Öljynvaihtopumpuista, nyt testissä vaihtoehto B
Ei oikein haku löytänyt asiasta mainittavampaa tai sitten hakusanat oli huonot.
Öljynvaihto pumpulla on ihan kätevä jos ei voi nostaa autoa jotta alle pääsee.
Tarjolla on imuvaihtaja alipainetoimisena jotka toimii kivasti, mutta vievät tilaa kun 8.5 litraa pitää säiliöön mahtua (kukapa sitä välityhjennyksiä kaipaisi). Tämä siis ihan ok kyllä.
Sitten on mekanisia pumppuja. Tai ainakin öljynvaihtopumppuina myydään. Tilaa eivät juuri vie, mutta kun eivät kestäkkään.
Tuossa muutaman öljynvaihdon (moottoriöljy ja vaihdelaatikkoöljyt) imenyt pumppu joka mallia motonet (se keltapohjainen) sippasi. Samaa myydään näköjään kingin nimellä kympin kalliimmalla.
Olisikohan kestävämmästä versiosta tietoa?
Toki tuommoisen voisi aukaista ja katsoa mikä siellä on pettänyt ja tehdä sen kohdan paremmin. Arvelen että lamellipumppu kyseessä tai voihan se olla ihan hammasrataspumppukin.
Toi kiinalaisen paskan tuotanto ei ole ihan merkityksetöntä ilmaston lämpemisen kannalta - vaikka suomalainen autoilijahan siitä tähän asti on ollut vastuussa.
Viimeksi muokannut AK47, 18.1.2022 0:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Öljynvaihtopumpuista
Öh, menin sitten sortumaan... Ultimate speed oil pump 12V UOP 12 C1 mallia lidl.... :shock: :roll: :naughty:
Saas nähdä miten käy. Joku messinkirunkoinen hammasrataspumppu oli juutuupissa muttei laatu vakuuttanut. Oli jo tehtaan jäljiltä kun betonimylly.
Tossa se orkkis joka sippas, lammellipumppuhan se.
https://www.youtube.com/watch?v=ulxM9cebEdI
No, Katsotaan miten natsisivan punppu suoriutuu.
Haa, seurataanpas miten käy. Joskus Lidlissä katselin tuota, hyvin luotettavan kuuloinen nimi ainakin :happy:
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Ostin kans tuon lidlin pumpun. Ei toiminu ollenkaan. Mutta kun avas sen ja poisti katkaisijan ja yhisti suoraan moottoriin nii sehän läx tulille ja yllätti positiivisesti varsinaisen imukyvyn suhteen.
LR Defender 110 STW -06
LR Series 3 109" STW -79
RR Classic 3ov 200tdi -76
Mercedes E220T CDI -08
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
dealer kirjoitti: 16.12.2021 20:14 Haa, seurataanpas miten käy. Joskus Lidlissä katselin tuota, hyvin luotettavan kuuloinen nimi ainakin :happy:
Joo, punput tuli. Ihan sama mekaniikka on kun tossa hajonneessa :lol: Ehkä jopa samalta tehtaalta tai sit kinkit on tehneet kopiosta kopion... :lol: Muovikuoret toki erilaiset ja kytkin ja johdot. Ultimate tarkoittanee kiinaksi "Käytä lopullisesti KERRAN".
Kokeilin pumpata huoneenlämpöistä moottoriöljyä. Pumppasi litran 4 min 40 sekunnissa. Käytännössä juuri sen mitä mukana tulleessa ohjelehdykässä luvattu, eli 0.2 litraa minuutissa.
Toinen ei pumpannut juuri ollenkaan ja syynä oli että lamellit oli jumissa kun lamellipyörä oli kolhaistu reunasta niin ettei toinen rinnakkaisista lamelleista mahtunut liikkumaan ja kiilasi toisenkin jumiin. Poistin kolhun purseen ja alkoi pumpata samalla 0.2 litran teholla. Siipipyörän runko oli akseliinsa tässä korjatussa ainakin tarpeeksi väljä :shock: No, ei sentään pyörinyt tyhjää. Pitää tarkistaa onko toisessakin samallainen. Molemmat ostin huutonetistä ja paketit oli avattu eli saattaa olla lidlin asiakaspalautettuja ja poistettujakin - ainakin hinnan perusteella :D
Tietysti jos tekisi tuollaisen itse ja pienillä välyksillä saisi varmaan pumppaustehot kohdilleen.
