w210 perä vatkaa/seilaa
sry
Viesti Kirjoittaja sry »
Missähän lie mahtais vikaa olla? Rupes viikonloppuna yhtäkkiä tuntumaan kaupunkinopeuksissa. Koko peräpää autosta vatkaa himpunverran. Toisella foorumilla sanoivat että vika ois renkaissa joista kudokset menny, mutta jotenkin en usko tähän!
Voiko jonkun tangon tai puslan pettäminen peräpäästä aiheuttaa tälläistä
Auto 200cdi vm-00 ajettu 220 tkm
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Renkaan pultit kiriällä? Painoja pudonnut vanteesta? Vanteessa lisäpainoa? (lunta/jäätä/paskaa)
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Mulla oli joskus vähän samanlaista oiretta kun oli kardaanin kannatinkumi loppu :roll:
sry
Mulla paukahtaakin jos ei varovasti nosta kytkintä ylös. Sehän voisi viitata siihen kannatinkumiin?
LiQQe
Ehkä, tai sitten on väljää jossain :wink:
sry
takakelkan etummaiset puslat varmaankin väljät.
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Aikoinaan oli yhdesta etuvetoisesta takakumen (nokia) vyö poikki ja se vatkasi kaupunkinopeuksissa, työkaverilta meni takakumesta (nokia) vyö poikki ja sama homma. Tunkilla ilmaan ja pyörittämään ratasta...
sry
Juu no muutenkin ajattelin nuo puslat vaihtaa. Renkaissa ei mitään näkyvää ulospäin. Onhan tuohon jo huoltokirjan mukaan vaihdettu ne takimmaiset puslat siitä kelkasta joten sama vaihtaa ne etummaisetkin. Hermothan siinä varmasti menee mutta menköönsä.
sry
takakelkan etummaiset puslat vaihdettu. Loppu kolinat siihen. MUTTA vatkaaminen ei. vasempi takarengas heittää ulkoreunasta noin 3 mm ja sisäreunasta noin 5 mm. Eli kai siitä ne perkeleen kudokset sitten menny on!!! :D
Ei ollu ees puslaremontti paha homma, vähän hiki vaan meinas tulla ku motonetistä oli paineilmataltat loppu niin joutu vasara ja talttahommina tekemään.
sry kirjoitti:takakelkan etummaiset puslat vaihdettu. Loppu kolinat siihen. MUTTA vatkaaminen ei. vasempi takarengas heittää ulkoreunasta noin 3 mm ja sisäreunasta noin 5 mm. Eli kai siitä ne perkeleen kudokset sitten menny on!!! :D
Tai vanne väärä
sry
Ei ole vanne väärä. Ellei se mene sitten suoralla tiellä ajosta.
JiiTee_
Ettei jolle ois tarkottanu että vanteet ois ollu erilaiset? Eri et-luku/ leveys tms.
Mb s124 300td
sry
En tiedä mitä jolle tarkottanu mutta en usko että kukaan osaa liikkuvasta autosta varastaa vannetta ja laittaa toista tilalle.
Tämä VATKAAMINEN alkoi YHTÄKKIÄ kaupunkiajossa. Tasaisella tiellä, ei kuoppia,ei kantteja, ei mitään mihin vanne olisi voinut osua.
maKe|
Viesti Kirjoittaja maKe| »
Vähän tätä varastaen, itellä ei niinkään vatkaa mutta vitosella jos ajaa ja nostaa jalan kaasulta vaikka ihan pintakaasua painaen tuntuu kuin joku ajaisi perään. Sama homma kun pistää vedon päälle, klonk klonk.
Eilen montulla pikaisesti katoin kardaanin ja kannatinkumit, mutta näytti ihan uusilta (ehjiltä). Pieni tyhjä alue on kun kääntelee kardaania ennen kuin voima siirtyy pyörille, kaiketi normaalia? Pitäs varmaan noita puslia alkaa tutkia, mutta hyviä ehdotuksia muilta?
-97 W210 290td - traktori
-2011 Husaberg FS 570 - maansiirtokone
sry
Veikkaan että ne on noi taka-akselin etummaiset kumit. Helppo vaihtaa. Ite vaihdoin ja loppu kolinat siihen.
