Yleistä lisävaloista keskustelutopic.
RH
Re: Yleistä lisävaloista keskustelutopic.
Viesti Kirjoittaja RH »
dealer kirjoitti: ↑22.11.2022 17:18 Halpoja led-H7-polttimoita olen kokeillut 203 lähivaloihin ja 203 ja 211 kaukovaloihin, kahta eri merkkiä. Kummallakaan ei saanut valokuviota kunnolliseksi, kaukovaloonkaan. Muistaakseni jätin ne lopen 211 kaukovaloihin mutta siinä on niin paljon lisävaloa ettei sieltä hyvätkään polttimot läpi paista.
Muiden kertoman ja kuvien perusteella laadukkailla merkki-led-tuotteilla saa oikeinkin hyvät valot ja jopa heijastinumpiosta asiallisen lähivalokuvion.
Joo. Ei noissa em. mitään moitittavaakaan oikeastaan ole. Valokuvio on hyvä ja vastaanajettunakin kokeiltu, että valokuvio ei häikäise vastaantulijaa. Kirkkaan muovilasit tuossa siis. Se teho vaan ei ole luokkaa sama kuin uudemmissa. Miettinyt, että varmaan enempi kuitenkin kiinni vanhan umpion rajoitteista kuin polttimoista. En muista enää, että paljonko, mutta aika pirusti maksoivat myös.
melko alas suunnattu
Ok, eli valokeila heiluu korin mukana. Ei ehkä minun juttu, joskus aina tulee vastaan niitä joissa automaattisäätö ei toimi. Todella p*skamainen ajaa vastaan kun kirkkaan valon raja iskee silmille. Joutuu mahdollisesti suuntaamaan niin alas ettei vastaa tarkoitustaan tai vastaantulijoilla tulee mieleen väkivaltaisuudet.
No kuitenkin, onko nuo projektorit sellaisia että ne menee takakautta paikalleen umpiota purkamatta ? Maksaa alle satasen ?
Eihän sellaisten kokeileminen olisi toisaalta vaikeaa...muistaakseni Ceratossakin on H4 ajovaloissa ja siinähän on kirkkaat muovilinssit.
https://www.led-colight.com/products/3- ... ights-pods
Tuollaaset kiinnostaisi testimielessä tilaila ja jos tehokkaat niin upottaa sumuvalojen tilalle.
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
dealer kirjoitti: ↑24.11.2022 17:10 No kuitenkin, onko nuo projektorit sellaisia että ne menee takakautta paikalleen umpiota purkamatta ? Maksaa alle satasen ?
Näyttää maksaneen 32,14e aliexpressistä nää 9006/hb4 polttimot ja normaali polttimonvaihto homma, toki kauha pitää irroittaa umpiosta mikäli sellainen on.
Terranoon ostetut h4 projektori ledit on maksanu 49,52e ja ne nyt on huomattavasti paremmat tosin johtunee suuremmasta projektorista.
Tuossa varsin tein testiä toki puolueellista koska omat autot kyseessä mutta kuitenkin.
ML orkkis xenoneilla parkissa valot päällä, jonkinmoinen häikäisy johtuen kuluneista umpiomuoveista, sisältä juuri näkee että valot päällä.
Jeeppi parkissa valot päällä alassuunnattuna, näkee että valot päällä mutta säde ei kohdistu vastaantulijaan.
Jeeppi parkissa valot päällä ylössuunnattuna, samanlainen häikäisy omaan silmään kuin ML valoissa.
Xtrail datsuni parkissa kiinan hawkeye ledien kanssa ja niissä häikäisy suuri vaikka kuljettajanpaikalta kuvio just hyvä.
Terrano parkissa valot päällä ja siinä häikäisy vähäisin, täytyi mennä katsomaan suoraan edestä että häikäisi vaikka valot ovat suunnattu jopa himpun ylös, tässä autossa häikäisy olisi kaikkeinpienin ongelma koska se ei ole tieliikenteessä, toki ei tuo xtrailkaan mutta siinä olisi vielä leimaa.
