CDI hehkutulpan vaihto. Jumissa on.
XUX63 kirjoitti:
Mika.T kirjoitti:Oottakaas muutama vuos eteenpäin kun nämä hitlerin kostot alkaa kunnolla vanhentua. :shock:
Eiköhän nämä oo jo aika vanhoja jos viime vuosituhannelta ensimmäiset ja silti hyvin näitten kans pärjää :lol:
niin... Meinasinkin että vaikka se 10-20v eteenpäin. Siinä vaiheessa kun alkaa sähköpokseista elektrolyytit kuivua jne, niin varmasti suurin osa näistä vehkeistä menee suoraan paaliin kun pokseja ei mistään enää saa.
HannuS kirjoitti:
dealer kirjoitti:Olipa muuan 211 320cdi joka kiihdytyksessä alkoi jossain 4000 kierroksella naputtaa voimakkaasti, aiemmin kokeiltu vaihtaa runsaasti polttoainejärjestelmän osia.
Asiakkaalle sanoin heti kyydillä istuessani että suuttimesta johtuu, nimittäin äänen taajuus sopi juuri eikä melkein.
No, koppa auki ja kas, ykkösen suutin oli vuotanut alatiivisteestä, siispä se irti, paitsi että eipä lähdekään, no puretaan ja vetäjällä lähtee.
Kärkiholkki halki, tiivistevuoto, runko turvonnut huomattavasti (näkyy vähän kuvassakin).
V6 3.0 vai suora 3.2? Onko tuo magneettisuutin vai piezo? Onko DPF pöntöllisissä koneissa aina piezosuuttimet? Paljonkohan noilla suuttimilla oli ajettu?
Suora kuutonen, kilometrejä en muista kun monta autoa joka päivä laittelee.
Tässä ei pääse hehku jumimaan jos ei jää vikatilan takia seisomaan. Pitää vaan olla Norttija taskussa että hehku toimii (oikeammin salpietaripaperia, mutta kessu toimii hyvin) ja haulikonpaukkuja että saa käyntiin. Pitää vaan varoa ettei ammu apukonemiestä puolipuristimella kun kone sylkee haulit ja hylsyn pois:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CJpZfp0Ss2U[/youtube]
lukjaka
Viesti Kirjoittaja lukjaka »
En päässyt vielä alkua pidemmälle...
200 cdi -99
Mitenkäs ton virtajohdon saa hehkun päästä irti?
Onko tekniikka- vai puhdas voimalaji?
Ei viittis heti rikkoa ;-))
lukjaka kirjoitti:En päässyt vielä alkua pidemmälle...
200 cdi -99
Sitä kuuluu vetää suoraan ylöspäin, jos sitä vääntelee sivulle niin liitin tulee löysäksi.
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Kerkesin jo ostaa hehkunporaussarjan, koska hehkunvalo on loistellut ostosta asti (28.12.2012 :oops: ).
No, keskiviikkona mittailin hehkut ja suihkasin pimeiden hehkujen juureen ruosteenirroittajaa. Tänään painelin aamulla talliin, suihkasin vähän lisää irroittajaa ja löin koneen tulille. Vajaan 10min tyhjäkäytön jälkeen päästelin hehkut varovasti akkumutterimopolla irti.
Keraamista rasvaa hehkuihin ja hehkut kiinni, ja avot. Hehkun valo himmeni!
Olihan se momentti 12Nm?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
mazza kirjoitti:Olihan se momentti 12Nm?
Jossain ohjeessa oli 19 ja toisessa 11.
OM606 manuaalissa lukee 20 Nm
autodidakti
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
12 on hyvä
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
611,612,613 12Nm
604,602,606 20Nm
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Eetyzk
zi
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
zi
Viimeksi muokannut Eetyzk, 19.2.2019 19:27. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Eetyzk kirjoitti:Onko -04 viton 111cdi:ssäkin 12nm?
Taitaa olla om646
On sama hehku kuin OM611-613
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Vaihdoin s202 cdi hehkun. Autolla on ajettu 357tkm. Nyt näin mitä on hapettunut ja ruostunut hehku. Hehku valo oli herjannut eilen ensimmäisen kerran. Mahtoi olla orkkis. Bosch ja mb osa nro oli. Onneksi lähti ehjänä. Vähän kun lähti auki niin wd:tä lisää ja tauolle. 15min jälkeen auki kiinni systeemillä pikku hiljaa lähti. Vähän jäi alumiinia hehkun kierteeseen. Hyllyssä oli bgs hehkun kalvain. Sillä putsasin reijän ja uusi hehku rasvan kera 12nm arvolla kiinni. Loput on vielä ehjiä. Täytyy vaihtaa kun ehtii. Jospa nekin irtoaisi ehjänä.
Sanokaas hyviä tapoja onkia hehkun sydän 642 männän päältä.
jolle kirjoitti:Sanokaas hyviä tapoja onkia hehkun sydän 642 männän päältä.
Hattu irti ei siihen mangeetti tartu
laineracing
Rasvanäppi
Enemmän on pienestä momentista haittaa kuin hyötyä jos se sattuu nahistaan kierteestä tai rungosta niin hehlutulppa ei mene tarpeeksi syvälle ja tiivisty sieltä kartiosta kanteen. Sitten sinne väliin pääsee nokea yms ja seuraavalla kerralla se onkin sitten ihan helvetisti kiinni.
