Hommasin vuoden 2001 Väykyn ja siinä on kiinteä puhelin kiinni. Ratin monitoiminäppäimistöltä en saa puhelinvalikkoa näkyviin näyttöön, vaikka pitäisi.
Olen yrittänyt etsiä puhelimen "keskusyksikköä" autosta, mutta en ole löytänyt. Toki en ole lähtenyt irroittelemaan muuta kuin luurin telineen, jossa kaiutin. Sen sisältä johdot menevät kojelaudan sisälle. Mitä pitäisi tehdä? Olisi hyvä, jos sen saisi toimimaan.
Auto on tuotu Saksasta, onko tässä syy, ettei puhelin toimi meillä täällä Suomessa.
W210 kiinteä puhelin
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: W210 kiinteä puhelin
Olisi parasta ensin vaikka auton VIN-koodin avulla selvittää onko autossa alkuperäinen Nokian tai Motorolan kiinteä puhelin vai onko kyseessä jälkiasennuslaite.co71 kirjoitti:Hommasin vuoden 2001 Väykyn ja siinä on kiinteä puhelin kiinni. Ratin monitoiminäppäimistöltä en saa puhelinvalikkoa näkyviin näyttöön, vaikka pitäisi.
2001-mallisessa sen täytyy olla GSM-puhelin eikä se nyt Saksan rajalla lopeta toimintaansa vaikka tietäisi että auto on myyty suomalaiselle. Jos valikoista ei saa puhelinvalikkoa näkyviin niin se viittaa siihen ettei autossa ole koskaan ollutkaan OEM puhelinsarjaa tai sitten se on poistettu ja mittariston koodaus muokattu vastaavasti.
[/quote]Olisi parasta ensin vaikka auton VIN-koodin avulla selvittää onko autossa alkuperäinen Nokian tai Motorolan kiinteä puhelin vai onko kyseessä jälkiasennuslaite.
2001-mallisessa sen täytyy olla GSM-puhelin eikä se nyt Saksan rajalla lopeta toimintaansa vaikka tietäisi että auto on myyty suomalaiselle. Jos valikoista ei saa puhelinvalikkoa näkyviin niin se viittaa siihen ettei autossa ole koskaan ollutkaan OEM puhelinsarjaa tai sitten se on poistettu ja mittariston koodaus muokattu vastaavasti.[/quote]
Autossa on ollut Motorolan kiinteä puhelin, mutta en usko että sitä olisi poistettu. Olisihan sitten varmaan luuri, kaiutin, sekä mikrofonikin otettu autosta pois.
Mietin, miksi tuo mittariston koodaus on muutettu? Ja mitähän tuollainen kustantaa, että saa tuolla koodauksella luurin pelaamaan. Mitähän muuta tarvitsisi tehdä kuin koodausta muuttaa?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Jos siinä puhelinvarustuksessa on vaikka ollut jotain vikaa niin helpointa napata se pois johdoista ja jättää paikoilleen. Mittariston valikon aktivointi on hetken työ Star'illa mutta ei se puhelin sillä lähde toimimaan, OEM sarja toimii vaikka mittariston valikkoja ei olisi aktivoitu.co71 kirjoitti: Autossa on ollut Motorolan kiinteä puhelin, mutta en usko että sitä olisi poistettu. Olisihan sitten varmaan luuri, kaiutin, sekä mikrofonikin otettu autosta pois.
Mikäs kaiutin siellä on? 2001 mallin W210 käyttää radion kaiuttimia HF-systeemille. No, jos et halua sitä varustusta VIN-koodista selvittää/selvityttää niin voihan arpomista jatkaa...
Kaiutin on erillisessä luurin telineessä apukuskin puolella keskikonsolissa. Sitten on mikki taustapeilin yläpuolella sekä joku antenni myös, joka kiinni tuulilasissa.tähtikuljettaja kirjoitti:Jos siinä puhelinvarustuksessa on vaikka ollut jotain vikaa niin helpointa napata se pois johdoista ja jättää paikoilleen. Mittariston valikon aktivointi on hetken työ Star'illa mutta ei se puhelin sillä lähde toimimaan, OEM sarja toimii vaikka mittariston valikkoja ei olisi aktivoitu.co71 kirjoitti: Autossa on ollut Motorolan kiinteä puhelin, mutta en usko että sitä olisi poistettu. Olisihan sitten varmaan luuri, kaiutin, sekä mikrofonikin otettu autosta pois.
Pitänee selvitellä tuolla VIN-koodilla varustusta.
Sain selville, että farkuissa on tavaratilan levyn alla jotain puhelinvarustusta. Pitänee katsoa, mitä löytyy.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Mikrofonin kuuluu olla taustapeilin yläpuolella pienen ritilän takana. Oletan kuitenkin että tarkoitat näkyvillä olevaa mikrofonia? Joka tapauksessa sellaista varustekoodia et kantakortista löydä joka tarkoittaisi tuulilasiin kiinnitettyä puhelinantennia.co71 kirjoitti: Kaiutin on erillisessä luurin telineessä apukuskin puolella keskikonsolissa. Sitten on mikki taustapeilin yläpuolella sekä joku antenni myös, joka kiinni tuulilasissa.
Selvästi kyse jälkiasennuksesta ja sehän voi olla ihan mikä tahansa paketti ja asennettu ihan minne tahansa. Selviää vain johtoja seuraamalla autosta.
Puhelin löytyi apukuskin jalkatilasta pellin takaa. Ja se on varmaankin jälkiasennuslaite. Malli on Motorola 2500.tähtikuljettaja kirjoitti:Mikrofonin kuuluu olla taustapeilin yläpuolella pienen ritilän takana. Oletan kuitenkin että tarkoitat näkyvillä olevaa mikrofonia? Joka tapauksessa sellaista varustekoodia et kantakortista löydä joka tarkoittaisi tuulilasiin kiinnitettyä puhelinantennia.co71 kirjoitti: Kaiutin on erillisessä luurin telineessä apukuskin puolella keskikonsolissa. Sitten on mikki taustapeilin yläpuolella sekä joku antenni myös, joka kiinni tuulilasissa.
Laitoin SIM-kortin ja yritin saada puhelinta toimimaan. Ei vain onnistunut. Mikähän avuksi?
Mittaristossa lukee, kun painaa ratista luurin kuvalla varustettua nappia, " Function not available".
Mitähän tarvitsisi tehdä, että saisi puhelimen toimintaan?
