Yleistä lisävaloista keskustelutopic.
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Näky olevan vastaavia sarjoja jossa irtos 3600 lumenia, mutta se oli joku tukkukauppa, ei löydy ebaysta.
Count
Viesti Kirjoittaja Count »
Vensku_ kirjoitti: Ja kaikkihan tietää jo sen, että pitkien säännökset on muuttuneet, siis että katolle saa laittaa pitkät, vaikkei olisi etuakselin etupuolella. :wink:
Kunhan ei häikäse suoraan tai epäsuoraan kuljettajaa.
Minä tuossa jo eilen mietiskelin että jos laittais kattokaiteitten etupäihin molemmille puolille lyysät... olis jotain käyttöä kaiteillekin :)
Skoda Octavia G.TEC DSG -18
Skoda Octavia 2.0TDI DSG 4x4 -13
VW Caddy 1.8i Automaatti -90
Smart Roadster Coupe -04
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Näkisköhän näillä talvella jottai muutakin kun auraustolpat? Sisään tulee 55w xenonit noihin pitkiin.
Kaukovaloissa ref 37,5 ja nuo kaksi sumariakin löytyy tosiaan. Hyllyssä olis vielä 175mm ref.25 lisärit sekä yhdet neliskanttiset :D
-kuluttaa muttei kulje
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Kaikkien kuuden asennus henkilöautoon alkaa jo kiinnostaa. Miten ihmeessä nuo kaikki solmitaan puskuriin kines, hä?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Eikös laki muuttanut että valoja saa asennella katollekkin? ;) Kattokaiteet käyttöön siis. :lol:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
miqum_86
Kattokaideasennus käväisi hetken mielessäni, saas ny nähä. Mulla on rosteriputkea, johon teen yläpuolelle ja alapuolelle kiinnikepaikat. Yläpuolelle siis tulee yhdet ja alapuolelle yhdet. Toisissa umpioissa on kaksoisreferenssi halogeenille tai xenonille. Halogeenin referenssi on 17,5. Xenonin 37,5.
Toisessa kaukovaloparissa on referenssi 37,5, ja tällä lyhyellä matikallani saan lukeman 110ref, kun leikitään, että otetaan toisesta parista halogeenin referenssin mukaan laskentakaava. Se siis menee yli. Kuinka ollakaan, kolmella valolla saisi referenssin pysymään kurissa, mutta paritonta määräähän ei sallita. Lisäreiden määrä siis edeleen arvoitus..
Mutta, tällä hetkellä eniten kiinnostaa, mitä jos nuo sumarit asentaa kattotelineelle, niiden lasihan kun on tiheään rihlattu? Lisäksi aavistuksen suuntaisi sivuille, niin menisikö työvaloina normaali henkilöautossa? Tietty niitäkin tulisi käytettyä kaikkein pimeimmillä tieosuuksilla :D Ne päällähän ei kannata kuitenkaan kissalan poikia vastaan ajella, tai sitten saa alkaa selittelemään :oops:
Onko lerssinen kuulolla, kuuntelen.. :)
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Eiköhän se kuus valoa "nokalla" jossa lukee hella rallye 3000 riitä herättämään kissalan poikien huomion vaikkei päällä oliskaan :lol:
teet pitkille hämäysvaihtokatkaisijan, josta mukamas voi valita kummat pitkät palaa, sitte toinen kytkin piiloon, mistä syttyy kaikki :twisted:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
JMTN
Viesti Kirjoittaja JMTN »
Ei ole vaikea homma mahduttaa 6 lamppua keulaan. 2 kpl alas ja 4 kpl puskurin päälle.
Maskiin 2kpl, ihan kiinni toisiinsa. Puskurin päälle 3 lampun valotelineellä, vain 2kpl ja puskurin alareunoihin 2kpl.
miqum_86
Vensku_ kirjoitti:Eiköhän se kuus valoa "nokalla" jossa lukee hella rallye 3000 riitä herättämään kissalan poikien huomion vaikkei päällä oliskaan :lol:
Hämäyskatkaisija hommiksi saattaa mennäkin, tosin tällä hetkellä pimeällä suorittamat testaukset ovat osoittaneet, että vähempikin riittäisi. Jospa sitten emännän autoon laittaisi toiset lisärit ja itelle vaan yhdet, ja heivais nuo sumarit takasin hyllylle odottelee.. :D
Ei muuten, mutta kun yksi pari 55w xenoneilla tuntui valaisevan tuossa tutulla suoralla reilusti pidemmälle, kuin luulinkaan. Eikä leveydessäkään ole valittamista :D
Tältä muuten näyttää tämä tänhetkinen suunnitelma, eli johdot haitariputken sisässä säänsuojassa. Ballastin paikka tulee maskin sisään, lattarautatelineeseen.
