Vanteet W210 -> W202
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Niin, taas tyhmähkö kysymys mutta passaahan väykän vanteet ceehen? :roll:
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Kyllä ne sinne menee.
vkama
C:en vanteet 15" ei käy w210 2002CDI
Viesti Kirjoittaja vkama »
C-mersun vanteet 15" 6.5" et 35 ottaa kiinni kuskin puolen jarru satulaan, vänkärin puolen sopii pyörimään. Luulisi että olisi samanlaiset jarrut kummallakin puolella. Takana sopii pyörimään hyvin. Kesä renkaat ovat samankokoiset mutta leveys 7". Kuukausi sitten vaihdatin liikkeessä jarrulevyt ja palat, voiko jarrusatulan asentaa kauemmas jarrulevystä vahingossa?
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Yleiseti ottaen perusmalleissa passaa keskenään... mutta niis ei kaikissa ole sama vanne, alkupään w202 on 6mm pienempi et (huom. w123/w126 kuskit, se on sopiva myös lyöntipainojen kanssa toisin kuin uudempi!).
jokatapauksessa 6.5x15et35 ei ole vakiokoko vaan on tarvikevanne ja voi hyvinki raappasta, varsinki jos se on tarkoitettu w201/w124:lle, näissä ei ole pullistusta jarrusatulalle...
vaan yleisin vakio molemmille korimalleille on 6.5x15et37(vanhoissa 202 et31). Näin siis perusmalleissa, karkeasti arvioiden kaikissa joissa alle 150hv. Yli sen, on sitten isojarrut joihin on ERI vanteet.
sitten tehtaan valikoimista löytyy viel 7x15et37 ja 7x16et37 sekä muutama muu 15-18 tuumaa halkasijaltaan ja 6.5-9 leveitä...
Kysymys kuuluu: Mikä automalli/vuosimalli ja mitkä vanteet?
ei voi 100% varmasti luvata ellei ole kaikki mitat tiedossa ;)
EDIT: tuossahan onkin pdf yllä missä näkyy perusmallit.