Sen verran likasi puhdasta öljyä, että en pumppaisi tuolla muuta kun käytettyä öljyä pois moottorista/laatikosta/perästä. Alunperin oli ajatus pumpata laatikkoon öljyjä omalla laatikkoöljylle pyhitetyllä "puhtaalla" laatikkoöljypumpulla...
Voisi kyllä tehdä hammasrataspumpun muovirattailla niin ei päädy metallia tai muutakaan öljyn joukkoon jolloin voisi pumpata öljyä lootaan tai minne vain.
Tietysti paine/alipaine toimisi puhtaasti ja tehokkaasti mutta se painesäiliön (öljysäiliön) koko siinä miinuksena.
Että eipä ollut kovinkaan ultimate ratkaisu :nocando:
https://www.ikh.fi/fi/oljynvaihto-pumpp ... l-meg35105
https://www.biltema.fi/veneily/venepump ... 2000020513
Ainakin tuohonalempaan on ollut mynnissä varaosina ptfe rattaat luokka 10€
hyvin pumppasi myös 10-60w moottoriöljyä
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Monta vuotta pitänyt tehdä kun osatkin jo luutuneet hyllyssä vuosikaudet.
Nimittäin; VW kuplan öljypumppu (uusi brassi kaupasta n +20 eypoa) on vallan loistava aihio vaikka ja mihin öljynpumppaukseen. Pesässä riittää seinänpaksuutta tehdä kierreliittimet ja pyörityslaitteenkaan kanssa ei tule ongelmaa. Rajuhan tuo on öljynvaihtopumpuksi mutta rataspumpun yleisenä etuna se että antaa suht lineaarisen tuoton kierrosluvun mukaan eli hitaasti pyörittämälläkään ei ala kakomaan. :D
Hitokseen helppo laite myös käyttää osina ja putsata jos litkujen välillä putsia tarvii. Käyntivälyksiä hiukan on niitäkin jo uutenakin eli lyhyen aikaa kärsii pyörittää kuivanakin. :idea:
Hmmm. Mulla olis suburbanin konerempasta jääny uus vakio öljypumppu, sen akselikin käy suoraan akkuporakoneen istukkaan.
Pitäskin joskus tekemisen puutteessa kokeilla raksailla siitä tuollanen öljynvaihtopumppu.
CDI203 kirjoitti: 03.1.2022 23:46 https://www.ikh.fi/fi/oljynvaihto-pumpp ... l-meg35105
IKH malli huomioitu kun rupesin etsimään oikeaa ultimate punppua. Siitä mallista löytyi videokin jostain ja oli lastuja pumpussa eli ainakin yksi huono sattunut tehtaalta tulemaan - laski hieman mielenkiintoa nollan suuntaan. Toi 110eur on jo aika halpa noin metalliseksi, mutta olettaisi ettei olisi metallisilppua sisällä. Jossain oli $uomessa 99 ja taasen aliexpressissä n. 95eur plus tullaus ja alv eli suomikauppa tässä se halvempi ostipa mistä vain suomesta.
Bilteman öljypumppuun (159eurublaa) oli ratassarja tosiaan nettikaupassa 25 muttei tietoa mitä ainetta ne on.
Ptfe(teflon) on aika pehmeää, oisko myyjällä virhe ja myy pvdf rattaita tohon 139eur vesipumppuun ???, Ne kestäisi sitten jo melkein vaikka mitä kemikaaleja. Tosin teflon pehmeytensä ja liukkautensa kautta ehkä mahdollistaa tiukemmat "välykset" kun hipasuja ei lasketa. Onhan niitä semmoisiakin pumppuja jossa pehmeä ja taipuva siipipyörä laahaa pesää... Mikäs sen mallin nimitys olikaan???
Johonkin pumppuun tosiaan sai suomesta jostain metallirattaita (Messinki/pronssi) olikos 15eur hinnalla... Ei vaan sitä löydy mistään enää.
Joku auton öljypumppu voisi hyvinkin luovuttaa rattaansa ja ehkä runkonsakin... Asian ihmettely jatkuu ja pumpataan nuo jo hankitut sillävälin romutuskuntoon...
