R129 / M119 / W124 ei käynnisty puolikuumana
Lederhosegynther
Viesti Kirjoittaja Lederhosegynther »
Elikkä W124 ja 420 moottorilla joka pelannut tähän asti moitteetta mutta nyt talviseisonnan jälkeen ilmennyt seuraavaa vikaa:
Ei lähde enää käyntiin jos koneen lämmettyä sammuttaa vaikka vartiksi, paukauttelee kyllä putkessa eli bensaa vissiin saa???
Kylmänä lähtee kuin palmun alta tai jos on jäähtynyt 2-3 tuntia, kuumanakin, jos käynnistää heti sammuttamisen jälkeen.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Re: R129 / M119 / W124 ei käynnisty puolikuumana
Meillä oli joskus kauan sitten M111 moottorissa saman tyyppisiä oireita, siinä vuosi suuttimien jakotukin päässä oleva polttoaineen alipainetoiminen paineensäädin bensaa läpi kalvon.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Ihan ensimmäiseksi kuivaa ja puhdista virranjakajat :idea:
Lederhosegynther
Mika.T kirjoitti: 01.4.2025 19:09 Ihan ensimmäiseksi kuivaa ja puhdista virranjakajat :idea:
Ainakaan jakajan kansissa/pyörijöissä ei näkynyt mitään poikkeavaa, no ne nyt puhdistettu muttei muuttanut tilannetta. Huomasin myös että toinen pyörijä oli tarvikemalli(boschilainen tilattu), muttei luulisi että vaikuttaa käynnistykseen kuitenkin olisi vielä 4 pyttyä pelissä.
Rikas polttoaineseos kyllä haisee, vaikka kylmänä käykin hyvin😷. Ehkä syöttääkin liikaa polttoainetta eikä puolikuumana enää lähde kun kastelee tulpat🤔
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
K-jettivehkeet tekee vastaavaa vuotavilla suuttimilla. Veikataan, että jotain kautta vuotaa menovettä imusarjaan. Vois kokeilla syttyykö, jos starttaa kaasu pohjassa hetken aikaa.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
Lederhosegynther
Teddy kirjoitti: 02.4.2025 10:28 K-jettivehkeet tekee vastaavaa vuotavilla suuttimilla. Veikataan, että jotain kautta vuotaa menovettä imusarjaan. Vois kokeilla syttyykö, jos starttaa kaasu pohjassa hetken aikaa.
Yrittää kyllä käyntiin kaasu pohjassa ja käykin hetken ehkä kahdella ja *poks* sammuu.
Tulpatkin katsottu ja että kipinät tulee silloinkin kun vika tuntuu olevan päällä, eivät olleet märät eivätkä kovin nokisetkaan.
...luulisi että kuitenkin käynnistyy vaikka joku yksittäinen suutin vuotaisikin, ehkä tilattava uudet jos ei syy muuten selviä.🫣
No nyt on varmuuden vuoksi tilattu uusi bensapaineen säädin ja kampi-/nokka-akselin anturitkin kun noitakin on "veikattu".
Teddy
Joopajoo, ei tainnu meikäläisen arpa sitten voittaa, ei oikein tulppien kastelulta kuulosta enää. Puola saattaa myös lämmössä hautumisesta ottaa nokkiinsa noiden asentoantureiden ohella.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Lederhosegynther
aaltojarvi kirjoitti: 01.4.2025 18:41 Meillä oli joskus kauan sitten M111 moottorissa saman tyyppisiä oireita, siinä vuosi suuttimien jakotukin päässä oleva polttoaineen alipainetoiminen paineensäädin bensaa läpi kalvon.
Nyt lähtee jo lämpimänä käyntiin pienen sahaamisen jälkeen mutta uutena oireena varsinkin tyhjäkäynnillä välillä vaihde päällä meinaa sammua kun kierrokset humppaa ja on tehnyt kerran kesken ajonkin niin ettei vastaa kaasuun kun yli puolen välin painaessa...kaasuläppä/imm?🤔
Uudet suuttimet vielä tulossa saa nähdä paraneeko...
Tällä hetkellä vaihdettuja osia: kampiakselin anturi, nokan anturi, pyörijät, bensanpaineen säädin sekä tulpat. Virranjakajan kansilla ajettu 1 kesä niitä en lähtenyt uusimaan. Kaikki vanhat ja uudet osat lisäksi mittailtu ja todettu arvot oikeiksi.