On muuten ärsyttävää tuo hellalaisten kopan muoto, kun aina saa porata.. :cry:
EDIT: Kertokaas viisaammat, mikä tuon muovisen ja metallisen kiinnitysjalan ero on? Kuvassa oleva kiinnitysjalka on kyllä uskottavaa tekoa, mutta tulee 3 senttiä liian ylös aiotusta, kun taas metallisilla kiinnikkeillä toisesta sarjasta saisin juuri sopivalle korkeudelle.
Viimeksi muokannut miqum_86, 29.7.2013 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miqum_86
Tuli bongattua tämmönen virsikirja aiheesta valaisinlaitteet ajoneuvoissa, kannattaapi lukaista, jos osaa trafi-suomea :D
http://trafi.fi/filebank/a/1368512702/5 ... muksia.pdf
Onkohan noissa vanhemmissa samaa vikaa kuin uudemmissa 3000FF mallissa? Noissahan on halogeenipolttimolla kivan leveä valokeila mutta xenoneilla siitä tulee liiankin leveä. Eihän se halogeenipolttimoon nähden huonone mutta pituutta saisi olla paljon enemmän. Polttimon paikkaa muuttamalla voisi tietty hienosäätää kapeammaksi.
Jos tarkkaan lain kirjainta noudatetaan ei taida nuo DR merkinnälläkään olevat olla laillisisia muutos-sarjoilla kun niistä ei oikeita e-hyväksyntöjä löydy...mutta taitaa kelvata katsastuksessa ja tien päälläkin.
JMTN
Ei onnistu valokeilan säätäminen kapeammaksi, kokeiltu on.
Polttimoa pitäis saada syvemälle umpioon, että kapenisi kuvio.
man 12-224
Useissa hellan valoissa saa polttimoa pari milliä syvemmälle kun hioo ne nastat pois mitkä jää polttimon alle...
JMTN
Saa toki, muttei riitä sekään. Pitäis saada n.5mm syvemmälle, että muuttuis edes pikkuisen kapeammaksi valokuvio. Tämä on sitten testattu 1000ff, 3000ff, 3003ff lampuilla ja peltikantaisilla polttimoilla.
Tuosta DR merkinnästä.
Ballastihan on noissa halpa sarjoissakin lailliset, mut polttimot ei. ratkaisu laita esim. D2S sinne, niin ei pääse nariseen siitäkään. eikä sitä ulkoa päin huomaa, että onko siellä H vai D alkuinen polttimo.
Viimeksi muokannut JMTN, 29.7.2013 23:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hmm..noinpäinkös se menee, muistelin että mitä kauempana polttimo on lasista sitä kapeampi valokeila :?
miqum_86
Mullakin on muistikuva, että taaempana kun on, saa kapeamman keilan. Mulle on oikeastaan tuon kuvion pituus samantekevää, koska pääasia on kuitenkin se, että näkee huomattavasti enemmän ympärilleen. Jos mä huippukantaman valon oisin halunnut, niin umpiotkin olis ref.50 :D Mutta asiaan taas:
Mulla oli aiemmassa xenon-kokoonpanossa 2,5mm2 johtoa ympäriinsä, tämä riittänee? Mutta emännän autoon kun tulee halogeenit, niin riittääkö 2,5mm2 naru vai tinaanko suosiolla neljäneliöiset?
Vensku_
Paljos halogeenien watit? Kyllähän 2,5 neliöö riittää, josset takavaloilta jännitteitä vedä. :lol:
Neljään neliöön siirtyminen ehkä vähän turhaa hifistelyä, ei se jännitteen ja valon määrä enää hirveitä kasva, niin että sillä enää merkitystä olisi.
1,5:kin riittänee normaalisti, mutta alle 1,5 neliöistä en laittaisi ikinä valoille.
Muita häkkyröitä:
miqum_86
Vensku_ kirjoitti:Paljos halogeenien watit? Kyllähän 2,5 neliöö riittää, josset takavaloilta jännitteitä vedä. :lol:
Watit 2x100w. Ostin kaupasta (biltemasta) H1 100w Gold, ja tosiaan valo on enempi kullankajoinen kuin keltainen tai edes normaali hehkulampun värinen. Nuo polttimot oli tarkoitus laittaa ex-meseen, mutta se jo myytiinki poies alta, joten miltähän nuo näyttäisi umpioissa? Pitäis kait kokeilla :) Mietin vaan, että onkohan joku muu kokeillut muun kuin xenonin tai perinteisen hehkun värisiä lamppuja? Mites nightbreakerit? Entä onko PIAA-polttimoiden watit totta? Mul olis tossa 2x130w rele. Joten saa olla reilumpikin polttimo kuin 100w.
