Yleistä lisävaloista keskustelutopic.
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Hellalla on pika-irroitettavia tukia :ope:
Maksaa mutta on hyvät!
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
En epäile yhtään. Mutta pihi on pihi ja kun tällä autolla ajaa toisinaan joku muukin, kuin allekirjoittanut, niin parempi vaan kun se pelti aukeaa ilman kommervenkkejä.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
man 12-224
Tämmöisillä kiinnikkeillä saa laitettua valot maskiin kiinni ihan alareunaan. Kulmarautaa ja pätkä lattaa, pari pulttia... kevyt ja tukeva kiinnitys. Lisävalon kiinnike pulttia kannattaa lyhentää niin että mutteri on lähes puskurin pinnassa kiinni, tulevat melkein omien valojen tasalle... tai riippuu tietenkin valoista, mutta touringit istuu näillä hyvin keulaan.
Teddy kirjoitti:Jatketaanpa satuilua. Välillä jo meinasin unohtaa koko homman, kun alkoi lompakon kohdalta niin kolottaa, mutta toisaalta... onhan tämä turvallisuustekijäkin. Paikallisen tarvikeputkan -50% alelaarissa oli kaksi sopivan kokoista Boschin lootaa ja lapussa lukee Touring 190, mutta mun tuurillani niiden piti tietysti olla sumarit. :roll:
Kuvasaasteella eteenpäin. Ei mitään varsinaista käsitystä Boschin valokuviopiirroksien luotettavuudesta, mutta ainakin 190:n kohdalla näyttää töherrys paljolti saman muotoiselta, kuin TeeäMmän vai oliko Tuulilasin testissä, notta ehkä näistä jotain osviittaa saa:
Touring 190
Rallye 175
Eli noiden perusteella jälkimmäinen näyttää suht kyvykkäältä.
Ja sitten nämä valokuvat:
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/ ... 21314-644/
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/ ... -3892-641/
NBB & Rallye 175 -parista edelleenkin jälkimmäisellä tuntuisi näkevän paremmin.
Ehkä tässä taas vaihteeksi sotkeudutaan lillukanvarsiin, mutta hyvin suunniteltu on... kokonaan tekemättä. :lol:
Njoo, nuo valokuviopiirrokset ei vastaa totuutta.
TM testissä oli yhtaikaa 175 ja 190, kantama suunnilleen sama mutta 190 valokuvio paljon leveämpi.
Pitkästä aikaa työmatkaa vaimon väyrysellä. Omassa 202:ssa ei lisävaloja, omissa kaukovaloissa 55W xenonit.
Väyrysessä 190:t kiinanxenoneilla. Äh, pakko se on lisävalot laittaa ceehenkin, oli niin valoisaa ajella.
Kuvasta ei ehkä erotu mutta keskellä valokuvioita vaakasuora laidasta laitaan tasainen kirkkain alue.
Teddy
Noniin, kiitoksia taas avustuksesta, jotain jälleen opittiin, mutta vähän ehkä meni nyt vaivannäkö hukkaan. Tässä nimittäin nuukuus ja laiskuus veivät voiton; päätin olla ostamatta mitään, ehkä laitan hyllystä Siriukset kiinni tai satawattiset vakiopitkiin ja virrat stydimmällä johdotuksella. Kummallinen on ihmisen mieli, viiskymppiä shamppanjapullosta ei tunnu missään, mutta autoon ei raaski valoja ostaa. :nocando:
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
man 12-224
Aiemmin laitoin ooppelin nokalle bosch 225 valot xenoneilla, pitkälle näki hyvin mutta kun vaihtoi lyhkäsille niin tuntui että valot sammui kokonaan. Päivällä siivottiin tallia ja sattui vahingossa löytymään h7 xenon polttimot ja toisesta laatikosta ballastit... äkkiä ruuvaamaan paikoilleen :D. Just kävin kokeilemassa ja totesin että olisi kannattanut siivota tallia aikaisemmin, on ne vaan hyvät...
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Tossa käyttiksessä on keulilla 9" 60w ledipitkät ja tuninki umpioissa lisäpitkässä 55w xenonit, näkee ihan ok jo :)
Ostin parin NBB Alpha 225 ja niihin H1 35w xenonit, jos laittaisi ceehen.
Kasasin toisen ja kokeilin, ei kyllä hyvältä näyttänyt valokuvio :( Saapa nähdä menikö rahat ns. hukkaan :?
man 12-224
Jos lamput on vielä irrallaan niin kokeile laittaa polttimon alle millin säätölevy, muuttuuko parempaan/pahempaan valokuvio. Joissakin xenon polttimoissa olen huomannut että kanta on aavistuksen vinossa lamppuun nähden. emännän auton touringeissa toisessa oli just oikea kuvio mutta toinen ihan outo... kanta vinossa. Vertaa myös normaali h1 poltinta xenoniin, onko polttopisteen etäisyys sama molemmissa lähellekkään.
Kiitos, kokeillaan :idea: juurikin sen näköinen kuin ei olisi polttimo oikealla kohdalla.
Joo, ei auttanut vaikka kokeilin laittaa toisesta umpiosta lätkän lisäkorokkeeksi. Eikä sekään kun laitoin D1S polttimoksi. Valokuvio on mitä on. Kokeiltu vain lähietäsyydeltä, mutta näkeepä tuon että parempikin voisi olla.
Kai nuo pitää ruuvata keulille talveksi.
On ne ihan hyvät käytännössä vaikka valokuvio oli sopivan läheltä seinään kuin ripulip*ska.
Kelit on niin sekalaiset edelleen ettei voi vertailla muihin xenonlisävaloihin mitä on itse tullut kokeiltua, mutta hyvä ostos :idea:
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Auttakaahan tietämätöntä.