Markushei
Viesti Kirjoittaja Markushei »
hotari kirjoitti:
Hattu irti ei siihen mangeetti tartu[/quote
Onko tosiaan toivoton? Entä jos siihen joku muu juttu kun magneetti nappaisi kiinni, niin mahtuisiko se sydän tulemaan vaikka suuttimen reiästä? Minulla on juuri tuo tilanne päällä. Oli pajalla porattavana katkennut hehku, ja siellä tipahti tuo hehkun sydän sinne. Oli sen verran messevä hintalappu jo tässä vaiheessa hommalla että piti viheltää homma seis ja ottaa vähän happea.
Miten se irtoaa ja tippuu, vai käsivaraltako niitä poraavat ?
Markushei
dealer kirjoitti:Miten se irtoaa ja tippuu, vai käsivaraltako niitä poraavat ?
Äläpä...
Olin silleen valmistautunut että luin useista Internet palstoista juuri minkälaisia tuökaluja on käytössä. No sitten soitin tähän ihan Turun seudulla tunnettuun korjaamoon ja kysyin varta vasten että onko heillä asianmukaiset työkalut tähän malliin. Vastaus oli että juu, ja pari tuntia menee aikaa.
Tänään sitten kuulin että ei ole valmis vielä, kun pitää kansi sittenkin irroittaa, kun jämä putosi koneeseen. Vihelsin pelin poikki kertakaikkiaan. Maksettavaksi siitä pudotuksesta poratessa kertyi laskua jo päivän verran, 560€... Miten siihen niin kauan meni?
Nyt olisi sitten mietittävä miten jatkaa, mutta luotto meni tuohon paikkaan.
Markushei kirjoitti:
hotari kirjoitti:
Taidetaan puhua samasta autosta :lol:
Markushei
Taidetaan puhua samasta autosta :lol:[/quote]
No niin minäkin jo epäilin:-). Juu, tuommoinen rojekti on nyt sitten päällä. Koitan tässä pohtia vaihtoehtoja. Hitonmoinen murhe moisesta. Tämä palsta on kyllä ollut suuri apu aiemminkin, niin huutelin täälläkin.
Tässä on jo useampi mesemies tätä äimistellyt, ja sinäkin olet jo talkoissa:-). Tämmoiset palstat on kyllä hyvä juttu oikeesti. Paljon jeesiä saa, ja joskus sitten pääsee itsekkin jotain jelppimään.
Äläpä...
Imusarja/pakosarja pois ja sieltä kautta koittaa kaivella
Lucky-Dog
Ei se nyt ihan korjaamon vika ole, jos se hehku ei suosiolla pois tule.
Jokainen irroitus on ihan OMA tapauksensa.
Lupauksessa taisi olla liika optimistia.
400 cdi ja pikkusina paloona pois !
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
t
Minä olen ollut siinä luulossa ett pyttyyn pistetään painetta ku poraa ni ei vahingossakaan mittään paskaa tipu männän päälle :oops:
Markushei
Mjoo. Tuo venttiilien välistä tonkiminen oli itselläkin vähän salaa mielessä. :-). Imusarja onkin jo pois. Pitää noutaa se auto sieltä korjaamon pihalta ja alkaa äimistelemään huomenna.
Markushei
Pega kirjoitti:
t
Minä olen ollut siinä luulossa ett pyttyyn pistetään painetta ku poraa niin ei vahingossakaan mittään paskaa tipu männän päälle :oops:
Niin juuri, se oli se minunkin kuvitelma. Siksi juuri tivasin niiden oikeiden työkalujen perään. Kyllä kai niillä sentään lähtee aikalailla puhtaasti tuo jämä pois?
laineracing
Rasvanäppi
Jos se hehkun kärki katkee sieltä palotilan puolelta ni ihan sama onko painetta pytyssä vai ei.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllä ainaki suoran koneen hehkun kärki ottaa magneettiin. Joskus jää vain kärki kanteen ja muu hylsy nousee pois.
Ei muutaku suutin pois ja sen reiästä onkimaan. Yksi tai kaksi tuommostakin sattunu. Kannattaa magneetilla kokeilla v koneen hehkun päätä että kannattaako edes yrittää.
Hehkuhommat aina tapauskohtaisia mitä menee aikaa ja mitä maksaa. Usein kysyvät tarkkaa hintaa. Oon sanonu että niin hullu en ole että teen tarjousta vaihdosta :lol:
Jos kaikki lähtee niin helppo homma kaikkineen putsauksineen tunti-pari koneesta riippuen. Siten kun alkaa ahistaan niin tuntitaksalla :!:
Markushei
No ei tuota sydäntä olisi saanut tuolta mitenkään. Oli noin mutkalla... Olisiko männällä koittu nostaa, tai jotain. Vieläkin vaan itse ajattelen että jos olisi ollut paine pytyssä poratessa niin olisiko muka päässyt noin pitkä nysä putoamaan.
No se siitä. Purkaa piti ja saman tien sitten toinenkin kansi koneistamoon+jakopään osat uusiksi. Loppuviikosta niputetaan.
Aki P
Eipä tommonen enää tule mistään reijästä ulos :cry:
Pistäkää ny samalla öljynlauhduttimen tiiviste siihen lohkon väliin ja imusarjoista läpät pois + läppämoottori muualle heilumaan, niin ei tartte sitten erikseen aukoa sen takia.
t.p.k
Viesti Kirjoittaja t.p.k »
Hehku jumissa on osittan. Onko tälle tehtävissä kotikonstein vielä jotain? Käymään ja ajamaan? Oulunalueella muilla porausvehkeitä kuin veho ja mbosa?