JMTN
Kävin sitten hallilla mielenkiinnosta testaan.
Tuosta johdon paksuudesta, niin vähintään 2,5mm johto 100w hehkulle, niin palaa viellä kirkkaasti eikä myrskylyhtynä.
1,5mm johdolla kytkentäreleeltä 14,3v jännite ja lampulla vain 12,9v.
2,5mm johdolla releeltä 14.3v jännite ja lampulla 13,9v.
4,0mm johdolla releeltä 14,3v jännite ja lampulla 14,0v.
Johdolla pituutta releeltä lampulle 2m.
Vensku_
JMTN kirjoitti:Kävin sitten hallilla mielenkiinnosta testaan.
Eli tässä nähdään että erot 2,5 ja 4 neliön johdolla on hyvin mitättömät :)
Muita häkkyröitä:
miqum_86
Asentelin männäviikolla yhdet rallyet nokalle, mutta puhelin jäi perk*le anoppilaan, joten kuvareportaasi aiheesta jää ens viikolle. Laitoin ylle ja alle vakaajatangot, luulisi pysyvän. Ja hyvin tuntui näkyvän 8)
miqum_86
miqum_86 kirjoitti:Asentelin männäviikolla yhdet rallyet nokalle,
Ja tältähän ne näyttää:
miqum_86
Niin se mieli muuttuu, poistin ämpärit keulalta odottelemaan parempaa visiota :O
JMTN
Tulipa tänään ostettua uudet lisävalot.
NBB Alpha 225 ref.40 + 70w xenonit.
Valoteho on jotain järjettömän ta taivaallisen väliltä.
Pitää huomenna laittaa kuvaa, kun saan koneelle asti.
Valokuviolla leveyttä n.50m ja pituutta 800m.
5 lux 550m, 3 lux 860m ja 1 lux 1050m.
Tämähän on sitten ihan hajottavalla kuviolla.
Minäkä luulin, että navigatorit + 70w xenokseilla latu aukee, mut ei voi samana päivänä edes puhuu.
Viimeksi muokannut JMTN, 17.8.2013 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miqum_86
JMTN kirjoitti:Tulipa tänään ostettua uudet lisävalot.
Mites mahtuu Änppäriin xenon syvyyssuuntaisesti?
JMTN
Viimeksi muokannut JMTN, 18.8.2013 10:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miqum_86
JMTN kirjoitti:olihan kyse ballastista ?
Huonosti, pitää vähän muokata. Ei tarvitse sentään puhkaista koppaa.
Polttimohan on monesti jopa H1 kantaisena paljon ulostuleva, joten se H1 mahtuvuus hakusessa. Meneekö ilma kairaa kun jättää ballastin ulos?
Kuulostaa huonolta valinnalta tieliikenteeseen, tulee paljon "pimeitä" hetkiä kun joutuu vaihtamaan lähivalot aikaisin ja liikennemerkeistä heijastuksia.
Samaten mutkan takaa tulevia vastaantulijoita häikäistyy koska heitä ei huomaa ajoissa.
Niin laitappa niitä kuvia, kohta on aika laittaa valoja omienkin autojen keulille :twisted:
röhnö
Viesti Kirjoittaja röhnö »
dealer kirjoitti:
Alkaa noitten kanssa tuleen mieleen että jos sais tosiaa ne lähivalotkin vähän paremmiks.
Yhet tuolla setupilla myynny ja toiset tuola oottelee josko raapasis toiseen autoon kiinni.
Siitä kätsyt että slim mahtuu sinne sisään. muutenkin iha pätevän olonen valo.
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Mb W300 tdt 4matic
Mb C 250 dt (perävikanen)
Mb C 250 tdt (kahtotaan mikä tuloo)
Chevrolet Silverado 2500HD
JMTN
dealer kirjoitti:
Onhan toi huono valo, jos ei ole erilistä katkaisijaa, että voi ajaa omilla pitkillä lähemmäs.
Lähivalotkin on alkup. xenoksit, niin ei ole niistäkään huolta.
Pohjosessa ajanut parhaimillaan yksin 4h ennen, kuin tulee ketään vastaan. Ei sitä valoa koskaan liikaa ole.
