722.3 laatikko rääkissä
Tuommoinen neloportainen 722.3 laatikko sai reippassa etenemisessä kyytiä jota kesti jonkin minuutin. Tyylillä: ohi, jonoon, ohi, jonoon.. jne
Vaihde tais olla koko ajan 3 ja 4 mitä nyt kiihdytyksessä saattoi käydä kakkosella jos ollenkaan. Siinä sitten ei menny nelonen päälle vaikka ois pitäny jo normaalisti, kun himmas kaasua niin ei sitten kyllä mennyt kakkonenkaan enää kun hidasti. Piti pysähtyä ja lähteä liikkeelle jolloin alkoi toimia normaalisti. Kelasi 1234 <-> 4321 normaalisti. Ja pelannut sen jälkeen normaalisti.
Mikähän siellä nyt vastusti?
Joskus luin jostain ulkomaan foorumeilta että automaattilaatikoissa on ylikuormitus tai kuumenemis suojauksia mutta ei kai näissä perinteisissä ilman sähköjä olevissa?
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Onks siel lootassa öljyä ja miten vanhaa semmosta.
Runtula kirjoitti:Onks siel lootassa öljyä ja miten vanhaa semmosta.
Öljy vaihdettu vähän aikaa sitten. Ja määräkin pitäisi olla hyväksyttävällä alueella.
AK47 kirjoitti:
Vahvistan tuon :wink:
Kyllä näissä loppupään mekaanisissa laatikoissakin on ylikuormitus suoja.
Ainakin 600sen 722.3:ssa on kyljessä sähköinen "overload switch"
Mika.T kirjoitti:Kyllä näissä loppupään mekaanisissa laatikoissakin on ylikuormitus suoja.
Mitenkäs se suoja sitten käytännössä toimii?
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
samaa leikkiä pitä oma laatikko ja perkule sehän sitten otti ja rupes luistaa kunnolla. voiman alla heikot antautuu
jmo2204 kirjoitti:samaa leikkiä pitä oma laatikko ja perkule sehän sitten otti ja rupes luistaa kunnolla. voiman alla heikot antautuu
No, kyllä tuossa tuli ohituksissa kaikki voimat aina käytettyä että ei tarvinnu jäädä vastaantulijan puolelle asumaan. Nimelliset 280hp ja 375Nm. Ei tuo kyllä saa mielestäni vielä mitään luistamaan. Vanhoilla öljyillä ja eritoten suodattimella kylläkin tuntui että vaihdot niin ja näin ja luistoakin selvästi oli kylmässä kelissä kylmällä laatikolla.
Mikä laatikko sulla ja paljonko piti olla voimaa että antautui?
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Mulla oli 300hv/520nm ja nyt hävis ykkönen ja rupes muutki vaihdot luistamaan..5tkm kesti :lol:
C250TDT -98
jmo2204
vääntö oli omassa 550 nm ja n 400 hp sillä läks mehumaijasta kutku. eli ihan paska laatikko
Garash
Viesti Kirjoittaja Garash »
Itellähän on vahvistettu laatikko ja rupes luistaa 600nm:ssa :lol: Ei varmaa kyllä johdu vahvistuksesta tämä vika. Mitä se vahvistus sitten oikeen käytännössä meinaa, mitä sieltä vahvistetaan ja jos ostaa varaosalaatikon niin saako tehtyä yhtä ehjää 'vahvistettua' laatikkoa?
202
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Eikös tollasella rääkillä kaikki joskus levii, kun oikeen kehutaan voiman käytöllä. Eikös Ässällä ns. kruisailla arvokkaasti ? Mulla ainakin kaikki automaatti laatikot Mersuissa ja jenkeissä kestäneeet ihan normaalisti... :shock:
Nyky kulkimet:
- W 140 / 300 SE, vm.-91
- W 211 / E 500, Air Matic, 7-G, vm.-04
- W 124 / 230 TE, vm. -91
ex.
- W 210 / E 320 vm.-98
- W 210 / E 240 vm.-98
- W 210 / E 430 4-matic vm.-01
- 260 E vm.- 89
The best or nothing...
Vahvistetussa lisätään kitkalevyjen määrää. Ittellä oli kolmosella 7 ja nelosella 6 levyä kun vakio turbodieselin laatikossa on 4 levyä molemmilla pakoilla. Lisäksi shiftkit eli pikkusen enemmän paineita + kaikki sisustan osat viissatkun askista eli ei mitään alumiinia. Hyvin kesti 429hp/688,5Nm moottorilukemia.
kari v kirjoitti:Eikös tollasella rääkillä kaikki joskus levii, kun oikeen kehutaan voiman käytöllä. Eikös Ässällä ns. kruisailla arvokkaasti ? Mulla ainakin kaikki automaatti laatikot Mersuissa ja jenkeissä kestäneeet ihan normaalisti... :shock:
Mitäs varten sitä tehoa siellä on? Eikös ne ole tehty käytettäväksi eikä säästettäväksi? ;)
Alkuperäinen kyselyhän oli että onkos siellä joku ylikuormitus suoja olemassa ja miten se pelaa.
Tietty jos haluaa "säästää" autoaan vaikka perinnöksi lastenlapsille niin rauhallista ajoa vaan.... ;) Ei vainiskaan, auto tykkää että sillä ajetaan. Jarrut varsinkin vaatii reipasta käyttöä. On niitä nähty niin jarruttomia autoja pappakuskeilta ettei uskois.
Ässä noudattaa samoja fysiikan lakeja kuin muutkin :D Ja AMG:llä ajelin hyvinkin arvokkaasti - ainakin jarrulevyt oli 210eur /kpl :D
Jos ei joku paikka kestä niin 300 tuhatta ajetusta joutaa hajotakkin, on se jo sen kestänyt minkä tehdas on sille suunnitellut kestoksi.
