124 farkun takaiskarit
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Terve!
Tulipa mieleeni taas nostaa esille aina silloin tällöin käsitelty aihe, eli farkkumersun takaiskarit.
Käsittääkseni ne eivät niinkään hajoa sisäisesti, vaan alapäässä oleva pallonivel niistä antautuu. Alapalloa ei saa ostettua erikseen, vaikka se olisi kyllä vaihdettavissa.
Olisiko kenelläkään tarjota irroitettua iskaria (onko ne molemmilla puolilla samanlaiset?) tutkimuskäyttöön? Voisin epämääräisellä aikataululla hieman kartoittaa alapallon korvaavia palloja ja miten ne saisi sovitettua tuohon käyttöön. Eli, ajatukseni on kaivaa esille jonkin auton pallonivel ja miettiä siihen sovitteen, jotta sen saa kiinnitettyä tukivarteen.
Kuten sanoin aikataulusitoumuksia kuin myöskään onnistumistakuuta en tutkimukselle anna, kun ko. osan tarvetta ei vielä itsellä ole, mutta yleisestä mielenkiinnosta ja tulevaisuuden varalle tuota voisi tutkia.
Tai jos joku muu saa tästä sepustuksesta kimmokkeen tutkia asiaa, niin aina vain parempi... :wink:
Tilausta ja tarvetta tuolle ratkaisulle uskon löytyvän...
Terveisin
Tero
Mulla pitäs olla tallissa 124farkun katkennut iskari. Pitää penkoa vieläkö se alapään pätkä löytyy. :D
Roskiin se varmaan on jo mennyt... Kokonaista iskaria eeoo. :shock:
dieselflosse
Mika.T kirjoitti:Mulla pitäs olla tallissa 124farkun katkennut iskari. Pitää penkoa vieläkö se alapään pätkä löytyy. :D
Kunhan löytyisi vaikka kolmannes alhaalta laskettuna... Eli kiinnityspisteen ja pallonivelen tulisi olla paikoillaan.
Terveisin
Tero
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Älyttömän mielenkiintoinen ja kannatettava projekti, dflosse!
Tätä seurataan.
Viimeksi muokannut Rässi66, 05.1.2007 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pro HVM
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
No perkules kun menin heittämään se rikkinäisen silloin roskiin. Tosin siitä oli se alanivel hakannut ittensä iskarin pohjasta läpi joten ei olisi ollut ehkä paras mallikappale. Olisi tosin vielä yksi ehjä tallissa mutta se on pahan päivän varalle :wink:
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
kerosiini
Mutta heitänpä tähän väliin kysymyksen: Minkä auton takaiskarit käy farmari satalankun takapäähän? Siis normaalit iskarit. Tuohon minun lanssiin kun on joku tyrkännyt KYB kaasuiskarit taakse.
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
kerosiini kirjoitti:Mutta heitänpä tähän väliin kysymyksen: Minkä auton takaiskarit käy farmari satalankun takapäähän? Siis normaalit iskarit. Tuohon minun lanssiin kun on joku tyrkännyt KYB kaasuiskarit taakse.
Oisko sedanin?
big jopo
ei käy sedanista...
joskus kuulu että joku saabin malli kävis rakentamalla sinne...
Mikä vaan jonka mitat sopii, meillä on yhteen laitettu Saabin iskarit.
Jouset joutuu teettämään, millään 124:n jousilla ei hyvää tule.
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
[OT]
Mikä tuon hydr. takaiskarin nimi on sakemanniksi?
[/OT]
kerosiini
Kävin kuikuilemassa lanssin alla ja selvis että iskari onkin alapäästä vain yhdellä pultilla kiinni eli samalla lailla kuin sedaneissakin :D
kerosiini kirjoitti:Kävin kuikuilemassa lanssin alla ja selvis että iskari onkin alapäästä vain yhdellä pultilla kiinni eli samalla lailla kuin sedaneissakin :D
Mielenkiintoista. Hoksitko, missä siinä on ollut ne kaasupallot? Pudotetaanko ne matkustamon puolelta paikoilleen niinkuin farkussa? Olisikohan joku vaihtanut siihen sedanin alatukivarret vai onko siinä toinen pultinreikä tyhjän panttina?
Rässi66
Andy kirjoitti:[OT]
[/OT]
Sanatarkka käännös kaiketi: Hydraulisch stoßdämpfer.
eBaystä löytyy: Niveau Stoßdämpfer W124
Pro HVM
kerosiini
Korjaus asiaan: En huomioinut aikasemmin iskarin yläpään kiinnitystä ollenkaan -> Lanssissa se oli samalla lailla kuten farmarissakin. Todennäköisesti tukivarret on vaihdettu tai sitten siihen on joku porannut röörin tai jopa tehtaalta on molemmille iskareille reiät valmiina? :shock:
Paineakut on samoissa paikoissa kuin farkussakin ja otetaan pois yläkautta. Varmaan ihan toimiva tasosäätö tuossakin kunhan iskarit vaihtaa..
