Ongelma pyyhkijöissä
500S 4-matic
Viesti Kirjoittaja 500S 4-matic »
-08 W211 uudet Championin pyyhkijät ja tuulilasi putsattu kunnolla. Kun on 100kmh vauhtia alkaa pyyhkiä huonosti, ihan kun sulat ei painuisi kunnolla lasiin kiinni. Rungottomat sulat kyseessä, vaihdoin koska sama ongelma vanhoilla ja luulin että sulissa vika. Pitääkö sulkiin/varsiin kiinnittää jotkut ohjaimet vai mitä tehdä.
Re: Ongelma pyyhkijöissä
500S 4-matic kirjoitti: 01.3.2021 15:56 -08 W211 uudet Championin pyyhkijät ja tuulilasi putsattu kunnolla. Kun on 100kmh vauhtia alkaa pyyhkiä huonosti, ihan kun sulat ei painuisi kunnolla lasiin kiinni. Rungottomat sulat kyseessä, vaihdoin koska sama ongelma vanhoilla ja luulin että sulissa vika. Pitääkö sulkiin/varsiin kiinnittää jotkut ohjaimet vai mitä tehdä.
Jos varren nivel ja jousi ok niin väärät sulat
500S 4-matic
On kunossa, mutta kerro millä tavalla väärät sulat.
Itsellä oli omassa Cinquecentossa vähän aikaa Championit. En tiedä, millaiset sulla on mutta nuo piti asennella sovitepalikoilla (Bosch & SWF asentuvat varrelle suoraan). Suttasivat ja metelöivät ja sitten heitin ne pois. :(
EDIT: En osaa sanoa, miksi ei muut toimi...
500S 4-matic
Ei tarvinnyt mitään sovitella, ovat juuri tuohon autoon ostetut. Eivät metelöi ja pyyhkii hyvin mutta 100kmh jälkeen alkaa pyyhkiä huonosti.
Edit. No niin, nyt on hommattu nuo A948S Kotkan Puuilosta 39€ pari ja hyvin pyyhkii. Sen verran kokeilin että 120kmh alkaa pyyhkiä vähän huonommin mutta niin alkaa varmaan kaikissa autoissa kun vauhtia alkaa olla. Tämä on sikäli merkillinen juttu että ne Championit oli juuri tuohon autoon, ja mitä tässä on autoja ollut niin vaikka ostaa Tokmannilta halvimmat mahdolliset niin aina pyyhkii hyvin. Kyllä on mersu tarkka sulista, tosin ei niin tarkka kuin 124 kun siinä ei tahdo toimia alkuperäinenkään. Kiitos kaikille, asia kunnossa.
