automaatti
vai kuluneisuus :!: no empä ole vielä mitannu, ehkä huomena mittailen jos ei satu tukka olee kipee :twisted:
ohohoijjaa :D tänään aloin varovaisen hissukseen jatkaa laatikko remonttia ja purin pääakselin pois ja takapannan :lol: taka panta kuudesta kohtaa poikki :oops: tässä ammottava tyhjyys
ja sitten pääakseli :!:
jos huomena purkas loput ja veis työmaan teijoon ja pestä lutrais koko päivän sitä niin eiköhän sorat oo lionnu kupeista :idea:
no niin nyt on loota pesty ja aloitin kasaamisen
ja tässä puhistu vehkeet
tässä se on valmis teijosta
sen jälkeen pääakseli ja planeetta paikalleen ja etummaisen levypakan levyjen vaihto
kasaamisen alotin kokoomalla keskipakosäätimen
sitten takapanta ja levypakka
no taas on tullu hiukan tuhrailtua :) tänään vaihdoin etummaisen levypakan levyt ja planeetapyörästön eteen levyt,ensin koitin laittaa akselia paikalleen,että takimmainen levypakka oli paikallaan niin ei tahtonut mennä,otin akselin ja pakan pois ja sen jälkeen pistin nipussa koko höskän paikalleen,meni että lupsahti :idea: edellytti kyllä että nostin laatikon pystyyn(porasin jakkaraan kaks reikää mistä sopi akseli ja parkin lukon tappi :!: ja sitten tuli tenkka poo miten päin laittaisin etjarru pannan,aloin selailee valokuvia,se näytti olevan ainoo asia mistä en ole ottanut kuvaa ja siitä viestiä laki-dogille,ei hänkään muistanut mutta lupaili tutkia asiaa :roll: sitä vartoillessa :whistle: :whistle:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
no ei tässä sulle kuva, mistä on kysymys
siitä olis kysymys,että kummalle puolelle toi lukko tulee,vasemmalle vai oikealle,eli kumpi sivu paine mäntään päin :?:
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Uskaltaako kysyä mitä uuvet levyt yms. kustansivat? :)
Tähdellisen parantola
ai niin jos sulla on yksittäisiä ja noin hyviä kuvia niin pistä tulee :D
tapio89 kirjoitti:Uskaltaako kysyä mitä uuvet levyt yms. kustansivat? :)
no totta hitossa uskaltaa, kaikki levyt pannat ja tiivisteet, en ihan tarkkaa muista mutta jotain 750€ :D
tapio89
Eli ihan tällä opiskelijaputjetilla ei korjailla coupen lootaa. ;) Vaikkei ole tarve vielä, mutta tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 8) Jatketaanko roiskeläppäasiaa? :lol:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
touhottaja kirjoitti: kaikki levyt pannat ja tiivisteet, en ihan tarkkaa muista mutta jotain 750€ :D
Meleko arvokasta. KLIKS
Pro HVM
Rässi66 kirjoitti:
no onhan tolla hintoja mutten älynny tota kirjotusta,mutta epäilen sun kirjotuksesta että olis tullu halvemmaks :roll: mutta paska huoli osat on paikallaan paitsi etu panta,tuli muttia :roll:
OLETTE VARMAAN ARVON FOORUMILAISET ODOTELLEET ROJEKTIN JATKUMISTA :nocando: mutta tulin siihen tulokseen että taidan tehä tästä hommasta romaanin mikä ilmestyy myöhemmin,kun noita eri työ vaiheita on niin paljon :!: nyt laatikkoon tarvii laittaa enää venttiili koneisto ja pohja paikalleen sekä turbiini niin loota olis kasassa :roll: samalla tässä ja nyt kiitän erästä foorumilaista jolta olen saanut tietoja laatikko rempassa,nimeä en voi sanoa ettei hänen yv-viestit vallan tukkiutuisi :shock:
kiitos kaikille kiinostuneille ja ohjeita antaneille :director:
ilmotan vielä toimiiko loota kun laitan paikalleen,joskus tuonempana :idea:
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
No ei kehtaa uutta topixia laittaa niin...pikkuveikoon tomaatti vaihtaa muuten nätisti mutta kolmonen nyppää...aluuksi luistaa ja sitten nappaa.Itte ajattelin että olis vika että öljy ei mene niinku pitääs?venttiilikoneisto?vai onko levyt menny??
Pystyykö venttiili koneistoa purkaa ilman laatikon irrotusta?minkälaanen juttu on vaihtaa levyt sinne laatikkoon?ja kun en oo aikaasemmin koskenukkaa automaatti laatikkoon niin pitääkö heittää pyyhe kehän heti?
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Rässi66
NicNac kirjoitti:Pystyykö venttiili koneistoa purkaa ilman laatikon irrotusta?
Joo, tippuu pohjasta irti.
NicNac kirjoitti:minkälaanen juttu on vaihtaa levyt sinne laatikkoon?
Koko aski auki.
NicNac kirjoitti:ja kun en oo aikaasemmin koskenukkaa automaatti laatikkoon niin pitääkö heittää pyyhe kehän heti?
Ihimisten tekemiä ne on.
