Vm 99 220 c malli diiseli
jussiyy
Viesti Kirjoittaja jussiyy »
Moi.onko kyseisessä diiseli mersussa heikkoakin heikompi lucas pumppu? :roll:
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Eikös tuon ikäinen ole jo CDI-koneella?
-98 ainakin tehty vielä 220D.
Mitenniin heikkoakin heikompi? Oon ajellut vajaasta 350tkm ajetusta jotakuinkin satatonnia lisää mittariin ja lukas vaan puksuttaa eikä merkkiäkään että ois koskaan vaihdettu. Laatikoita (722.602) pamahtanut kaksi. Joten se automaatti tossa itseäni enempi huolettaisi jos semmoinen autossa on.
Näkeehän ton ihan konepellin alta että jos on vapari dieseli ja 220 niin on lucas tod näk. Ellei oo muutettu boshiksi. Jos on turbon tapaista näkösällä niin on cdi ja lucasta ei oo haittana vaan muut pulmat.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Taitaa olla mainettaan parempi pumppu. Tuollaisilla pumpuilla varustettuja mersuja kuitenkin oli ja on liikenteessä paljon, niin kyllähän se paskan maineen sai kun niissä vikojakin on ollu. Taitaa boschin versio aiheesta olla vielä huonompi (googlaa vp44)
