä tervetuliashuolto ja puunaus.
124.023
HVM
Re: Benssiinimersuilijan keväthuolto
Viesti Kirjoittaja HVM »
ahonen v kirjoitti: Luultavasti hapettunut kansi oli rikkonut sytkäyksikön ja tuo jysäys oli viimenen niitti parivuotta vanhoille tulpille.
Näinpä. :idea: Sytkäboksin henkinen elämä on vaarassa myös silloin, jos sytkäpiuhat tai puolan johto ovat soseena. Kun vaihtelette niitä sytkäbokseja, uusikaa samalla myös sytkäpiuhat. Eipähän tarvitse niitä laatikoita olla myötäänsä kalastelamassa. :idea: Laitetaan se jakajan kansi vielä samaan nippuun sekin. :idea:
Tämä piuhojen vaihtomääräys ei sitten ole minun keksintöäni, se seisoo boksivalmistajien ja Bilteman sivuilla. :D Bilteman... :shock:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Hemingway kirjoitti:Toimenpiteisiin ei uppoa paljon rahaa, eikä aikaakaan. Toimenpiteet osaa tehdä tumpelokin, huoltomonttu on plussaa. Toimenpiteiden jälkeen voi ajella turvallisin mielin. Sytytysosat on ne tärkeimmät, niiden takia bensa jättää välille.
Pitää paikkansa, mutta ainakin tuohon pidempään koneeseen on melko kalliita nuo syttyosat.
Siksi kai ne tuppaa jäämään vähän vähemmälle huomiolle :?
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
ahonen v
Tänään meinas taas käydä huonosti. Lähdin risteyksestä normaalisti, auto "yskähti" kerran mutta kiihtyi normaalisti kaheksaan kymppiin, sitten alkoi iso alamäki jonka laskettelin vapaalla, kunnes huomasin että kone on sammunut. Yritin mäkistarttia, ei mitään :cry: ohjasin tienposkeen ja yritin startata, mutta ei lähtenyt. Soitin sivoselle, jonne oli matkaa 300 metriä. Sen jälkeen yritin uudestaan käytiin, ja lähti vaivoin. Ajoin sivoselle, auto sammui pihaan, vaivoin taas käyntiin. Kun kaasui painoi nopeasti, kone ikäänkuin puutuu ja tuntuu kuin ei polttaisi kaikkea pensaa. No, haettiin uudet yksikärkitulpat, vaihdoin tulpat ja taas toimii. :shock: Nuo tulpat jotka vappupäivänä vaihdoin oli boschin 4-kärkiset, samanlaiset jotka oli myös edelliset ja sitä edelliset, toimineet siis pitkään hyvin. Voisiko olla että esim. uusi sytkäyksikkö ei kelpuuta nelikärkisiä vai mikä nyt on meneillään.
Tulee uudet tulpat kerran viikossa vähän turhan kalliiksi.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
HVM
Onko ne tulupat miten mustia kun niitä vaihtelet, tai minkä värisiä? Oisko nyt seokset jostain syystä sekasi ja tulupat käypi kuumana ja halavaatuu? Onko ollu millon viimeks mittarissa kiinni? Haiseeko "rikkaalle" putken päässä? Eikö haise? Miksi? Käy laihalla?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Minun mielestä tuohon puutumiseen on kaksi syytä. Joko kipinää ei tule, tai sitten motti saa niin rajusti bensaa että ei jaksa kipinöidä.
Vaan kun uusilla tulpilla toimii kuten ennenkin, niin mikäpä sitä seosta säätäisi? Ja kulkee kuten pitää, eli ei se niin paksulla voi käydä että kipinä loppuisi. Eikä haise bensa, paitsi silloin kun joutuu sahaamaan käyntiin eikä edes yski.
Emmää kyllä tieä mikä siinä voisi vikana olla. :(
-Jokaisella kukalla on juuret
ahonen v
Mittarissa kiinni viimeks 4.4 kun käyty konttorilla hakemassa leima.
Voishan tuon toki mittarissa käyttää, mutta vika viittais kipinä puolelle. No en minä näistä mitään tiiä. Reilun viikon vanhat tulpat oli ihan hyvän näköset päälle päin.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
HVM
ahonen v kirjoitti:Mittarissa kiinni viimeks 4.4 kun käyty konttorilla hakemassa leima.
Jaha. Tää onkin sitten "niitä" hommia. :? Ja siis kaikki tulpatko on mykkiä? Eihän se nyt voi olla mahollista, että koko patteri halavaantuu kertalaakista? :shock: Ootko kokeillu niitä uudelleen irrallaan? Kipunoiko?
C muuten "rikkoi" talvella yhtä tulppaa jatkuvasti. Vika oli jumittava polttoainesuutin, joka korjaantui joka kerran kun vaihdoin ykköseen tulpan. :shock: Se ei nyt liittyne tähän mitenkään, mutta kunhan nyt heitin esimerkin näistä bensavehkeiden riemuista... :roll:
HVM
Entäs puola? Jäähtyisikö se sillä aikaa kun vaihtelet tulppia, ja alkaisi taas toimimaan? Miulahan se ois jouten 1 kpl kutoskoneen puolia... :roll:
Entäs puolanjohto?
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Mites puola, ja sytkän ajoitus?
Minkä näköiset ne tulpat oli?
Edit: Taisipa tuo HVM keretä ennemmin... :lol:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
ahonen v
eki kirjoitti:Mites puola, ja sytkän ajoitus?
Kokeiltu toista puolaa ei vaikutusta, mikä sytkän ajoitusta voisi yhtäkkiä muuttaa?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
HVM
Mittaappa se puola:
Mika.T kirjoitti:no niiin... Löytyhän se.