Pro HVM
ittellä alko samoilla oireilla loota remppuilee,kunpurin lootan niin muuta näkyvää vikaa ei löytynyt kuin pakinmännän tiiviste oli menny rikki
mikä toden näkösesti oli aiheuttanu takimmaisen jarrupannan viottumisen
halkeamia kuumenemisen takia :shock:
venttiilikoneisto lähtee kun otat pohjan pois ja kiinitysruuvit irti niin jää käteen :idea: älä puota lattialle :!:
mutta en usko että siinä mitään häikkää on :roll:
NicNac
Hemmittäjä
No kun siitä mietin kun pienellä kaasulla vaihtaa nätistä,mutta kun kaasu on pohjassa niin aivan niinku tosiaan tyhjää hieman löis ja nytkähtää.Sen takia mietin että jos öljyä ei tule riittävästi niin kerää ensin painetta ja sitten kun paine tulee niin nyppää...ihan omia kuvitelmia tietämättä mitään automaattilaatikon toimimisesta.
Pikkuveikoon auto joten en kyllä koko laatikkoa omilta kiireiltä millään joutaasi purkaa ja en uskallakkaan.Oman auton ihan huoletta viittii purkaa vaikka osiksi ja alkaa kasailemaan.Kun ei oo vastuussa kellekkään muulle kun itelleen.
e: tai kattoo ny kun oman auton saa joskus ajoon... :twisted: olisko tuosta mitään räjäytys kuvaa tuosta laatikosta että sais alkaa prosessoimaan tätä askaa??
-Reikä-Klubi®-
ei ollumulla räjäytys kuvaa eikä ole vieläkään :roll: niin kuin rässi sano,että ihmisen tekemä se on :shock: ja ainahan voi kysellä,kyllä minäkin kyselin niin perkeleesti kaikkia asiota ja aina sain neuvoa :idea:
NicNac
Hemmittäjä
Joo no lähinnä olisin halunnu ihmetellä kuinka se laatikko oikein toimii.
Pitää ny kattua ja prosessoida asiaa.Voihan olla sitten että nyppään vaan askin sieltä pois ja lähetän korjattavaksi.Riippuu pikkuveikoon lompsasta.
-Reikä-Klubi®-
NicNac kirjoitti:Joo no lähinnä olisin halunnu ihmetellä kuinka se laatikko oikein toimii.
no kattelehan näitä :idea:
http://kuvablogi.com/nayta/475715/
http://kuvablogi.com/nayta/580903/
tässä vähän räjäytys kuvia :idea:
Rässi66
Tuosta teoria ensin hanskaan. NAX
Pro HVM
Mika.S
Ruosteen surma
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Rässi66 kirjoitti:
Löytyiskö suomenkielistä aapista :?: Ei jaksa vääntää ja kiäntää :D
Omassa autossa meinaa 3 luistaa, pitää nyt tarkistaa ensin öljyt ku vaihdoin ne viimeviikolla enkä oo sen jälkeen tarkistanu :oops:
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
Kuvia -> http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/ Upd. 6.2.2008
Mese.fi:n Reikä-Club - Rust Never Sleeps
NicNac
Hemmittäjä
vähän tutkin tuossa tuon laatikon toimintaa ja huomasin että kylmänä vaihtaa oikein hienosti sen kolmosen.Okeastaan todella hienosti.Lämpiämisen mukana tulee nämä vaihto ongelma.Näin 1+1 laskien niin epäälisin jotain vuotoa.Mitä olis gurut mieltä mikä falskaa??
-Reikä-Klubi®-
Mika.S kirjoitti:
Rässi66 kirjoitti:
nonnii,taas täällä,tota aapista minä en löytänyt millään kielellä saati sitten suomeksi :roll: mutta nyt on homma tässä jamassa,että
no kasaamis homma olis osapuillen tehty :D nyt sitten kone pois ja lisäilma venttiilin vaihti ja jakoketjun vaihto,ynnä1000000 muuta hommaa
ja sitten koko läjä takasin ja kokeilu,toimiiko :?: :?: :?:
joo nyt on lisäilmaventtiili vaihdettu ja kikkulat :shock: vaihteisto ja moottorin laitoin koko pakettina paikalleen,kasaamista kyllä riitti vielä sen jälkeenkin kartaanissa olin tarkkana että merkit tuli just kohilleen,sen jälkeen kaikki ruuvit huulille,minkä jälkeen kiristelin ensin molemmat päät ja kannatin laakerin ja viimeisenä akselin keski mutterin sen verran että väljät poorista oli pois :roll:
auto alas ja oljyt laatikkoon,ensin n.4.5l ja käyntiin jonka jälkeen 3l lisää,pinnan tarkistus,vaihteiden selaus läpi ja koeajo :lol:
vaihteet toimii erittäin hyvin :D :D :D
laatikko remppa olis valmis :D
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Vau!
Toivottavasti pysyy läjässä.
Noita laatikkohommia ei suositella ihan aloittelijoille eikä
niitä juuri selosteta korjausoppaissa, todetaan vaan että
parempi jättää ammattilaisille. Hyvä olisi saada homma tehtyä
yhtä menoa, muuten unohtuu, mitä on tekemässä.
Jarkko N kirjoitti:Vau!
kamera on hiton hyvä muistin virkistäjä,ainakin laatikko hommissa :D
Jarkko N kirjoitti:
Juu. Mutta jos ei tee niin ei voi myöskään oppia. :wink:
Mika.T kirjoitti:
Jarkko N kirjoitti:
kyllähän se näin on,että tekemällä oppii :idea: mutta mika,käännäppä toi desoto välillä toiste päin 8)
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Mitä tähän nyt sanoisi. Todella hieno remontti. Itse ole joskus haaveillut purkavani, mutta empä ole vielä uskaltanut.
Niin, ja pidäppä tuo taskulamppu visusti talllessa. Uusia ei enää saa :!:
Viimeksi muokannut Perttu K, 01.12.2007 11:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
