Automaatti luistaa mahdottoman paljon kylmänä. Miksi?
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Mulla on 928 possu vm. -79 ja siinä on kolmilovinen ässämersun automaatti. Loota luistaa tosi paljon kun auton laittaa käymään ulkona vietetyn ajan jälkeen näillä keleillä. samoin jos heti käynnistyksen jälkeen laittaa vaihteen päälle niin miettii jonkin aikaa.
Lämpimänä toimii muuten kuten pitääkin mutta kolmoselle vaihtaessa ajoittain paukauttaa.
Onko öljyt vain vähissä vai rupeenko etsimään uutta laatikkoa?
Kato nyt ensin ne öljyt
ribaabbariba
Fenton kirjoitti:Kato nyt ensin ne öljyt
Ei onnistu ihan helpolla kotioloissa vaikkei tietokonetta tarvikkaan. Mittatikkua ei ole, pitäisi päästä auton alle. Vaihteisto on takapenkkien alla joten koko autoa pitäisi saada ylöspäin, ja perästä päin vielä reilusti.
No siitä öljyn tarkistamisesta tai jopa vaihdosta kannattaa alottaa.
Ja auto pitää olla suorassa kun öljyt tarkistetaan.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Joo kyllähän tuo öljy on meleko tärkeässä roolissa automaatin toimintaa...että ei muuta kuin nosturille ja roppu auki. Tietysti hieman osviittaa saa jo ulkoisellakin tutkimuksella....onko laatikko kourrutettu kauttaaltaan vuotavalla öljyllä, vähän nokottaa öljypohjan tiivisteestä tai täysin kuiva ympäriinsä, mutta silti sinne pitää päästä näkemään öljytaso ja milloin ne on viimeksi vaihdettu ja jos vaihdettu, tuliko edes sinneppäinkään mitä siellä olisi pitänyt öljylaadun/merkin olla, ja jos ei tiedossa, niin suosista vaihtaa sinne ne öljyt mitä siellä pitää olla virallisen manuaalin mukaan (eikä kuunnella sitä kylän viisainta, jolla toiminut jopa peräöljyllä automaatti :wink: )
....ja vasta tämän jälkeen miettiä onko laatikossa vikaa 8)
edit. ai niin, siinähän on Mersun laatikko, että ehkä joku osaa sanoa vian/syyn jo tiedossa olevilla oireilla :pappa:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
ribaabbariba
öljyt ja vaihteistoöljynsuodatin on tuoreet, viime kesältä ja ajettu alle 500 kilsaa. Oletettavasti öljyt on oikeat kun on huoltoliikkeessä vaihdettu ja siellä kyllä pitäisi mersun lootaölpät osata vaihtaa. Toki jos öljyn määrä on noilla kilsoilla huvennut niin paljon niin työtä sekin aiheuttaa.
