Webaston vesipumppu?
Vitto
Viesti Kirjoittaja Vitto »
Webaston mallia en tiedä mutta vähän vanhemmasta kyse vm.97-97. Onkos vesipumpulle omaa sulaketta? Vesipumppu on kiinteesti webastossa kiinni. Vesipummpu ei lähde toimiin ja uus taitaa maksaa vitosti. Korjaus ehdotuksia?
Peter J
Viesti Kirjoittaja Peter J »
Jos virtaa tulee pumpulle eikä silti toimi, on halvempaa laittaa tarvikepumppu vesiletkuun.
jiipee
Maitopoika, Turbopöljä, Ladanautti jne..
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Jotkut noista uusista lämmittimistä ei muuten pelaa tarvike-pumpuilla, pitää olla oma pumppu :!: On se hienoo miten ne nuo lämmittimen tekijät on tämänkin keksineet, pumppu saattaapi maksaa 200-300 € :hang:
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
huutele ebaystä uusi pumppu. Maksaa, mutta ei vitosti ;)
Ja ennen sitä voisi tietty jos saisi jossain kokeilla toista pumppua tilalle niin varmistuisis tuokin asia :roll:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Pumppu saa virtansa suoraan ohjainyksiköltä. Siiinä ei ole sulakkeita välissä.
Webaston periaatteet tuntien, tarvikepumpun käyttö on varmaan estetty siten, että ohjainyksikkö menee vikatilaan, jos se ei tunnista juuri oikeanlaista vastusta. Pumppu on sitten hinnoiteltu sen mukaan. Voi se tosin toimiakin tarvikepumulla, en ole testannut.
Uusia webaston osia voi ostaa ainoastaa ebaysta. Suomilisä osien hinnoissa on satoja euroja. Jos ei halua maksaa paria sataa ylimääräistä, niin ebay on oikea paikka.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Vitto
Webaston pumppu
Mutta miten sen saa tänne, kele...Opastusta ebäyn käytöstä. Tunnarit yms. mutta en saa myyjän s-postia näkyyn tai tarjousta lähteen..
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Vitto kirjoitti:Webaston pumppu
Eli olet jo rekisteröitynyt? Ensinnäkin mene tämän linkin kautta niin on taas tutummalla kielelllä: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 4608795506
Myyjälle voit lähettää kysymyksen tuon oikean reunan Ask seller a question -linkin kautta. Tarjouksen voi tehdä painamalla Place bid, jonka jälkeen se opastaa laittamaan tarjouksen. Kannattaa ensin kuitenkin kysyä myyjältä, lähettääkö se edes tuota pohjolan perukoille. Ilmoituksen mukaan lähettäisi vain Saksaan...
JS
Mahtaako tuo olla sopiva pumppu?? eikös tuo Typ BBW46 oder DBW46 kerro sopivuuden. Jos näissä pumpuissa on jotain eroa E/C/Z mallisarjan pumppuihin?
Eli mikäs webasto itselläsi?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
luokyio kirjoitti:Kannattaa ensin kuitenkin kysyä myyjältä, lähettääkö se edes tuota pohjolan perukoille. Ilmoituksen mukaan lähettäisi vain Saksaan...
Juuri näin, ensin vihree valo myyjältä ja sitten tarjousta peliin.
Kyllä ne usiasti suostuu Suomeenki lähettää noi Germaanit.
(Hävettääkö Rovaniemi, 1944 ??)
:lol: :lol:
Pro HVM
Vitto
JS kirjoitti:
Webasto DBW46 löytyy. e/c/z pumput lienee samoja eri liitoksilla.
Onko kukaan avannut pumppua ja vaihtanut hiilet tms..
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Vitto kirjoitti:
JS kirjoitti:
Vepaston pumppua en ole avannut, mutta hiilethän pystyy näppärä mies vaihtamaan vaikka mihin moottoriin. Ne moottorit ovat näet ihmisten tekemiä. :D
Mersun kiertovesipumppu lienee kokolailla samanlainen laitos, ainakin sen pystyy elvyttämään, kokemusta on.
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
HVM kirjoitti:
Vitto kirjoitti:
JS kirjoitti: Mahtaako tuo olla sopiva pumppu?? eikös tuo Typ BBW46 oder DBW46 kerro sopivuuden. Jos näissä pumpuissa on jotain eroa E/C/Z mallisarjan pumppuihin?
Ei muuten pysty aina :roll:
Eberin paloilmapuhaltimen moottori on sellainen purkamattomaksi tehty,:evil: jotenkin prässäämällä kasattu. Eikä kyseistä moottoria saa varaosana suomesta ollenkaan, vaan pitää ostaa eberiltä sellainen paloilmapuhallinpaketti n. 200 eeroa.
Terjama75
Viesti Kirjoittaja Terjama75 »
Morientes,
Mulla projektina vaihtaa BBW46:een kiertovesipumppu ja marmorillahan toi orkkis malli maksaa yli 300 egeä. Onko kokemusta mahdollisista tarvikepumpuista kyseiseen webastoon?
SLC 450 -75
MB 300te 24v stw -91
BMW 320d -08
markusm
Häjy
Re: Webaston vesipumppu?
Viesti Kirjoittaja markusm »
thermo top c mallista näyttää olevan vespumppu entinen, https://www.fruugo.fi/9012751a-9002514b ... RoQAvD_BwE joidenkin tietojen mukaan tuollaisen pitäisi paikalle sopia ja toimia, onko noita tarvikkeita väki kuinka laittanut, ? merkkikohtaiset maksavat yli 10x enenmän niin ei oikein innosta 20v vanhaan jälkiasennus webaan sellaista summaa laittaa korjauksiin.