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Hmmmm, mulla olis mönkijän öljypumppu jouten, pitääköhän tuo alkaa rakentamaan makita versio siitä?
AK47 kirjoitti: 04.1.2022 23:28
Biltemast löytyi jokune vuosi sitten vielä myös niitä messnki tms mettalisia rattataita varaosina,
kummalakin materialiall olevia pumppuja olltu mopon ahtimen öljyä takaisin öljypohjaan pumpaamassa ja mitään hippuja ei siinä öljyssä ole näkynyt
Noniin. Ajellaan noi lidlin pumput sippiin ja sitten kokeillaan 35eur pumppua kiinasta eli tällainen:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4dPRDEpp
Siis toimitus Ranska vaihtoehtona säästää postikuluissa Kiinaan nähden ja jää hinnaksi 35eur.
AK47 kirjoitti: 11.1.2022 17:45 Noniin. Ajellaan noi lidlin pumput sippiin ja sitten kokeillaan 35eur pumppua kiinasta eli tällainen:
Yllätyin kyllä perusteellisesti kun kuriiri tuli ja soitti reippaasti ovikelloa ja tyrkytti pakettia... Mihin on maailma menossa? Aina on saanut etsiä jostain postnordin varastosta tai k-marketista pakettejansa. Olin niin tyrmistynyt ja yllätetty etten huomannut kurkistaa minkä firman kuljetus oli kyseessä kun auoin pakettia ihmetellen mitä siellä mahtaa olla (muitakin paketteja tulossa).
Noniin. Punput siis tuli. Purin ja putsasin toisen ja olihan siellä pikkuisen lastuja sisällä. Moottorin akseli on noin 8mm, joten ei ihan rimpulaa tekoa. Pumpun kanavissa oli purseita jotka poistin etteivät irtoa ja mene hampaisiin.
Purkamisen ja putsauksen ja öljyämisen jälkeen kokeilemaan miten rutisee... Ei pahasti, nätti ääni hintaisekseen. Sormi tarttui kevyesti kiinni imupuolelle eli kyllä se ainakin jonkun verran imee. Pitikin sitten tästä innostuneena kytkeä alipainemittari pumppuun ja heti käynnistyessään imee 0.4bar alipaineen mikä on kyllä ihan hyvä. Sitten "puolikuivana" laskee 0.3bar tietämille. Imukorkeutta siis odotettavissa jopa yli 3m. Tosin ennen kuin kiristin lisää ruuveja oli alipaine se 0.2bar eli o-rengas antoi periksi ja välykset pieneni ja kaikki ok nyt.
Vähän on sanomista letkuista. Paksuin on kieritty niin pienelle kerälle että litistynyt monesta kohtaa, asiaan auttoi lämmottäminen ja takaisin muotoon puristelu. Toinen on liittimet, myyntikuvassa oli messinkirunkoinen pikaliitin. Nyt se oli korvattu kahdesta yhteen prässätystä palasesta tehdyllä suoralla liittimellä johon tulee festo tyylinen kaksipäinen 8/8 ja 8/6mm liitin johon saa Letkuja liitellä. No, pulma ei ole kummoinen, jos on tarvis saa liittimiä ja letkuja haluamissaan kokoluokissa lyllä liitettyä.
Nyt sitten pitäisi päästä kokeilemaan miten nopeasti se pumppaa ja montako litraa kestää...
Sen verrran jäi askarruttamaan miten moottorin akselin ja pumpun pesän välinen tiivistys on hoidettu... Näytti että siellä olisi jonkinlainen stefan vastine tai sitten se oli vain o rengas... Ei viitsoi enempää purkaa kun ei näitä ole juuri purkamista kestäväksi rakennettu...
Hintaisekseen ok.
Re: Öljynvaihtopumpuista, nyt testissä vaihtoehto B
Niinpä piti minunkin kopata perj. töistä lähtiessä Motonetista 12V öljyimuri (220V ei ollut). Six ostamaan koska paikallisessa pikavaihtopaikassa eivät tykänneet vaihtaa, koska omat öljyt ja suodatin kontissa, vaikka samaa Mobilia laittaisivat. No huoltoasemalla taas oli imuletku rikki.