Väyryseen tulee näköjääns jonkin aiemman omistajan toimesta piuhat lisäpitkille maskin taakse.
Saako lisävaloja kiinni pelkästään maski(ritilään) vai pitää kiinnitys tapahtua jonkunlaisen lisätukiraudan kautta?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Minulla on pikku bosch touringit suoraan kiinni konepellissa olevassa maskissa ja lisäraudat menee maskiin myös. Ja hyvin pysyy.
Andy
Onko bilteman halogeeneistä mihinkään? Kovin hintavia ne eivät ainakaan ole. Joka tapauksessa maskiin ne olisi halu saada kiinni ilman järeitä tukirautoja.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000035063/
Mitään erityisiä vaatimuksia mulla ei lisäkaukovaloille ole muuta kuin että niillä näkisi paremmin kuin väyrysen omilla pitkillä.
Tai mikä muu voisi olla edullinen vaihtoehto? Mitään yltiöisoja ämpäreitä en maskiin halua.
Aika isot nuo Bilteman 7", tukiraudat tarvitsee.
Andy
dealer kirjoitti:Aika isot nuo Bilteman 7", tukiraudat tarvitsee.
Hmm...entäs tuo Boschin Touring 190?
Bosch on metallikopalla eli ei kevyt sekään, mutta litteä valo kokoisekseen.
Tukiraudat pitää olla, mutta nyt tuossa huomasin mainintasi "järeistä" tukiraudoista, eipä minulla ainakaan ole ollut katkaistua klemmaria kummempia tukia.
Jos ei halua jostain syystä minkäänlaisia tukia niin pikkuvalot keulille ?
Andy
dealer kirjoitti:Bosch on metallikopalla eli ei kevyt sekään, mutta litteä valo kokoisekseen.
Taisin "järeällä" tarkoittaa maskin alareunaan kiinnitettävää tukirautaa (mahtuuko väyrysessä?). "Kevyempi" kaiketi sitten olisi maskin läpi jokin kiinnistystapa. Eli kyllähän siinä jotain tukea pitää toki olla. Mikä kiinnitystapa sitten olisi helpoin tällaiselle en-kovin-usein-tee-itse-miehelle...?
Väyryseen oli ainakin ennen saatavana maskikiinnikesarjaa lisävaloille, se oli kätevä. En tiedä saako enää mistään. Jos saa, niin sellaiset ja pikku ylätuet.
Konepelti ei pysy puoliasennossa ylhäällä jos on 190-kon valot maskissa, mutta harvoinhan sitä tarvitsee availla 8)
Andy
Pitääpä yrittää jostain löytää maskiin kiinnitystarvikkeet. Tässä voisi olla yksi:
http://www.nettiosa.com/lisavalojen_kii ... w210_54927
hanski77
Viesti Kirjoittaja hanski77 »
Itselläni on tuollaiset raudat Väykyn maskiin ylimääräisenä jos joku tarvii
Just tuollaiset.
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Kirjoitetaanpa tänne kun lisävaloista kyse.
tilasin e-villestä VisionX:n kopiota 3kpl.
vielä en ole kerennyt asentaa mutta irtaallaan vähän testaillut.
valojen mukana tuli Flood kuviolla olevat suodattimet mutta ne syö valotehon pois. tilasin sitte aidot visionx:n suodattimet Euro kuviolla, niillä tulee sitte leveä valokeila. ilman suodatinta valokeila on todella pistemäinen.
https://www.e-ville.com/fi/3045427-led- ... ssled.html
http://www.atlok.fi/led-lisavalo-vision ... musta.html
tässä pari videota valokuviosta.
http://mbturbod.kuvat.fi/kuvat/c220cdi+ ... 195109.mp4
tämä on euro kuvio.
http://mbturbod.kuvat.fi/kuvat/c220cdi+ ... 132925.mp4
ja tässä Flood kuvio.
aidossa Vision x:n suodattimessa on jännä yksityiskohta, logo hohtaa pimeässä.
Andy
Auttakeehan hahmotuskyvytöntä miestä alamäessä...
Mulla on hoteissani kuvan mukainen kiinnityssarja, jolla yritän saada lisävaloja kiinni. Tuo maskin ruuvipaikkoihin kuuluva pidempi kiinnike on ok, sen saa olemassa olevien ruuvien alle. Tuo "jatkokappele", jossa on pari jyrkkää mutkaa, onko sitten ihmetystä herättävämpi... Miten tuo olisi tarkoitus laittaa, jotta siihen saisi valonki vielä jotenkin kiinni? Mihin tuo alla mainittu "lampunvahvike" viittaa? Lisävalona mulla on Boschin Touring 190, jossa on kääntyvä alakiinnityspää.
Käsitän tuon niin että jatkokappale on suora lyhyt osa ja lampunvahvike se joka tulee maskista läpi etupuolelle.
Kuva on niin selkeä ettei tuossa voi olla erehtymisen mahdollisuutta ?
Ota kuva miten nuo on sinun autossa paikallaan tai menossa paikalleen ?
Viimeksi muokannut dealer, 23.1.2017 19:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Andy
dealer kirjoitti:Käsitän tuon niin että jakokappale on suora lyhyt osa ja lampunvahvike se joka tulee maskista läpi etupuolelle.
Öö...pienen lisämausteen voi tuoda se, että saamassani paketissa ei ollut suoraa lyhyttä osaa eli jatkokappaletta lainkaan. Eli paketissa oli vain pitkä osa ja enemmän kääntyilevä osa (joka lienee lampunvahvike).
Pitää siis metsästää jostain sopiva jatkokappale.
No sitten ei ihmekään ettei onnistu. Helppo tehdä sopiva palanen.
hanski77
Jatkopalat löytyi toisesta hyllystä,pistän kirjeeseen tulemaan
