Roisto kirjoitti: ↑24.4.2022 12:32
Isällä on
tämän tyylinen kapine Transkopterin rengaspulttityökaluna. Malli on tosin vähän muuttunut muutamassa kymmenessä vuodessa. Joskus on pitänyt laittaa jopa rautakanki tuohon varreksi. Ihan järjettömän lujaan junttautuu siinäkin pultit.
AK47 kirjoitti: ↑24.4.2022 1:43Joitain lyhyempiä ja muovipäisiä oli muitakin yhtä tuntemattomia merkkejä. Mutta muovipää on kaput heti jos joutuu jatkoputkea käyttämään.
Mikä osa tuommoisessa voi olla muovia? Kahvan kitkaosa, ettei ote lipsu? Ei kai se muualla voi kestää?
EDIT:
Tässä on enemmän samaa näköä mutta en muista, onko se oikeasti tuuman vääntiöllä. Siinä on kyllä paikoillaan supistin puolen tuuman hylsylle, minkä paksuus taitaa olla jotain 4-5 senttiä, joten voisi se peraatteessa tuumainenkin olla.
Stahlwille varmaan kestää. Niitä ei näkynyt hyllyssä kun kiertelin kauppoja, mitään kokometallista laadukasta ns merkkiä ei ollut heti hyllyssä. Näytti olevan vaan halpis kamaa hyllyssä. Tilaamalla saisi kyllä. Itse tykkään hypistellä ja katsella tuotetta ennenkuin tykästyn siihen. Materiaalistahan ja sen kelvollisesta lämpökäsittelystähän se hyvyys syntyy. Viimeistely taas se että kuinka paska tarttuu työkaluihin. Inhoan likaisia työkaluja. Muovi ja kumikahvat kanssa varsinaisia paskamöykkyjä alustaa rassatessa. Imevät kaiken paskan itseensä.
Näitä oli hyllyssä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/767067/ ... -12-600-mm Samanlaista oli eri paikoissa eri "merkkisinä"
https://www.motonet.fi/fi/tuote/767066/ ... n-425mm-12 Muovikahva - yöks. Liian lyhyt on liian lyhyt.
Tilaamalla:
https://www.etra.fi/fi/nivelvaannin-1-2 ... 0650067832 Vaikka bahco on taantunut se kelpaisi silti.
https://www.ikh.fi/fi/nivelvaannin-1-2--600mm-mw471867 Kuvassa näyttää asialliselta mutta pitäis testata.
Muovikahva - yäks:
https://www.joensuunlaakeri.fi/tuotteet ... n-12-600mm Facomilla ollut ihan kestäviä työkaluja.
No, otin kokeeksi tuon motonetin 600mm avaimen. Pitää testata sitä johonkin haastavaan paikkaan vaikka se kyllä menee mutkalle tai murtuu ihan varmasti. Ihan rengaspultin aukaisussa ohut varsi taipui selvästi kun kokeilin. Hahlo ja vääntiö tosi väljä=saranapultti nylväytyy. Pitää katsella joku laadukkaampi ajan kanssa.
Sitten hieman intoa laski kun ahlselillä, etralla, yms ei hinnatkaan näy jos ei rekisteröidy ja luo tilejä.
Ennenvanhaan tämmöisiäkin testattiin jossain teeämmässä. Saisikohan valmistajilta/myyjiltä tuotteen testattavaksi jos avainta vaan väännettäisiin kasvavalla kuormalla kunnes hajoaa ja tulokset julkaistaisiin. Perse ei kestä maksaa läjää avaima ja vääntää niitä mutkalle.
