Keskuslukko ongelma.
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 16.5.2021 20:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saku
Viesti Kirjoittaja Saku »
Ensimmäisenä koittaisin takapenkin alla olevan keskuslukon pumpun toiminnan. Pumppu toimi muistaakseni maa-ohjauksella.
Mikäli suoraan pumpulta saat ovet auki ja lukkoon, vika löytyy etuovissa sijaitsevista kytkimistä mitkä ohjaavat pumpun toimintaa.
Nämä tuli ensimmäisenä mieleen omien kokemuksien pohjalta :roll:
Leemu
jarkko10
Viesti Kirjoittaja jarkko10 »
miten pumpun voi testata kiinni ollessa
Leemu kirjoitti:Pumppu toimii kyllä. Voisiko olla jos joku kello on jäässä/jumissa eikä pumppu saa sitä liikkeelle?
voihan ne olla jäässäkin,mutta lukkojen kuivuus ja hapettuminen on varmaan suurempi mahollisuus niitten toimimattomuuteen varsinkin pienellä pakkasella :roll:
Saku
Pumppu löytyy sieltä vänkärinpuolelta takapenkin alta. Takapenkki lähtee näppärästi irti kahella pikakiinnikkeellä, metalli klipsut joita painaa muistaakseni penkkiinpäin, ja toisella kädellä nostaa penkkiä. Sitten oville menevät letkut irti pumpusta, sormilla tukkii putkien lähöt ja kaveri kääntämään avaimesta ovet lukkoon. Mikäli pumppu lähtee pyörimään ja sammuu parin sekunnin kuluttua, testataan samalla periaatteella ovien avaamista, mikäli pumppu taas hörähtää käyntiin ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua, on pumppu ja sen ohjaus kunnossa. Tosin niihin putkiin pitää muodostua aika kova ylipaine avattaessa ja alipaine suljettaessa, ei riitä että pumppu käy :lol:
Leemu