Moponetin käsipumpun mukana useita pillejäkin, ja hinta melkein 3kertainen. Muistelin kuitenkin MB:n mittatikkuputkea mutkaisex (vaijeritikku).
Otin hyllystä sen pelkillä muoviletkuilla olevan halvan Evolutionin (tais olla ihan sama täällä jollakin erimerkkisenä).
Toyon motoröljyn tyhjenneys eilen aamulla ensimm. kokeiluun, kun akkukin siinä moottoritilassa. Ensikokemus oli pettymys. :cry:
1/2 litrankin lirkkiminen oli tuskien takana. Loput 2,5 l ropusta ulos. Onnex siinä ei täydellistä pohjalevyä, ja suodatin kuitenkin kaivettava alakautta.
Olikohan öljy pienestä ajosta huolimatta vielä jäykempää.
Nimittäin illalla oli MB:n vuoro. Öljyt niin kuumat, että epäilin muoviletkun sulamista :D .
Sieltähän lorahti öljyt (7,5 l) vauhdilla, korkeintaan 5min meni. Siis ihan sama visko (5W/40) kuin Toyossakin, mutta huom. lämpimämpänä .
Eli alle 30 ecun pumppu toimi sittenkin :rock: Toivottavasti vaan pelaa vielä seur. kerrallakin, sää sitten jo yhtä kylmä kuin nyttenkin, (perj.yölläkin oli -4).
2-3 öljynvaihtoa tulee vuoteen, ellei muita perheen autoja tartte. Yx ainakin Toyo Avensis, jota en ala yrittämäänkään kokemani perusteella :x
Tämä on hyvä ja kestävä, ja sattumalta sopiva letku mukana vanhempien mersujen tikun putken nokkaan:
https://www.biltema.fi/veneily/venemoot ... 2000040261
Moska
Ja kun ottaa vielä tuon paksuimman letkun lisäksi toisen irtona, niin yltää lattialta pumppaamaan
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
kuinka paljon tuolta lootan lisäys putkesta lähtee imulla pois öljyä?
https://www.biltema.fi/veneily/venemoot ... 2000034861
jos tollasen hommaus pystys vaihella todella kätevästi
Moska
Hommaa mieluummin tuo dealerin linkkaama.
w211E kirjoitti: 19.10.2023 20:38 kuinka paljon tuolta lootan lisäys putkesta lähtee imulla pois öljyä?
Tämäkö se huuhtelulaite nyt on sitten jonka avulla vaihdettaessa tarvittavan öljyn määrää kyselit toisaalla ?
w211E
dealer kirjoitti: 20.10.2023 6:41
oot kova poika tekemään päätelmiä :D narsistin piirteitä sussa olet kyllä karmea tapaus.
Totta, niin karmea että ellei toisaalla kirjoittamaani
Nimimerkki "w211e" lopettaa kysymysten heittelyn minne sattuu aiheisiin, kiitos.
oteta todesta ja lisäksi vielä joudutaan sanaharkkaan täällä niin sitten et kirjoittele mitään mihinkään aiheisiin :D
Alle puolet tulee
Noin 2.5 litraa.
Litlin ultimatella vaihdeltu öljyt nyt pari kertaa - hyvin punppaa. Se ois sitten 5 eur per kerta. Taisi olla tyttömäistä hätäilyä ostaa se rataspumppu.
dealer kirjoitti: 04.6.2023 12:27 Tämä on hyvä ja kestävä, ja sattumalta sopiva letku mukana vanhempien mersujen tikun putken nokkaan:
Vevor myy 6,5 litran säiliöllä 46.99€ ja näkyy olevan ihan samat putket mukana kuin Bilteman pöntössä.
https://eur.vevor.com/fluid-evacuator-c ... 0597189331
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Mä pelastin metallinkeräyslavoilta kaks lypsykoneen alpainepumppua jauhesammuttimen säiliö väliin johon pohjaan tyhjennys venttiili ja sorvaus mittatikun reikään sopiva yhde. Tullut aina kesällä vaihdettua öljyt nyt oli unohtunu vaikka oli lämmintä 6 astetta pumppu takelteli vetreyty kyllä kun antoi kosania kylkeeen.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
