Rengaspainevalvonnan poiskytkentä
jsl300
Viesti Kirjoittaja jsl300 »
Uusissa malleissa on rengaspainevalvonta, mutta Suomessa sitä ei tarvita kuin ensiasennusrenkaista. Mikäs on kokemus, jos ei hankikaan renkaisiin antureita, mitä auto tekee? Vinkuuko rengaspainevalvonta jatkuvasti vai saako sen kytkettyä pois?
Syy miksi ei varsinkaan talvirenkaisiin viitsisi hankkia antureita on niiden vikaherkkyys varsinkin talviaikaan.
Autona W205, mutta sama järjestelmä lienee muissakin malleissa.
Ei sen pitäisi koko aikaa vinkua mutta aina startissa pitää kuitata vikailmoitus näytöltä.
Eikä niiden antureiden vikaherkkiä pitäisi olla, paristojen loppuminen on ongelma.
Saisi tuo kyllä automaattisesti (tai vaikkapa jostain mittariston asetusvalikosta) siirtyä perinteiseen ESP:llä toimivaan valvontaan varsinkin kun sekin on Suomessa hyväksytty systeemi, myös ensiasennusrenkaissa.
Tähän asti olen ollut hyvin tyytyväinen siihen ESP:llä toimivaan varoitukseen. Pari kertaa on vuotava rengas paljastunut vaikka ei vielä silmällä erota heti varoituksen jälkeen. Nyt kun uusimmassa taas on ne rengasanturit niin tulipa renkaaseen sellainen vuoto että ESP-systeemi ei olisi ollut riittävän nopea. Lisäksi vuoto niin reipas että piti seurata paineen laskua ja käydä "välitankkauksella" matkalla kumikorjaamoon.
Se pois koodaaminen 205:ssä sen verran mutkikas juttu että laittaisin anturit myös talvirenkaisiin kun varmaan kesärenkailla antureineen kuitenkin tekisi mieli hyödyntää ominaisuutta.
jsl300
Kiitos hyvistä kommenteista.
Vikaherkkyysajatus perustui rengasliikkeiden kertomaan, jonka todenperäisyyttä en tiedä.
Nettitietojen mukaan ohjelmointilaitteella systeemin poiskytkentä on pieni homma.
Onko sinulla ollut alkuperäiset anturit vai muut (mitkä?) ja miten patterit ovat sinulla kestäneet?
jsl300 kirjoitti: Onko sinulla ollut alkuperäiset anturit vai muut (mitkä?) ja miten patterit ovat sinulla kestäneet?
Tossa uusimmassa alkuperäiset anturit on jo kestäneet 3000 km ja 3 kk. :) 211:ssä tätä ennen oli TPMS systeemi mutta siinä Berun anturit ja vähän erilainen toteutus auton puolella. Ajosta riippuen antureiden kestoikä ehkä jotain 5 - 7 vuotta.
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Tätä aihetta sivuten. Tuossa uudessa tuonnissani CLK 2005 (W209) facelift ajotietokone ilmoittaa rengaspainemonitorin aktivoiduksi, mutta missään ei näy paineita tai herjoja eikä venttiileissä näy mitään erikoista anturia.
Onko tämä järjestelmä aina sisäänrakennettuna jo noissa uudemman elktroniikan autoissa, vaikka tunnistimia ei olisikaan? Ja miksei se sitten herjaa mitään, jos tunnistimia ei ole?
Kysymykset saattavat olla ns. tyhmiä, mutta kun ei ikinä tätä ennen ole ollut yhtään tämän vuosituhannen ajoneuvoa, joissa tällaista "avaruustekniikkaa" on viljelty :P
Omissa 209:ssä ollut pyörintänopeuteen perustuvat, eli abs antureista tullee tieto.
Joe Cool
kilander kirjoitti:Omissa 209:ssä ollut pyörintänopeuteen perustuvat, eli abs antureista tullee tieto.
OK, tämä selventää asiaa. Eli painetta ei näytetä missään ja jos rengas alkaa vajentua, sen vierintävastus kasvaa ja ABS havaitsee ja herjaa asiasta. Tuo pitää ihan testata ja laskea vähän ilmaa pois yhdestä renkaasta ja katsoa miten pillastuu...
Joe Cool kirjoitti:
Ei johdu Vieritä vastuksesta, kehä(nopeus ero) muttuu