Autoja vastaan ajoin s212 eli suht matalalta kattelin näitä.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Mou kirjoitti: ↑24.11.2022 19:30 https://www.led-colight.com/products/3- ... ights-pods
Eikö 221/216-korisessa ne sumuvalot ole aivan liian alhaalla ajovaloiksi (lyhyiksi ja pitkiksi)? Sumuvalojen kuuluukin olla matalalla toisin kuin monissa muissa korimalleissa on.
tähtikuljettaja kirjoitti: ↑24.11.2022 21:28
Mullahan on sielä nytkin läpälliset sääsuojatut bi-xenon-projektorit, jotka syttyy ihan normaalisti sumunapin takaa ja läppä aukeaa kun vetää pitkien viiksestä. Toimi vallan hyvin. Nykyiset projektrit on vaan syystä tai toisesta menettänyt valotehoaan, epäilen että mennyt kosteutta ja likaa hengitys-skriineistä. Voisi kokeilla noita led-podeja seuraavalle ajokaudelle.
Ei kukaan tee millään sumuvaloilla yhtään mitään. Mielumin ne kolot ottaa puskurista hyötykäyttöön.
Mou kirjoitti: ↑25.11.2022 7:27
[/quote]
Toimii? Et halunnut kommentoida esille nostamani ongelmaa, en epäile etteikö niitä saisi päälle ja pois. Sumuvalojen hyöydyllisyydestä voisin olla samaa mieltä mutta jos haluaisin näkyvyyttä pimeään (ei pelkästään autoon ulkonäköä) niin varmaan laittaisin ylemmäs jonkin LED-valon. Täällä etelässä vaan kun liikkuu niin auton alkuperäisillä pärjää.
Lisää valoa on ollut edukkaasti tarjolla BF aikaan, toki hinnat voi jäädä pysyviksikin...
Tässä muutama 129 euron (hyvä) lamppu:
https://www.skhnet.fi/genesis-600-x-vis ... 05-NS3730/
https://www.lumise.fi/black-friday/x-vi ... 020104295/
https://www.lumise.fi/black-friday/opti ... 020102356/
Lämmitettävällä linssillä:
https://www.lumise.fi/black-friday/w-li ... 020102041/
Pakardinen
metusalem
Ok, eli led -polttimot ei toimi rihlatuissa lampuissa. Tämä riittää minulle tältä erää, jätän kokeilematta. Ostan Siästösikaan siis jotkut Nightbreakerit ja sillä hyvä. Lisäpitkä vielä keulalle, jahka joskus ehtis laittamaan...
Magge--
Pitemmän aikaa harmittanu tuossa E mersussa kun valo alhaalla ja tulee varjoja, valona siis luminalights striker 560. Miettiny vaihtoehtoja mitä ei oikein ole ollu. Olisi haluttanut laittaa kolme nbb keulalle normaali paikkaan niinkuin siinä olikin mutta tuo distronicin harmitus joka alkaa herjaamaan eikä normaali vakionopeudensäädinkään sitten pelaa.
Ensiapuna laitoin markkinoilta hyvän valon eli genesis 800 tuonne puskurin sisään alas. Muuten hyvä mutta tulee paljon varjoja. Sillä meni muutaman vuojen mutta nyt taas ajan tällä autolla paljon matka-ajoa nii tuli mieleen päivittää valoja, genesis saa pysyä paikallaan mutta toinen paikka mihin voi laittaa jotain on katto. Sinne siis kaiteitten väliin mahtuvista lampuista valikoitui walonia luna 1000.
Siellä se letkukiinnikkeiden varassa pötköttää, kattoluukustahan valo syöksyi osaksi myös sisään mutta kattoluukun etuosassa musta kartonki kakspuoleisella teipillä kiinni joten se riesa jäi.
Muuten hyvä kombo on tää luna ja genesis mutta värilämpötilat on hiukan liian erit. Genesiksessä xenonien kans mukavat 5000k mutta lunassa 5700k, ero näkyy mutta toisaalta ei liian häiritsevästi.
Toki kävin tänään ajamassa tuolla äm ällällä missä on 3xnbb joissa laidoilla hajottavissa 110w xenonit ja keskellä pisteessä 70w nii kummasti tuo nbb kombo oli mieluisampi.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Aiemmin linkkaamani tarjoukset näkyy olevan ohi, joten uutta kehiin...
