W203 c32 päästöt pielessä...
Veskuh1974
Viesti Kirjoittaja Veskuh1974 »
Taas oli katsastus mies eri mieltä auton kunnosta ja hylkyhän sieltä napsahti valoista ja päästöistä kysymys kuuluukin että mitähän noille päästöille pystyisi itse tekee mikähän niissä edes on pielessä. Ja yllärinä tuli toi hylky myös ksenonvaloistakin en sitten tiedä kuuluuko edes tähän malliin.
Re: W203 c32 päästöt pielessä...
Arvo on vain vähän pielessä, mahdollisesti perusteellisesti lämpimäksi ajaminenkin riittäisi, kunhan ei sitten joudu pitkään odottamaan konttorilla vuoroa.
Melkein teettäisin korjaamolla päästömittauksen niin, että mitataan heti kun tulee lämmitysajosta.
Veskuh1974
Eli perushuolto ja putki punaiseksi ja päästölappu konttorille :roll:
Veskuh1974
Takakatit oli näköjään tyhjennetty kävisköhän tämmöiset tarvikkeet tilalle...
Veskuh1974 kirjoitti: 30.1.2025 16:07 Takakatit oli näköjään tyhjennetty kävisköhän tämmöiset tarvikkeet tilalle...
Käyhän sinne mikä vaan mikä paikallen mahtuu eri asia kuinka kauaan toimii varsinkin jos on jotain muutakin muuteltu,
tuossa aiemmin oli hyvät konsti vaivaan ja niihin
jos lisää vielä katsatu polttoaineen
eli 20%metanol ja loput bensaa,
tai sitten E85 koktail
E85:sta tankkiin. Ei muuta tarvi.
Veskuh1974
Eli 10 l RE85 ja 10 l 98 putki punaiseksi ja uudestaan hakee päästö laput :roll: tai litra Masinol ja 5l 98 ...
Viinalla oon leimannut täysin katottomiakin autoja.
Veskuh1974
RE85/95 koktaililla Lambda arvot ei ollut ok arvot seilasi HC hyvä lampada ei ja toisinpäin.... Jaahas mitäs seuraavaksi Kattivikaa epäilivät heti...
Viimeksi muokannut Veskuh1974, 05.2.2025 17:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Veskuh1974
Tuommoinen löytyi tuleeko ton kanssa katsurin kanssa päästö luokitus ongelma Jos ton tempaisis kiinni.. Jos sis saa arvot kohdilleen... Tämän kokoinen katti kävisi just yhdysputken jälkeen .. Korjaus vinkkejä voi laittaaa
Veskuh1974 kirjoitti: 04.2.2025 10:59 RE85/95 koktaililla Lambda arvot ei ollut ok arvot seilasi HC hyvä lampada ei ja toisinpäin.... Jaahas mitäs seuraavaksi Kattivikaa epäilivät heti...
Ei kun pelkää E85 tai pelkää metanoli 20% loput bensaa,
(tai lähes pelkkiä noita jos on liikkaa tavalista bensaa niin ei vaikutta)
jos lisä katin laittaa niin sitten pitää ainkin huolhtia että se
kumeen tarpeeksi eikä ehdi jäähtyä ennen mittailua,
(mitä kauempan konestaa sitä huonomin lämpenee)
paljonkos arvot oli ja mitä siinä pitäisi olla ?
onhan tulpat, öljyt, ja putsartit lähiaikoina vaihdettu ?
Veskuh1974
CO oli 0.26 tulpat ja putsari on vaihdettu.. RE85 laitoin 5 ja 95 5 litraa noilla meni lampada arvot pieleen..öljyt vaihdettu viime kesänä..Moottori kyllä tuntuisi olevan kunnossa.