Ja niitä arvoja. +(15) ja-(1) navan väliltä mitattuna 0.75ohm
navan 15 ja sytytysjohton väliltä. 9kohm
navan 1 ja sytytysjohdon väliltä. Sama 9kohm
Tämä siis 300E:n puolasta. Uskoisin että samanlainen kuin V8:n puola.
Tuolta näyttää jos on kunnossa. :idea:
ahonen v
HVM kirjoitti:Entäs puola? Jäähtyisikö se sillä aikaa kun vaihtelet tulppia, ja alkaisi taas toimimaan?
Tulppien ostosreisulla meni aikaa reilu puolituntia, jonka jälkeen vanhoilla tulpilla lähti kankeasti käyntiin. Annoin käydä hetken jonka jälkeen vaihdoin tulpat n. 10 minuuttia ja lähti käyntiin normaalisti. Tulppien ja puolan johdot on vaihdettu ehkä vajaa kaksi vuotta sitten.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
HVM
HVM kirjoitti:Mittaappa se puola:
Mittasit, ja arvot on perseellään ja kuumana näyttää ääretöntä? :idea: Jos tahot kokeilla vielä yhellä puolalla, niin yyveetä vaan, ja huomenna lähtee tulemaan puola sinne päin. Maksahan nämä ei mitään. :idea:
Onkos virranjakajan käämi varmasti täynnä metallisilppua?
ahonen v
HVM kirjoitti:
Onkos virranjakajan käämi varmasti täynnä metallisilppua?[/quote]
Kiitosta. Tänään työreissulla n. 100km, auto toimi ihan normaalisti.
Kävin seokset kattomassa ja näytti ihan hyvältä n. 3,9 oli co-arvo, eli himpun rikkaalla. (asentaja muuten käski heittää bossin 4-kärkiset helvettiin). Täytyy mitata tuo puola vielä huomenissa. Mittaus ilmeisesti piuhat irti? Voisihan tuo vika olla periaatteessa myös pensan saannissa, mutta mikään ei kyllä viittaa siihen :? Voiko ilmamäärämittari tai määrän jakaja jumittaa niin että kone saisi liikaa pensaa?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Jani
Sanoisin että aika paljonkin rikkaalla, jos 3.9 näytti :shock:
Ohjearvo kuitenkin 0.5-1.5%, prosentin pintaan on oma aina säädetty :roll:
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
HVM
Jani kirjoitti:Sanoisin että aika paljonkin rikkaalla, jos 3.9 näytti :shock:
No kyllä. :shock:
Puola mitataan tosiaan piuhat irti.
ahonen v
Jaa kattelinkohan mittaria ihan oikein :lol: No, hyvältä arvot kuulemma näytti. Mikäs arvo se on joka pitää olla alle 5?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
HVM
ahonen v kirjoitti:
Tässä on aika mukavasti asiaa noista päästölukemista:
viewtopic.php?t=10891&start=0&postdays= ... highlight=
Jani
ahonen v kirjoitti:
Mutta ei se tarkoita että se oikein olisi, vaikka alle 5:n jääkin :roll:
Ruuvaisin kyllä pienemmälle, ja tarkistaisin paine-eron jakajasta.
Sitä vissiin on joku joskus ruuvaillut, jos en ihan väärin muista :whistle:
Viimeksi muokannut Jani, 09.5.2007 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
Happi.
Jani
dealer kirjoitti:
Happi.
Niinpäs olikin, eli O2.
CO: raja tuon ikäisessä katittomassa oli 3.5
Ja tuon CO:n perusteella se seos säädellään.
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
ahonen v
HVM kirjoitti:
Taas ajeltu 100km huoletonta ajoa, tai kyllä tässä huolia piisaa, mutta auto toimi ihan hyvin. Puolan mittasin.
1 - 15 0,6 ohm
15 - syt. 9,35 kohm
1 - syt. 9,35 kohm
Eli kunnosa kai näyttäs olevan :?
Jani: kuinka tuo paine-ero tarkastetaan?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
HVM
Ajappas mittari hanskalokerossa tai suussa, ja mittaa puola vielä uudelleen siinä vaiheessa kun seuraava tiltti iskee. :idea:
Jani
ahonen v kirjoitti:Jani: kuinka tuo paine-ero tarkastetaan?
Mittaa polttoaineen järjestelmäpaine ja vähennä siitä ohjauspaine= paine-ero :roll:
Pitäis olla 0.45-0.5bar lämpimänä.
Pitäs vaan olla polttoaineen painemittari, jolla saa siinä jakajan päällä+ kyljessä olevista nipoista mitattua paineet.
Ja säätö tehdään sieltä EHA:n ruuvista.
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Jani kirjoitti: Pitäs vaan olla polttoaineen painemittari,
Normaali 0-1 bar. painemittari sopii hyvin toimenpiteeseen. Voi laittaa pa-letkulla väliaikaisesti myös kabiiniin , kun seuraava tiltti tulee näkee tapahtuuko siellä mitään erikoista?
Tarviiko villelle toimittaa mittari vai löytyykö pakista? :roll:
big jopo
Jani
audimies kirjoitti:
Pitää vain saada mittaamaan paine-eroa.
Järjestelmäpainehan tuossa on ~5.4bar :roll:
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
audimies
Siis 2 kpl mittareita :wink: Ennen ja jälkeen näkee paine-eron heti , jos ei oo kalliita paine-ero mittareita
big jopo
Sivonen
Mulla pitäs olla mittari.