Tuosta nyt taatusti hintansa (79€) arvoinen Walonia Prime.
Kaverin kanssa kimppatilauksena niin tulee ilman rahtikuluja kun 150 euroa ilmaisen toimituksen raja...
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 50-705792/
Walonia Prime on joutilaana oottamassa motivaatiota asennukseen.
Sokotan keulassa oli ennen nykyistä genesistä
https://youtu.be/6VjddcrBC2E
Tuohon 79€ on varmasti kannattava ostos.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Mites helppoa tahi omanlaistaan on led-patterien kytkeminen uudemman kaluston modernimpaan sähköverkkoon?
Taloudessa kun on tätänykyä kaksikin autoa joista ei itse saa akunkenkääkään irrottaa ja ainakin toiseen pitäisi valopötkylä keulalle asentaa. Ihanko polttimonkannalta on herätteet otettu? Vahvistamaton huhu kertoo että jonkunmerkkisistä kotteroista löytyisi vapaita virtaliittimiä johon saisi piuhat suoraan kiinni. Mutta hiukan jaksaa arveluttaa että miten on oikeasti. :shock:
Riippuu pitkälti autosta ja valoista mutta "Can M8" väyläpoksilla suoraan väyläjakajasta heräte.
Tuota poksia saa nykyään vaikka motonetistä.
Walonia Prime + kilvenalus-kiinnityslevy+ johtosarja tuli ostettua tarjouksista, koko kasa yhteensä 99 euroa.
Asensin eilen lampun levyyn ja kiinnityksessä oleva M8 lukitusmutteri oli nimensä veroinen, eli se lukittui noin puoleenväliin matkasta kun lista-avaimella pikkuhiljaa kiristelin eikä liiku sitten siitä kumpaankaan suuntaan :ei_tajuu: :shout:
Kunhan savu lakkaa asian vuoksi nousemasta päästä rälläköin joku päivä pultin poikki, kävin jo uusia ruuveja ja muttereita kourallisen hakemassa.
Onnekkaasti kiinnitin lamppua levyyn ennen mitään muuta asennusvaihetta, niin ei ihan niin paljoa ota päähän kuin pahimmassa skenaariossa.
Kyseiset kiinnityspultti + jumimallin mutteri tulivat lampun paketissa mukana.
dealer kirjoitti: ↑29.12.2022 18:59 Asensin eilen lampun levyyn ja kiinnityksessä oleva M8 lukitusmutteri oli nimensä veroinen, eli se lukittui noin puoleenväliin matkasta kun lista-avaimella pikkuhiljaa kiristelin eikä liiku sitten siitä kumpaankaan suuntaan :ei_tajuu: :shout:
Ah happoteräksiset pultit on ihania... :idiot: :idiot: :idiot:
Noiden kans saa töissä tapella melkein joka päivä, Aina kupari/grafiitti tahnaa ruostumattomiin kierteisiin :pappa:
Walonia ajossa testissä. Tokikin tiedossa testaamatta että hyvä valo, kun vastaava W-Light Storm 20 on ennestään käytössä ceraton keulassa.
Ei valopalloa eteen, valoa siellä missä pitää, värisävy kelvollinen.
Eihän tuollainen toki wau-efektiä anna kun varsinaisessa käyttöautossa raskaampaa lamppua keulilla, mutta yksinkertaisesti vaan niin hyvä tällainen kun kaikki kohdallaan ja halvimmasta päästä ledbar...
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Tälle talvea kokeilen nyt oman auton keulalla tätä BFL frameless slimiä. Oli viime talven perheauton keulalla, mutta keväällä alkoi risomaan kun ei sopinut muotoihin, niin vaihdoin kaarevan.