DSL
Viesti Kirjoittaja DSL »
Tämähän sattuki sopivaan aikaan, kolina alkaa jo rassaan :evil:
Jos joltaki resu farkun iskari löytyy nii tännekki kelpais, ois passeli suunnitella pöydällä jotain korjausta.
DSL
Rasvanippa nivelen pohjaan ja vaseliinia täyteen -> loppu kolina.
Ei voi tietenkään suositella aivan yliväljälle nivelelle.
seppokotilainen
Viesti Kirjoittaja seppokotilainen »
hiacen alapallonivel käy sinne kuin nenä päähän... kiinnitysreikiä pitää vähän isontaa....
MB250TDvm-95..20venttiiliä
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
seppokotilainen kirjoitti:hiacen alapallonivel käy sinne kuin nenä päähän... kiinnitysreikiä pitää vähän isontaa....
Tässäkö se nyt tuli! :pumppu: :pumppu: :pumppu:
Andy
Floooossseee, millois koitat hyväksikäyttää Hiacen ominaisuuksia...?
dieselflosse
Andy kirjoitti:
Kun nyt joku ensin luopuisi nivelvammaisesta tutkimuspötkylästä...
Ja mistä hiaken mallista tuo sopivahko alapallukka löytyy? Noita hiakejahan on 13 erilaista tusinassa....
Terveisin
Tero
Andy
Nuita hydraulisia takaiskareita pitäisi farkkuun jostain metsästää, ja tässä tapauksessa käytettyjä sellaisia. Ebayssa nuita pyörii jonkin verran. Sanokaas, onko tämä oikea vai väärä malliltaan farkkuun?
Farkku vai sedani ?
Varmuudella farkku
Tuo alapäähän noissa kuvien esimerkeissä on erilainen... Eli kuuma kysymys on, onko ekan linkin iskari vääränlainen?
Ensimmäisen linkin iskarit on sedanin. Sen huomaa pituudesta ja yläpään kiinnityksestä. Sedanin iskari on paaaaaljon pidempi kuin farkun.
Farkussa iskarin yläpää on kiinni kuusiokolopultilla. Sedanissa taas on mutterilla.
Andy
Mika.T kirjoitti:Ensimmäisen linkin iskarit on sedanin. Sen huomaa pituudesta ja yläpään kiinnityksestä. Sedanin iskari on paaaaaljon pidempi kuin farkun.
Eli tuo kakkoslinkin esittämä iskari on varmuudella oikeanlainen...?
Rässi66
Andy, eikös siinä ekassa sanottu ihan suoraan et: W 124, 500 E Niveau?
Eli 500E:n takaiskarit tasonsäätöön.
Ei liene farkkuun sopivat, muuten kyllä hyvinkin mielenkiintoiset.
Sopisivat matalempaan alustaan ja jäykkyyttäkin voisi löytyä.
Pro HVM
Andy
Rässi66 kirjoitti:Andy, eikös siinä ekassa sanottu ihan suoraan et: W 124, 500 E Niveau?
Kyllähän siinä sanottiin. Halusin vain varmistaa tuon epäsopivuuden, kun osanumerokin oli kuitenkin varsin lähellä farkun iskarien osanumeroita...
Rässi66
Noh... Saisko ne kiinni sinne jotenkin?
Melekeen haluttas koittaa säveltää, muuten niin kiintoisat.
Pro HVM
Rässi66 kirjoitti:Noh... Saisko ne kiinni sinne jotenkin?
Onhan farkkuunkin saatavana Sportlinen lyhempiä iskareita (124 320 38 13). Pitänee vaan tilata Vehon kautta. :( Kerran (kun se palvelu vielä toimi) katselin hintoja Saksan "Vehon" sivuilta ja normipumppujen ja Sportlinen iskarien hintaero oli muutaman euron luokkaa. Se ei kuitenkaan lohduta, kun normi-iskareita saa muualta paljon halvemmalla. :(
Andy
Nyt ovat takaiskareiden kolahtelut lopullisesti karanneet iskarien taivaaseen. Erinäisten välivaiheiden kautta :roll: olin pakotettu vaihtamaan tilalle uudet ja ah niin edulliset :roll: töyssyn vaimentajat. Älkää pelätkö, en tukenut Vehoa vaan toista vaihtoehtoista tavarantoimittajaa.
Nyt peräpää on ihan erilainen, pehmeä ja ottaa töyssyt vastaan ilman ylimääräisiä kopinoita. Haikaillen sitä vaan katsoo tavallisten iskarien hintoja...
