OBD2 toiminnan ongelma
tilator
Viesti Kirjoittaja tilator »
S205 -17 diesel.
Aiemmin on vikakoodit saanut ELM-adapterilla ja kännykän Torque Litellä pois. Nyt herjailee, ettei adapteri löydä mitään ohjainlaitetta.
a) onko muille alkanut tulla tällaista ongelmaa?
b) onko mahdollisesti ECU:n softa päivittynyt aiheuttaen ongelman?
Re: OBD2 toiminnan ongelma
mikähän vikakoodi siellä majailee? Ei se poistu jos vika on päällä. Eli jos ei saa yhteyttä (mutta kyseinen lukijakikkare on ennen samanlaisessa autossa onnistunut saamaan) on ongelmaa jännitteen (tai maan) saannissa, sulakkeet katsottu?
X204 320CDI -08
tilator
MHe kirjoitti: ↑21.7.2024 19:41 mikähän vikakoodi siellä majailee? Ei se poistu jos vika on päällä. Eli jos ei saa yhteyttä (mutta kyseinen lukijakikkare on ennen samanlaisessa autossa onnistunut saamaan) on ongelmaa jännitteen (tai maan) saannissa, sulakkeet katsottu?
Juu, tuo sama systeemi on toiminut aivan hyvin monta kertaa. Vikakoodit tullut sillä nollailtua.
Nyt lisäsin adblueta ja varsin pian lisäämisen jälkeen alkoi keltainen moottorinkuva hohtaa. Muuten kaikki pelaa.
Lukijakikkare saa kyllä virtaa ja puhelin yhdistyy siihen bluetoothilla entiseen tapaan. Kikkare vaan ei löydä ECUa eikä mitään muutakaan ohjainlaitetta. Voihan se vika toki tuossa kikkareessakin olla. Olen pitänyt sitä ajossa paikoillaan liittimessä ja se saattaa olla virhe.
jaa siis ei saa mihinkään yhteyttä, luulin yllä että johonkin moduliin ei pääse... no sitten en osaa kyllä sanoa.
X204 320CDI -08
tilator
MHe kirjoitti: ↑21.7.2024 22:03 jaa siis ei saa mihinkään yhteyttä, luulin yllä että johonkin moduliin ei pääse... no sitten en osaa kyllä sanoa.
Väittää ettei mitään tosiaankaan löydy.
Laitoin varoiksi uuden kikkareen kiinalaisilta tilaukseen 2,34€ postituksineen.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 25b96xLJeD
Edelliset ovat maksaneet n. kympin.
tilator
Avasin tuon kiinalaisten OBD2-ELM327-bluetooth -adapterin.
Vika voi oikeasti olla tässä, sillä itse OBD-liittimeen meneviä jalkoja ei ole juotettu lainkaan. Varmaan unohtunut pikkuisilta kiinalaisilta. Seitsemän 12:sta jalasta on kuitenkin selkeästi juotettavaksi tarkoitettu.
Lisätään listaan korjausta vaativat kiinalaisten härpäkkeet.
tilator
Vikakoodin nollaaminen onnistu perältä.
En osaa kyllä millään tavoin varmaksi sanoa mikä häiriön syy oli. Minulla on kaksi näitä muutaman euron adaptereja ja vaihdoin toiseen. Sekään ei toiminut heti.
Pariin kertaan temppuili niinkin, että yhteys ECU:uun syntyi, mutta muutaman sekunnin kuluttua puhelin hukkasi adapterin.
Kuitenkin lopulta onnistui. NOxia koskeva yksittäinen virhekoodi siellä näytti olevan. Eli ei mitään yllättävää näitä ropposia ajatellen.
tilator
Sen verran vielä päivitystä, että kiinalaisten "unohtamien" juotosten lisäämisen jälkeen adapteri toimi heti ongelmitta.