Kyseessähän on vissiin aikalailla halvin tanko, mitä markkinoilla on. Ja sen valitettavasti huomaa. Olen joutunut käyttää koko lampun auki ja uusia tiivisteliimat väliin. Nyt näyttää, että alkaa paikoin maali hilseillä. No, jos tän talven nyt vielä on keulalla, saa sitten siirtyä vaikka traktorin kattovaloks :mrgreen:
Ongelmana on kakkoskoppaisen focuksen keulassa puskuripalkin sijainti suhteessa kilven paikkaan. Se ratkesi viemällä latanpätkät maskin alta puskuripalkin yläpintaan, joihin pulttasin latat kiinni. Tuliko tukeva, no ainakin autoa voi heiluttaa näistä "korvakkeista" :happy:
Tuossa valossa on paljon hyvää suhteessa hintaan, jos edellämainitut valmistusvirheet sivuutetaan. Värilämpötila on aavistuksen sinertävämpi kuin mihin on tottunut. Valoa tulee jokseenkin hyvällä kantamalla, ja penkatkin valaistuu ihan riittävästi. Eli uskallan varovaisen myönteisesti suositella kaikille, jotka haluaa budjettilampun e-hyväksynnöillä ebayn "työvalon" sijaan :nerd:
-kuluttaa muttei kulje
Pakardinen
metusalem
Soli muuten varmaan tasan sama lamppu mulla männä talvena klassikossa. Tais olla ostohetkellä tarjouksessa vähän pulskat viiskymppiä... :)
Emminä sitä osannu huonona valona pitää, ihan riittävästi sillä seutu valaistui auton etupuolella.
Nythän se on mulla ollu suunnitelmissa siirtää tuohon vaimon Ooppeliin, kerta klassikko ei enää lisäpitkää tarvii harrasteauton statukselle muuttumisen jälkeen. Pari ropleemiahan siinä on. Näyttää vähän haasteelliselta saaha vedettyä johtoja katkaisijalle hyttiin, pitäs purkaa tuulilasin alapuolelta muoveja pois, että mistä helekatista sieltä sen reitin löytäis...? Helpoinhan se olis mennä lämppärin sisäpistokkeen reiästä, mutta sitten joutuis pujottelemaan johtoja siellä kojelaudan alla eestaas. Että tiiä sitten siitä helposta...
Toisekseen; vähän on arvoitus mulle, että mitenkä se näissä väylävehkeissä olis järkevin asentaa. Jotkut tuntuu puhuvan jostain älyreleistä ja sen semmoisesta rakettitieteestä. Voihan sen käsittääkseni "vanhaankin malliin" asentaa, mutta onpa taas kertakaikkiaan kenkku paikka laittaa heräte tuolle valolle... :shock:
Make :shock: Frameless Slim, liekö sama, 45 euroa
https://www.halpahalli.fi/frameless-sli ... 9IQAvD_BwE
miqum_86
dealer kirjoitti: ↑31.1.2023 17:04 Make :shock: Frameless Slim, liekö sama, 45 euroa
Referenssi, teoreettinen ja mitattu valoteho täsmää ja mitat. Eiköhän tuo ihan sama valo ole.
Voi kamala millaista materiaalia lisävalon päätykiinnike on, ainakin ne kaksi joissa olevia 7mm reikiä yritin isontaa 8mm kokoon.
En tiedä mistä valosta kiinnikkeet oli jääneet, mutta onko se sitten sitä lentokonealumiinia kun ei yksinkertaisesti poranterä pysty, vaan muuttuu punaiseksi ja sulaa ? Hommassa tuhoutui kolme terää joista yksi vähän parempilaatuinenkin kuin muut kaksi perus wurthilaista.
Eiköhän ne ole perus ruostumatonta tai happoterästä. Leikkuuöljy ja pienet kierrokset poraan on aika pop :idea:
dealer kirjoitti: ↑05.8.2023 21:04 Voi kamala millaista materiaalia lisävalon päätykiinnike on, ainakin ne kaksi joissa olevia 7mm reikiä yritin isontaa 8mm kokoon.
1mm suurentamin syö kyllä terän helposti heti jos vähänkään pääsee väärin pyörimään
wurtilaiset voi jättää omaan arvoonsa... ja ostta niitä samoja ilman logoa/uudellen brändäys lisää
tai sitten ottaa suoraan dromereita, sandvikejä tms
Eilen illalla hävisi lisävalot pimeällä hirvikoiraa etsiessä.
