Todellisten kilometrien lukeminen W211-mallista?
keitsi
Viesti Kirjoittaja keitsi »
Moro!
Ajattelin käydä hakemassa saksasta auton, mahdollisesti mersun (esim. 270CDI, 320CDI tai ehkä 220CDI riippuen budjetista).
Oikeat kilometrit kiinnostaisi tietenkin tietää autosta, kuulin että W211 mallissa oikeat lukemat tallentuisi johonkin "mustaan laatikkoon".
Onko mittarissa näkyvä lukema sama kuin mitä OBD2-laitteet osaavat lukea (jos osaavat) vai lukeeko lukija nimenomaan sen mersun oman spesiaaliboksin lukemat?
Saako niitä luettua millään suht edukkailla laitteilla, vai pitääkö viedä merkkiliikkeeseen?
Olisi äärimmäisen käytännöllinen kauppaa tehdessä jo katsoa todellisen mittarilukeman tai mahdollisen vikahistorian joten mielummin ostaisin jonkin edukkaan lukijan jos se vain ajaa saman asian.
Tälläisiä esim. tuli vastaan foorumia lukiessa ja googlaillessa:
http://www.obdresource.com/13-mercedes- ... ostic-tool
http://auteltech.com/eu02.htm
http://auteltech.com/md801.htm
dealextremestä myös löytyy paljon OBD2-sälää:
http://s.dx.com/search/obd2
Millaisella ja minkähintaisilla laitteilla kilometrien vaihto muuten tehdään, se mittarissa näkyvä lukema?
Starilla saa assystista huoltojen kilometrilukemia, eräs mittariston vikakoodi viittaa ruuvaukseen.
Nimimerkki CDI203 tietää enemmän aiheesta, odotellaan ...
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Voisin epäillä että vain korjaamotestereillä / Starilla pääsee käsiksi assystiin.
Nuo obd mokkulat toimii huonosti mersuissa.
Tähdellisen parantola
keitsi
Haluisko joku vuokrata esim. tuossa syksyllä saksanreissulle Staria minulle, mikäli olen lähdössä hakemaan?
Voisi suoraan paikan päällä tarkistaa kilsat ja vikakoodit.
Sopivaa panttia vastaan tietenkin. Oulun seudulla (Muhos) asun.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
dealer kirjoitti:Starilla saa assystista huoltojen kilometrilukemia, eräs mittariston vikakoodi viittaa ruuvaukseen.
*:rila Assytissä näkyy välillä "mielenkiintoisia"
Lukemia... Huoltojen järjestyksiä... Nekin pystyy järjestämään uudestaan...
Useimiten kilsat on vaihdettu vain mittaristoon
Paremmin tehtynä myös virtalukkon ja oikeen hyvin tehtynä joka paikkaan
Siihen portin kautta pystyvä kapistus oli jokunen vuosi sitten ~3500€
Ja moni merkki huippu malli ~7000€
Lisäksi on joukko "hiukan" työläämpiä konsteja
Joskus myös käynnyt niin että mittrariston vikakoodeja nollatessa
Ei aluksi yhteyttä meinaa tulla ja lopulta onnistuu vilahtanut jokunen 100tkm lisää...
Vanhemmat väylä filterit esti toisinaan yhteyden kokonaan
(uudet parmpia niistä ei tule yhteys onkelmia)
Joskus tullut vastaan myös yli 6mil km. Lukemalla ollut mittari kun huolii suht helpolla kilsojen isontamisen ja vain 100tkm näkyy näytössä... ("6"250000)
Yksi paikka on missä on kilsat eikä ole muutelemaan pystnyt"tietävästi"
Tehtaan "tietokanta"takuun jollakin km lukemalla tekemä remontti tms
Toivotavasti noista jollekin jotain hyötyä
Timestone
Viesti Kirjoittaja Timestone »
Mites SLK (r170, pre-facelift), saako siitä oikeita kilsoja pihalle? :roll: Kuume on kova, mutta hätiköityjä päätöksiä ei kannata tehdä. Muutamaa oon käyny vilkasemassa, ja osassa on kyllä kummia kulumisen merkkejä niin vähän ajetuiksi... :roll:
Timestone kirjoitti:Mites SLK (r170, pre-facelift), saako siitä oikeita kilsoja pihalle? :roll: Kuume on kova, mutta hätiköityjä päätöksiä ei kannata tehdä. Muutamaa oon käyny vilkasemassa, ja osassa on kyllä kummia kulumisen merkkejä niin vähän ajetuiksi... :roll:
Samalla tavalla kuin muistakin...
(on vaan vähemän paikkoja minne se tallentuu/muttaa kuin 211 Mallisa)
Timestone
Kiitos jo tästä! Mites, jos vien tommosen SLK:n pajaan jossa on star, voipiko starilla "särkeä" mitään asiantunteva asentaja? Lähinnä että jos mittarilukemaa on "ruuvattu" niin voiko starin käytön jälkeen pamahtaa mittaristoon ne mahdolliset lisäkilometrit (=oikeat ajetut kilometrit) ?
Kuten siis tässä mainitsit:
CDI203 kirjoitti:Joskus myös käynnyt niin että mittrariston vikakoodeja nollatessa
Jos noin voi käydä niin vähän epäilen että monikaan ei anna autoansa piuhan perään viedä, varsinkin jos kyse on Saksasta tuoduista vehkeistä... :roll:
Timestone kirjoitti:Kiitos jo tästä! Mites, jos vien tommosen SLK:n pajaan jossa on star, voipiko starilla "särkeä" mitään asiantunteva asentaja? Lähinnä että jos mittarilukemaa on "ruuvattu" niin voiko starin käytön jälkeen pamahtaa mittaristoon ne mahdolliset lisäkilometrit (=oikeat ajetut kilometrit) ?
Ei testaaminen mitään riko vaan paljastaa piilevät viat
(toki saa *:rilla auton kyllä sekaisin "lähi aikona näitä kaikki koodaukset mitä sattuu/oikeen mikä toimi tapauksia tullut tutkitavaksi paljon...")
Eihän se mittaristo/auto rikki mene jos alkaa näyttämään oikeita kilsoja
(päin vastoin)
Ja jos autossa on vika minkä tutkiminen edellyttä yhteyttä
Mittaristoon on joko vika jätettävä tutkimatta tai yhteys mittariin saatava
Ja sitten voi käydä että km ruuvaus poistuu
Näitä on kyllä melkeen enemistö ollut ns suomi autoja missä on näin käynnyt
170 malli on niin helppo vaihtaa kilsat että jos sinne tulisi lisää
Vaihtaa ne vaan takaisin
Timestone
Selvä peli, kunhan sopiva yksilö löytyy niin ei kun vaan kiikuttamaan SLK pajalle tutkittavaksi. Kiitokset! :D
Make_1
Viesti Kirjoittaja Make_1 »
Osaisikos joku heittää lonkalta aiheeseen liittyen, että onko 200-luvun taitteen w210 ja w220 laitteissa jo mittarinlukemat tallessa muuallakin kuin mittarissa? Kulkeeko tämä muutos käsi kädessä elektronisen avaimen tulon kanssa?
Make
S211 E280 cdi -07 automat
W903 316 pitkä&korkea -06 automat
Entiset:
S210 E320 cdi -01 automat
W202 220 D -97 automat
W220 S320 cdi -01 automat
W210 E220 cdi -01 automat
W124 300D -87 man -> automat
W123 200D -79 man
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei ole kaikissa kilsoja virtalukossa missä sähköavain. 202/210 ei. 220:sta en tiedä.
markoala kirjoitti:Ei ole kaikissa kilsoja virtalukossa missä sähköavain. 202/210 ei. 220:sta en tiedä.
Ja sillä sinäänsä
mitään väliä onko vai ei ne kun on sinne helppo muttaa