Sammutin aina auton suoraan pitkiltävaloilta kuullaxeni mahd. haukun. Nehän näköjään putoo pois, kun sammuttaa auton. Samoin käynnistin aina uudestaan pitkät päällä. Toiminko väärin ?
Jossakin vaiheessapa apupitkät ei lähtenytkään enää mukaan. Suuttuiko useasta pitkillä starttauksesta, menikö rele, liekö jossakin kohtaa.
Normaali syksyreikäiset tietkin kyllä hiukan täristää.
Sulaketta en huomannu ainakaan johdossa pihaan saavuttuani pimeässä vilkaisten. Kulj. puolen laatikosta tuulilasin alta näytti lähtevän virtajohto, oisko siellä sulakekin.
Menikö jotakin kalliimpaa, vai olettamilleni pikkumahdollisuuksilleko :lippu: ?
Pitää alkaa illalla tutkimaan, jos ennättäis aiemmin kotiin
tähtikuljettaja kirjoitti: ↑25.11.2022 8:33 Toimii? Et halunnut kommentoida esille nostamani ongelmaa, en epäile etteikö niitä saisi päälle ja pois. Sumuvalojen hyöydyllisyydestä voisin olla samaa mieltä mutta jos haluaisin näkyvyyttä pimeään (ei pelkästään autoon ulkonäköä) niin varmaan laittaisin ylemmäs jonkin LED-valon. Täällä etelässä vaan kun liikkuu niin auton alkuperäisillä pärjää.
Vanha postaus mennyt ohi kun lainaus ollut rikki, mutta kommentoidaan... 216:ssa mulla oli tupla-bi-xenon projektorit päävaloissa ja sumuvaloissa noi sääsuojatut projektorit, eli 6kpl bi-xenon projektoreja. Eli suomeksi sanottuna sinne ei mahtunut enää minnekään lisää projektoreja!
" Toiminko väärin "
Ehkä jatkossa fiksumpi pudottaa ensin pitkät/lisät pois
Mut nyt kuitenkin johtui soratien tärinäraidoissa/kuopissa löystyneestä liitoksesta.
Sieltä korjaantui
Black Friday lähestyy, ja lisävaloistahan on silloin ihan todellisia tarjouksia.
Aloitetaan tällä, Purelux Black Boost S560 Gen2
On kivasti potkua; 654m @1lux, ja tehotilan vaihto näppärästi valoa vilauttamalla jne... hintaa 159,90€
https://www.valostore.fi/fi/tuote/lisav ... KO5Kd76VZk
Mika.T kirjoitti: ↑05.8.2023 22:32 Eiköhän ne ole perus ruostumatonta tai happoterästä. Leikkuuöljy ja pienet kierrokset poraan on aika pop :idea:
Jos oli rosteria tai ihan mitä tahansa niin kerran kun on terä sulanut niin sitä ei kotikonstein helposti porata enää.
Ainoa helppo konsti on ottaa metallin poraamiseen tarkoitettu kovametallipora ja sillä.
Kaupasta saattaa saada kovametallisen lasin poraamiseen tarkoitetun joka vois rosteri/hss/keitokseen pystyä. Toinen on että ottaa kiviseinäporan ja hioo siihen timanttilaikalla metaaliporan kulmia muistuttavat kulmat suht terävinä.
Paras on ihan hiomakivi pyörivä sellainen, jos löytää tarpeeksi pieniä.
Ainiin, yksi konsti rst/hst materiaaliin nirskahtaneeseen/sulaneeseen poraan on porata vastapuolelta ja uhrata terä.
Lentokonealumiiniin poran tuhoaminen/sulattaminen on lähes mahdotonta. 2000 ja 7000 sarjan alumiinit on helppoja koneistaa. Räkäalumiiniin saa kyllä poran sotkettua helpostikin. Olisiko alumiini pinnoitettua ja eloksointi rikkonut ensimmäisen terän nurkan ja siitä jäänyt seuraavaa terää varten murusia odottelemaan uutta tuhoa jne?
Hyvä että lisävalotelineet ovat itsensätuhoavia ettei niitä asennella ihan valtoimenaan :lol: :happy:
